Что можно установить в ROSA?
JaamMaiKa
Operating system: Роса 2016.1 Plasma
Сообщение JaamMaiKa »
Собираюсь поставить в РОСу : vayland, KDE5 и ядро 3.17(как появиться).
Не повредит ли это системе и есть ли смысл?
На какую файловую систему лучше установить РОСу?
Re: Что можно установить в ROSA?
ну если ты крутой сборщик пакетов, то пожалуйста
JaamMaiKa писал(а):Собираюсь поставить в РОСу : vayland, KDE5 и ядро 3.17(как появиться).
Если опыта нет, а иначе не было бы подобных вопросов - лучше дождаться их появления в репозиториях.
По ядру можете спросить у NicСo (увы русского не знает, только через переводчик) - http://forum.rosalab.ru/viewforum.php?f=29
По vayland - у Pulfer'а http://forum.rosalab.ru/viewtopic.php?f=48&t=90
Галахов Роман писал(а):По vayland - у Pulfer'а http://forum.rosalab.ru/viewtopic.php?f=48&t=90
Видимо, имеется в виду wayland, только пока что рано на него переходить, пока что это вещь скорее для разработчиков DE и графических библиотек, чем для конечных пользователей.
Vochatrak
Сообщение Vochatrak »
А вот кстати, мне то же интересно - какая FS лучше для домашнего компьютера?
Скажем XFS, JFS, TUXFS, BUTERFS или все же EXT4?
Vochatrak писал(а):А вот кстати, мне то же интересно - какая FS лучше для домашнего компьютера?
Я себе выбираю ext4, т.к. это просто самый мейнстрим. А вообще, вот интересный тред на эту тему: XFS vs Ext4
Я мечтаю о Reiser4, но она видно попадёт в ядро после выхода разработчика из тюряги :D
Я под рейзером сгоряча пару раз ставился. Неудачно - терял данные.
Vochatrak
Господа, безопасно ли - ставить драйвера Nvidia-curent? Да, и как, "через установку программ"? (или лучше накатить вручную, или через какую-нибудь утилиту...)
И вот такой вопрос - в Росе, вайн отстает от крайней версии (и сильно отстает). Можно ли, ставить свежие версии из других RPM дистрибутивов? (и чем это чревато?)
1) А зачем именно "current" - нужна самая новая версия? Если так, то сначала ставишь проприетарные через XFdrake, потом x11-driver-video-nvidia-current
2) Попробовать можно. Может не заработать, может что-то сломать, труднее удалить.
Vochatrak
Спасибо.
Не подскажете, как в Росе обновить ядро?
1) Кстати о currrent. Только что мне пришлось откатиться на нормальную версию т.к. под current не работала игрушка из стима. Так что осторожнее там
2) Про ядро. Официальные обновления ядра сваливаются на вас сами, со всеми остальными обновлениями. Если хотите "совсем новое" -то на свой страх и риск берете из
http://abf-downloads.rosalinux.ru/kerne ... epository/ соответствующей архитектуры.
Подключаете там как источник с обновленими и оно прилетает как стандартное.
Я на одной из машин наладил себе BTRFS и Snapper. Честно говоря, для десктопа это явно не нужно. Восстанавливать особо ничего не приходится, а вот место на диске снэпшоты занимают очень много. Приходится старые снэпшоты удалять время от времени. Ну и по скорости чтения/записи ext4 всё равно быстрее.
Vochatrak
Как раз, на 340 не запустилась. Вроде на 343 должна. Вот, потому и меняю. :)
Я правильно понимаю что лишусь через возможности переключаться через XFdrake, после обновления драйвера?
Эти ядра, собирают те-же люди?
И простите, где можно узнать значения всех этих обозначений? (nrj, realtime, bqf и.т.д.)(или здесь напишите... )
Vochatrak писал(а):Эти ядра, собирают те-же люди?
Да, над ядрами работают Nicolò Costanza и Евгений Шатохин.
Vochatrak писал(а):И простите, где можно узнать значения всех этих обозначений? (nrj, realtime, bqf и.т.д.)(или здесь напишите... )
Вот тут информация по ядру: http://wiki.rosalab.ru/en/index.php/Kernel
Vochatrak
Спасибо.
А "побочные" эффекты у rialtime ядра какие? (есть смысл ставить на домашний компьютер?)
