Не работает сеть
Не работает сеть
В режиме Live сеть работает. После чистой установки появляется сообщение о получении IP адреса и через некоторое время появляется сообщение об отсутствии сети. Настройки сети после установки такие же как и режиме Live/
Re: Не работает сеть
Что за сеть-то? wifi, ADSL, pptp?
Сеть между роутером и ПЭВМ. Не работает в проводном режиме и через wifi. Настройка для работы в автоматическом режиме. Не может получить IP от роутера.
Роутер какой?
А роутер доступен по админке? 192.168.1.1 или какой у вас
Роутер ZTE ZXHN H218N. На роутере и на ПЭВМ автоматическое назначение IP. Live режиме работает, после установки- нет.Админом не пробовал.
а если опять лайвом сейчас загрузиться - работает? Мы в QA обычно так проверяем, чтоб быть уверенным что ничего не сбили.
- alexander-d3
Слушай а это не роутер от мгтс. Если от мгтс то делай так. Подсоединяеш сеть после установки и перезагружаеш роутер и ждеш. У меня так подцепляется особенно когда через вифи.
подумалось, а не проще ли, если такие сложности, статический IP назначить и не мучиться?
Это сообщение пишу с Live.
Чтобы откуда-то начать танцевать, сделайте в лайве и на установленной системе при включённой сети и выложите сюда
Вы не ответили на вопрос: доступен ли веб-интерфейс роутера на установленной системе?
lsmodВы не ответили на вопрос: доступен ли веб-интерфейс роутера на установленной системе?
Ок. Тогда хорошо бы, на установленной системе получить (от root, т.е. через sudo или su) выводLevCH писал(а):Это сообщение пишу с Live.
journalctl -ab >journalctl.log
и
lspci -vnn >lspci.log
Полученные файлики закиньте в баг багзиллы bugs.rosalinux.ru c описанием, можно по-русски.
Если не справитесь с багзиллой, можете кинуть мне на keleg@mail.ru, сам баг сделаю.
После длительных попыток подключения удалось получить сети IP адрес.Через 15-20 минут ожидания и повторном подключении отключении сеть появляется. Попробовал установить knetworkmanager вместо по умолчанию, та же картина. Сеть появляется после многократных манипуляций чере некоторое время.
Попробовал R4-Live(32) на ноутбуке packard bell (P5WSO) - проблема с wi-fi тоже проявилась, теряется сеть пока не сделаешь соединению "отключить"-"включить".LevCH писал(а):В режиме Live сеть работает. После чистой установки появляется сообщение о получении IP адреса и через некоторое время появляется сообщение об отсутствии сети. Настройки сети после установки такие же как и режиме Live/
Нужно во вкладке IPv4 редактора соединений нужно галочку напротив "Для этого соединения требуется IPv4", тогда работает нормально.
Если установить во вкладке IPv4 редактора соединений галочку напротив "Для этого соединения требуется IPv4" вообще не появляется информация о получении IP адреса.
Включаю ПЭВМ и жду окончания процесса получения IP адреса. В сведениях только MAK адрес, IP адреса нет. Нажимаю на кнопку "Отключить", затем "Включить". Появляется в сведениях вместе с MAK и IP адрес, и сеть работает.
К сожалению, без предоставленных вами сведений, о которых вас попросили, помочь вам мы не в состоянии.
- Aesculapius
Что-то подобное и в Федоре 20.
А какое там ядро?Aesculapius писал(а):Что-то подобное и в Федоре 20.
- Aesculapius
Вроде 3.16.4 Точно не помню, но 3.16 точно.keleg писал(а):А какое там ядро?Aesculapius писал(а):Что-то подобное и в Федоре 20.
А в Calculate 14, ядро 3.14.18, KDE 4.14.1 работает нормально.
А попробуйте подобрать ядро, из неофициальных.
http://forum.rosalab.ru/viewtopic.php?f=39&t=2205
