[ Решено ] Работа WiFi Ralink 3290 в Rosa FRESH R6
gan
Operating system: Rosa Linux Fresh R12.2.1
Сообщение gan »
Доброго времени суток, уважаемые форумчане и разработчики.
Я установил дистрибутив FRESH R6 64 Bit ( KDE ) на ноутбук HP ENVY M6 , в котором используется Wi-Fi адаптер Ralink 3290. После установки он обнаружился, менеджер сетевых подключений успешно нашёл сети и подключился к нужной после ввода пароля. Но вот беда - через определённый промежуток времени соединение разрывается и в списке доступных сетей нет сети, к которой был подключен. При попытке подключиться к другой сети подключение не устанавливается и выбранная сеть также пропадает из списка доступных. Помогает лишь отключение адаптера ( в менеджере подключений в левом верхнем углу галочка ) на некоторое время ( 5-10 секунд) и повторная активизация адаптера.
Через некоторое время ситуация повторяется. В то же время устанавливал данный дистрибутив на нет бук с адаптером на broadcom - всё стабильно работает и нет обрывов Wi-Fi связи. Какой-либо закономерности не выявлено.
До этого был установлен CentOS 6.5 64Bit ( ядро 2.6.32 ). Для для данного адаптера ( Ralink 3290 ) использовал драйвер, исходники которого скачал с сайта Mediatek - адаптер работал стабильно. Под ядро из R6 он не компилируется, хотя не бросаю попытки ( пытаюсь подкорректировать исходники в соответствии с изменениями в новом ядре). Потом решил скачать из каталога с исходниками bin файл с микропрограммой для этого адаптера , но обнаружил, что такой файл уже есть ( установлен пакет с прошивками ralink ) и файлы идентичны.
После того ,как сеть пропадает, делал вывод dmesg , но никаких событий не было зафиксировано. В сообщениях увидел только ,что адаптер обнаружен и загружен правильный файл микропрограммы - 3290
Прошу помочь советом или пнуть в нужном направлении. Может быть ещё ещё варианты для диагностики и получения детальной информации о работе адаптера.
PS: Спасибо за любое содействие в данной проблеме.
Совет поменять адаптер на другой видел в других ветках. Просьба не давать этот совет снова.
Последний раз редактировалось gan 19 сен 2015, 16:34, всего редактировалось 1 раз.
Re: Работа WiFi Ralink 3290 в Rosa FRESH R6
Очень хочется пробу оборудования. См меню.
euspectre
Сообщение euspectre »
Для начала загрузите нам, пожалуйста, данные об оборудовании и логи с того ноутбука из-под ROSA Fresh с помощью hw-probe. Как это сделать, описано тут: https://linux-hardware.org/?show=check (вместо PC_NAME стоит указать имя компьютера или что-то ещё, на Ваше усмотрение).
Лучше это сделать после того, как снова воспроизведётся та ошибка и соединение разорвётся. Посмотрим.
ралинки наступают!
Ядро обнови, а то предыдущие драйвера ралинк, которые тут проскакивали, работают на ядрах 4.0 и старше.
Пы.Сы. 7601U вошло таки в 4.2
tverskoy писал(а):ралинки наступают!
ОС пора переводить на ядро 4, отстаем как всегда от прогресса.
ну, у меня на 4 ядре не работает нормально USB3, есть другие регрессии. До стабильной четверки еще полгода, наверное.
Гм - ведь человек пишет, что наоборот, на старых ядрах компилировалось?
keleg писал(а):ну, у меня на 4 ядре не работает нормально USB3, есть другие регрессии. До стабильной четверки еще полгода, наверное.
А у меня работает почему то.
gan
Сообщение gan »
Спасибо всем откликнувшимся.
Вот ссылка на пробу. https://linux-hardware.org/?probe=a0996b3f1d просто оборудование
https://linux-hardware.org/?probe=596909df0f - проба с опцией all
Изначально подумал, что не имеет смысла отправлять ссылку на неё.
На ядро 4-й версии не решаюсь перейти, т.к. даже со штатным ядром 3.14.44 были проблемы с VMWare 10.0.2 . 12-я версия установилась отлично и без проблем и танцев с бубном. Не уверен ,что она будет корректно работать с ядром 4-й версии. Кроме того, не уверен, что драйвер AMD/ATI будет работать под 4.х
Поэтому не теряю надежды решить свою проблему с текущим ядром. Но если результата не будет, то попробую 4-ю версию.
