Не хочет отключаться тачпад...[РЕШЕНИЕ]
usprim
Operating system: ROSA FRESH R2 LXDE
Сообщение usprim »
Почему-то тачпад вообще не реагирует на свои настройки. Надо, чтобы отключался при наборе текста, а он не отключается даже с галкой "Отключить сенсорную панель". И не работает прокрутка. В win7 и lubuntu работала прокрутка по двум пальцам. А здесь не хочет... Иногда пробивается, но я даже не могу понять, как это получается - не удается повторить.
usprim
Re: Не хочет отключаться тачпад...
Сообщение usprim »
Т.о. это не лечится?
usprim писал(а):Почему-то тачпад вообще не реагирует на свои настройки. Надо, чтобы отключался при наборе текста, а он не отключается даже с галкой "Отключить сенсорную панель". И не работает прокрутка. В win7 и lubuntu работала прокрутка по двум пальцам. А здесь не хочет... Иногда пробивается, но я даже не могу понять, как это получается - не удается повторить.
1) Вы хотя бы модель ноута укажите.
2) Установите KDE (вроде task-KDE4) и посмотрите там. Если ситуация повторится, надо смотреть общие драйвера, если будет нормально (у меня на KDE проблем нет), то смотреть настройки LXDE.
usprim
Сообщение usprim »
Я считал, что тачпад, как мышь, спецдрайвера не требуются....
Это нетбук от ДНС на Атоме 525-м. Модель: M1100BAT-6 (SIMPLO)
По task-kde - там такое обновление страшное... :) У меня нетбук после него в принципе включится? Я в свое время пробовал с флешки запустится на росе fresh R1, он на загрузке вешался. Хотя стационарный запускался с этой же флешки.
Памяти сколько? Для кед нужно хотя бы полтора гига. Но если память есть, то lxde уже не нужно, кеды очень прилично работают.
usprim
Сообщение usprim »
2 гб. Часть под видео, но системе доступно 1993 Мб.
Да уже как-то обжился и сроднился и переставлять совершенно не хочется. :) Я её собрался оставить на вечно :)
И повторю, R1 (на кде) не запустилась...
У меня только неудобство с тачпадом и репозитарий не нравится - по русски не ищет и собственно описаний на русском нет. В остальном всё устраивает. Я бы даже пожертвование отправил :wink:
usprim
Сообщение usprim »
Скачал полную версию FRESH.R2. Сделал загрузочную флешку. С флешки загрузился. В настройках тачпада выдало: "Устройство не обнаружено"...
Видимо, LXDE тоже не видит, только не сообщает.
keleg, попробовал полную версию в разных приложениях - несколько притупляет. Например, начинаешь печатать текст в Райтере, а он несколько десятков секунд не отображается, потом размораживается, прожевывает.
usprim
Сообщение usprim »
Разобрался, что за прокрутка пробивается иногда. Если в угол тачпада поставить палец, то скрол идет. В принципе мне бы его хватило, но надо отключить сработку клика по касанию тачпада - всё время срабатывает не там, где надо. Особенно бесит при наборе текста. Набираешь, в какой-то момент отработал клик, и текст пошел в другом случайном месте, где стоял курсор. Напрягает так, что уже подумываю снести систему...
Тачпад в системе определился ка мышь. На настройки мыши реагирует, а на настройки тачпада ни как. Пробовал активировать драйвер ядра для i8042, про который везде пишут при проблемах с тачпадом - не помгло...
usprim писал(а):Разобрался, что за прокрутка пробивается иногда. Если в угол тачпада поставить палец, то скрол идет. В принципе мне бы его хватило, но надо отключить сработку клика по касанию тачпада - всё время срабатывает не там, где надо. Особенно бесит при наборе текста. Набираешь, в какой-то момент отработал клик, и текст пошел в другом случайном месте, где стоял курсор. Напрягает так, что уже подумываю снести систему...
А если подключить usb мышь - как поведет себя тачпад? Как 2 мыши или мышь+ тачпад?
usprim
Сообщение usprim »
Еще, окно Настройки в Rosa Media Player не входит в экран нетбука (1024х600) по вертикали даже с отключенной панелью задвинутой шапкой за границы экрана. И при этом скролы отсутствуют...
usprim
Сообщение usprim »
Скорее, как 2 мыши. Во всяком случае настройки тачпада не активируются.
usprim
Сообщение usprim »
Вот, кстати, сообщение по плеер, писал в другой ветке. В какой-то момент стала открываться какая-то страница и сообщение прилетело сюда...
usprim
Сообщение usprim »
И еще, hardrake ругается на:
Некоторые запрошенные пакеты не могут быть установлены:
nspluginwrapper-i386-1.4.4-5-rosa2012.1.x86_64 (из-за неудовлетворённости libglib-2.0.so.0)
Хотя при этом запускается и оборудование всё отображает.
usprim
Сообщение usprim »
Ну и, собственно, hardrake показывает оба устройства, как мышки.
usprim писал(а):Ну и, собственно, hardrake показывает оба устройства, как мышки.
А какое описание? у меня " ‎SynPS/2 Synaptics TouchPad"
usprim
Сообщение usprim »
FSPPS/2 Sentelic FingerSensingPad
usprim
Сообщение usprim »
нашел рекомендацию поставить для него драйвер от synaptic вручную. Но он у меня стоит (пакет: x11-driver-input-synaptics - X.org input driver for Synaptics touchpad devices​ ). А менеджер QSynaptic сообщает, что драйвер не установлен, пожалуйста, установите.
gsynaptics говорит, что надо прописать параметр SHMConfig=true в файле xorg.conf. Вот содержимое моего, куда его там прописать?
