Помогите.
Ваня13
Operating system: ROSA Desktop Fresh R4 на базе LXDE
Помогите.
Сообщение Ваня13 »
Здравствуйте.Два дня назад посетило желание установить вашу операционную систему на свой компьютер.Ожидал что столкнусь с проблемами но не думал что их так сложно решить!Первая проблема с рабочим столом-он отображается не полностью:слева большая и вверху маленькая белые полосы.Полосы не влияют на панель управления,она отображается полностью,но слева и вверху ее расположить не возможно так как в настройках эти пункты не активны.Если открыть приложение или окно в полный размер то оно не выходит за белые рамки.Эта проблема появилась после того как я решил поменять значки приложений на панели управления:нажал правую кнопку мыши на панели,нажал "Настройки панели",там нужных настроек не оказалось и не чего не меняя нажал "Закрыть".После менял разрешение и драйвер но не чего не изменилось.Вот скриншот:ИзображениеВторая проблема с драйвером видеокарты для ASUS AH3450.В разделе "Настройка видеокарты" два драйвера "VESA" и "Free(radeon)".Драйвером "VESA" пользоваться не возможно-экран мерцает(частота не настраивается),глаза устают за пять минут а драйвер "Free(radeon)" работает не коректно-после выхода из ситемы он меняет частоту экрана,монитор отключается и выводит сообщение "Вне рабочей частоты.Гориз:64.2 кНz.Верт:24.0 кНz.Рабочая частота.Гориз:30-111 кНz.Верт:50-160 кНz.Выключение питания 20 сек."Думаю это решаемо но все равно с этими драйверами система работает плохо:окна перетаскиваются с рывками,при смещении изображения все дергается и т.д.Решил попробовать установить драйвер сам,скачал "amd-driver-installer-12.6-legacy-x86.x86_64.run",начинаю установку,появляется окно выбора драйвера,дальше нажимаю продолжить и появляется окно с таким сообщением "One or more tools required for installation cannot be found on the system.Install the required tools before installing the fqlrx driver.Optionally,run the installer with --force option to install without the tools.Forcing install will disable AMD hardware acceleration and may make your system unstable.Not recommended.See /usr/share/ati/fglrx-install.log for more details."и вот fglrx-install.log:Detected a previous installation, /usr/share/ati/amd-uninstall.sh Dryrun uninstall succeeded continuing with installation.Check if system has the tools required for installation.fglrx installation requires that the system have kernel headers. /lib/modules/3.14.44-nrj-desktop-2rosa-i586/build/include/linux/version.h cannot be found on this system.One or more tools required for installation cannot be found on the system. Install the required tools before installing the fglrx driver.Optionally, run the installer with --force option to install without the tools.Forcing install will disable AMD hardware acceleration and may make your system unstable. Not recommended. Какие инструменты устанавливать для работы драйвера я не знаю.На форуме искал похожие проблемы и в итоге после моих настроек система пререстала грузиться,пришлось переустанавливать.Хочу заметить что установлены все обновления системы.И еще,при загрузке в командной строке написано "[2.504328] [drm.radeon_int] *Error* No UMS support in radeon modyle!"Описал проблемы достаточно подробно.Пока операционную систему не удаляю,надеюсь на вашу помощь!
Re: Помогите.
Сделайте в консоли
 su
hw-probe -all -upload -id vanya13asus
И полученную ссылку выложите в этой теме - это соберет логи железа и драйверов, разработчики посмотрят их, и помогут.
Ваня13
Помогите.
Сообщение Ваня13 »
Re: Помогите.
Ваня13 писал(а):Решил попробовать установить драйвер сам,скачал "amd-driver-installer-12.6-legacy-x86.x86_64.run",начинаю установку,появляется окно выбора драйвера,дальше нажимаю продолжить и появляется окно с таким сообщением "One or more tools required for installation cannot be found on the system.Install the required tools before installing the fqlrx driver.Optionally,run the installer with --force option to install without the tools.Forcing install will disable AMD hardware acceleration and may make your system unstable.Not recommended.See /usr/share/ati/fglrx-install.log for more details."и вот fglrx-install.log:Detected a previous installation, /usr/share/ati/amd-uninstall.sh Dryrun uninstall succeeded continuing with installation.Check if system has the tools required for installation.fglrx installation requires that the system have kernel headers. /lib/modules/3.14.44-nrj-desktop-2rosa-i586/build/include/linux/version.h cannot be found on this system.One or more tools required for installation cannot be found on the system. Install the required tools before installing the fglrx driver.Optionally, run the installer with --force option to install without the tools.Forcing install will disable AMD hardware acceleration and may make your system unstable. Not recommended. Какие инструменты устанавливать для работы драйвера я не знаю.На форуме искал похожие проблемы и в итоге после моих настроек система пререстала грузиться,пришлось переустанавливать.Хочу заметить что установлены все обновления системы.И еще,при загрузке в командной строке написано "[2.504328] [drm.radeon_int] *Error* No UMS support in radeon modyle!"Описал проблемы достаточно подробно.Пока операционную систему не удаляю,надеюсь на вашу помощь!
Почитайте как можно и нужно ставить проприетарные дрова, а как нельзя ставить: http://wiki.rosalab.ru/ru/index.php/%D0 ... 0%BA%D0%B8
Ваня13
Re: Помогите.
