Как сменить IP компьютера?
Общение и разговоры
Delles
Сообщение Delles »
У меня компьютер с постоянным IP, интернет — по вай-фай.
Задача в том, чтобы у компьютера сменить IP в системе, работающей в VirtualBox’e. Именно у компьютера/системы, а не в браузере плагином, т.е. чтобы при обращении к серверу в интернете любой программой, IP показывался не тот, который показывается обычно.
Существует ли простой способ? Если при этом что-то ломается, не страшно, я это буду делать в лайв-режиме. Главное — чтобы обойти ограничения, налагаемые на IP.
Linus Torvalds
Re: Как сменить IP компьютера?
В ВиртуалБоксе наверное, можно настроить свою локалку и дать каждой гостевой системе свой локальный IP.
А вот дать отдельный внешний IP наверно невозможно. У вас же всего один внешний IP, который дал вам провайдер и другого он не даст.
Delles
Сообщение Delles »
Алзим писал(а):В ВиртуалБоксе наверное, можно настроить свою локалку и дать каждой гостевой системе свой IP.
У меня задача, чтобы, например, wget не упиралась в сообщение сервера, что с этого IP, мол, и так уже много скачали.
Для этого достаточно изменить адрес в том окошке, которое на Вашем снимке?
Linus Torvalds
Operating system: Rosa Fresh R12 Plasma 2021.1 x64
Внешний на компе не поменяете. Только через VPN сервер.
Delles писал(а): У меня задача, чтобы, например, wget не упиралась в сообщение сервера, что с этого IP, мол, и так уже много скачали.
Вы хоть сто раз меняйте локальные адреса, но они так и останутся локальными. Локальный IP во внешке невидим и без внешнего адреса выход в инет невозможен.
Вам провайдер дал всего один внешний IP и поменять его может только провайдер.
Например, я позвоню вам со своего сотового телефона. Вы увидите мой номер. Смогу ли я как-либо, без помощи провайдера, изменить свой номер, чтобы вы видели другой номер? Никак я это сделать не смогу.
Только, если другую СИМку воткну в телефон. Или переводя на IP-ы, только подключив ещё один провод от провайдера (заключив и оплатив ещё один договор с правайдером), у меня появиться ещё один внешний IP.
Barmalei писал(а): Внешний на компе не поменяете. Только через VPN сервер.
Или через прокси.
Delles
Сообщение Delles »
А что делают плагины в браузере? Они ведь изменяют IP, который виден извне. Или нет?
Linus Torvalds
Delles писал(а):А что делают плагины в браузере? Они ведь изменяют IP, который виден извне. Или нет?
Вы про анонимайзеры? Если, да. То они работают по принципу обычного прокси. Вся информация сначала передаётся на их сервер и только потом уходит на нужный вам сайт или сервер. Короче, они всё ваше пропускают через себя и отправляют уже от себя.
Delles
Сообщение Delles »
Ясно, спасибо.
Linus Torvalds
В сущности, вы можете сделать то, что вы хотите. В вашей виртуальной системе возможен другой внешний IP, чем у хостовой системы. Но, для этого вам надо будет где-то взять прокси-сервер. (Раньше в сети попадались бесплатные прокси-сервера, но скорость передачи у них очень маленькая).
Delles
Сообщение Delles »
Алзим писал(а):В сущности, вы можете сделать то, что вы хотите. В вашей виртуальной системе возможен другой внешний IP, чем у хостовой системы. Но, для этого вам надо будет где-то взять прокси-сервер. (Раньше в сети попадались бесплатные прокси-сервера, но скорость передачи у них очень маленькая).
Спасибо! Действительно, то, что надо.
Linus Torvalds
wget и сам может поддерживать прокси. https://habrahabr.ru/post/133703/
Delles
Сообщение Delles »
А что такое авто-детект (первый пункт у Вас на снимке с настройками прокси)?
Linus Torvalds
Delles писал(а):А что такое авто-детект (первый пункт у Вас на снимке с настройками прокси)?
Я не знаю точно. Может ВиртулБокс сам будет пытаться найти установленные прокси на компе.
Я всё делаю вручную. У себя в Операх я прокси в ручную прописал, без всяких плагинов-анонимайзеров.
И давно, когда через локалку кидали друг другу прокси, чтобы все могли в инет выходить, тоже всё ставил вручную.
StarMAUGLI
Operating system: Windows 7/8/10, Linux Mint, ROSA
Сообщение StarMAUGLI »
Delles писал(а): Задача в том, чтобы у компьютера сменить IP в системе...
Если не секрет, а зачем вам это? Случайно не для Авито? Там существуют подобные проблемы... У меня однако адрес динамический, поэтому достаточно перезагрузить роутер...
