Проблема с установкой вебкамеры С270, точнее с микрофоном.{РЕШЕНО}
intor-m
Operating system: 1. windows 7 SP1 + сотни мегабайт обновлений
2. Роса fresh R6
Сообщение intor-m »
Данная проблема наложилась при соединении данного девайся к матплате MSI H61M P20. Не работает микрофон. Насколько понял - это частая проблема на многих матплатах. Лишь у некоторых наблюдается полной функционирование устройства. Ребят, если кто знает решение данной проблемы, прошу подсобить. Это фирма Logitech, которая по отзывам офицалов вообще не делают драйверов под линь(по крайней мере к камерам).
п.с. Роса Fresh R6....в R7 таже ерунда.
Последний раз редактировалось intor-m 17 фев 2016, 23:35, всего редактировалось 1 раз.
Re: Проблема с установкой вебкамеры С270, точнее с микрофоном.
Желательно, подключить все это оборудование к пк и на нем сделать пробу Тогда можно будет понять как определяет система данное устройство.
запустите pavucontrol - там точно именно микрофон камеры слушается а не какой-нибудь другой порт?
awl
Сообщение awl »
Это UVC-камера. Для неё сторонние драйвера не требуются.
У меня уже давно и без проблем работает подобная же камера ‎Logitech C310.
Конфигураторы настройки звука:
  • для пульсаудио — pavucontrol
    для KDE — kcmshell4 kcm_phonon
Опишите подробнее, как проверяли микрофон камеры.
OMNE NIMIUM NOCET
intor-m
2. Роса fresh R6
Сообщение intor-m »
пробу делал...в r7 выдавало нормальную работу камеры и редкую работу микрофона данной модели для других матплат(поэтому и написал).
pavucontrol выдает информацию только о встроенных матплату аудио входах-выходах. Микрофона от камеры там нет(т.е. нет про usb).
Что касается, "как пробовал", насколько помню - скайпом. Также нормальная работа детектируется в сайтах проверки камеры ! Микрофон не работает.
intor-m
2. Роса fresh R6
Сообщение intor-m »
Все закончилось боле менее нормально в плазме R7 при настройке в pulseaudio. Для этого понадобилось вырубить встроенную звуковую карту в категории "устройства ввода", иначе линь задействовал только ее ! Т.е. по умолчанию были определены устройства для ввода звука в матплате(встроенная звуковуха) и в вебкамере, но при этих условиях микрофон вебкамеры С270 не работает. Как только отключил(заглушил) встройку, заработало....были еще сложности, но к делу не относятся.
Re: Проблема с установкой вебкамеры С270, точнее с микрофоном.{РЕШЕНО}
А выбрать главный канал не пробовали?
intor-m
2. Роса fresh R6
Сообщение intor-m »
Все это сделал уже позже. Поэтому однозначно ответить не могу.
