War Thunder
War Thunder
Портирована игра War Thunder под Linux.
Ссылка на официальный сайт http://warthunder.ru
Впечатления довольно положительные ,достаточно установить проприетарные драйвера и вперед
- DELTA-79
Re: War Thunder
А у меня она никак не загружается... Проходит логин, запускается заставка и через некоторое время вылетает. Кстати, почему то при запуске игры стартует гномовская консоль. Успел её отскриншотить
Re: War Thunder
А драйвер проприетарный? Говорят на свободных не робит.DELTA-79 писал(а):А у меня она никак не загружается... Проходит логин, запускается заставка и через некоторое время вылетает. Кстати, почему то при запуске игры стартует гномовская консоль. Успел её отскриншотить
- DELTA-79
Re: War Thunder
сразу проприетарные ставлю. И все остальные стим-игры идут нормально
Re: War Thunder
Эту игру можно с их сайта и без стима установить. Может там со стим версией чего то.DELTA-79 писал(а):сразу проприетарные ставлю. И все остальные стим-игры идут нормально
Я устанавливал без стима и запускалась только на встроеной карте, на свободных дровах дискретки не робит, а проприетарные не встают.
- DELTA-79
Re: War Thunder
У меня системный блок и NVIDIA подключена с дровами с репозиториев. надо попробовать с официального сайта игру скачать...
- DELTA-79
Re: War Thunder
Как я понял -- там маленький архив "updater" называется сейчас запустил оттуда прогу -- качаю игру.Barmalei писал(а):Эту игру можно с их сайта и без стима установить.
Re: War Thunder
нужно все что скачаете распоковать в папку например в паке юзвера созать папку WarThunder и туда распоковать. оттуда запустить этот updater и он скачает всю игру и запустит ее.DELTA-79 писал(а):Как я понял -- там маленький архив "updater" называется сейчас запустил оттуда прогу -- качаю игру.Barmalei писал(а):Эту игру можно с их сайта и без стима установить.
- DELTA-79
Re: War Thunder
это я так и понял
вроде не начинающий
но процес абсолютно одинаковый -- похоже стим запускает тот же файл
Re: War Thunder
И так не запустилось? Я просто подумал что через стим может что-то не так пошло.DELTA-79 писал(а):это я так и понялвроде не начинающий
Re: War Thunder
Без проприетарных дров будет выскакивать,установил дрова и игра заработала.Создал папку в домашнем каталоге назвал как угодно и переместил все файлы туда
Re: War Thunder
Скачал я, распаковал архив. Как правильно запустить updater, какую команду выполнить ?
В стиме беда, пишет что в библиотеке, запускаешь говорит нет исполняемого файла. Вот и хочу без стима установить.
Когда-нибудь я слезу с винды
- DELTA-79
Re: War Thunder
Я просто на сам файл кликал и он запускался
Re: War Thunder
У меня не хочет, поэтому спросил. Думал через терминал надо его как-то запустить.
- DELTA-79
Re: War Thunder
через терминал -- зайдите в папку с игрой и напишите
./updater
./updater
Re: War Thunder
как-то так ))
[ka-25-rosa@ka-25-rosa-desktop WarThunder]$ ./updater
bash: ./updater: не могу запустить бинарный файл: Ошибка формата выполняемого файла
- DELTA-79
Re: War Thunder
опа... А вы качали со стима или с официального сайта? Может с ошибкой скачалась программа?... Просто у меня что по значку, что с терминала запускается.
Re: War Thunder
С сайта вар тандера. Архив таргз, в нем два файла, упдатер и маленький текстовый blc кажется расширение у него.
- DELTA-79
Re: War Thunder
Я сначала со стима установил, а потом, когда игра не пошла (по другим причинам -- видюшка слабая, как оказалось) попробовал скачать с сайта. И там и там запускается значком. Попробуйте, может, еще раз с сайта скачать, может действительно ошибка?
Re: War Thunder
Установил стим, через установщтк программ, нашел вар тандер, он включился на загрузку. Через час подошел к компу, скачано было около 10 Г, появилась кнлпка играть. Нажал. Стим выдал: нет исполняемого файла.
Re: War Thunder
Я с сайта устанавливал. Все вставало и запускалось. Правда играть на встроенной не комильфо.
Re: War Thunder
Я так же пытался запустить и тоже самое было.KA-25 писал(а):как-то так ))
[ka-25-rosa@ka-25-rosa-desktop WarThunder]$ ./updater bash: ./updater: не могу запустить бинарный файл: Ошибка формата выполняемого файла
Я распаковал в папку, потом просто запустил консоль и в ней ввел /home/admin/WarThunder/updater
И все пошло как по маслу.
