Подключение принтера CANON LBP-6020B
Добрый вечер ! Помогите пожалуйста ,установить принтер,я в этом не могу сам разобраться-драйвер скачал-но дальше ,ничего не делал т.к он на английском языке и формат у него tar.gz, а при обычных настройках-очередь на печать и все...не печатает.На сайте росы,я ничего не смог найти.заранее спасибо.mihail
Re: Подключение принтера CANON LBP-6020B
Откуда брали драйверы, прямую ссылку плиз.
Здрвствуйте! Что то я не туда написал видимо ,драйвер брал вот отсюда http://www.canon.ru/Support/Consumer_Pr ... index.aspx .спасибо.mihail
- DELTA-79
А что вам не понятно? Скачиваете архив, распаковываете его и там находите установочные RPM-пакеты в соответствующей папке (32-bit_Driver или 64-bit_Driver). В этом же архиве есть и документация (на английском) и сырцы -- в общем полный набор. Не знаю как сейчас, но раньше у CANON были проблемы с установкой х64 драйверов. У меня был PIXMA MP-250.
Спасибо,попробую, но ,что то я сомниваюсь в успехе-прошлые попытки не удались...может,както файловым менеджером их добавить,но папку не могу найти с драйверами..,
нет -не хочет печатать,все распаковал-перезагрузил....в очередь на печать листов 10,но не печатает.После распаковки- в принтере CANON -предлагает 4 драйвера...пробовал все......
С Canon кроме геморроя никогда ничего не было на линуксе. Вот тему почитайте, там ближе к концу есть ссылка на убунтовскую вику где вроде бы описан работающий способ, но можно ли его прикрутить к росе, особо не вникала:
https://www.linux.org.ru/forum/linux-hardware/9099610
Спасибо! сейчас буду изучать,о результатах обязательно напишу.....
Нет...этот принтер,пока -только видимо ,для Виндовс ,но скорее всего ,моя голова плохо соображает....буду искать,спасибо,всем ,кто мне помогал в этом вопросе. Хотел бы еще узнать, в Росе R3- у меня ,все приложения "в куче"-игры,офис ...все ,что есть,а вот пробовал Роса марафон LTS,там очень удобно все рассортировано по темам...и все программы удобно искать,есть ли возможность сделать так в R3 ? ( Я бы пользовался Росой LTS,но она у меня на ПК-ведет себя,наоборот нестабильно...плохо включается модем USB,после обновлений невозможно бывает загрузить...) Не знаю название пакета....
В Росе Фреш все не отсортировано сначала, но можно отсортировать самому. Как в андроиде, берете значок и тащите на другой, как "попадет" - образуется папочка.
Большое спасибо! ,все очень удобно перемещается....
Есть человеческий Видео Урок на Youtube по установке драйверов Canon LBP на Linux Ubuntu для новичков
Заходите на Ютуб и в поисковой строке вбиваете: как установить принтер conon LBP на linux
Или вот прямая ссылка: https://www.youtube.com/watch?v=Q4qhAc-Uy3g
Ставил драйвер со скриптами по этому уроку... все нормально пошло. А для тех кто хочет сам, в ручную вот тоже ссылка:
http://help.ubuntu.ru/wiki/canon_capt
Правда во втором случае прийдется по танцевать малость... и по искать отдельно *.ppd для Вашей модели принтера (тут как повезет).
У меня как раз оказался - Джек Пот... и мало где был LBP6020B в общем, на буржуйских сайтах нашел *.ppd для своего.
Добрый день!
Что касается данной ссылки: http://help.ubuntu.ru/wiki/canon_capt
То там указана установка для Ubuntu-подобных дистрибутивов.
Cам мучаюсь с принтером Canon LBP-6000/6018.
Способ описанный по ссылке работает в Ubuntu и Linux Mint (пробовал сам), но только если использовать
для установки выложенный там скрипт установки. Если делать все вручную, как там же и описано, дрова устанавливаются, но при выводе на печать как
и пишет mihail также попадает страница в память и зависает там. Принтер не печатает.
