Fichier .mts
Gerardll51
KDE 4.14.37
Fichier .mts
Сообщение Gerardll51 »
Bonjour,
J'ai enregistré sur une clé USB une émission sur France 3 à partir de mon décodeur satellite de chez CGV.
Je peux relire cette émission sur ma télé depuis cette boite de chez CGV.
Si je mets cette clé USB sur mon PC je n'arrive pas à voir l'émission même avec VLC alors que je devrais pouvoir.
Si je mets cette clé USB sur ma télé le fichier n'est pas reconnu?!?
L'émission comporte 3 fichiers :
[gerard@linux Lepine]$ ll
total 561672
-rw-r--r-- 1 gerard gerard         9 janv.  1  1980 France_3_Reims-20151212-1618
-rw-r--r-- 1 gerard gerard 536739840 janv.  1  1980 France_3_Reims-20151212-1618.mts
-rw-r--r-- 1 gerard gerard  38403072 janv.  1  1980 France_3_Reims-20151212-1618.mts1
Que faut-il faire pour pouvoir voir cette émission sur autre chose que ce décodeur satellite de chez CGV?
Le souci doit être du fait qu'il y a trois fichiers .mts et non un seul.
Edit : ffmpeg et mencoder ne m'ont pas aidé, je voulais convertir en .avi
Bernard_rd
Operating system: RosaDesktopFresh 2016.1 Fresh for x86_64, seven et XP dans virtualbox
System exploitation sur SSD 128 Go, Home sur partition DD 1To
Re: Fichier .mts
Сообщение Bernard_rd »
Bonsoir
Au hasard : http://blog.roozeec.fr/2010/11/11/conve ... -xvid-avi/
Ou Google mts ->avi
Kernel: 4.9.155-nrj-desktop-1rosa-x86_64 x86_64 bits KDE 4.14.37 RosaDesktopFresh 2016.1
Hexa core AMD FX-6100 AMD/ATI [Radeon HD 6450/7450/8450]
/dev/sda M4 size: 128.0GB /dev/sdb WDC_WD1002FAEX size: 1000.2GB Memory: 16003.3MB
Gerardll51
KDE 4.14.37
Re: Fichier .mts
Salut Bernard_rd,
Je crois que je vais laisser tomber, ce doit être un format propriétaire à la noix.
[gerard@linux Lepine]$ ffmpeg -i France_3_Reims-20151212-1618.mts -qscale 0 -vcodec libxvid lepine.avi
ffmpeg version 2.5.6 Copyright (c) 2000-2015 the FFmpeg developers
  built on Nov 24 2015 01:24:16 with gcc 4.9.2 (Linaro GCC 4.9-2014.08) 20140811 (ROSA)
  configuration: --prefix=/usr --enable-shared --libdir=/usr/lib64 --shlibdir=/usr/lib64 --incdir=/usr/include --disable-stripping --enable-postproc --enable-gpl --enable-pthreads --enable-ladspa --enable-libbluray --enable-libtheora --enable-libvorbis --disable-encoder=vorbis --enable-libvpx --enable-x11grab --enable-runtime-cpudetect --enable-libdc1394 --enable-libschroedinger --enable-librtmp --enable-libspeex --enable-libfreetype --enable-libnut --enable-libgsm --enable-libcelt --enable-libopencv --enable-libopenjpeg --enable-libopus --enable-libsoxr --enable-libwavpack --disable-libxavs --enable-libmodplug --enable-libass --enable-gnutls --enable-libcdio --enable-libpulse --enable-libv4l2 --enable-libmp3lame --enable-libopencore-amrnb --enable-libopencore-amrwb --enable-version3 --enable-libx264 --enable-libx265 --enable-libvo-aacenc --enable-libvo-amrwbenc --enable-libxvid
  libavutil      54. 15.100 / 54. 15.100
  libavcodec     56. 13.100 / 56. 13.100
  libavformat    56. 15.102 / 56. 15.102
  libavdevice    56.  3.100 / 56.  3.100
  libavfilter     5.  2.103 /  5.  2.103
  libswscale      3.  1.101 /  3.  1.101
  libswresample   1.  1.100 /  1.  1.100
  libpostproc    53.  3.100 / 53.  3.100
France_3_Reims-20151212-1618.mts: Invalid data found when processing input
France_3_Reims-20151212-1618.mts: Invalid data found when processing input que ça me dit.