Re: War Thunder
у меня так тоже не пошло.
Через консоль попробовал запустить игру :
а при чем убунта ??
[ka-25@ka-25-rosa ~]$ steam steam://rungameid/236390
Couldn't find dpkg, please update steamdeps for your distribution.
Running Steam on rosadesktopfresh 2014.1 32-bit
STEAM_RUNTIME is enabled automatically
Installing breakpad exception handler for appid(steam)/version(1424305157)
(steam:29168): Gtk-WARNING **: Загружаемый модуль тем не найден в module_path: «aurora»,
Fontconfig error: "/etc/fonts/conf.d/10-scale-bitmap-fonts.conf", line 70: non-double matrix element
Fontconfig warning: "/etc/fonts/conf.d/10-scale-bitmap-fonts.conf", line 78: saw unknown, expected number
(steamwebhelper:29172): Gtk-WARNING **: Загружаемый модуль тем не найден в module_path: «aurora»,
Installing breakpad exception handler for appid(steamwebhelper)/version(20150218153139)
Installing breakpad exception handler for appid(steamwebhelper)/version(1424273499)
Installing breakpad exception handler for appid(steamwebhelper)/version(1424305157)
FillInMachineIDInfo took a total of 0 milliseconds
** (steam:29168): WARNING **: Unknown device type 14
** (steam:29168): WARNING **: Could not create object for /org/freedesktop/NetworkManager/Devices/0: unknown object type
Generating new string page texture 2: 48x256, total string texture memory is 49,15 KB
Generating new string page texture 3: 384x256, total string texture memory is 442,37 KB
Adding licenses for the following package(s): 0, 21353, 62892, 62894, 62922, 62923, 62924, 62925, 62926, 62927, 62935, 63065, 63473, 63683
roaming config store loaded successfully - 558 bytes.
migrating temporary roaming config store
Failed to init SteamVR because it isn't installed
ExecCommandLine: ""/home/ka-25/.local/share/Steam/ubuntu12_32/steam" "steam://rungameid/236390" "
ExecSteamURL: "steam://rungameid/236390"
System startup time: 6,64 seconds
STEAM_RUNTIME has been set by the user to: /home/ka-25/.local/share/Steam/ubuntu12_32/steam-runtime
ExecCommandLine: "/home/ka-25/.steam/root/ubuntu12_32/steam steam://open/driverhelperready"
ExecSteamURL: "steam://open/driverhelperready"
CAPIJobRequestUserStats - Server response failed 2
(steam:29168): LIBDBUSMENU-GLIB-WARNING **: Trying to remove a child that doesn't believe we're it's parent.
Generating new string page texture 68: 128x256, total string texture memory is 573,44 KB
Generating new string page texture 69: 24x256, total string texture memory is 598,02 KB
[2015-03-23 00:04:16] Startup - updater built Feb 18 2015 15:31:44
Looks like steam didn't shutdown cleanly, scheduling immediate update check
[2015-03-23 00:04:16] Checking for update on startup
[2015-03-23 00:04:16] Проверка на наличие обновлений...
[2015-03-23 00:04:17] Download skipped: /client/steam_client_ubuntu12 version 1424305157, installed version 1424305157
[2015-03-23 00:04:17] Nothing to do
[2015-03-23 00:04:17] Проверка установки...
[2015-03-23 00:04:17] Performing checksum verification of executable files
[2015-03-23 00:04:21] Verification complete
[2015-03-23 00:04:42] Shutdown
Re: War Thunder
Это разрабам игры или стима надо писать. Я ставил с сайта игры, не из стима.
Re: War Thunder
я вот что думаю, а не может он матюкаться из-за ядра 3.18 ? т.к. и без стима не ставится. ошибку формта выдает.
Re: War Thunder
Операционная система: Современные дистрибутивы Linux 64bitKA-25 писал(а):я вот что думаю, а не может он матюкаться из-за ядра 3.18 ? т.к. и без стима не ставится. ошибку формта выдает.
У вас вроде 32 битная?
Re: War Thunder
если предполагается активное пользование играми, то 32 предпочтительнее, т.к. стим-32 разрядный.
Re: War Thunder
Но WarThunder 64 битный.keleg писал(а):если предполагается активное пользование играми, то 32 предпочтительнее, т.к. стим-32 разрядный.
Re: War Thunder
Да, тогда возможны варианты.
Re: War Thunder
опаньки, может поэтому он у меня не ставится, к мну же 32 ?Barmalei писал(а):Но WarThunder 64 битный
Re: War Thunder
На самом деле это не совсем так.keleg писал(а):если предполагается активное пользование играми, то 32 предпочтительнее, т.к. стим-32 разрядный.
