Не могу собрать пакет в ABF
Legun
Сообщение Legun »
Прошу помочь с ABF ( в честь открытия), пробую собрать пакет в ABF но ничего не выходит, например:
клонирую playonlinux (заодно и понял откуда там ошибка), ничего не меняя пробую собрать, выдает ошибку и я буквально заблудился в 3х бревнах :) (log - бревно-пер.)
==> See: 'https://abf.rosalinux.ru/build_lists/1052808'
==> [2013-04-10 16:35:38 UTC] Up VM 'bcc79543-706f-43be-911b-58fe5bcccb25'...
==> [2013-04-10 16:36:09 UTC] Rollback activity
==> [2013-04-10 16:36:36 UTC] Prepare script...
--> [2013-04-10 16:36:36 UTC] Execute command with sudo = false: rm -rf mdv-scripts-master.tar.gz mdv-scripts-master scripts
--> [2013-04-10 16:36:36 UTC] Execute command with sudo = false: curl -O -L https://abf.rosalinux.ru/abf/mdv-scripts/archive/mdv-scripts-master.tar.gz
  % Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time  Current
                  Dload  Upload   Total   Spent    Left  Speed
  0     0    0     0    0     0      0      0 --:--:
-- --:--:-- --:--:--     0
100  5953    0  5953    0     0  30299      0 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 34212
--> [2013-04-10 16:36:36 UTC] Execute command with sudo = false: tar -xzf mdv-scripts-master.tar.gz
--> [2013-04-10 16:36:37 UTC] Execute command with sudo = false: mv mdv-scripts-master scripts
--> [2013-04-10 16:36:37 UTC] Execute command with sudo = false: rm -rf mdv-scripts-master.tar.gz
--> [2013-04-10 16:36:37 UTC] Execute command with sudo = false: rm -rf container && mkdir container
==> [2013-04-10 16:36:37 UTC] Repository does not exist: http://abf.rosalinux.ru/downloads/legun_personal/repository/rosa2012.1/i586/main/release
==> [2013-04-10 16:36:37 UTC] Run script...
--> [2013-04-10 16:36:37 UTC] Execute command with sudo = false: cd scripts/build-packages/; GIT_PROJECT_ADDRESS=https://abf.rosalinux.ru/legun/playonlinux.git COMMIT_HASH=7e9d783e0acef849ae2e68231b935f0ab0a9877b ARCH=i586 PLATFORM_NAME=rosa2012.1 UNAME=legun EMAIL=legunt@yandex.ru /bin/bash build.sh
--> mdv-scripts/build-packages: build.sh
legun
legunt@yandex.ru
Cloning into '/home/vagrant/tmpfs/project'...
Note: checking out '7e9d783e0acef849ae2e68231b935f0ab0a9877b'.
You are in 'detached HEAD' state. You can look around, make experimental
changes and commit them, and you can discard any commits you make in this
state without impacting any branches by performing another checkout.
If you want to create a new branch to retain commits you create, you may
do so (now or later) by using -b with the checkout command again. Example:
  git checkout -b new_branch_name
HEAD is now at 7e9d783... rel up
==> Downloading 'PlayOnLinux_4.1.8.tar.gz'...
  0     0    0     0    0     0
     0      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--     0
  6 3907k    6  269k    0     0   627k      0  0:00:06 --:--:--  0:00:06  758k
100 3907k  100 3907k    0     0  4611k      0 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 5054k
Done.
==> Downloading 'PlayOnLinux_4.1.9.tar.gz'...
rrent
  Left  Speed
  0     0    0     0    0     0      0      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--     0
 14 3945k   14  588k    0     0  1086k      0  0:00:03 --:--:--  0:00:03 1259k
100 3945k  100 3945k    0     0  4496k      0 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 4913k
Done.
mock_urpm.py version 1.1.12-urpm starting...
State Changed: init plugins
State Changed: start
No package specified to rebuild command.
Adding user vagrant to group mock-urpm...
