РЕШЕНО Настройка сети
sademura
Operating system: Rosa fresh 5 64
Сообщение sademura »
Установил жене на работе Росу 5, чтобы вирусы домой не носила.
Всё работает хорошо, кроме сети. Не могу её настроить, хоть убейся.
В офис заходят 3 кабеля каждый к своему компу,есть логин, пароль. Что делать?
:cry:
Последний раз редактировалось sademura 06 апр 2015, 16:17, всего редактировалось 1 раз.
Re: Настройка сети
Узнать у Админа какой тип сети используется.
sademura
Re: Настройка сети
Не вариант, скажут раз такой умный - linux установил, то и ***** сам.
Предполагаю что это PPPOE.
Попробовал дома, подключил комп с Росой напрямую, мимо роутера (там забиты пароль-логин), также не смог настроить PPPOE, что делаю не так не пойму. :o
Re: Настройка сети
Просто доступов много, PPPoE, L2TP и т.д.... По этому и спрашивал.
Попробуйте этот способ: http://forum.rosalab.ru/viewtopic.php?f ... ppoe#p2445
sademura
Re: Настройка сети
Сделал как указали -соединение PPPoE появилось - вот только интернета нет!
[sademura@Rosa ~]$ su
Пароль:
[root@Rosa sademura]# pppoe-setup
Welcome to the Roaring Penguin PPPoE client setup. First, I will run
some checks on your system to make sure the PPPoE client is installed
properly...
Looks good! Now, please enter some information:
USER NAME
>>> Enter your PPPoE user name (default PPPOE-266181):
INTERFACE
>>> Enter the Ethernet interface connected to the DSL modem
For Solaris, this is likely to be something like /dev/hme0.
For Linux, it will be ethn, where 'n' is a number.
(default eth0):
Do you want the link to come up on demand, or stay up continuously?
If you want it to come up on demand, enter the idle time in seconds
after which the link should be dropped. If you want the link to
stay up permanently, enter 'no' (two letters, lower-case.)
NOTE: Demand-activated links do not interact well with dynamic IP
addresses. You may have some problems with demand-activated links.
>>> Enter the demand value (default no):
DNS
Please enter the IP address of your ISP's primary DNS server.
If your ISP claims that 'the server will provide DNS addresses',
enter 'server' (all lower-case) here.
If you just press enter, I will assume you know what you are
doing and not modify your DNS setup.
>>> Enter the DNS information here: server
PASSWORD
>>> Please enter your PPPoE password:
>>> Please re-enter your PPPoE password:
FIREWALLING
Please choose the firewall rules to use. Note that these rules are
very basic. You are strongly encouraged to use a more sophisticated
firewall setup; however, these will provide basic security. If you
are running any servers on your machine, you must choose 'NONE' and
set up firewalling yourself. Otherwise, the firewall rules will deny
access to all standard servers like Web, e-mail, ftp, etc. If you
are using SSH, the rules will block outgoing SSH connections which
allocate a privileged source port.
The firewall choices are:
0 - NONE: This script will not set any firewall rules. You are responsible
for ensuring the security of your machine. You are STRONGLY
recommended to use some kind of firewall rules.
1 - STANDALONE: Appropriate for a basic stand-alone web-surfing workstation
2 - MASQUERADE: Appropriate for a machine acting as an Internet gateway
for a LAN
>>> Choose a type of firewall (0-2): 0
** Summary of what you entered **
Ethernet Interface: eth0
User name: PPPOE-266181
Activate-on-demand: No
DNS addresses: Supplied by ISP's server
Firewalling: NONE
>>> Accept these settings and adjust configuration files (y/n)? y
Adjusting /etc/ppp/pppoe.conf
Adjusting /etc/ppp/pap-secrets and /etc/ppp/chap-secrets
(But first backing it up to /etc/ppp/pap-secrets-bak)
(But first backing it up to /etc/ppp/chap-secrets-bak)
Congratulations, it should be all set up!
Type 'pppoe-start' to bring up your PPPoE link and 'pppoe-stop' to bring
it down. Type 'pppoe-status' to see the link status.
[root@Rosa sademura]# pppoe-start
. Connected!
Re: Настройка сети
Трудно судить удаленно, где ошибки. Либо что-то не правильно ввели, либо не pppoe у вас.
pppoe-status что говорит?
ifconfig -a что говорит?
Re: Настройка сети
А в Вынь или в роутере где это уже настроено не судьба глянуть как настроено?
sademura
Re: Настройка сети
Вот -ifconfig
Пароль:
. Connected!
