Не обновляется ROSA LXDE Fresh
Softyk
Operating system: Linux ROSA Fresh R5 KDE
Сообщение Softyk »
Всем здравствуйте!
Установил на нетбук Rosa LXDE Fresh 32-битную, при попытке обновления появляется ошибка:
Будет использовано 246МБ дополнительного дискового пространства.
Будет загружено 379МБ пакетов.
Установить 368 пакетов? (Y/n) y
 http://mirror.rosalab.ru/rosa/rosa2014.1/repository/i586/media/main/updates/firefox-ru-41.0.1-1-rosa2014.1.noarch.rpm
...извлечение не удалось: сбой wget: завершён с 8
    http://mirror.rosalab.ru/rosa/rosa2014.1/repository/i586/media/main/updates/libnspr4-4.10.8-1-rosa2014.1.i586.rpm
    http://mirror.rosalab.ru/rosa/rosa2014.1/repository/i586/media/main/updates/libnspr-devel-4.10.8-1-rosa2014.1.i586.rpm
    http://mirror.rosalab.ru/rosa/rosa2014.1/repository/i586/media/main/updates/libedit0-3.1-1.20150325.1-rosa2014.1.i586.rpm
    http://mirror.rosalab.ru/rosa/rosa2014.1/repository/i586/media/main/updates/libqt5dbus5-5.5.0-3-rosa2014.1.i586.rpm
    http://mirror.rosalab.ru/rosa/rosa2014.1/repository/i586/media/main/updates/python3-reportlab-3.1.8-5-rosa2014.1.i586.rpm
    http://mirror.rosalab.ru/rosa/rosa2014.1/repository/i586/media/main/updates/firefox-en_GB-41.0.1-1-rosa2014.1.noarch.rpm
Возможно, необходимо обновить базу данных urpmi
Попробовал из вики Росы Если упала база RPM все четыре способа восстановления, но ошибки при попытке обновления остались прежние.
http://wiki.rosalab.ru/ru/index.php/%D0 ... %D0%B0_RPM
Re: Не обновляется ROSA LXDE Fresh
На 32 битной из-за Firefox не обновляется. Ждите когда исправят. Проблема с метаданными в 32-битных системах.
При попытке обновления будет искаться Огнелис 41, но такого пакета нет потому что уже 42 должен. В результате, выдаст ошибку всего обновления.
Softyk
Сообщение Softyk »
Спасибо за ответ.
А вообще, можете сами залезть в репозитории и вручную установить «проблемные» пакеты.
Естественно, если ваш установщик не находит Огнелис 41.0.1, то в репозитории надо искать пакет с более поздней версией.
Про Огнелис я для примера написал. Но, в репозиториях не так много «проблемных» пакетов. Я думаю всего не более десяти. А некоторые могут не ставиться из-за зависимости от «проблемных».
Softyk
Сообщение Softyk »
Если я правильно понимаю, чтобы установить недостающие пакеты, нужно их откуда-то скачать?
Нужен подходящий репозиторий или сами пакеты.
К какому репозиторую Росы подключиться?
Качать недостающие с rpm-архивов из интернета?
Выше у вас было написано это:
Соответственно,
Репозиторий: http://mirror.rosalab.ru/rosa/rosa2014. ... in/updates
«Проблемный» пакет: firefox-ru-41.0.1-1-rosa2014.1.noarch.rpm
Заходим с браузера по адресу http://mirror.rosalab.ru/rosa/rosa2014. ... in/updates и ищем там пакет firefox-ru-41.0.1-1-rosa2014.1.noarch.rpm Естественно, мы его там не найдём, т.к. из-за его отсутствия мы и получаем «извлечение не удалось: сбой wget: завершён с 8». Но мы успешно там найдём пакет firefox-ru-42.0-1-rosa2014.1.noarch.rpm
Нажимаем в браузере правой мыши на ссылку с этим пакетом и нажимаем копировать адрес ссылки. Копируется примерно что-то это: http://mirror.rosalab.ru/rosa/rosa2014. ... noarch.rpm (адрес пакета в репозитории)
Теперь нам надо установить этот пакет.
Открываем консоль, входим от root, и командой urpmi устанавливаем пакет.
Выглядеть это будет так:
urpmi http://mirror.rosalab.ru/rosa/rosa2014.1/repository/i586/media/main/updates/firefox-ru-42.0-1-rosa2014.1.noarch.rpm
P.S. Всё выше я написал просто для примера. А вообще, насколько я помню, пакет firefox-ru — это всего-лишь перевод для Огнелиса. Когда я обновлял у себя, я сначала нашёл пакет с самим Огнелисом, а только потом поставил перевод.
И ещё. Не все пакеты надо так искать, некоторые могут установиться сами, т.к. до этого не ставились из-за зависимости. А так же могут появиться новые «проблемные» пакеты из-за зависимостей.
Я ставил один пакет, потом делал команду urpmi --auto-update и смотрел с какими пакетами проблемы. И так делал после установки каждого пакета.
Softyk
Сообщение Softyk »
Благодарю, попробую Ваш совет)
Посмотрю, что получится и отпишусь.
У меня в Вам вопрос будет еще.
Вы разработчик Росы или активный участник сообщества?
Просто в Контакте еще люди интересуются, когда же заработает нормально репозитарий.
Softyk писал(а): Вы разработчик Росы или активный участник сообщества?
Наверное, ни то и ни другое. :)
Тут есть и более опытные и активные участники.
А когда заработает всё нормально, то даже прогнозировать сложно.
Но, попытаюсь спрогнозировать: если в понедельник (завтра) не починят, то починят нескоро.
Вернуться в «Fresh»