--> Build src.rpm
mock-urpm final configuration:
    scm:  False
    resultdir:  /home/vagrant/archives/SRC_RPM
    legal_host_arches:  ('i586', 'i686', 'x86_64')
    dist:  rosa2012.1
    verbose:  2
    internal_setarch:  True
    scm_opts:  {'git_get': 'git clone SCM_BRN git://localhost/SCM_PKG.git SCM_PKG', 'chdir': '', 'cvs_get': 'cvs -d /srv/cvs co SCM_BRN SCM_PKG', 'ext_src_dir': '/dev/null', 'spec': 'SCM_PKG.spec', 'write_tar': False, 'method': 'git', 'svn_get': 'svn co file:///srv/svn/SCM_PKG/SCM_BRN SCM_PKG'}
    use_host_resolv:  True
    urpmi_path:  /usr/sbin/urpmi
    chroot_setup:  basesystem-minimal locales locales-en locales-de locales-uk locales-es locales-ru basesystem-minimal libmpc3 libmpfr4 libnatspec0 libpwl5 make patch unzip mandriva-release-common binutils curl gcc gcc-c++ gnupg rpm-build
    urpmi_config_dir:  /etc/urpmi/
    more_buildreqs:  {}
    cleanup_on_failure:  False
    plugins:  ['tmpfs', 'root_cache', 'bind_mount', 'ccache', 'selinux']
    chrootuid:  500
    root_log_fmt_str:  %(levelname)s %(filename)s:%(lineno)d:  %(message)s
    state_log_fmt_str:  %(asctime)s - %(message)s
    chroothome:  /builddir
    urpmi_media_distrib:  []
    basedir:  /home/vagrant/tmpfs
    internal_dev_setup:  True
    macros:  {'%_rpmfilename': '%{___NVRA}.rpm', '%_topdir': '/builddir/build'}
    version:  1.1.12-urpm
    log_config_file:  logging.ini
    build_log_fmt_name:  unadorned
    chrootgid:  494
    files:  {}
    rpmbuild_arch:  i586
    urpmi_options:  --no-suggests --no-verify-rpm
    rpmbuild_timeout:  0
    cleanup_on_success:  False
    useradd:  /usr/sbin/useradd -o -m -u %(uid)s -g %(gid)s -d %(home)s -N %(user)s
    root_log_fmt_name:  detailed
    chroot_name:  default
    plugin_conf:  {'bind_mount_opts': {'dirs': [], 'basedir': '/home/vagrant/tmpfs/Rosa-2012.1-i586', 'root': 'Rosa-2012.1-i586', 'cachedir': '/home/vagrant/tmpfs/cache/Rosa-2012.1-i586', 'cache_topdir': '/home/vagrant/tmpfs/cache'}, 'root_cache_opts': {'compress_program': 'pigz', 'extension': '.gz', 'root': 'Rosa-2012.1-i586', 'basedir': '/home/vagrant/tmpfs/Rosa-2012.1-i586', 'cachedir': '/home/vagrant/tmpfs/cache/Rosa-2012.1-i586', 'cache_topdir': '/home/vagrant/tmpfs/cache', 'max_age_days': 15, 'dir': '%(cache_topdir)s/%(root)s/root_cache/'}, 'tmpfs_enable': False, 'bind_mount_enable': True, 'ccache_enable': False, 'selinux_enable': False, 'selinux_opts': {'basedir': '/home/vagrant/tmpfs/Rosa-2012.1-i586', 'root': 'Rosa-2012.1-i586', 'cachedir': '/home/vagrant/tmpfs/cache/Rosa-2012.1-i586', 'cache_topdir': '/home/vagrant/tmpfs/cache'}, 'ccache_opts': {'basedir': '/home/vagrant/tmpfs/Rosa-2012.1-i586', 'max_cache_size': '4G', 'cachedir': '/home/vagrant/tmpfs/cache/Rosa-2012.1-i586', 'cache_topdir': '/home/vagrant/tmpfs/cache', 'root': 'Rosa-2012.1-i586', 'dir': '%(cache_topdir)s/%(root)s/ccache/'}, 'root_cache_enable': False, 'tmpfs_opts': {'basedir': '/home/vagrant/tmpfs/Rosa-2012.1-i586', 'required_ram_mb': 1024, 'cache_topdir': '/home/vagrant/tmpfs/cache', 'cachedir': '/home/vagrant/tmpfs/cache/Rosa-2012.1-i586', 'max_fs_size': '90%', 'root': 'Rosa-2012.1-i586'}}