Сообщение Ваня13 »
Я не против поставить драйвер через пункт "Настройка видеокарты".Но там всего два драйвера которые не могут стабильно работать на моей системе.Из текста в энциклопедии следует что в настройках обычно свободный драйвер, проприетарный драйвер и "VESA".У меня проприетарного нет,а именно "AMD fglrx-legacy Catalyst 12.6" который предназначен для "Radeon HD 3450/3470, M82 ,RV620"(моей видеокарты).Вот статья в энциклопедии "http://wiki.rosalab.ru/ru/index.php/Fgl ... .Обьясните пожалуйста как мне установить проприетарное программное обеспечение с закрытым исходным кодом!
Re: Помогите.
Ваня13 писал(а):Я не против поставить драйвер через пункт "Настройка видеокарты".Но там всего два драйвера которые не могут стабильно работать на моей системе.Из текста в энциклопедии следует что в настройках обычно свободный драйвер, проприетарный драйвер и "VESA".У меня проприетарного нет,а именно "AMD fglrx-legacy Catalyst 12.6" который предназначен для "Radeon HD 3450/3470, M82 ,RV620"(моей видеокарты).Вот статья в энциклопедии "http://wiki.rosalab.ru/ru/index.php/Fgl ... .Обьясните пожалуйста как мне установить проприетарное программное обеспечение с закрытым исходным кодом!
А свободные драйвера чем не устраивают?
Ваня13
Re: Помогите.
Сообщение Ваня13 »
Обьеснял в первом сообщении.С драйвером "VESA" не возможно смотреть на экран-он рябит и глаза сразу устают.А с "Free(radeon)" при включении и выключении монитор отключается из-за не правильной частоты.И с тем,и другим,наблюдается заторможенность системы.Ну если вы когда нибуть ставили Windows то вы меня поймете-там при первой запуске системы ставится по умолчанию драйвер VGA,и с ним не приятно пользоваться компьютером.Вот сейчас ощущения еще хуже,так как ни чего изменить я не могу.Даже настройки драйвера весьма ограничены:Изображение
Re: Помогите.
А источники non-free подключены?
Если подключены, то при нажатии на "Free(radeon)" должны быть доступны
другие драйвера.
И там стоит поискать fglrx.
Ваня13
Re: Помогите.
Сообщение Ваня13 »
У меня есть "foomatic-db-nonfree" и "liborencv_nonfree2.4".Из "fglrx" есть драйвера для AMD но версии 14.9.Oни подходят для карт начиная с HD5... а у меня HD3450.Версией отличается только "vaapi-driver-fglrx",можно его подключить.Просто опасаюсь все подряд ставить:в прошлый раз это закончилось печально.
Re: Помогите.
Ваня13 писал(а):У меня есть "foomatic-db-nonfree" и "liborencv_nonfree2.4".Из "fglrx" есть драйвера для AMD но версии 14.9.Oни подходят для карт начиная с HD5... а у меня HD3450.Версией отличается только "vaapi-driver-fglrx",можно его подключить.Просто опасаюсь все подряд ставить:в прошлый раз это закончилось печально.
Так как драйвера для ati поддерживаются вроде только три года,
то возможно для вас просто нет дров в репозитории.
Я сталкивался с этим в 2009 году, когда поддержка моей карты закончилась.
С тех пор просто не покупаю ноутбуки с такими картами.
Только с nvidia.
В общем, я вам здесь не советчик.
Нужно ждать ответы от ребят, у кого карта ATI.
Re: Помогите.
VictorR2007 писал(а): Так как драйвера для ati поддерживаются вроде только три года,
Про три года это чушь. У меня комп 7 летней давности и дрова обновляю раз в полгода.
Выкинули они из поддержки уж сильно устаревшие.
Вроде старше ATI RADEON 7000 не HD, а эта серия была выпущена где-то в 2002 году.
Re: Помогите.
Помоему этои дрова для HD серии с разъемом PCI-E, а не AGP.
Re: Помогите.
Чего мучаетесь, все равно не встанут. На сайте AMD под HD3xxx серию выдается дрова 13.1 , а они только под Х'ы до версии 1.12 и ядро до 3.4. Про дрова старее и говорить нечего.
http://support.amd.com/en-us/download/d ... x%20x86_64
Последний раз редактировалось PastorDi 26 июн 2015, 15:41, всего редактировалось 1 раз.
Re: Помогите.
Получается только free или vesa.
Ваня13
Re: Помогите.
Сообщение Ваня13 »
Драйвера 12.6 для AGP подходят!Обычно я скачиваю драйвера на "radeon.ru",там все более подробно описано,но это уже не важно. В итоге получается что на данной конфигурации эта операционная система работать нормально не может:тормоза,чудные белые полосы по краям экрана и драйвера работают не коректно.Большое спасибо всем кто откликнулся и решил помочь!Систему сношу.Тема закрыта.
Re: Помогите.
Эх, не успел. А новые ядра пробовали? Там вроде сильно улучшена поддержка amd
Re: Помогите.
keleg писал(а):Эх, не успел. А новые ядра пробовали? Там вроде сильно улучшена поддержка amd
Не думаю что на очень старую карту это поможет.
Вернуться в «Fresh»