Vochatrak писал(а):Pulfer
Спасибо.
На домашний компьютер смысл имеет ставить только если нужны очень низкие задержки при работе со звуком. А побочные эффекты вот такие могут быть: http://lwn.net/Articles/146861/
Some unintended side-effects of PREEMPT_RT
Because the PREEMPT_RT environment relies heavily on Linux being coded in an SMP-safe manner, use of PREEMPT_RT has flushed out a number of SMP bugs in the Linux kernel, including some timer deadlocks, lock omissions in ns83820_tx_timeout() and friends, an ACPI-idle scheduling latency bug, a core networking locking bug, and a number of preempt-off-needed bugs in the block IO statistics code.
Vochatrak
Два вопроса:
1). На десктоп лучше поставить ядро nrj или nrjQL?
2).Простите, а собственно как, добавить репозиторий? Нажимаю добавить, а Роса мне "обновляю список зеркал". После этой процедуры, опять тот же экран. (изменил Testing, вставил адрес репозитория. Это явно не правильно)
Vochatrak писал(а):Два вопроса:
То, что по умолчанию. Или объясните, что от системы хотите?
http://wiki.rosalab.ru/ru/index.php/%D0 ... 0%A1%D0%AB
Vochatrak писал(а): 2).Простите, а собственно как, добавить репозиторий? Нажимаю добавить, а Роса мне "обновляю список зеркал". После этой процедуры, опять тот же экран. (изменил Testing, вставил адрес репозитория. Это явно не правильно)
Настройка рабочего стола -> Системное администрирование -> Менеджер источников программ -> Настройка источника -> Файл - >Добавить пользовательский источник -> Тип источника: Сервер HTTP, назвать источник, вписать адрес
Vochatrak
Страницу по вашей ссылке, я читал. Только так и не понял - что конкретно дает QL?
Смотрел тесты этих патчей, так их либо расхваливают, либо поносят на чем свет стоит. Прирост быстродействия действительно есть?
Или разница только в "специфических" областях (райд, сеть, работа с большими массивами данных) ?
Спасибо.
Каюсь, в ниспадающее меню не догадался заглянуть.
Vochatrak
Установил ядро 3.18 http://abf-downloads.rosalinux.ru/kerne ... in/release и оно отказалось сатртовать. :cry:
Жалуется вроде на карент-драйвер Nvidia. Хочу попробовать накатить вручную последний с оф.сайта, вопросы собственно следующие - драйвер потом будет обновляться через репозиторий? Проблем от такой установки стоит ждать?
Для установки нового драйвера нужно переключаться на свободный в "настройка граф.сервера"?
Чем обусловлена необходимость перехода на более новое ядро?
Смотрите драйвера есть ли они под это ядро.
Для установки нового да на свободный драйвер, потом сносите проприетарный старый и ставите новый.
Vochatrak
Не чем, просто хочу новое. :P
Вроде, да.
А что по первым двум пунктам? (просто Линуксоиды любят пугать страшными историями про проприетарные дрова)
Yamah
Нетбук: Rosa Fresh R10
Сообщение Yamah »
Vochatrak писал(а):Установил ядро 3.18 http://abf-downloads.rosalinux.ru/kerne ... in/release и оно отказалось сатртовать. :cry:
Соседнюю тему вы не смотрели.
Не будет драйвер обновляться. Во-первых, не будет в системе пакетов с DKMS NVIDIA. А во-вторых, репозиторий R3 уже не будет обновляться.
Да. нужно будет переключиться к VESA, удалить пакеты с именем nvidia, закачать файл с оффсайта, поставить kernel-<desktop|laptop|netbook|realtime|server>-devel и kernel-headers для вашего ядра. Перейти в ранлевел 3 (команда init 3), поставить ядро, перезагрузиться.
А вы просто скачали ядро, или подключили как источник и обновили все семь пакетов, которые необходимо обновить при обновлении ядра?
Вроде дрова нвидиа нормально работают на этом ядре.
Vochatrak
Ладно народ, не пашет-так не пашет (пущай будет 3.17).
Спасибо что ответили...
Vochatrak писал(а):Ладно народ, не пашет-так не пашет (пущай будет 3.17).
Пашет 3.18 - сегодня проверял
