Управление яркостью и куллером
Dim
Сообщение Dim »
У меня два вопроса.
1) Что за демон управляет работой куллера и как его перегрузить? Поиграл в xonotic и заметил, что разогнавшийся куллер не желает успокаиваться, помогла перезагрузка ноута, но не перегружаться же каждый раз после игры?
2) В ядрах 3.17 и 3.18 при нулевой яроксти подсветка просто отключается, в то время как в ядре по умолчанию такого не происходит. Можно ли это как то исправить? А то иногда бывает случайно отключишь подсветку и потом хрен включишь, без фонарика.
euspectre
Сообщение euspectre »
Dim писал(а):У меня два вопроса.
1. Сходу не могу сказать. А что выдаёт команда sensors сразу после игры и через пару минут, когда кулер ещё работает на полную мощность?
2. Можно попробовать ядро 3.19 отсюда:
для 64-битных систем: http://abf-downloads.rosalinux.ru/kerne ... n/release/
для 32-битных систем: http://abf-downloads.rosalinux.ru/kerne ... n/release/
Ещё - загрузите, пожалуйста нам данные об оборудовании и логи с помощью hw-probe, как описано здесь: https://linux-hardware.org/?show=check. Вместо PC_NAME впишите произвольное название. Например, так (под root):
hw-probe -all -upload -id dim-laptop-brightness-problem
Команда выдаст ссылку на загруженные данные, выложите эту ссылку сюда.
Dim
Сообщение Dim »
https://linux-hardware.org/?probe=58d4c2043d
Проблема с куллером не только после игры бывает, но и после запуска любой ресуроскоемкой программы. Вот недавно фильмы в Zona смотрел, куллер щас гудит жуть и походу даже не планирует приторомозить, хотя температура значительно снизилась. Было 65, стало 51. От ядра это не зависит, перепробовал три разных ядра. Разве что 3.19 еще не пробовал, но счас поставлю и отпиушсь.
acpitz-virtual-0
Adapter: Virtual device
temp1: +53.0°C (crit = +83.0°C)
coretemp-isa-0000
Adapter: ISA adapter
Physical id 0: +52.0°C (high = +80.0°C, crit = +85.0°C)
Core 0: +51.0°C (high = +80.0°C, crit = +85.0°C)
Core 1: +52.0°C (high = +80.0°C, crit = +85.0°C)
Dim
Re: Управление яркостью и куллером
Сообщение Dim »
Обновился до 3.19 и перегрузился аж три раза прежде чем куллер в нормальном режиме заработал. Погонял в xonotic пока все норм, что радует. Если в дальнейшем вылезет эта проблема снова, отпишусь.
Dim
Сообщение Dim »
Проблема сохраняется и с новым ядром(3.19). Опять куллер работает как бешенный, при том, что при такой температуре он должен быть едва слышен:
acpitz-virtual-0
temp1: +50.0°C (crit = +83.0°C)
coretemp-isa-0000
Core 0: +48.0°C (high = +80.0°C, crit = +85.0°C)
Снял еще раз пробу:
https://linux-hardware.org/?probe=2b93461f80
При том, такое поведение не всегда. При сильной нагрузке на процессор, куллер бывает разгоняется и потом, не желает снижать обороты. А бывает все нормально устаканивается, но не всегда. Получается, в части случаев куллер клинит. При том, что я заметил. Перед тем куллер заклинит, он ведет себя странно. То на пару секунд резко разгоняется до максимума, потом утихает, потом снова разгоняется и так продолжается энное количество раз, когда после очередного разгона он просто остается на максимуме оборотов уже безвозвратно. Помогает тогда только перезагрузка.
может, просто кулер или материнка глючат?
Dim
Сообщение Dim »
keleg писал(а):может, просто кулер или материнка глючат?
Если бы. На других дистах ничего такого не наблюдалось. Но я щас на всякий случай потестю, давно хотел 5 магию опробовать, а у них как раз RC подоспела.
Dim
Сообщение Dim »
Вопрос закрываю. В большинстве случаев куллер работает нормально, заедает только при сильных нагрузках и перегреве.
