смена экранов/управление экранами
kotE-vorkotE
Operating system: RF6KDE
Сообщение kotE-vorkotE »
Коллеги, приветствую.
Случилась вот такая беда. Использую два монитора: ACER ( по DVI) и PHillips (по VGA). Видеокарта Nvidia GT430, дрова проприетарные 352,63.
Не удается запустить работу двух экранов одновременно или поочередно. Если оба монитора подсоединены и включены(по питанию), в ходе загрузки картинка на каждом есть до момента входа в систему. Как в систему заходишь, оба экрана выключаются, картинки нет ни на одном. Если просто по питанию один из мониторов отключить, результат не меняется, приходится отсоединять один из них (в моем случае VGA). После чего становится возможным загрузиться с картинкой на экране. В самом начале после установки Росы такого не было, Kscreen видел оба монитора. Потом при очередной попытке перейти на работу в одном экране оба погасли. Сброс настроек в Kscreen и Nvidia не помог. Также не погло выставление в настройках принудительного цепляния моника по DVI
Аналогичная проблема была в Opensuse KDE, но там мне помнится само вылечилось, вроде бы после установки Винды. Здесь на борту тоже две ОСи, на Винде все работает норм, так что проблема однозначно не в железе.
Может кто сталкивался с такой ситуевиной? кто подскажет со скриптами какими? решениями?
Может знает кто, как правильно задать хоткей на смену между экранами?
Re: смена экранов/управление экранами
Попробуйте xrandr. http://linuxnow.ru/view.php?id=103