Bon je verai ça plus tard.
Merci. :)
AVB
Re: Fichier .mts
Сообщение AVB »
VLC sait faire la conversion: Média - Convertir
Gerardll51
KDE 4.14.37
Re: Fichier .mts
ah ok j'va y voir. :-)
Gerardll51
KDE 4.14.37
Re: Fichier .mts
Non, rien à faire. :(
Chez CGV, ils ont dû se débrouiller pour qu'on ne puisse pas se prêter des films ou émissions pour une histoire de droit d'auteur.
Pour ça qu'on a trois fichiers alors qu'il ne devrait en avoir qu'un.
AVB
Re: Fichier .mts
Сообщение AVB »
Gerardll51 писал(а):qu'on a trois fichiers alors qu'il ne devrait en avoir qu'un.
Faible espoir mais si la commande "cat" pouvait faire qch?
Dans le terminal: cat fichier1.mts fichier2.mts fichier3.mts > result.mts
Et voir si "result" peut être lu (converti)
Ou bien assembler les trois épisodes dans kdenlive
Gerardll51
KDE 4.14.37
Re: Fichier .mts
AVB писал(а):Faible espoir mais si la commande "cat" pouvait faire qch?
La fonction cat me donne ça : :D
�q=��▒�`�▒� ]�FҸb����K>���V����((
                 ���0�߹���WT��)yOwg�V`���Q�
������wLj�E��'�W����MG�{7▒qy�� �lwĢl'\fQ���VHO����}�4▒>F�WD��;B6�t�ݠ�2,J��"�}Z�]=��vZe��:��4%
��i�( �s�/���N�<��e�P���$�U� ��/��Ts���z�n"�ڝ��g63��w)����S�*t2/«�9�ͷ*�Z�a%ɠ���<�������N$�[�ܳ2������5�o۩'q��{��q�2���v�* C�$t�J@_�!iF�
�G:$Zz�:�]B����Rc%���܀���gWL���Yd�k'Pp��E@�U�hz▒���y�4�E@�e-?�`^��ڈ�j�'Y]��D�c]��!@~ˊ.�Q�$�H~��Dj�WO���W����d�Ș��+��ب�v���q�~���"��f▒�����]�ȅ���ut*��R,G����Q(� c~~y�T����1�?���5�/��68, �Yj�:{k�����ժ�Xև0OW�N�
           ��%|)F�_?[8��i]9x��9K).��
��b-���>�.�tN3U���?��RD����R��Cԃ�[���'_
                                       oO)(+�.z�ztI���`q��Ef2g1&�r(▒�:�▒r�
AVB писал(а):Ou bien assembler les trois épisodes dans kdenlive
Déjà testé.
Marche pas, kdenlive n'en veut pas de ces fichiers.
Je vais téléphoner chez CGV pour savoir, on verra bien. J'ai vu qu'ils avaient un forum. Faut que j'y jette un oeil.
Gerardll51
KDE 4.14.37
Re: Fichier .mts
Bon, ce n'est plus très grave. On peut revoir l'émission ici encore pendant cinq jours.
C'est ma mère qui voulait montrer ça à quelqu'un, tant pis faudra qu'il regarde ça sur un PC.
Faudra aussi qu'il regarde les 71 secondes de pub.
Video DownloadHelper 5.4.2 ne m'a pas permit de télécharger cette émission, dommage.
Gerardll51
KDE 4.14.37
Re: Fichier .mts
Alors là je crois que je vais devenir cinglé! :crazy:
En fin de compte Video DownloadHelper a téléchargé l'émission!
C'est vrai que depuis peu j'ai une connexion ultra rapide je n'ai même pas eu le temps de voir que ça téléchargait. :%)
Ma petite nièce à la fibre avec Orange et je suis plus rapide qu'elle avec mon système de chez Telwan dans mon coin paumé! 8)
C'est juste que le fichier ne fait que 108.4 Mio au lieu de 548.5 Mio et que l'image est moche en plein écran. Et pas moyen de l'avoir mieux.
Mais bon c'est déjà ça comme dirait Souchon.
AVB
Re: Fichier .mts
Сообщение AVB »
Gerardll51 писал(а):En fin de compte Video DownloadHelper a téléchargé l'émission!
Mais normalement Video DownloadHelper propose des tailles différentes des fichers à télécharger sauf que le site ne le permet pas
Вернуться в «ROSA Desktop»
