VirtualBox guest
VirtualBox guest
Роса марафон, i586. Не ставится гостевой режим в VirtualBox, хоть убей.
И пакеты из реп ставил - нет эффекта. Если гостевой cd качать-монтировать-запускать, система падает.
Очень нужен шаринг буфера обмена.
Re: VirtualBox guest
в логах
Starting VirtualBox Guest Addition service VirtualBox Additions module not loaded!
awl
Сообщение awl »
keleg писал(а):в логах
У меня та же ситуация. Я выхожу из положения принудительно устанавливая "Дополнения гостевой ОС" через меню (скачиваются с VirtualBox-сайта). При их инсталляции только предварительно нужно установить kernel-devel-пакет (для гостя). Additions нормально устанавливаются, и после перезагрузки гостя "общая папка" хоста появляется в /media гостя.
Вот так у меня прошла установка-обновление VirtualBox Additions для Роса-Марафон-гость до версии 4.1.18 (хотя и с 4.1.16 всё нормально работало):
[test@localhost VBOXADDITIONS_4.1.18_78361]$ su
Пароль:
[root@localhost VBOXADDITIONS_4.1.18_78361]# sh VBoxLinuxAdditions.run
Verifying archive integrity... All good.
Uncompressing VirtualBox 4.1.18 Guest Additions for Linux.........
VirtualBox Guest Additions installer
Removing installed version 4.1.16 of VirtualBox Guest Additions...
WARNING: All config files need .conf: /etc/modprobe.d/snd-oss, it will be ignored in a future release.
Removing existing VirtualBox DKMS kernel modules/etc/lsb-release: строка 2: MarathonLinux: команда не найдена
        [   ОК  ]
Removing existing VirtualBox non-DKMS kernel modules                                                  [   ОК  ]
Building the VirtualBox Guest Additions kernel modules                                                [   ОК  ]
Doing non-kernel setup of the Guest Additions                                                         [   ОК  ]
You should restart your guest to make sure the new modules are actually used
Installing the Window System drivers
Installing X.Org Server 1.10 modules        [   ОК  ]
Setting up the Window System to use the Guest Additions                                               [   ОК  ]
The following X.Org/XFree86 configuration files were originally generated by
the VirtualBox Guest Additions and were not modified:
  /etc/X11/xorg.conf
You may need to restart the hal service and the Window System (or just restart
the guest system) to enable the Guest Additions.
Installing graphics libraries and desktop services components                                         [   ОК  ]
OMNE NIMIUM NOCET
