Rosa Fresh R2 и Bumblebee [РЕШЕНО]
psicho666
Operating system: ROSA Fresh R12.2
Сообщение psicho666 »
Добрый день.
Пытаюсь поставить Fresh R2 на лаптоп HP Envy dv6 (две видеокарты, Intel + nVidia GeForce GT 635M). Все ставится и работает замечательно, за исключением Bumblebee. Его ставлю через urpmi, но он не запускается. Можно ли заставить его работать?
Спасибо!
Re: Rosa Fresh R2 и Bumblebee
что значит "не запускается"? Какую ошибку выдает?
psicho666
На запуск optirun glxgears пишет:
[ 157.087525] [ERROR]Cannot access secondary GPU - error: [XORG] (EE) NOUVEAU(0): [drm] failed to set drm interface version.
[ 157.087610] [ERROR]Aborting because fallback start is disabled.
akdengi
Сообщение akdengi »
А кто сказал что он из коробки запустится? Надо настраивать ручками. Причем желательно еще обновить bbswitch на последний из реп.
psicho666
akdengi Буду весьма благодарен, если скажете, как его правильно настроить. Ибо я чайник, к сожалению.
psicho666
Не понял как, но заработало (?)
Что было сделано: я раскомментировал и внес значение BusID дискретной карты в etc/bumblebee/xorg.conf.noveau. После перезагрузки вышла похожая (но не помню какая) ошибка. После этого снова закомментировал строку с BusID. Перезагрузил, запустил optirun glxgears - все работает.
Странно весьма...
psicho666
Все-таки не, не то. Перезагрузил лаптоп - снова не работает...
psicho666 писал(а):Все-таки не, не то. Перезагрузил лаптоп - снова не работает...
На нашей Wiki все расписано.
http://wiki.rosalab.ru/ru/index.php/Nvidia_Optimus
psicho666
PastorDi Спасибо! Сделал согласно wiki. Есть прогресс.
При запуске optirun glxgears получаю:
[ 247.779083] [ERROR]The Bumblebee daemon has not been started yet or the socket path /var/run/bumblebee.socket was incorrect.
[ 247.779157] [ERROR]Could not connect to bumblebee daemon - is it running?
а когда рутом запускаю bumblebeed -vv, получаю вот что
[ 436.216430] [DEBUG]Found card: 01:00.0 (discrete)
[ 436.216460] [DEBUG]Found card: 00:02.0 (integrated)
[ 436.216468] [DEBUG]Reading file: /etc/bumblebee/bumblebee.conf
[ 436.216801] [INFO]Configured driver: nvidia
[ 436.216818] [DEBUG]Skipping auto-detection, using configured driver 'nvidia'
[ 436.216972] [DEBUG]Process /sbin/modprobe started, PID 5307.
[ 436.217078] [DEBUG]Hiding stderr for execution of /sbin/modprobe
[ 436.219258] [DEBUG]SIGCHILD received, but wait failed with No child processes
[ 436.219350] [DEBUG]bbswitch has been detected.
[ 436.219360] [INFO]Switching method 'bbswitch' is available and will be used.
[ 436.219367] [DEBUG]Active configuration:
[ 436.219372] [DEBUG] bumblebeed config file: /etc/bumblebee/bumblebee.conf
[ 436.219378] [DEBUG] X display: :8
[ 436.219384] [DEBUG] LD_LIBRARY_PATH: /usr/lib/nvidia-current:/usr/lib64/nvidia-current
[ 436.219390] [DEBUG] Socket path: /var/run/bumblebee.socket
[ 436.219395] [DEBUG] pidfile: /var/run/bumblebeed.pid
[ 436.219401] [DEBUG] xorg.conf file: /etc/bumblebee/xorg.conf.nvidia
[ 436.219406] [DEBUG] xorg.conf.d dir: /etc/bumblebee/xorg.conf.d
[ 436.219412] [DEBUG] ModulePath: /usr/lib/nvidia-current/xorg,/usr/lib64/nvidia-current/xorg,/usr/lib/xorg/modules,/usr/lib64/xorg/modules,/usr/lib/xorg/extra-modules,/usr/xorg/extra-modules
[ 436.219419] [DEBUG] GID name: bumblebee
[ 436.219424] [DEBUG] Power method: auto
[ 436.219430] [DEBUG] Stop X on exit: 1
[ 436.219435] [DEBUG] Driver: nvidia
[ 436.219441] [DEBUG] Driver module: nvidia-current
[ 436.219446] [DEBUG] Card shutdown state: 0
[ 436.219585] [DEBUG]Process /sbin/modprobe started, PID 5308.