    urpmi_addmedia_path:  /usr/sbin/urpmi.addmedia
    config_paths:  ['/etc/mock-urpm/site-defaults.cfg', '/etc/mock-urpm//default.cfg']
    urpmi_media:  {'rosa2012.1_restricted_release': 'http://abf.rosalinux.ru/downloads/rosa2012.1/repository/i586/restricted/release', 'rosa2012.1_restricted_updates': 'http://abf.rosalinux.ru/downloads/rosa2012.1/repository/i586/restricted/updates'}
    build_log_fmt_str:  %(message)s
    state_log_fmt_name:  state
    use_system_media:  False
    plugin_dir:  /usr/lib/python2.7/site-packages/mock_urpm/plugins
    clean:  True
    cache_topdir:  /home/vagrant/tmpfs/cache
    root:  Rosa-2012.1-i586
    target_arch:  i586
Unsharing. Flags: 131072
Start(playonlinux.spec)  Config(Rosa-2012.1-i586)
State Changed: lock buildroot
State Changed: clean
kill orphans
State Changed: unlock buildroot
State Changed: init
ensuring that dir exists: /home/vagrant/tmpfs/Rosa-2012.1-i586
creating dir: /home/vagrant/tmpfs/Rosa-2012.1-i586
ensuring that dir exists: /home/vagrant/tmpfs/Rosa-2012.1-i586/root/
creating dir: /home/vagrant/tmpfs/Rosa-2012.1-i586/root/
ensuring that dir exists: /home/vagrant/archives/SRC_RPM
rootdir = /home/vagrant/tmpfs/Rosa-2012.1-i586/root/
resultdir = /home/vagrant/archives/SRC_RPM
create skeleton dirs
ensuring that dir exists: /home/vagrant/tmpfs/Rosa-2012.1-i586/root/var/lib/rpm
creating dir: /home/vagrant/tmpfs/Rosa-2012.1-i586/root/var/lib/rpm
ensuring that dir exists: /home/vagrant/tmpfs/Rosa-2012.1-i586/root/var/lib/dbus
creating dir: /home/vagrant/tmpfs/Rosa-2012.1-i586/root/var/lib/dbus
ensuring that dir exists: /home/vagrant/tmpfs/Rosa-2012.1-i586/root/var/log
creating dir: /home/vagrant/tmpfs/Rosa-2012.1-i586/root/var/log
ensuring that dir exists: /home/vagrant/tmpfs/Rosa-2012.1-i586/root/var/lock/rpm
creating dir: /home/vagrant/tmpfs/Rosa-2012.1-i586/root/var/lock/rpm
ensuring that dir exists: /home/vagrant/tmpfs/Rosa-2012.1-i586/root/etc/rpm
creating dir: /home/vagrant/tmpfs/Rosa-2012.1-i586/root/etc/rpm
ensuring that dir exists: /home/vagrant/tmpfs/Rosa-2012.1-i586/root/tmp
creating dir: /home/vagrant/tmpfs/Rosa-2012.1-i586/root/tmp
ensuring that dir exists: /home/vagrant/tmpfs/Rosa-2012.1-i586/root/var/tmp
creating dir: /home/vagrant/tmpfs/Rosa-2012.1-i586/root/var/tmp
ensuring that dir exists: /home/vagrant/tmpfs/Rosa-2012.1-i586/root/var/cache/urpmi/partial
creating dir: /home/vagrant/tmpfs/Rosa-2012.1-i586/root/var/cache/urpmi/partial
ensuring that dir exists: /home/vagrant/tmpfs/Rosa-2012.1-i586/root/var/lib/urpmi
creating dir: /home/vagrant/tmpfs/Rosa-2012.1-i586/root/var/lib/urpmi
ensuring that dir exists: /home/vagrant/tmpfs/Rosa-2012.1-i586/root/proc
creating dir: /home/vagrant/tmpfs/Rosa-2012.1-i586/root/proc
ensuring that dir exists: /home/vagrant/tmpfs/Rosa-2012.1-i586/root/sys
creating dir: /home/vagrant/tmpfs/Rosa-2012.1-i586/root/sys
touch required files
touching file: /home/vagrant/tmpfs/Rosa-2012.1-i586/root/etc/mtab
touching file: /home/vagrant/tmpfs/Rosa-2012.1-i586/root/etc/fstab
Adding media...