В steam некоторые игры только для x86_64 и просто не будут устанавливаться на систему i586.
Будет сообщение, что игра установлена, но загрузка производится не будет.
Для проверки можно попробовать установить игру Dying Light.
Устанавливается только на x86_64.
На мой взгляд, так steam отлично работает на x86_64.
И не важно, что сама программа i586.
Re: War Thunder
просто за последний год было и то, что 32-разрядные лучше работали в полностью 32-разрядном окружении.
Ну то есть "возможны варианты".
Re: War Thunder
Точно.keleg писал(а):просто за последний год было и то, что 32-разрядные лучше работали в полностью 32-разрядном окружении.
Я особо не вникаю.
Но клиент для Линукс постоянно обновляется.
Сам столкнулся впервые с этой проблемой недавно,
когда брат на смог установить на Росу Dying Light,
которая была разрешена ему от меня в семейном использовании.
Пришлось устанавливать x86_64 и только потом игра установилась.
Но до нас долго доходило, в чем проблема.
Расстояние длинное и все через скайп.
Re: War Thunder
Дак я вам же и пытался про это сказать. Эта игра только для 64 бита.KA-25 писал(а):опаньки, может поэтому он у меня не ставится, к мну же 32 ?Barmalei писал(а):Но WarThunder 64 битный
Re: War Thunder
Привет, товарищи. Ищу помощи. Новичек и в linux и в росе. Около трех месяцев пользуюсь, но даже не особо представляю как посмотреть какая у меня версия ОС. Знаю только что x64, окружение KDE. Ноутбук - старенький, но бодрый, видюха встроенная intel. На винде тащила со скрипом и ворлдофтанкс и WarThander.
Здесь, после установки (что с сайта через апдейтер, что через стим) получаю вот такую ошибку в консоли:
потом вылетает окошечко с предложением отправить багрепорт (автоматически) и в браузере вижу следующее:
ошибка я так понимаю из-за драйверов? я после установки росы драйвера не обновлял и самостоятельно ничего не доустанавливал... но при этом фишки KDE работают, куб рабочих столов там, всякие сворачивания и взрывы окошек после их закрытия. Единственное на OpenGL3.1 нестабильно и переключатель на OpenGL2 выставил.
Может кто посоветует чего? как видеодрайвер обновить, оч хочется на РОСУ совсем перейти))
WarThunder Updater version 1.0.7
Looking for a new version...
Checking game version...
Checking files... 100%
Running /home/dm/.local/share/Steam/steamapps/common/War Thunder/aces
ERROR: ld.so: object '/home/dm/.local/share/Steam/ubuntu12_32/gameoverlayrenderer.so' from LD_PRELOAD cannot be preloaded (wrong ELF class: ELFCLASS32): ignored.
Setting breakpad minidump AppID = 236390
Steam_SetMinidumpSteamID: Caching Steam ID: 76561198022534873 [API loaded no]
Critical error
Videomode initialization error. [8111000B]
pid 5841 != 5839, skipping destruction (fork without exec?)
Visit <a href=https://support.gaijin.net/hc/en-us/search?utf8=%E2%9C%93
pid 5840 != 5839, skipping destruction (fork without exec?)
<aces> reports fatal error
Error initializing video (OpenGL3):
../../prog/engine2/drv/drv3d_GL3/linux_main.cpp, 413: error when creating of gl_context
Send this report to developers or try to fix causes and restart game (aces)
Re: War Thunder
В этой игре нет поддержки OpenGL2 вроде бы.
А драйвера тут в Настройках графического сервера
- DELTA-79
Re: War Thunder
Кажется говорили на форуме о том, что драйвера INTEL ставить не нужно -- система подхватывает их нормальноBarmalei писал(а):В этой игре нет поддержки OpenGL2 вроде бы.
Что касается самой игры, то она требовательна к оборудоаванию. К примеру у меня со старенькой видюшкой она тоже самое выдает.
Re: War Thunder
Надо смотреть параметры карты какой OpenGL она держит.DELTA-79 писал(а): Что касается самой игры, то она требовательна к оборудоаванию. К примеру у меня со старенькой видюшкой она тоже самое выдает.
- DELTA-79
Re: War Thunder
Как вам еще это объяснить... Если игрушка требовательная к железу, то версия OpenGL ситуацию не спасет...Barmalei писал(а):Надо смотреть параметры карты какой OpenGL она держит.DELTA-79 писал(а): Что касается самой игры, то она требовательна к оборудоаванию. К примеру у меня со старенькой видюшкой она тоже самое выдает.
