Gwenview нет импорта фотографий с iPhone на ПК.
xruss
Operating system: ROSA DESKTOP
Сообщение xruss »
Добрый день!
Раньше с программой Gwenview проблем никаких не было. Как только к ПК через провод подключался iPhone, на его экране появлялся вопрос - "доверять этому компьютеру?" и в случае утвердительного ответа и выбора "скопировать фотографии с помощью Gwenview" происходил импорт фотографий на ПК.
Теперь iphone постоянно спрашивает "доверять этому компьютеру?" пока не выберешь "нет".
Если запустить от рута:
[root@dell-notebook:~# gwenview
gwenview(4665)/nepomuk (library): Could not find virtuoso to connect to. Aborting
Connecting to deprecated signal QDBusConnectionInterface::serviceOwnerChanged(QString,QString,QString)
QDBusConnection: session D-Bus connection created before QCoreApplication. Application may misbehave.
kbuildsycoca4 running...
kbuildsycoca4(4692)/kdecore (KSycoca) KSycocaPrivate::checkVersion: Found version 228 , expecting version 229 or higher.
kbuildsycoca4(4692) KConfigGroup::readXdgListEntry: List entry Keywords in "plasma-applet-batterymonitor.desktop" is not compliant with XDG standard (missing trailing semicolon).
kbuildsycoca4(4692) KConfigGroup::readXdgListEntry: List entry Keywords in "k3bsetup.desktop" is not compliant with XDG standard (missing trailing semicolon).
Object::connect: No such signal org::freedesktop::UPower::DeviceAdded(QDBusObjectPath)
Object::connect: No such signal org::freedesktop::UPower::DeviceRemoved(QDBusObjectPath)
gwenview(4665)/kdeui (kdelibs): Attempt to use QAction "edit_redo" with KXMLGUIFactory!
gwenview(4665)/kdeui (kdelibs): Attempt to use QAction "edit_undo" with KXMLGUIFactory!
QPainter::begin: Paint device returned engine == 0, type: 2
что можно сделать, чтобы исправить ошибку импорта фоток из iphone?
Re: Gwenview нет импорта фотографий с iPhone на ПК.
Глупый вопрос: iPhone тот же самый у вас остался?
xruss
Сообщение xruss »
iPhone тот же самый.
