Rosa Gnome R3 - обновление до R4
AGOnic
Сообщение AGOnic »
Возможно ли узнать, каким образом, без переустановки обновить Rosa Gnome R3 на Rosa Gnome R4 ?
Какие команды для этого существуют для Rosa Gnome ?
Правильно понимаю - те же команды что и в KDE ?
Пробуем...
Последний раз редактировалось AGOnic 20 сен 2014, 21:10, всего редактировалось 1 раз.
Re: Rosa Gnome R3 - Update до R4
AGOnic писал(а):Возможно ли узнать, каким образом, без переустановки обновить Rosa Gnome R3 на Rosa Gnome R4 ?
Ну вы и даете вопросы.
Что, по сто раз вам давать ответы.
Ну скопировал подробную установку из другой темы.
Если есть непонятное, спрашивайте.
Но я вас не обманываю.
Не пойму, что вам не понравилось в другой теме.
И советчика по обновлению системы лучше меня тут вы пока не найдете.
Удаляем старые источники командой
[code]urpmi.removemedia -a
Подключаем новые командой
для i586
urpmi.addmedia --distrib http://mirror.rosalab.ru/rosa/rosa2014.1/repository/i586/
для x86_64
urpmi.addmedia --distrib http://mirror.rosalab.ru/rosa/rosa2014.1/repository/x86_64/
Даем команду на загрузку файлов без установки
urpmi --auto-update --auto --no-install
После загрузки даем команду на установку
[/code]
AGOnic
Сообщение AGOnic »
Нет, что вы, уважаемый VictorR2007 .. :good:
Кроме благодарности к вам и Вашей покладистости - нет никаких вопросов..
Просто тема вроде как родственная, но всё таки типа другая...
Я лично, сижу на обеих системах, (в зависимости от настроения ) :angel:
Я же написал Правильно ли я понимаю... ?
И ..Пробую...
Процесс пошёл, но на Gnome закачка без установки почему то явно дольше идёт...
(видимо, скорость упала, суббота)
Последний раз редактировалось AGOnic 21 сен 2014, 10:04, всего редактировалось 1 раз.
Re: Rosa Gnome R3 - Update доечно R4
Нет разницы в обновлении.
Автоматом все загрузится и установится.
Но конечно стоит учитывать что версия 2014.1 только разрабатывается.
Могут быть нюансы.
AGOnic
Сообщение AGOnic »
Спасибо, Я понимаю,
но ведь и до официального выхода совсем не долго,
полагаю, ошибок больших не должно быть..
А мелкие, далее по ходу применения исправятся..
Уж очень хороша и добротна Rosa... (тьфу-тьфу)
Но на новый Gnome ещё посмотрим..
Переустановил, так быстрее оказалось..
Всё нормально...
Но при попытке установки программ, относящихся к KDE - менеджер программ ..вылетает..
AGOnic
Сообщение AGOnic »
Сегодня приключения с Gnome..
Система была в порядке, запустил обновления, 139 пакетов...
Выключил комп, (надо было уйти...)
Система не встала...
При загрузке вылетает на время курсор, потом пропадает..
Запускал несколько раз, не хочет..
Далее чёрный экран,
в каких то случаях что то типа пытается подключится к интернету,
в других случаях повисает и на ctrl+alt+del не реагирует.
А Ctrl+Alt+F2 ?
AGOnic
Сообщение AGOnic »
реагирует, вышел терминал...
точнее не терминал, а чёрный экран.
startx - говорит - фатальный error
Попробуйте при входе в терминал написать: "urpmi --auto-select --auto-update" что он вам на это ответит?
AGOnic
Сообщение AGOnic »
Логин пароль incorrect
А пароль набираете на боковых цифрах? Если да, то заново их включить надо.
AGOnic
Сообщение AGOnic »
DELTA-79 писал(а):А пароль набираете на боковых цифрах? Если да, то заново их включить надо.
да. :(
Попробую, совсем об этом ..слетел.....
Последний раз редактировалось AGOnic 01 окт 2014, 14:18, всего редактировалось 3 раза.
Просто одно время сам попадался: лампочка горит, а цифры выключены... :)
AGOnic
Сообщение AGOnic »
Спасибо, сработало...
urpmi --auto-select --auto-update -
..Пакеты находятся в актуальном состоянии...
далее reboot
и снова Oh, No !!.. и т.д.
М-дяя...
последняя сборка Gnome 6471 загрузчик установить не может..
попробовал urpmi --auto-select --auto-update
установил 5 пакетов - загрузки таки нет... ..висит..
А попытка загрузки с live cd -
Oh No!!! Something has gone wrong.
Пичалька... :cry:
Чего то не то или не оттуда скачал?...
AGOnic
Сообщение AGOnic »
Где правильнее скачивать Gnome, народ подскажите...
AGOnic писал(а):Где правильнее скачивать Gnome, народ подскажите...
Попробуйте по этой схеме обновить. Если будут вылезать ошибки при предварительном обновлении
urpmi --no-install --auto-update --auto
- пишите в ту тему, там подскажут. У меня система с многими DE, включая Gnome. Пока обновление идет нормально (все ошибки убрал при предварительном обновлении).
AGOnic
Сообщение AGOnic »
Спасибо.. ВАМ, Роман..
в ту.. какую ?
Сборка Gnome 6522 установилась..
пока вопросов нет.