Adding medium rosa2012.1_restricted_release: http://abf.rosalinux.ru/downloads/rosa2012.1/repository/i586/restricted/release
Executing command: ['/usr/sbin/urpmi.addmedia', '--urpmi-root', '/home/vagrant/tmpfs/Rosa-2012.1-i586/root/', 'rosa2012.1_restricted_release', 'http://abf.rosalinux.ru/downloads/rosa2012.1/repository/i586/restricted/release']
adding medium "rosa2012.1_restricted_release"
    http://abf.rosalinux.ru/downloads/rosa2012.1/repository/i586/restricted/release/media_info/synthesis.hdlist.cz
        0% of 0 completed, ETA = --:--:--, speed = 0
        100% of 83421 completed, ETA = --:--:--, speed = 15.9M
Child returncode was: 0
Adding medium rosa2012.1_restricted_updates: http://abf.rosalinux.ru/downloads/rosa2012.1/repository/i586/restricted/updates
Executing command: ['/usr/sbin/urpmi.addmedia', '--urpmi-root', '/home/vagrant/tmpfs/Rosa-2012.1-i586/root/', 'rosa2012.1_restricted_updates', 'http://abf.rosalinux.ru/downloads/rosa2012.1/repository/i586/restricted/updates']
adding medium "rosa2012.1_restricted_updates"
    http://abf.rosalinux.ru/downloads/rosa2012.1/repository/i586/restricted/updates/media_info/synthesis.hdlist.cz
        100% of 25722 completed, ETA = --:--:--, speed = 8373k
Executing command: ['urpmi.update', '-a', '--urpmi-root', '/home/vagrant/tmpfs/Rosa-2012.1-i586/root/']
medium "rosa2012.1_restricted_release" is up-to-date
medium "rosa2012.1_restricted_updates" is up-to-date
remove tree: /home/vagrant/tmpfs/Rosa-2012.1-i586/root/dev
ensuring that dir exists: /home/vagrant/tmpfs/Rosa-2012.1-i586/root/dev/pts
creating dir: /home/vagrant/tmpfs/Rosa-2012.1-i586/root/dev/pts
ensuring that dir exists: /home/vagrant/tmpfs/Rosa-2012.1-i586/root/dev/shm
creating dir: /home/vagrant/tmpfs/Rosa-2012.1-i586/root/dev/shm
kver == 3.6.7-nrj-desktop-1rosa
State Changed: running urpmi
mount -n -t proc   mock_chroot_proc   /home/vagrant/tmpfs/Rosa-2012.1-i586/root/proc
Executing command: mount -n -t proc   mock_chroot_proc   /home/vagrant/tmpfs/Rosa-2012.1-i586/root/proc
mount -n -t sysfs  mock_chroot_sysfs  /home/vagrant/tmpfs/Rosa-2012.1-i586/root/sys
Executing command: mount -n -t sysfs  mock_chroot_sysfs  /home/vagrant/tmpfs/Rosa-2012.1-i586/root/sys
mount -n -t devpts -o gid=5,mode=0620,ptmxmode=0666 mock_chroot_devpts /home/vagrant/tmpfs/Rosa-2012.1-i586/root/dev/pts
Executing command: mount -n -t devpts -o gid=5,mode=0620,ptmxmode=0666 mock_chroot_devpts /home/vagrant/tmpfs/Rosa-2012.1-i586/root/dev/pts
mount -n -t tmpfs mock_chroot_shmfs /home/vagrant/tmpfs/Rosa-2012.1-i586/root/dev/shm
Executing command: mount -n -t tmpfs mock_chroot_shmfs /home/vagrant/tmpfs/Rosa-2012.1-i586/root/dev/shm
