ошибка при запуске steam
OpenGL GLX context is not using direct rendering, which may cause performance problems.
Re: ошибка при запуске steam
угу, похожая ошибка бывает, если стоят свободные драйвера а не блобы.
А как на свободных запустить? Хочется сравнить открытый c fglrx(там CS 1.6 и CS:GO иногда c рывками идет, но fps хороший). Может кто чего подскажет. Карточка - hd7660d встройка в a10-5800k.keleg писал(а):угу, похожая ошибка бывает, если стоят свободные драйвера а не блобы.
direct rendering вроде как есть, но steam его не видит:
~ $ glxinfo|grep direct
direct rendering: Yes
у меня стим вот такое выдает(много букв) на 64-битной росе:
Couldn't find dpkg, please update steamdeps for your distribution.
Running Steam on rosadesktopfresh 2014.1 64-bit
STEAM_RUNTIME is enabled automatically
Installing breakpad exception handler for appid(steam)/version(1440016726)
libGL error: unable to load driver: r600_dri.so
libGL error: driver pointer missing
libGL error: failed to load driver: r600
libGL error: unable to load driver: swrast_dri.so
libGL error: failed to load driver: swrast
(steam:9224): Gtk-WARNING **: Загружаемый модуль тем не найден в module_path: «aurora»,
Fontconfig error: "/etc/fonts/conf.d/10-scale-bitmap-fonts.conf", line 70: non-double matrix element
Fontconfig warning: "/etc/fonts/conf.d/10-scale-bitmap-fonts.conf", line 78: saw unknown, expected number
[0831/212402:ERROR:browser_main_loop.cc(173)] Running without the SUID sandbox! See https://code.google.com/p/chromium/wiki/LinuxSUIDSandboxDevelopment for more information on developing with the sandbox on.
Error: OpenGL GLX context is not using direct rendering, which may cause performance problems.
For more information visit https://support.steampowered.com/kb_article.php?ref=9938-EYZB-7457.
Installing breakpad exception handler for appid(steamwebhelper)/version(20150819112727)
Installing breakpad exception handler for appid(steamwebhelper)/version(1439983647)
[0831/212402:ERROR:nss_util.cc(981)] Failed to load NSS libraries.
Installing breakpad exception handler for appid(steamwebhelper)/version(1440016726)
FillInMachineIDInfo took a total of 0 milliseconds
Dongle firmware /home/user/.local/share/Steam/ubuntu12_32/../controller_base/d0ggle.bin loaded, version 1435869091.
** (steam:9224): WARNING **: Unknown device type 14
** (steam:9224): WARNING **: Could not create object for /org/freedesktop/NetworkManager/Devices/0: unknown object type
** (steam:9224): WARNING **: Ignoring invalid property 'secondaries'
** (steam:9224): WARNING **: Ignoring invalid property 'route-data'
** (steam:9224): WARNING **: Ignoring invalid property 'address-data'
Generating new string page texture 2: 48x256, total string texture memory is 49,15 KB
Generating new string page texture 3: 256x256, total string texture memory is 311,30 KB
Adding licenses for the following package(s): 0, 21165, 21457, 27202, 28838, 30660, 33444, 35969, 54030, 75739, 76386, 76727, 76780, 77033, 77034, 77035
roaming config store loaded successfully - 1876 bytes.
migrating temporary roaming config store
Failed to init SteamVR because it isn't installed
ExecCommandLine: ""/home/user/.local/share/Steam/ubuntu12_32/steam" "
System startup time: 4,89 seconds
Generating new string page texture 72: 128x256, total string texture memory is 131,07 KB
Generating new string page texture 73: 128x256, total string texture memory is 442,37 KB
Generating new string page texture 74: 64x256, total string texture memory is 507,90 KB
Generating new string page texture 75: 8x256, total string texture memory is 516,10 KB
Generating new string page texture 76: 32x256, total string texture memory is 548,86 KB
STEAM_RUNTIME has been set by the user to: /home/user/.local/share/Steam/ubuntu12_32/steam-runtime
ExecCommandLine: "/home/user/.steam/root/ubuntu12_32/steam steam://open/driverhelperready"
ExecSteamURL: "steam://open/driverhelperready"
(steam:9224): LIBDBUSMENU-GLIB-WARNING **: Trying to remove a child that doesn't believe we're it's parent.
CAPIJobRequestUserStats - Server response failed 2
[0831/212408:ERROR:renderer_main.cc(200)] Running without renderer sandbox
Может в этом какая-то проблема:
мда...сам спросил - сам ответил!
вобщем нашел решение, удалил старые библиотеки:
/home/user/.steam/steam/ubuntu12_32/steam-runtime/i386/usr/lib/i386-linux-gnu/libstdc++.so.6
/home/user/.steam/steam/ubuntu12_32/steam-runtime/amd64/usr/lib/x86_64-linux-gnu/libstdc++.so.6
/home/user/.steam/steam/ubuntu12_32/steam-runtime.old/i386/usr/lib/i386-linux-gnu/libstdc++.so.6
стим больше не ругается, fps хороший, либо не хуже, либо даже лучше, чем проприетарный, но рывки остались
то ли сеть, то ли с карточкой так повезло.