[ 436.219663] [DEBUG]Hiding stderr for execution of /sbin/modprobe
[ 436.221778] [DEBUG]SIGCHILD received, but wait failed with No child processes
[ 436.221837] [DEBUG]Configuration test passed.
[ 436.222205] [INFO]bumblebeed 3.2.1 started
[ 436.222388] [INFO]Initialization completed - now handling client requests
но при этом в другой вкладке консоли optirun glxgears работает.
По видимому, осталось сделать так, чтобы демон запускался автоматически? Или нет? Если да, то как это сделать?
Спасибо!
psicho666
Да, такого файла /var/run/bumblebee.socket вообще нет...
psicho666 писал(а):Да, такого файла /var/run/bumblebee.socket вообще нет...
Вае же стоит почитать эти темы
http://forum.rosalab.ru/viewtopic.php?f ... bee#p13836
Там все давно решено и настроено.
И все пошагово и немного отличается от вики, где не все верно.
И не только optirun, во одной теме есть о primus.
http://forum.rosalab.ru/viewtopic.php?f ... =Bumblebee
Он тоже прекрасно работает.
Да все там нормально в Вики. Работает как часы. Надо по Примусу только дописать.
PastorDi писал(а):Да все там нормально в Вики. Работает как часы. Надо по Примусу только дописать.
Не все. Я пока не добавил эту строку, ничего не работало.
TurnCardOffAtExit=true
psicho666
Сделал по Вашему рецепту, вроде бы все работает. Спасибо!
Смущает один момент. FPS с optirun меньше, чем без него при тесте glxgears.
Так и должно быть?
[psicho666@schushpanzer ~]$ optirun glxgears
3103 frames in 5.0 seconds = 620.599 FPS
3091 frames in 5.0 seconds = 618.089 FPS
3106 frames in 5.0 seconds = 621.058 FPS
3094 frames in 5.0 seconds = 618.784 FPS
3102 frames in 5.0 seconds = 620.203 FPS
[VGL] ERROR: in readback--
[VGL] 241: Window has been deleted by window manager
[psicho666@schushpanzer ~]$ glxgears
4215 frames in 5.0 seconds = 842.833 FPS
4086 frames in 5.0 seconds = 817.061 FPS
4148 frames in 5.0 seconds = 829.389 FPS
4076 frames in 5.0 seconds = 815.151 FPS
4063 frames in 5.0 seconds = 812.471 FPS
XIO: fatal IO error 11 (Resource temporarily unavailable) on X server ":0"
after 63796 requests (63794 known processed) with 0 events remaining.
psicho666
Камрады, возник еще вопрос.
Заметил, что bumblebee работает только тогда, когда Роса включается после Windows.
Если два раза подряд загрузить Росу, то bumblebee не запускается:
optirun glxgears
[ 482.555186] [ERROR]Cannot access secondary GPU, secondary X is not active.
[ 482.555360] [ERROR]Aborting because fallback start is disabled.
Можно ли это исправить? Спасибо!
psicho666
гм... проблема вроде бы решилась способом, предложенным http://bugs.rosalinux.ru/show_bug.cgi?id=2664
psicho666
Все-таки непонятно... Лаптоп HP Envy dv6, видео GeForce GT 635M.
Bumblebee то работает, то нет. Чаще работает, примерно в 70% случаев.
От последовательности загрузки (Windows, Роса) результат не зависит.
С лаптопом вообще ничего не делаю - просто время от времени перезагружаю и тестирую optirun glxgears.