['/usr/sbin/urpmi', '--no-suggests', '--no-verify-rpm', '--root', '/home/vagrant/tmpfs/Rosa-2012.1-i586/root/', '--urpmi-root', '/home/vagrant/tmpfs/Rosa-2012.1-i586/root/', '--auto', 'basesystem-minimal', 'locales', 'locales-en', 'locales-de', 'locales-uk', 'locales-es', 'locales-ru', 'basesystem-minimal', 'libmpc3', 'libmpfr4', 'libnatspec0', 'libpwl5', 'make', 'patch', 'unzip', 'mandriva-release-common', 'binutils', 'curl', 'gcc', 'gcc-c++', 'gnupg', 'rpm-build']
Executing command: ['/usr/sbin/urpmi', '--no-suggests', '--no-verify-rpm', '--root', '/home/vagrant/tmpfs/Rosa-2012.1-i586/root/', '--urpmi-root', '/home/vagrant/tmpfs/Rosa-2012.1-i586/root/', '--auto', 'basesystem-minimal', 'locales', 'locales-en', 'locales-de', 'locales-uk', 'locales-es', 'locales-ru', 'basesystem-minimal', 'libmpc3', 'libmpfr4', 'libnatspec0', 'libpwl5', 'make', 'patch', 'unzip', 'mandriva-release-common', 'binutils', 'curl', 'gcc', 'gcc-c++', 'gnupg', 'rpm-build']
No package named basesystem-minimal
No package named locales
No package named locales-en
No package named locales-de
No package named locales-uk
No package named locales-es
No package named locales-ru
No package named libmpc3
No package named libmpfr4
No package named libnatspec0
No package named libpwl5
No package named make
The following packages contain make: ripmake
You should use "-a" to use all of them
No package named patch
No package named unzip
No package named mandriva-release-common
No package named binutils
No package named curl
The following packages contain curl: gstreamer0.10-curl, gstreamer1.0-curl
No package named gcc
No package named gcc-c++
No package named gnupg
The following packages contain gnupg: gnupg-idea-plugin, gnupg-idea-plugin-debuginfo
No package named rpm-build
Child returncode was: 1
Executing command: umount -n /home/vagrant/tmpfs/Rosa-2012.1-i586/root/dev/shm
Executing command: umount -n /home/vagrant/tmpfs/Rosa-2012.1-i586/root/dev/pts
Executing command: umount -n /home/vagrant/tmpfs/Rosa-2012.1-i586/root/sys
Executing command: umount -n /home/vagrant/tmpfs/Rosa-2012.1-i586/root/proc
Exception(playonlinux.spec) Config(Rosa-2012.1-i586) 0 minutes 2 seconds
Results and/or logs in: /home/vagrant/archives/SRC_RPM
Command failed:
 # ['/usr/sbin/urpmi', '--no-suggests', '--no-verify-rpm', '--root', '/home/vagrant/tmpfs/Rosa-2012.1-i586/root/', '--urpmi-root', '/home/vagrant/tmpfs/Rosa-2012.1-i586/root/', '--auto', 'basesystem-minimal', 'locales', 'locales-en', 'locales-de', 'locales-uk', 'locales-es', 'locales-ru', 'basesystem-minimal', 'libmpc3', 'libmpfr4', 'libnatspec0', 'libpwl5', 'make', 'patch', 'unzip', 'mandriva-release-common', 'binutils', 'curl', 'gcc', 'gcc-c++', 'gnupg', 'rpm-build']
kill orphans
--> Done.
