R1 et kernels différents
Bonjour,
Je souhaite avoir quelques informations concernant les kernels sous Rosa.
Quand j'étais en 32 bits sur mon pc portable j'avais un kernel desktop mais il ne reconnaissait pas mes 6 Go de ram.
J'ai installé le kernel pae (toujours en desktop). Le kernel laptop x86 a t-il le pae activé car il n'y a pas de kernel-laptop-pae?
Une fois le bon kernel installé je souhaiterais enlever l'ancien qui ne me servirait pas mais ça voulait me désinstaller plein de choses et j'ai eu un peu peur de tout casser. On se retrouve donc avec un kernel desktop + kernel laptop ou kernel desktop + kernel pae en même temps.
Aux prochaines mises à jour le système risque d'upgrader le tout et prendre de l'espace disque inutilement.
Y a t-il un moyen de corriger ça?
Merci d'avance.
Romain.
Merci d'avance.
Romain.
Il faut être riche pour acheter du pas cher!
						- sylvainsjc
Re: R1 et kernels différents
Salut,
J'ai demandé à NicCo de venir répondre à cette question. je pense qu'il est très bien placé pour
Merci pour la réponse.
En parallèle je vais réinstaller une Rosa desktop R1 x86_64 sans mises à jour et voir pour mettre un kernel laptop dessus puis une fois que tout est ok je vais passer un coup de redo backup et enfin je pourrais faire le nécessaire pour trouver l'origine de mes problèmes de rétro-éclairage qui ne fonctionne plus après mises à jour.
En tout cas il y a une chose que j'aime vraiment avec Rosa c'est la facilité de dialogue avec l'équipe de développement, avec les membres du forum et c'est vraiment super de voir que l'on est écouté.
Romain.
Romain.
Hi,
sorry for used language, but I prefer writing in english, surelly my google translated french would be worse...
In the SRPMs that I prepare for ROSA & OM there are chances to prepare also many different pae flavours:
kernel-nrj-desktop-pae, kernel-nrj-laptop-pae, kernel-nrj-realtime-pae, but not only, some cpu optimized
kernel-nrj-desktop-core2-pae (optimized for Intel Core 2 and greater)
We can NOT build all those kernel for the reason that to build only one kernel requires from 75 to 120 mins:
if i put to build more than usual 5 flavours, I would risk to have the build task stopped by a 12hrs time limit
if you need a specific kernel, you can ask me in the usually place were we discuss about kernel: MIB Forum
or you can ask me here, then let me know somewhat by a msg, or by email, like sylvainjsc made this time.
I can fork srpm and prepare the one you need using a folder for you, example kernel_38x_by_user_request
Let me know which kernel and from which serie (3.8, 3.9, 3.10), for example you need nrj-laptop-pae 3.8.13?
After few hours you'll find your kernel_by_request, then I'll inform you about the path where to download it...
bye, NicCo
bye, NicCo
Hello NicCo,
English is not a problem don't worry.
I'am trying to have my backlight working with Rosa R1 64bits. With the old kernel of Rosa Fresh i need to put on the grub line acpi_osi=Linux acpi_backlight=vendor.
With Rosa fresh R1 64bits it does'nt work and i'am trying to identify where is the problem.
With the x86 kernel it work before updates. After it's the same it does'nt work.
Do you know where i can find informations about kernels like differences between desktop and laptop kernels,... to identify what kernel is the most appropriate for me?
Just a question: is there a technical problem to build only pae kernels for x86 flavours? It can make work more easy cant' it?
Thank you again for the time you take to answer me.
Best regards.
Rom1.
Best regards.
Rom1.
For a laptop PC, kernel-nrj-laptop is the best, because:
laptop is 300Hz (not 1000Hz like desktop) so it use less energy, cooler cpu and better battery lasting, better suspend functions, ecc...
but apart the scheduler freq (HZ) there are many other specific laptop key values, that make -laptop flavour better for the laptops PCs
To enable PAE for all the 32bit kernel as predefined feature?
It's not a safe thing enable PAE for all 32bit kernel because:
there are around some widespread 32bit cpu, like for example Pentium M that can NOT run at all with a pae kernel, so for those PC would be absolutely impossible run any ROSA OS...
If with old ROSA Fresh (that was equipped with kernel 3.6.10) you have the solution for the backlight, I can prepare for you latest kernel 3.6.11:
nrj-laptop and with pae full enabled and also nrjQL-laptop with pae: you may have the working backlight, and all your ram can be used properly
					Последний раз редактировалось NicCo 29 июн 2013, 14:40, всего редактировалось 3 раза.