# File generated by XFdrake (rev 262502)
# Refer to the xorg.conf man page for details about the format of
# this file.
Section "ServerFlags"
    Option "DontZap" "False" # disable <Ctrl><Alt><BS> (server abort)
    #DontZoom # disable <Ctrl><Alt><KP_+>/<KP_-> (resolution switching)
    AllowMouseOpenFail # allows the server to start up even if the mouse does not work
EndSection
Section "Module"
    Load "v4l" # Video for Linux
EndSection
Section "Monitor"
    Identifier "monitor1"
    VendorName "Generic"
    ModelName "Flat Panel 1024x600"
    HorizSync 31.5-55.0
    VertRefresh 40.0-70.0
    # TV fullscreen mode or DVD fullscreen output.
    # 768x576 @ 79 Hz, 50 kHz hsync
    ModeLine "768x576"     50.00  768  832  846 1000   576  590  595  630
    # 768x576 @ 100 Hz, 61.6 kHz hsync
    ModeLine "768x576"     63.07  768  800  960 1024   576  578  590  616
EndSection
Section "Device"
    Identifier "device1"
    Driver "intel"
    Option "DPMS"
EndSection
Section "Screen"
    Identifier "screen1"
    Device "device1"
    Monitor "monitor1"
    DefaultColorDepth 24
EndSection
Section "ServerLayout"
    Identifier "layout1"
    Screen "screen1"
EndSection
usprim писал(а):FSPPS/2 Sentelic FingerSensingPad
Тогда это чистый баг. Нужно писать на Helpdesk. Но с учетом http://forum.rosalab.ru/viewtopic.php?f=6&t=3128. Вам стоит подождать пока станет окончательно ясно. Может и здесь на форуме ответят.
usprim
Сообщение usprim »
Так Вы что, не сотрудник Росы???? :)
usprim
Сообщение usprim »
Не понял, только, какой ясности подождать...
usprim писал(а):Так Вы что, не сотрудник Росы???? :)
Нет, конечно, сотрудники обозначены желтым (например, pulfer, akdengi), красным (Юля). А остальные (как и я и вы) просто часть сообщества. Помогаем чем можем.
usprim писал(а): Не понял, только, какой ясности подождать...
Багтекер на английском. Чтобы русскоязычные пользователи могли указывать на проблемы сделали Helpdesk. А PastorDi указал на перевод Helpdesk на багтрекер (где русского не будет). Причем новые запросы на Helpdesk могут просто потеряться при переезде. (Все описано в той теме, ссылка в прошлом сообщении)
usprim
Сообщение usprim »
Галахов Роман писал(а): Нет, конечно, сотрудники обозначены желтым (например, pulfer, akdengi), красным (Юля). А остальные (как и я и вы) просто часть сообщества. Помогаем чем можем.
А я думал, вот даже можно увидеть лицо разработчика :)
Галахов Роман писал(а): Багтекер на английском. Чтобы русскоязычные пользователи могли указывать на проблемы сделали Helpdesk. А PastorDi указал на перевод Helpdesk на багтрекер (где русского не будет). Причем новые запросы на Helpdesk могут просто потеряться при переезде. (Все описано в той теме, ссылка в прошлом сообщении)
Даты по первой ссылке не глянул. Пошел по следующим ссылкам - там обсуждения годичной
давности. Решил, что уже всё устаканилось...
usprim
Сообщение usprim »
Сегодня прилетело обновление странное - установился touchfreeze хотя я не выбирал его самостоятельно к установке. На настройки в нем мой тачпад также не реагирует. Как я понимаю всё по той же причине, что он системой считается мышью. ;)
Но как-то мне не понятно по этому обновлению - это реакция техподдержки на данную ветку в форуме? Или что за волшебство? :))) И оно только мне прилетело или всем пользователям ЛХДЕ?
usprim
Сообщение usprim »
Отправил в багзилу...
А новое ядро не поможет?
http://bugs.rosalinux.ru/show_bug.cgi?id=3847
Для установки подключить контейнеры как источники http с обновлениями. И обновиться.
promob
Operating system: Windows7
Сообщение promob »
keleg писал(а):А новое ядро не поможет?
Точно такая же проблема. Сработало. Спасибо.
usprim
Re: Не хочет отключаться тачпад...[РЕШЕНИЕ]
Сообщение usprim »
А я тем временем успел набросать программку (touchpadero) отключающую тачпад через xinput. Аналог touchfreeze, но можно задать любое устройство, что отберет xinput
Ссылка на 64x rpm-дистрибутив:
https://abf.rosalinux.ru/erofeev/Touchp ... r/dist/rpm
Проверял под Rosa LXDE и Ubuntu 12.04.
usprim писал(а):А я тем временем успел набросать программку (touchpadero) отключающую тачпад через xinput. Аналог touchfreeze, но можно задать любое устройство, что отберет xinput
Я с интересом постоянно читал эту тему.
Но не понял, зачем это нужно.
У моем случае это вредно.
Мушка блютуз и иногда отваливается.
В этом случае остается только клава.
Не очень удобно.
usprim
Сообщение usprim »
В моем случае ядро 3.10.34 не помогло.
Тем временем выложил 32х версию. Если кто поставит - пока alfa - работает только с опцией "Разместить значок программы на системной панели". Без него программа выгружается. Это временное решение.
Не очень удобно.
А мышку то зачем отключать? Или Вы про то, что с отвалившейся мышкой тачпад не будет работать? Тогда Вы не правильно поняли - речь про то, что бы тачпад блокировался во время клацаний по клавиатуре и случайное его касание не переносило фокус ввода в случайное место, куда потом продолжает вводиться текст. Хотя некоторые любят совсем его блокировать.
Вернуться в «Fresh»