--> mv /home/vagrant/archives/SRC_RPM/build.log /home/vagrant/results/src-rpm-build.log
--> mv /home/vagrant/archives/SRC_RPM/root.log /home/vagrant/results/src-rpm-root.log
--> mv /home/vagrant/archives/SRC_RPM/state.log /home/vagrant/results/src-rpm-state.log
--> Build failed: mock-urpm encountered a problem.
==> [2013-04-10 16:36:42 UTC] Script done with exit_status != 0. Error message: {:error_check=>true, :error_class=>AbfWorker::Exceptions::ScriptError, :error_key=>:ssh_bad_exit_status, :command=>"cd scripts/build-packages/; GIT_PROJECT_ADDRESS=https://abf.rosalinux.ru/legun/playonlinux.git COMMIT_HASH=7e9d783e0acef849ae2e68231b935f0ab0a9877b ARCH=i586 PLATFORM_NAME=rosa2012.1 UNAME=legun EMAIL=legunt@yandex.ru /bin/bash build.sh", :sudo=>false, :_key=>:ssh_bad_exit_status, :exit_status=>1, :error_message=>nil}
==> [2013-04-10 16:36:42 UTC] Saving results....
==> [2013-04-10 16:36:42 UTC] Downloading results....
==> [2013-04-10 16:36:43 UTC] Done.
==> [2013-04-10 16:36:43 UTC] Rollback activity
==> [2013-04-10 16:37:03 UTC] Halt VM...
==> [2013-04-10 16:37:29 UTC] Done.
==> [2013-04-10 16:37:29 UTC] Uploading file 'src-rpm-state.log'....
==> [2013-04-10 16:37:30 UTC] {"sha1_hash":"ba18777ffc122cef4c50cbe628cb3afda229d6b1"}
==> [2013-04-10 16:37:30 UTC] Done.
==> [2013-04-10 16:37:30 UTC] Uploading file 'src-rpm-build.log'....
==> [2013-04-10 16:37:32 UTC] {"sha1_hash":"65431ce7ea5dedae2994a4c5ded11897301542ae"}
==> [2013-04-10 16:37:32 UTC] Done.
==> [2013-04-10 16:37:32 UTC] Uploading file 'src-rpm-root.log'....
==> [2013-04-10 16:37:34 UTC] {"sha1_hash":"f47f431e600a8c2643ced1911319117a17a92b97"}
==> [2013-04-10 16:37:34 UTC] Done.
подскажите в чем проблема?
Последний раз редактировалось Legun 10 апр 2013, 20:56, всего редактировалось 1 раз.
Re: Не могу собрать пакет в ABF
Похоже что вы подключили только restricted.
mock-urpm не может создать сборочную ОС.
Когда будете отправлять на сборку, поставьте заодо
галочку на main и contrib.
Legun
Сообщение Legun »
да, действительно, все пошло, спасибо
если можно еще вопрос, при создании проекта, выбираю файл с иходниками (.src.rpm), но добавляются только spec файл и какой то .abf.yml
с таким содержимым
sources:
"dwarf-fortress-34.10.tar.gz": 200128574ee88b73028004c5605a4f940ae2c51e
Legun писал(а):да, действительно, все пошло, спасибо
с таким содержимым
sources:
Ну у вас ничего больше нет.
Только спек и тарбал с исходниками и показаны его имя и контрольная сумма.
Если будут еще дополнительные sources или патчи, то будут видны.
Все ИМХО. Я понимаю в этом не больше вашего.
warpc
Сообщение warpc »
http://abf-doc.rosalinux.ru/abf/file_store_integration/ - об этом магическом файле.
Он заменяет в git исходники, загружая их на специальный сервис http://file-store.rosalinux.ru/, где они и хранятся.
Если остались вопросы, буду рад ответить.
Legun
Сообщение Legun »
ясно, большое спасибо
Вернуться в «Обсуждение сборочной среды ABF»