Я не особо силен в программировании. Может ли кто-то из знающих на форуме подсказать? Реально ли данный скрипт переписать под Rosa (а точнее получается под rpm-дистрибутивы Linux)? Если я правильно понял открыв скрипт через текстовый редактор, необходимо заменить как минимум команды типа apt-get на urpmi, плюс подправить ссылки на закачку драйверов в пакетах rpm с сайта Canon. Единственно, я не уверен как правильно заменить команду apt-get -y update
Это будет urpmi -y update ?
Спасибо!
Спасибо!
Если это тихий режим, то наверное -qlaguna писал(а): Это будет urpmi -y update ?
http://wiki.rosalab.ru/ru/index.php/%D0 ... 1%81_Urpmi
Насколько я понимаю "-y" это как бы "YES" -автоматическое утверждение на лишние вопросы при установке, чтобы не делать это вручную.
По идее должно быть равнозначно для любого Linux-дистрибутива?..http://www.linuxrussia.com/2013/09/sh-ppa-ubuntu.html
Сижу сейчас, пытаюсь переписать скрипт-но в удачном исходе не уверен
В общем кое-что удалось прописать, но полностью скрипт не работает до конца...
Нужны б'ольшие знания чтобы его переписать, коих у меня пока не хватает.
Установка в середине где-то начинает ругаться на отсутствие каких-то нужных библиотек.
Если кому-то будет интересно могу выложить скрипт исходный и в каком состоянии он сейчас под rpm у меня.
Думаю, людям кто разбирается дописать его не так сложно будет.
Вообще, по указанной вами ссылке http://support-sg.canon-asia.com/conten ... 59601.html есть архив, который содержит, как deb-пакеты, так и rpm-пакеты. А также, там можно найти полную инструкцию по установке.
В поддерживаемых дистрибутивах там, среди прочих, указанны Мандрива и Дебин.
Если использовать их инструкцию и их пакеты не слишком устарели, то драйвер вполне может установиться.
Да это все понятно. Пакеты драйверов и с оф сайта Canon ставятся как deb так и rpm в соответствующем дистрибутиве Linux (Mint-Ubuntu-Debian или Rosa, OpenSuse) без проблем, только далее принтер не выводит на печать лист, задание зависает в памяти. Удаётся установить драйвер и полноценно запустить принтер в том же Linux Mint используя только вышеописанный скрипт, вот когда через него ставишь, все работает. Отсюда и появилась идея переписать скрипт под rpm-команды/дистрибутивы...
И вообще, есть сайт поддержки на русском: http://www.canon.ru/support/consumer_pr ... 20(64-bit)
Думаю, там те же файлы, но я не проверял.
Алзим, вы меня не слышите)))))
Слышу. Просто своё дописывал.))laguna писал(а):Алзим, вы меня не слышите)))))
Был у меня Канон-принтер. Тоже что-то не получалось сразу. А потом через CUPS всё заработало.
В сторону CUPS посмотрите.
Через веб-морду это должно выглядеть примерно как-то так:
У меня вот по этому алгоритму LBP-6000B установился в лучшем виде: http://wiki.rosalab.ru/ru/index.php/%D0 ... _Canon_LBP
Только вот файла ППД для 6020 я там что-то не вижу...
Dragon, спасибо!!!
Дак то не мне, а автору. Кстати, сейчас он еще скрипт приспособил: http://forum.rosalab.ru/viewtopic.php?f=53&t=7654vzor74 писал(а):Dragon, спасибо!!!
Всем спасибо!!!
- klimlin
Сделал все как тут написали. Спасибо, все работает.
Но есть теперь проблема. Обновление системы все время хочет обновить cndrvcups-common 3.60 х86_64. Если обновляю, то слетает принтер. Снова нужно проделывать http://wiki.rosalab.ru/ru/index.php/%D0 ... _Canon_LBP. Я так понимаю потому, что установлена версия amd64, принтер работает. А при х86_64 нет. Но обнова х86_64 официально поддерживается росой.
ASUS U41SV - i3-2310M CPU @ 2.10GHz (2 ядра), 6 Gb ОЗУ, intel + nvidia 540 - 1 Gb, 500 Gb HDD - ROSA Desktop Fresh KDE R8 x64
Lenovo z510 - i3-4000M CPU @ 2.40GHz (2 ядра), 6 гб ОЗУ, Intel+nvidia 740 — 2 GB, 1TB HDD - ROSA Desktop Fresh KDE R8 x64