Попутно вопрос по обновлению ядра. В CentOs при установке новой версии ядра старая версия остаётся и в загрузчик просто добавляется новыйпункт меню. В Росе такой же принцип или пункт со старой версией удаляется?
gan писал(а): Попутно вопрос по обновлению ядра. В CentOs при установке новой версии ядра старая версия остаётся и в загрузчик просто добавляется новыйпункт меню. В Росе такой же принцип или пункт со старой версией удаляется?
Все так же как и в GentOs.
Это неудивительно, т.к. ядро это по сути "один драйвер на все" - на различной аппаратуре оно работает по-разному.
Подключите беспроводную клавиатуру-мышку в USB3, увидите большие глюки, в USB2-маленькие :-)
keleg писал(а):
Barmalei писал(а): А у меня работает почему то.
Подключил. Все пучком. А так мышка у меня в USB2 была потому что разъем его с другой стороны и не с руки. Все остальное я подключал к USB3 в том числе и мопед ETS 1001.
не, клавиатуру-мышку с единым адаптером. Раздельно-то все работает, а два устройства на одной USB3 дает трехсекундное зависание при открытии диалога ввода пароля вначале (например).
keleg писал(а):не, клавиатуру-мышку с единым адаптером. Раздельно-то все работает, а два устройства на одной USB3 дает трехсекундное зависание при открытии диалога ввода пароля вначале (например).
Ща тогда из телека выткну и попробую.
Подключил и ее. Все работает шустро. ввод пасса не зависает. Подружились у меня на компе тачпад, 2-е беспроводные мыши и 2 клавы.
Скорее всего зависит от оборудования которое втыкаешь. У меня клава+мышь A4tech рекомендованная для моего телека.
У меня logitech. И, как я гуглил, не только у меня такие глюки.
keleg писал(а):У меня logitech. И, как я гуглил, не только у меня такие глюки.
Значить они не полностью соответствуют классу устройств USB HID. Обычно для таких устройств то и драйвера не нужны.
У меня почти все от A4Tech включая веб камеру и все было без дров и работают что на Вынь что на Линь.
ну, количество коммитов в четвертом ядре, посвященных USB показывает, что в этой поддержке далеко не все гладко. И, нужно учесть, что на всех предыдущих ядрах все работало ведь.
gan
Сообщение gan »
Ребята, вы так хоршо перешли на тему работы USB, что наверно забыли о моём вопросе. Что можете сказать по поводу некорректной работы Ralink 3290?
Дали ли какую-либо наводку мои тесты?
Nemial
Operating system: ROSA Linux
Сообщение Nemial »
Я, конечно не читал данную тему, но посоветую все-таки обновить ядро до 4.1.6(И там смотреть, вдруг заведется)
euspectre
gan писал(а):Спасибо всем откликнувшимся.
То, что нужно, спасибо.
gan писал(а):На ядро 4-й версии не решаюсь перейти, т.к. даже со штатным ядром 3.14.44 были проблемы с VMWare 10.0.2 . 12-я версия установилась отлично и без проблем и танцев с бубном. Не уверен ,что она будет корректно работать с ядром 4-й версии. Кроме того, не уверен, что драйвер AMD/ATI будет работать под 4.х
Мы проверяли fglrx на ядре 4.1.x на доступном нам оборудовании - работает нормально.
gan писал(а):Поэтому не теряю надежды решить свою проблему с текущим ядром. Но если результата не будет, то попробую 4-ю версию.
У нас так. Основным пунктом меню становится тот, что соотв. самому новому ядру, но старые ядра не удаляются автоматически. Из при загрузке можно выбрать, если зайти в "Advanced options for ..." ("Дополнительные параметры для ..."). Т.е., если с новым ядром что-то пойдёт плохо, можно будет загружаться со старым.
Я бы предложил всё-таки попробовать ядро 4.1.6.
Сходу не скажу, как можно на уровне 3.14.x всё поправить.
Драйвер с сайта Mediatek/Ralink лучше тут тоже не трогать пока: у них, как правило, всё неплохо работает на той версии ядра, для которой они его выпустили, но для более новых нередко бывают проблемы. Сборку можно починить, с логикой работы драйвера сложнее.
gan
Сообщение gan »
Спасибо всем.
Обновился до ядра 4.1.7 ( версия laptop nRJ ) - сеть работает стабильно. Правда, просто обновить не получилось, т.к. ноутбук перестал загружаться. Решил не заморачиваться и переустановил систему.
Попутно обнаружил такой ньюанс, который обсуждался в другой теме.
Перед переустановкой я заргрузил 32-битную версию и её установил. в 32-й версии grub2-efi-mkconfig нашёл Windows 8 и добавил соответствующую запись в конфигурацию. Потом я установил 64-битную версию и в этом случае получил сообщение, что обнаружен загрузчик windows 8, но он не поддерживается.