Непонятно, в общем :(
alexander-d3
Сообщение alexander-d3 »
У меня такаяже проблема. Шмеля устанавливал и настаивал по ВиКи. Включают систему все работает. Делаю перезагрузку ошибка. Выключаю, включают работает. Такое ощущение что демон Шмеля стартует через раз. Хотя в тех случаях погода шмель запустился я вводу команду optirun --status и получаю в ответ ошибку. А когда не работает на эту команду пишет что все хорошо.
Можно на всякий случай от рута дать команду systemctl enable bumblebeed.
Плюс установить пакет primus и вместо команды optirun давать команду primusrun.
На системах x86_64 сталкивался с тем что команда optirun не работала, а команда primusrun работала без проблем.
Можно обновить systemd из этих источников http://abf-downloads.rosalinux.ru/rosa2 ... n/release/
или http://abf-downloads.rosalinux.ru/rosa2 ... n/release/
Подключить можно командой для 1586
urpmi.addmedia systemd --update http://abf-downloads.rosalinux.ru/rosa2012.1/container/1725893/i586/main/release
для x86_64
urpmi.addmedia systemd --update http://abf-downloads.rosalinux.ru/rosa2012.1/container/1725894/x86_64/main/release
Потом дать urpmi --auto-update
После окончания обновления можно удалить источник командой urpmi.removemedia systemd
У меня этот systemd отлично работает.
[quote="VictorR2007"]
urpmi.addmedia systemd --update http://abf-downloads.rosalinux.ru/rosa2012.1/container/1725893/i586/main/release[/quote]
Вот зачем вы даёте ВРЕДНЫЕ советы??  :evil:
systemd такая вещь, что она может всю систему сломать. А если у человека всё поломается? Кого он винить будет? Разработчиков Росы?
Зачем давать то, что не обкатано тем более из системной части?!
PastorDi писал(а):Зачем давать то, что не обкатано тем более из системной части?!
Если бы не знал что будет отлично работать, не подсказал бы.
alexander-d3
Снес систему. Ставил на чистую. До первых двух выключений писал что не стартует демон шмеля теперь вот.
[alexander@alexander-Lenovo-Z580 ~]$ optirun --status
Bumblebee status: Ready (3.2.1). X inactive. Discrete video card is on.
[alexander@alexander-Lenovo-Z580 ~]$ optirun firefox
[ 129.279518] [ERROR]Cannot access secondary GPU, secondary X is not active.
[ 129.279622] [ERROR]Aborting because fallback start is disabled.
Какая архитектура ОС?
Вы в файл modprobe.conf добавили строку
nvidia-current && bumblebee
Дали команду systemctl enable bumblebeed?
Но на x86_64 не все работает гладко с этим.
Я ставлю ядро 32 pae.
alexander-d3
64 битная версия
alexander-d3
А файл modprobe.conf так и не нашел
Странно другое раньше когда ставил На чистую систему все запускались но работало через раз а сейчас вообще ни как не хочет
alexander-d3 писал(а):А файл modprobe.conf так и не нашел
/etc/modprobe.conf
alexander-d3
Все сделал. Теперь шмель работает после выключения. А после перезагрузки:
[alexander@alexander-Lenovo-Z580 ~]$ optirun glxspheres
[  251.780150] [ERROR]Cannot access secondary GPU, secondary X is not active.
[  251.780253] [ERROR]Aborting because fallback start is disabled.
alexander-d3
Да дела работает четко через перезагрузку. Работает перезагрузил, не работает. Еще раз перезагрузил работает. :x
Я бы все же установил пакет primus и вместо команды optirun попробовал использовал команду primusrun.
Я при использовании x86_64 замечал что primusrun правильно работала, а в это время optirun выдавало ошибку.
Да и по любому некоторые игры в steam просто не работают с параметром optirun %command%, а только с параметром primusrun %command%
alexander-d3
Да примус я уже поставил.
Но главная цель установки шмеля это экономия энергии. И я так понимаю когда у меня шмель перестает работать работают две карты.
А есть ли команда проверить запустился ли демон шмеля.
alexander-d3
Интересный поворот событий. После пары запусков через примус не могу заставить его сбойнуть. Перезагружал уже раз 7 все отлично работает.
alexander-d3 писал(а):Да примус я уже поставил.
Вроде не так. Тут вроде принцип такой, экономия энергии всегда.