Проба оборудования: https://linux-hardware.org/?probe=092aec6abe
StarMAUGLI писал(а): Если не секрет, а зачем вам это? Случайно не для Авито? Там существуют подобные проблемы... У меня однако адрес динамический, поэтому достаточно перезагрузить роутер...
Там вся соль не в вопросе, а в "перезагрузить роутер". IP часто динамические, за статические иной раз нужно доплачивать провайдеру.
Delles
Сообщение Delles »
trs писал(а):Там вся соль не в вопросе, а в "перезагрузить роутер". IP часто динамические, за статические иной раз нужно доплачивать провайдеру.
У меня два, и оба статические, к сож. Всегда удивлялся, когда за такое неудобство еще и доплачивать предлагалось.
Linus Torvalds
Delles писал(а): У меня два, и оба статические, к сож. Всегда удивлялся, когда за такое неудобство еще и доплачивать предлагалось.
Вы первый от кого я слышу про бесплатный статический IP.
У меня тоже статика, но я плачу дёшево — всего 50 руб. в месяц. Обычно, статика стоит от 100 руб. и более.
Статика удобнее для работы с банками и т.п. Всегда можно прописать свой IP как единственный разрешённый и никто ваш аккаунт не сломает.
Так же, статика пригодиться если из домашнего компа сделать веб-сервер или что-то подобное.
Но у статики есть и недостатки. Например, если вас где-то забанили по IP, то это навсегда. Зарегать другой акк и зайти с него, уже не поможет.
Delles
Сообщение Delles »
Алзим писал(а):Вы первый от кого я слышу про бесплатный статический IP.
Даже два, оба без доп. платы. Один из двух — от Билайна, поначалу был динамическим, достаточно было просто отключиться и снова подключиться, чтобы IP сменился. Но после перевода на IPoE он стал статическим. Ежемесячный платеж при этом не увеличился.
Вот именно. А ограничение сервера на трафик, выдаваемый одному IP, — это частный случай такого «забанивания».
Linus Torvalds
Delles писал(а): Один из двух — от Билайна, Ежемесячный платеж при этом не увеличился.
Билайн и ему ещё что-то доплачивать…
Как я слышал, Билайн вообще ушёл из нашего города, как интернет провайдер. У него такие тарифы были, что и без доплат от него абоненты разбежались.
Он пытался держать самые высокие цены в городе и додержался.
Delles писал(а):поначалу был динамическим, достаточно было просто отключиться и снова подключиться, чтобы IP сменился. Но после перевода на IPoE он стал статическим.
Иногда помогает подождать перед повторным включением, например 15 минут.
Delles
Сообщение Delles »
trs писал(а):Иногда помогает подождать перед повторным включением, например 15 минут.
Увы, IP один и тот же уже на протяжении нескольких месяцев.
Linus Torvalds
Delles писал(а): Увы, IP один и тот же уже на протяжении нескольких месяцев.
Можете попробовать позвонить в Билайн и попросить сменить IP.
Даже у моего провайдера где-то читал, что я могу менять свой IP раз в несколько месяцев.
Скажите, что хакеры узнали мой IP и обещали взломать комп и вы опасаетесь за свою безопасность.
Delles
Сообщение Delles »
Алзим писал(а):Можете попробовать позвонить в Билайн и попросить сменить IP.
Спасибо, хорошая мысль!
Linus Torvalds
Сообщение notauser »
wget -O - -q icanhazip.com
Ваш IP
torsocks wget -O - -q icanhazip.com
не ваш IP
Если бы в ROSA был "правильный" tor (с torsocks, не с tsocks), то torsocks (или torify) мог бы помочь "из коробки". Но от ресурса зависит многое.
Delles
Сообщение Delles »
notauser писал(а):torsocks wget -O - -q icanhazip.com
Чем это лучше такого:
http_proxy="http://33.22.44.44:8080" wget http://бла-бла
Linus Torvalds
33.22.44.44:8080 надо где-то взять. И не факт, что не получится "что с этого IP, мол, и так уже много скачали." Да и вопрос доверия к держателям 33.22.44.44:8080. В tor деанонимизация пользователя гораздо сложнее.
Delles
Сообщение Delles »
Спасибо!
Linus Torvalds
nube
Сообщение nube »
notauser писал(а):33.22.44.44:8080 надо где-то взять. И не факт, что не получится "что с этого IP, мол, и так уже много скачали." Да и вопрос доверия к держателям 33.22.44.44:8080. В tor деанонимизация пользователя гораздо сложнее.
Какая "деанонимизация"?
