Здравствуйте!
AC'97, на основе Realtek ALC850, не работает левый канал. Пробовал ставить дуплекс, 2.1, 4.0, 7.1 и т.п. либо работают оба канала без басов, либо с басами но тихо, либо один канал. При определенных настройках звук "лагает", прерывается. Под виндой работало хорошо.
Это критично, т.к. комп будет вещать мультимедиа, в одном центровом кафе. Хотелось бы поставить РОСА.
Буду рад помощи.
Звук. Не работает левый канал.
Re: Звук. Не работает левый канал.
какая версия? Другие ядра пробовали? Дайте пробу оборудования
Версия? Проба оборудования?
Fresh r7. Ставил на xubuntu 12.04.04, там такая же тема, решил раз разницы нету буду ставить нашу. Пробовал alsa, все каналы на максимуме. PulseAudio, пробовал все гнезда и все комбинации персетов (или как их).
Да, забыл важный момент, если наушники или колонки слегка подвытащить или не до конца вставить, то срабатывают оба канала, но при регулировании становится ясно, что это тот же правый канал.
Как сделать пробу.
https://linux-hardware.org/?view=howto
так - как минимум обновитесь до текущего состояние репозиториев.Skit писал(а):Проба готова!
https://linux-hardware.org/?probe=9c07b1aa39
Это я запускался с лайва, в первый раз я так и сделал, поставил систему и обновился, проблема не ушла. Но потом поставил другой линух, в котором те же проблемы. Сейчас, чтобы время не терять, я обратно Росу не ставил.
Десятки топиков, ни одного решения. Обновился, ковирялся как суслик. Откатываюсь на винду, время к сожалению поджимает. Увидел в аналогичной теме, предложение спаять провода, тут и решил не заморачиваться.
черт подери в ХР работает, в семерке уже нет. Еле поставил дрова, скачал с оф сайта, но система приняла их выборочно, какие-то были отклонены,т.к. сомнительно подписаны. Звук пошел, но комп перезагрузился в режиме устранения неисправностей, после чего звук отвалился. Лишь со второй попытки дрова на звук встали. При этом утилита с настройками звука работает коряво. Ставлю РОСА и новую звуковуху.