[root@Rosa sademura]# ifconfig
eth0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
inet6 fe80::beae:c5ff:fe75:a32a prefixlen 64 scopeid 0x20<link>
ether bc:ae:c5:75:a3:2a txqueuelen 1000 (Ethernet)
RX packets 23 bytes 1397 (1.3 KiB)
RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
TX packets 41 bytes 5765 (5.6 KiB)
TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0
lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING> mtu 65536
inet 127.0.0.1 netmask 255.0.0.0
inet6 ::1 prefixlen 128 scopeid 0x10<host>
loop txqueuelen 0 (Local Loopback)
RX packets 4 bytes 200 (200.0 B)
TX packets 4 bytes 200 (200.0 B)
ppp0: flags=4305<UP,POINTOPOINT,RUNNING,NOARP,MULTICAST> mtu 1492
inet 79.105.111.52 netmask 255.255.255.255 destination 85.88.160.47
ppp txqueuelen 3 (Point-to-Point Protocol)
RX packets 3 bytes 54 (54.0 B)
TX packets 4 bytes 61 (61.0 B)
Вот -pppoe-status
[root@Rosa sademura]# pppoe-status
pppoe-status: Link is up and running on interface ppp0
RX packets 11 bytes 454 (454.0 B)
TX packets 16 bytes 709 (709.0 B)
Это у меня дома - 100% PPPoE
Да, и подскажите как сюда снимки вставлять.
Re: Настройка сети
Чтобы картинки вставлять нужно внизу формы ввода текста нажать на Стандартный ответ.
После этого внизу формы ввода текста появится вкладка Добавить вложения.
sademura
Re: Настройка сети
Спасибо, а по моей проблеме мысли есть
Re: Настройка сети
Команда: route что показывает?
ping 85.88.160.47 что выдает?
sademura
Re: Настройка сети
[root@Rosa sademura]# route
Kernel IP routing table
Destination Gateway Genmask Flags Metric Ref Use Iface
default * 0.0.0.0 U 0 0 0 ppp0
85.88.160.47 * 255.255.255.255 UH 0 0 0 ppp0
[root@Rosa sademura]# ping 85.88.160.47
PING 85.88.160.47 (85.88.160.47) 56(84) bytes of data.
Re: Настройка сети
ifup eth0
route
cat /etc/resolv.conf
что говорят?
sademura
Re: Настройка сети
[root@Rosa sademura]# ifup eth0
Determining IP information for eth0... failed.
Про cat /etc/resolv.conf- не понял
Re: Настройка сети
Наберите в консоли:
cat /etc/network/interfaces
Посмотрим на файлики. По идее все должно работать.
sademura
Re: Настройка сети
root@Rosa sademura]# cat /etc/resolv.conf
cat: /etc/resolv.conf: Нет такого файла или каталога
[root@Rosa sademura]# cat /etc/network/interfaces
cat: /etc/network/interfaces: Нет такого файла или каталога
Re: Настройка сети
Мда... :) Было бы у меня pppoe сказал бы больше. А то и компа под рукой с Росой нет и самого pppoe нету. :( На память всё говорю вам. :)
Врнусь с работы поздно, посмотрю... позже скажу что--нибудь. Либо кто-то до меня тут вам поможет. :)
Попробоуйте через NetworkManager создать новое подключение типа DSL. И там все свои данные впишите. Типа как тут.
Re: Настройка сети
sademura писал(а): Да, и подскажите как сюда снимки вставлять.
И вот это почитайте http://forum.rosalab.ru/viewtopic.php?f=9&t=1924#p15283
Re: Настройка сети
sademura писал(а): Попробовал дома, подключил комп с Росой напрямую, мимо роутера (там забиты пароль-логин), также не смог настроить PPPOE, что делаю не так не пойму. :o
Если вы не знаете по какой технологии подключены, дальше искать проблему сложно.
Но это можно посмотреть зайдя в настройки роутера.
sademura
Re: РЕШЕНО Настройка сети
Решено следующим образом:
Взял ноутбук с Win7, подсоединился мимо роутера (для чего пробросил соплю из коридора), настроил PPPoE - результат -0.
Перенёс ноутбук,непосредственно к входящему в квартиру кабелю, подключился, соединение -есть. Вывод- в "сопле" сверчок!
Взял солидный пачкорд, провереный переходник, подсоединил так-же мимо роутера к десктопу с Росой, сделал настройку в графическом интерфейсе- всё заработало.
PastorDi, Barmalei извините за моё головотяпство, спасибо за помощь.
sademura
Настроил сеть и у жены на работе ( ради чего собственно весь пост), добрый человек подсказал, что это у неё в офисе возможно не PPPoE а подключение через прокси. Так оно и оказалось.