Анонимность в сети давно уже миф.
И вопрос доверия в сети tor ничуть не менее скользкий. Особенно если ходить по http.
Но в плане обхода блокировок, tor действительно удобнее.
Написано же
Т.е. сайт определяет IP реального пользователя.
Написано же
"В tor деанонимизация пользователя гораздо сложнее." Или nube знает простой способ деанонимизации tor-пользователей?
Поподробнее можно? Т.е. "ходить по http" через tor менее безопасно, чем просто "ходить по http"?
nube
Сообщение nube »
notauser писал(а): Поподробнее можно? Т.е. "ходить по http" через tor менее безопасно, чем просто "ходить по http"?
Именно так.
А чего уже подробнее?
Открытым текстом (в отличии от https) отдаёшь свой трафик выходному (из тора) узлу, даже не зная какому именно.
Включая куки, или ещё хлеще того данные авторизации. Остаётся только заделаться таким выходным узлом, вешать снифер и собирать всё, что теоретически может пригодиться. (Почта, пароли, куда ходил, чего писал, чего читал, заголовки запросов...). А если мозгов хватит, то ещё и скрипты в ответах подменять, не говоря о том, что можно и просто фейки подсовывать с любым содержимым вместо целевых сайтов.
То же самое и в случае прокси, кстати. Но там хоть сам выбираешь проксю, если есть из чего выбирать.
Так что, если тор, то только шифрованные соединения.
Замечательно. Только tor совсем не для этого, ибо "куки, или ещё хлеще того данные авторизации ... Почта, пароли, куда ходил, чего писал, чего читал, заголовки запросов" - это уже деанонимизация. "Менее безопасно" здесь надо понимать в плане именно "деанонимизации", а не перехвата трафика. Т.е. вопрос в том, КТО, а не ЧТО.
nube
Сообщение nube »
notauser писал(а):Замечательно. Только tor совсем не для этого, ибо "куки, или ещё хлеще того данные авторизации ... Почта, пароли, куда ходил, чего писал, чего читал, заголовки запросов" - это уже деанонимизация. "Менее безопасно" здесь надо понимать в плане именно "деанонимизации", а не перехвата трафика. Т.е. вопрос в том, КТО, а не ЧТО.
Так это всё и есть деанонимизация.
Потому как "что" всегда содержит данные о "кто".
Ip адрес - это только малая часть.
Обойти блокировки сайтов провайдером, примитивную защиту по ip сайта - это и всё, на что способен тор.
Но за это приходится расплачиваться возможностью лёгкого перехвата трафика практически кем попало.
Delles
Сообщение Delles »
На всякий случай замечу по ходу дела, что мне (топикстартеру) безразлично возможное рассмотрение содержания моего трафика, я в самом начале написал, что вопрос задан в контексте работы из лайв-системы, работающей в vb. Светится только IP, что и мешает делу скачивания. А прокси любого рода в такой ситуации обо мне узнáют только то, что считывается с IP (сразу соглашусь, что это уже много и излишне) и с ответов системы и wget/curl. Ни куков, ни почты, ничего подобного в этом трафике нет и в помине.
Linus Torvalds
Вы повторяете то, что я написал, потому что согласны или..?
Нет. Я могу зайти на http://forum.rosalab.ru/ через tor прочесть всё что написал nube абсолютно анонимно.
Ещё раз - tor не для этого. Вообще. Это "побочный эффект". Анонимность - это невозможность связать известные действия с конкретной личностью. Не путайте перехват трафика и анонимность. Грубо говоря, за противоправные действия может пострадать владелец exit node, а не тот кто их совершил.
Delles писал(а):...А прокси любого рода в такой ситуации обо мне узнáют только то, что считывается с IP...
Если считать exit node "прокси любого рода", то она ваш IP не знает. В этом суть tor.
nube
Сообщение nube »
notauser писал(а):> Так это всё и есть деанонимизация.
Я "повторяю за Вами" потому, что знаю, что ЛЮБАЯ сетевая активность уже есть "деанонимизация". Т.е., анонимности в сети нет вообще. Тем более при "походах по сайтам".
"Я могу зайти на форум прочитать всё абсолютно анонимно".
Можете. Один раз. При условии, если НИКОМУ не интересно кто именно заходил и читал и куда именно заходили Вы и что читали. Т.е., пока Вы "Неуловимый Джо".
Владелец exit node может пострадать за чужие противоправные дейстсия с вероятностью не больше, чем любой другой владелец компьютера, подключенного к интернету.
nube
Сообщение nube »
Вот только ip она и не знает.
Нет. Это зависит от сети.
Нет.
Нет.
Вернуться в «Курилка»
