R12.5.1 Циклическая авторизация
Добрый день!
Подскажите, как можно исправить.
При загрузке системы ввожу пароль для входа в своего пользователя. Окно авторизации пропадает и появляется заново. Повторный ввод пароля приводит к повторению ситуации. Помогает только перезагрузка. Но и то не всегда, приходиться так перезагружаться несколько раз, что бы зайти в систему. Ни каких ошибок не показывает.
Если ввести не верный пароль, то система скажет, что пароль не верный, т.е. проблема видимо именно при запуске уже основной оболочки.
Последний раз редактировалось Vedmas 24 фев 2026, 10:01, всего редактировалось 1 раз.
Re: R12.5.1 Циклическая авторизация
сделать хоть пробу оборудования для начала
Проба оборудования https://linux-hardware.org/?probe=bf463060c4
Такое бывает, если на момент ввода пароля, раздел /home ещё на смотирован.Vedmas писал(а): 24 фев 2026, 09:44 При загрузке системы ввожу пароль для входа в своего пользователя. Окно авторизации пропадает и появляется заново. Повторный ввод пароля приводит к повторению ситуации. Помогает только перезагрузка. Но и то не всегда, приходиться так перезагружаться несколько раз, что бы зайти в систему. Ни каких ошибок не показывает.
Обычно это связано с проверкой раздела /home на ошибки.
Первым на ошибки проверяется раздел / и после завершения
проверки появляется экран входа в сеанс, а в фоне ещё продолжается проверка раздела /home.
Можно попробовать подождать и повторить попытку входа.
По умолчанию вроде такая проверка происходит каждую 30 перезагрузку.
Если конечно самому не настроить на, например, проверку при каждой загрузке.
Если раздел /home большой, а ошибок на диске много, проверка может затянуться,
и в сеанс сразу не получится войти.
З.Ы.
Это как вариант.
Что на самом деле у вас, пока не знаем.
У вас btrfs на отдельном разделе.
/dev/nvme0n1p4 /home btrfs
Возможно задержка связана с монтированием самой btrfs.
Не знаю какой там алгоритм проверки и есть ли проверка вообще.
В fstab для неё у вас стоит параметр 0 0.
Но раньше такой проблемы не наблюдалось, проблема возникла в последние пару месяцев. А систему на btrfs я поставил пару лет назад.VictorR2007 писал(а): 24 фев 2026, 14:02 У вас btrfs на отдельном разделе.
Проблема может повторяться до 3 раз подряд, т.е. я не смог зайти в систему, перезагрузил и опять та же проблема, перезагрузил еще раз и опять проблема и только после следующей перезагрузки, все нормально.
Может места мало осталось или ещё что-то.Vedmas писал(а): 24 фев 2026, 14:08 Но раньше такой проблемы не наблюдалось, проблема возникла в последние пару месяцев. А систему на btrfs я поставил пару лет назад.
В любом случае, какие-то проблемы с файловой системой.
Стоит при загрузке нажать на Esc, посмотреть на вывод загрузки.
В разделе сводно 44%.VictorR2007 писал(а): 24 фев 2026, 14:20Может места мало осталось или ещё что-то.Vedmas писал(а): 24 фев 2026, 14:08 Но раньше такой проблемы не наблюдалось, проблема возникла в последние пару месяцев. А систему на btrfs я поставил пару лет назад.
Вывод загрузки получить не удалось. После выбора ОС, нажимал Esc там как раз черный экран с мигающим курсором, но ничего не показалось, просто перешел как обычно к выбору логина.
В виртуалке на 13 Росе консоль показывает по Esc, но там и медленнее грузится.
Создайте нового пользователя и посмотрите будет ли с ним такая проблема.
На 2021.1 не меняется давно ничего, то есть вероятно, что дело в "железе".
У меня подобная проблема была на гноме rosa13. Только висло при попытке входа в систему совсем.
Изредка прогружало спецэффект развёртывания оболочки и на этом зависало.
Несколько перезагрузок помогало.
После длительной паузы включить было сложнее. С течением времени положение ухудшалось.
Пробовал много что, с переменным успехом. Заменил блок питания на новый. Вроде бы помогло, но на пару дней.
В конце-концов от проблемы избавила подпорка под видеокарту. По крайней мере, после установки прошлым летом проблемы больше не ловил. Вырезал её из палочки от эскимо. Потом заменил на более красивый распечатанный на принтере вариант.
С новым пользователем та же бедаva9(2) писал(а): 25 фев 2026, 06:48 Создайте нового пользователя и посмотрите будет ли с ним такая проблема.
Похоже вы были правы.VictorR2007 писал(а): 24 фев 2026, 14:02 У вас btrfs на отдельном разделе.
Сменил при входе xorg на wayland и вход в систему состоялся, но сразу же вылетела ошибка, что нет прав на раздел /home/user.
И действительно раздел /home не смонтирован.
Можно как-то победить проблему?
В пробе в fstab у вас хомяк прописан так:Vedmas писал(а): 25 фев 2026, 15:56 И действительно раздел /home не смонтирован.
/dev/nvme0n1p4 /home btrfs subvol=@home 0 0Re: R12.5.1 Циклическая авторизация
За последние 3 дня проблема не повторилась ни разу. Похоже решение заменить /dev/nvme0n1p4 на UUID было верным.
Спасибо за помощь!
Спасибо за помощь!
Vedmas, тогда и тут лучше заменить:
/dev/nvme0n1p3 / btrfs subvol=@ 0 0- VictorR2007
Вообще странно, что у вас такие записи в fstab.Vedmas писал(а): 04 мар 2026, 16:08 За последние 3 дня проблема не повторилась ни разу. Похоже решение заменить /dev/nvme0n1p4 на UUID было верным.
Спасибо за помощь!
Вы сами так сделали?
При установке системы должно было записать с UUID.
Типа.
UUID=319d81ff-6be2-4ba9-a8d6-158c6eeb3f57 / ext4 defaults 1 1
# Entry for /dev/nvme0n1p1 :
UUID=9325-7FB6 /boot/efi vfat umask=0077,shortname=winnt 0 0
# Entry for /dev/nvme1n1p1 :
UUID=31193314-4a9d-496c-9977-ee015a336e82 /home ext4 defaults 1 2
# Entry for /dev/nvme0n1p3 :
UUID=2930a2ef-1dac-423b-a1a1-81d891875f87 none swap defaults 0 0Re: R12.5.1 Циклическая авторизация
Я сам не делал. Это видимо при установки так записалось.
А можете дать файл /root/anaconda-ks.cfg ?
