Установка VirtualBox 5.0.8
-=KabaL=-
Сообщение -=KabaL=- »
При установке VirtualBox 5.0.8 сталкнулся с проблемой , он просит libpng16.so.16
Такой пакет нашел на http:rpm.pbone.net
yНо они не устанавливаются и проблему установки не пишут :(
r0g3r
Operating system: ROSA 2014.1 KDE R6
ROSA 2014.1 LXDE R5
ClearOS 6
Re: Установка VirtualBox 5.0.8
Сообщение r0g3r »
Для поиска библиотек и файлов лучше пользоваться urpmf. Например, в вашем случае вот так:
[roger@mjollnir ~]$ urpmf libpng16.so.16
lib64png16:/usr/lib64/libpng16.so.16
lib64png16:/usr/lib64/libpng16.so.16.12.0
lib64png16:/usr/lib64/libpng16.so.16.16.0
*d0s
Operating system: OS X
Сообщение *d0s »
r0g3r писал(а):Для поиска библиотек и файлов лучше пользоваться urpmf. Например, в вашем случае вот так:
Лучше все и до конца расписать, чтоб было понятно людям. Не все могут понять.
Конечно, версия ВиртуалБокса имеющаяся в РОСА давно морально устарела и последний дистрибутив с OpenSUSE и Плазма 5 на него уже не поставишь.
Но, я надеюсь, что разрабы когда-нибудь (хотя бы в этом году) смогут обновить версию.
Я советую, если не особо сильно важен ВиртуалБокс, то набраться немного терпения и подождать обновления в репазиториях РОСА.
Если уж так хочется то лучше попробовать All distributions из .run инсталлятора.
Попробовал.
Вставал как то не айс вроде.
sh VirtualBox-5.0.8-103449-Linux_amd64.run
Verifying archive integrity... All good.
Uncompressing VirtualBox for Linux installation.............
VirtualBox Version 5.0.8 r103449 (2015-10-15T15:12:16Z) installer
Installing VirtualBox to /opt/VirtualBox
Python found: python, installing bindings...
warning: build_py: byte-compiling is disabled, skipping.
warning: install_lib: byte-compiling is disabled, skipping.
Building the VirtualBox kernel modules
VirtualBox has been installed successfully.
You will find useful information about using VirtualBox in the user manual
/opt/VirtualBox/UserManual.pdf
and in the user FAQ
http://www.virtualbox.org/wiki/User_FAQ
We hope that you enjoy using VirtualBox.
Но запускается. Надо Вынь поставить попробовать на него.
Вроде работает. VBoxGuestAdditions.iso есть для установки. Может какие то только навороты не смогут работать.