Re: War Thunder
Включил на пробу в эффектах (самая первая иконка в настройках рабочего стола, в последней вкладке) использовать OpenGL 3.1. вроде нормально. А в настройках графического сервера что то ничего особо интересного нет. Там только выбор VESA и Free (i915) (последняя моя, вот ей и пользуюсь, если VESA включаю разрешение дурное).
Неужели не запустить?
- DELTA-79
Re: War Thunder
еще меня оооочень смущает разница между минимальным и рекомендуемым требованиям к оборудованию.
Re: War Thunder
Не пытайтесь на встроенной играть.
Вот с сайта инфа
Для Linux
Минимальные:
Операционная система: Современные дистрибутивы Linux 64bit, SteamOS
Процессор: 2,2 ГГц
Оперативная память: 4 Гб
Видеокарта: AMD/Nvidia/Intel HD 4600
Место на жестком диске: 3 Гб
У меня HD4000 и не робит.
Вот с сайта инфа
Для Linux
Минимальные:
Процессор: 2,2 ГГц
Re: War Thunder
Парни а кто подскажет, как включить поддержку crossfire в игре?
Есть такой вариант настройки http://www.youtube.com/watch?v=wpcl8m4ZTHA (под винду) но он не работает в РОСЕ
Re: War Thunder
РОСА я думаю тут не причем. Дрова и ПО от производителя видеокарты это должно сделать для начала.marik_spb писал(а):Парни а кто подскажет, как включить поддержку crossfire в игре?
Re: War Thunder
РОСА я думаю тут не причем. Дрова и ПО от производителя видеокарты это должно сделать для начала.[/quote]
да в настройках драйвера есть настройки кросса прост в игре не запилить чтоб он работал
Re: War Thunder
В играх он и не запиливается. Видеокарты будут распределять между собой нагрузку по 3D-рендерингу после запуска игры. Просто не все игры эти режимы поддерживают.marik_spb писал(а):да в настройках драйвера есть настройки кросса прост в игре не запилить чтоб он работалРОСА я думаю тут не причем. Дрова и ПО от производителя видеокарты это должно сделать для начала.
Re: War Thunder
Всем привет! Помогите решить делему. Запускаю Вар Тандер с optirun и получаю такое:
~/Рабочий стол///WarThunder $ optirun ./updater
Running /home/*****/Рабочий стол/WarThunder/aces
dlopen failed trying to load:
/home/*****/.steam/sdk64/steamclient.so
with error:
/home/*****/.steam/sdk64/steamclient.so: cannot open shared object file: No such file or directory
[S_API FAIL] SteamAPI_Init() failed; Sys_LoadModule failed to load: /home/*****/.steam/sdk64/steamclient.so
[S_API FAIL] SteamAPI_Init() failed; unable to locate a running instance of Steam, or a local steamclient.so.
[VGL] ERROR: in readpixels--
[VGL] 264: GL_ARB_pixel_buffer_object extension not available
with error:
Re: War Thunder
А зачем обновлялку запускать через optirun? Попробуйте прямой командой запустить и что вы хотите сделать? Игры в steam запускаются таким образом - в свойствах запуска игры в steam прописать следующее:
где %command% переменная (не надо ее менять на команду запуска игры), steam сам подставит нужную команду.
primusrun %command%
Последний раз редактировалось БарсSc 29 май 2016, 14:03, всего редактировалось 1 раз.
Re: War Thunder
Версия игры не Steam. Скачана с оф сайта. Да и не все игры с primusrun работают.
Re: War Thunder
Но просит она у вас компоненты steam. У меня не все игры запускаются через тормознутый optirun, а отказа с primusrun ни одного не было, плюс производительность выше.
Последний раз редактировалось БарсSc 29 май 2016, 14:05, всего редактировалось 1 раз.
Re: War Thunder
прямая команда через интел графику грузит.
Re: War Thunder
Вы не ответили что хотите сделать, т.к. есть бинарник launcher для запуска игры. И не проще ли установить steam и запускать игру оттуда?
Re: War Thunder
Хочу просто поиграть. Может и проще. Сейчас устанавливаю стим. updater = launcher только без графического интерфейса.
Re: War Thunder
Играю без Стима, через апдайтер.. Нормально работает
- petyanamlt
Re: War Thunder
Подскажите в чём проблема. Вот такая ошибка вылазит
Rosa r10 x64, nvidia 384.90
- petyanamlt
Re: War Thunder
Вообщем помогла тех поддержка, если у кого будет такой глюк, качайте новый лаунчер с сайта war thunder и заменяйте файлы.
