Bluetooth в ROSA LXDE
Не нашел как подключиться. В Убунте сразу фирменный значок появляется при вставке адаптера. Тут нет. В управлении программами нашел и установил gnome-bluetooth. Никакого толку.
Re: Bluetooth в ROSA LXDE
Может отключен?
А если дать команды
А если дать команды
systemctl enable bluetooth.serviceКод: Выделить всё
systemctl start bluetooth.serviceRe: Bluetooth в ROSA LXDE
Никакого эффекта.
Может стоит установить bluedevil и посмотреть, можно ли настроить через него.artemmen писал(а):Никакого эффекта.
Еще можно от рута дать команду
rfkill list allЕсли отключен, то можно включить командой
rfkill unblock all- VictorR2007
Забыл спросить, вы случайно не запускали службу connman.
Я на днях затеял прикрутить русский язык к программе настройки сети qconnman-ui
для рабочего окружения enlightenment.
Для проверки понадобилось запустить службу connman и
сразу отрубило блютуз.
Отключает устройство полностью программно.
Оно не работает совсем и не важно, на установленной Росе или в Livecd.
И пока запущена служба connman, его невозможно включить с помощью rfkill unblock all.
После остановки службы connman можно опять включить блютуз.
[root@asus ~]# rfkill list all
0: asus-wlan: Wireless LAN
Soft blocked: no
Hard blocked: no
1: asus-bluetooth: Bluetooth
Soft blocked: yes
Hard blocked: no
2: phy0: Wireless LAN
Soft blocked: no
Hard blocked: no
[root@asus ~]# rfkill unblock all
Soft blocked: no
Hard blocked: no
Soft blocked: no
Hard blocked: no
Soft blocked: no
Hard blocked: no
3: hci0: Bluetooth
Soft blocked: no
Hard blocked: no
[root@asus ~]# Re: Bluetooth в ROSA LXDE
Разве в Росе лайт есть rfkill? В Убунте и Альт видел.
Установил Росу на ноут со встроенным адаптером. Та же картина с блютом, хотя WiFi работает после обновления. До этого выдавал, что адаптер аппаратно выключен и на кнопку вкл/выкл не реагировал.
[root@artem-rosa artem]# rfkill list all
bash: rfkill: команда не найдена
В репозиториях Росы имеется.artemmen писал(а):Разве в Росе лайт есть rfkill? [...]
Просто установите:
# urpmi rfkillКод: Выделить всё
# urpmi http://mirror.rosalab.ru/rosa/rosa2012.1/repository/i586/contrib/updates/blueman-1.23-3-rosa2012.1.i586.rpmOMNE NIMIUM NOCET
На всякий случай проверил.awl писал(а):[...] Этот blueman вполне исправно работал у меня на LXDE и LXQt.
Теперь к сожалению перестал работать. Сама программа запускается, висит в трее, но никакие настройки (за исключением Вкл./Откл. самого Bluetooth'а) из неё не доступны.
Получается только сконнектить bluetooth-устройство (наушники) из консоли через интерактивный CLI bluetoothctl.
Попробуйте воспользоваться этим инструментом для подключения своих bluetooth-девайсов. Кое-какие подробности о bluetoothctl можно найти здесь https://wiki.archlinux.org/index.php/Bl ... ia_the_CLI. У меня процесс подключения bluetooth-наушников через данную утилиту выглядит примерно так:
$ bluetoothctl
[NEW] Controller 5C:F3:70:02:F3:EA appmachine [default]
[NEW] Device 00:13:04:87:21:32 Oblanc Headset
[bluetooth]# power on
Changing power on succeeded
[bluetooth]# devices
[bluetooth]# scan on
Discovery started
[CHG] Controller 5C:F3:70:02:F3:EA Discovering: yes
[CHG] Device 00:13:04:87:21:32 RSSI: -36
[bluetooth]# agent on
Agent registered
[bluetooth]# paired-devices
[bluetooth]# connect 00:13:04:87:21:32
Attempting to connect to 00:13:04:87:21:32
[CHG] Device 00:13:04:87:21:32 Connected: yes
Connection successful
[CHG] Device 00:13:04:87:21:32 RSSI: -54OMNE NIMIUM NOCET
Да, в консоли работает. Но это крайне неудобно.
Blueman не обновлялся больше трех лет и не работает с Bluez 5, на который мы перешли в Desktop Fresh R4. Хотя сейчас разработчики планируют заняться Blueman2, который будет поддерживать все современное.
Однако Blueman написан на Gtk и не укладывается в идеологию LXQt, поэтому разработчики последнего тоже раздумывают над созданием собственного UI для Bluetooth.
А в итоге на данный момент вы правы - "родных" UI для Bluetooth в этих дегковесных средах нет.