						- sylvainsjc
Thanks NicCo for your useful and friendly help
It would also be kind to open a bug on bugzilla if there is a real behavior difference between 32 and 64 kernel
It's useless, 32 and 64 bit have the same configs, there is nothing to fix:sylvainsjc писал(а):It would also be kind to open a bug on bugzilla if there is a real behavior difference between 32 and 64 kernel
32bit can manage a maximum 32bit amount of ram that is around 3Gb,
only the PAE mode can enable proper feature (not working for all 32bit)
Sometimes for some nor working functions like a NOT compatible backlight feature, may be necessary a specific patch for that laptop model, but this patch must exists by the laptop vendor..., if you suggest us that patch, we can add to any ROSA kernel and prepare a proper rebuild for the user
It seems like ROSA Fresh equipped with kernel 3.6.10 have backlight working with "acpi_osi=Linux acpi_backlight=vendor",altadeos писал(а):With the x86 kernel it work before updates. After it's the same it does'nt work.
then with the updated kernel 3.8 series, even if using the command above, this workaround don't make his backlight working
It's possible, like above I explained to him in my msg, prepare an updated version of kernel 3.6 serie, 3.6.11:
this with laptop profile, pae, and also some updated patches...
Really thanks for the answer.
I would like to test with a 3.6.11 nrj laptop kernel x86_64.
Perhaps the acpi function have changed in 3.8.
I will also test with another distribution to find if the problem is on all 3.8 kernels or only on Rosa and other distributions.
All informations you gave me are really usefull!
Thanks.
Can you please tell me what i need to do to have a kernel 3.6.11?
Thanks.
Actually,
for ROSA Linux, you can use all kernels from 3.0 to 3.10
That is well explained here >>> http://forum.rosalab.ru/en/viewtopic.php?f=29&t=1223
for example, this command below is for kernel 3.6 and ROSA 2012.1 x86_64
then you can install all kernel from 3.6 series, to install kernel-nrj-laptop
(the last kernel for 3.6 is 3.6.11 (EOL) version)
or to install a laptop from nrjQL, that can be done also concurrently...
other example? this command below is for kernel 3.7 and ROSA 2012.1 x86_64
then you can install all kernel from 3.7 series, to install kernel-nrj-laptop
(the last kernel for 3.7 is 3.7.10 (EOL) version)
Too many unused kernels? You need to remove some of them?
To uninstall a kernel is easy, for example to remove nrj-laptop.3.6.11, you can use
to uninstall nrj-laptop.3.7.10, you can use
bye, NicCo
so, it's easy prepare a command to add one repo for a specific kernel serie,Here are the paths of different kernels for MDV2011, RM2012, ROSA2012.1
kernels 3.0.xx >>> http://abf.rosalinux.ru/downloads/kerne ... epository/
kernels 3.1.xx >>> http://abf.rosalinux.ru/downloads/kerne ... epository/
kernels 3.2.xx >>> http://abf.rosalinux.ru/downloads/kerne ... epository/
kernels 3.3.xx >>> http://abf.rosalinux.ru/downloads/kerne ... epository/
kernels 3.4.xx >>> http://abf.rosalinux.ru/downloads/kerne ... epository/
kernels 3.5.xx >>> http://abf.rosalinux.ru/downloads/kerne ... epository/
kernels 3.6.xx >>> http://abf.rosalinux.ru/downloads/kerne ... epository/
kernels 3.7.xx >>> http://abf.rosalinux.ru/downloads/kerne ... epository/
kernels 3.8.xx >>> http://abf.rosalinux.ru/downloads/kerne ... epository/
kernels 3.9.xx >>> http://abf.rosalinux.ru/downloads/kerne ... epository/
kernels 3.10.x >>> http://abf.rosalinux.ru/downloads/kerne ... epository/
# urpmi.addmedia Kernel_36x http://abf-downloads.rosalinux.ru/kernels_36x_personal/repository/rosa2012.1/x86_64/main/release/(the last kernel for 3.6 is 3.6.11 (EOL) version)
# urpmi kernel-nrj-laptop-devel-latest kernel-nrj-laptop-latestКод: Выделить всё
# urpmi kernel-nrjQL-laptop-devel-latest kernel-nrjQL-laptop-latestother example? this command below is for kernel 3.7 and ROSA 2012.1 x86_64
# urpmi.addmedia Kernel_37x http://abf-downloads.rosalinux.ru/kernels_37x_personal/repository/rosa2012.1/x86_64/main/release/(the last kernel for 3.7 is 3.7.10 (EOL) version)
# urpmi kernel-nrjQL-laptop-devel-latest kernel-nrjQL-laptop-latestToo many unused kernels? You need to remove some of them?
# urpme -a kernel-nrj-laptop-devel-3.6.11 kernel-nrj-laptop-3.6.11Код: Выделить всё
# urpme -a kernel-nrj-laptop-devel-3.7.10 kernel-nrj-laptop-3.7.10bye, NicCo
- René López
thank you very much NicCo..
It worked perfectly with the 3.10.30 kernel after that tip ..
Excuse my English and French, but I speak Spanish .. XD
I will transcribe on Spanish:
http://forum.rosalab.ru/en/viewtopic.php?f=44&t=3136
merci beaucoup ..
Il a parfaitement fonctionné avec le noyau 10/03/30 après que la pointe ..
Excusez mon anglais et en français, mais je parle espagnol .. XD
Je vais transcrire sur l'espagnol:
merci beaucoup ..
Simplemente amala.