Но при необходимости запустить что-то, для чего необходимы ресурсы и память карты nvidia и это вызовет повышенное потребление
электроэнергии, то используем primusrun.
Если просто в поезде и хотим попользоваться интернетом,
то по умолчанию идет экономия энергии и батареи.
Если при работе от сети хотим погонять игры, то запускаем их с параметром primusrun.
Тут не нужна экономия батареи, так как используется электросеть.
Наоборот. По-умолчанию работает встроенная карта с низким потреблением энергии. Через optirun запускается мощная.
Так что шмеля нужно запускать только когда ноут от сети работает, для игрушек.
alexander-d3
Ну да это понятно. Я просто хотел сказать что для определения подключения мощной видюхи та которая нвидиа установил специальный плазмоид. Когда после перезагрузки системы я видел что от горит сразу было ясно что со шмелем ошибка. И получалось в таком состоянии работали две видюхи. Так что об экономии энергии и речи быть не могло.
Как я понимаю за отключение и включение мощной у нас отвечает bbswitch. Может кто знает а в нем ничего настраивать ненадо.
alexander-d3 писал(а):Ну да это понятно. Я просто хотел сказать что для определения подключения мощной видюхи та которая нвидиа установил специальный плазмоид. Когда после перезагрузки системы я видел что от горит сразу было ясно что со шмелем ошибка. И получалось в таком состоянии работали две видюхи. Так что об экономии энергии и речи быть не могло.
Не надо в bbswitch ничё настраивать, это просто тумблер/перключалка.
Если хотите, тонко как-то настроить, есть /etc/bumblebee/bumblebee.conf и соответственно там xorg-nvidia.conf там и покапайтесь.
А видяхи работают так:
Загружаетс комп, с видяхой от Интела, далее грузится демон bbswich, и когда вам надо работать с nvidia то вы запускаете optirun ... и bbswich переключает на видяху nvidia. Всю обработку, отрисовку делавет nvidia и отдает Интеловской видяхе, а та уже тупо как трубка-тунель передает на монитор.
Грубо выражаясь, когда запускается optirun, вся обработка видео информации передается на nvidia, а интеловская карта является своеобразным "шлейфом" между nvidia и монитором. Поток видео инфы всегда идет от nvidia через intel на монитор.
alexander-d3
Да все так и работает.
А как узнать загрузился ли демон bbswich.
Потому что когда загружаюсь при нерабочем шмеле плазмоид шмеля показывает что идет работа через нвидиа.
Товарищи кто знает про настройки /etc/bumblebee/bumblebee.conf помимо тех которые описаны в вики.
alexander-d3 писал(а):Да все так и работает.
Вы хоть напишите, что у вас за плазмоид, который все путает.
Ну и bbswitch не демон, а модуль ядра.
А вообще можно посмотреть командой systemctl status bumblebeed.
Или установить пакет для графики kcm-drakxservices
и смотреть в нем. Будет в настройках рабочего стола под именем "Управление системными службами".
Поиграть с файлами в /etc/bumblebee конечно можно, но не понятно что вы от них хотите.
Вроде у вас все работает.
alexander-d3
Плазмоид называется Bumblebee Indicatior.
alexander-d3
kcm-drakxservices Хороший пакет. Спасибо именно такое и нужно было.
Теперь сравню с показаниями плазмойда.
alexander-d3 писал(а):kcm-drakxservices Хороший пакет. Спасибо именно такое и нужно было.
Пакет включен в образ, в R3 будет в начальной поставке.
alexander-d3
А долго ждать R3 и будет ли там ваш новый менеджер программ
Конкретные сроки пока не установлены. Как сделаем...
alexander-d3
Буду ждать. Творите. Спасибо
Re: Rosa Fresh R2 и Bumblebee [РЕШЕНО]
Не пойму как получилось.
Всегда при команде optirun glxgears
в выводе выходил FPS в районе 60.
Но сейчас стал около 1000 и появились проблемы с нагрузкой на процессор.
Но через primusrun при этом FPS около 60, а все равно запуск игр в steam заставляет работать ноутбук на пределе.
Не пойму ничего.
