dnfdragora РОСА Фреш 13.1 Gnome
flingo
Operating system: ROSA Fresh 10
Сообщение flingo »
Сразу после установки РОСА Фреш 13.1 Gnome программа dnfdragora запускалась и нормально работала. После применения предложенного затем обновления (489 пакетов) dnfdragora зависает после запуска. Значок в панели задач появляется, но курсор мыши в окне программы не действует.
Re: dnfdragora РОСА Фреш 13.1 Gnome
Запустите в терминале, может там покажет какие-нибудь ошибки.
flingo
Сообщение flingo »
va9(2) писал(а): 16 фев 2026, 14:44 Запустите в терминале, может там покажет какие-нибудь ошибки.
~ $ dnfdragora --exit
method return time=1771243072.550401 sender=:1.212 -> destination=:1.211 serial=6 reply_serial=2
boolean true
method return time=1771243073.969716 sender=:1.215 -> destination=:1.214 serial=6 reply_serial=2
boolean true
без --exit.
flingo
Сообщение flingo »
va9(2) писал(а): 16 фев 2026, 15:36 без --exit.
~ $ dnfdragora
method return time=1771247782.756331 sender=:1.174 -> destination=:1.173 serial=6 reply_serial=2
boolean true
Try reading configuration file
From ./dnfdragora.yaml
Skipped exception: <[Errno 2] Нет такого файла или каталога: './dnfdragora.yaml'>
From /etc/dnfdragora/dnfdragora.yaml
Finally read user settings from /home/andrew/.config/dnfdragora.yaml
Logging disabled
<_M_> [ui] YUILoader.cc:60 loadUI(): DISPLAY: ":0"
<_M_> [ui] YUILoader.cc:61 loadUI(): XDG_CURRENT_DESKTOP: "GNOME"
<_M_> [ui] YUILoader.cc:62 loadUI(): YUI_PREFERED_BACKEND: ""
<_M_> [ui] YUILoader.cc:74 loadUI(): Detected a Gtk-based desktop environment.
<_M_> [ui] YUILoader.cc:74 loadUI(): Prefering Gtk-UI if available and no
<_M_> [ui] YUILoader.cc:74 loadUI(): user-selected override is present.
<_M_> [ui] YUILoader.cc:96 loadUI(): User-selected UI-plugin: ""
<_M_> [ui] YUILoader.cc:128 loadUI(): Using UI-plugin: "gtk"
<_M_> [ui] YUI.cc:83 YUI(): This is libyui 4.6.2
<_M_> [ui] YUI.cc:84 YUI(): Creating UI without threads
<_M_> [gtk] YGUI.cc:49 YGUI(): This is libyui-gtk 2.52.5
<_M_> [gtk] YGUI.cc:166 checkInit(): Style "/usr/share/libyui/theme/current/wizard/style.css"
<_M_> [gtk] YGUI.cc:188 checkInit(): Style "/usr/share/libyui/theme/current/wizard/style.css" not found. Ignoring style
<_M_> [ui] YUI.cc:238 topmostConstructorHasFinished(): Running without threads
<_M_> [ew] YExternalWidgets.cc:40 YExternalWidgets(): Creating Libyui External Widgets object
<_M_> [mga-gtk-ui] YMGA_GCBTable.cc:439 YMGA_GCBTable(): columns 8 tot 8
metadata-dnfdragora-2026.02.03-30.noarch
<WRN> [ui-shortcuts] YShortcutManager.cc:89 checkShortcuts(): Not enough widgets with valid shortcut characters - no check
Get root backend. Locked (False)
Start looking for groups
End found 113 groups
Вроде нет ничего критического.
А так?
dnfdragora --qt
flingo
Сообщение flingo »
~ $ dnfdragora
boolean true
Logging disabled
<_M_> [ui] YUILoader.cc:236 deleteUI(): Shutting down UI
<_M_> [ew] YExternalWidgets.cc:123 ~YExternalWidgetsTerminator(): Shutting down mga External Widgets
<_M_> [ew] YMGAWidgetExtensionFactory.cc:49 ~YMGAWidgetFactory(): Factory removed
снимок экрана https://disk.yandex.ru/i/z_A8bUdg5dCJmw
просвечивают значки на раб. столе, зависло
flingo
Сообщение flingo »
va9(2) писал(а): 16 фев 2026, 17:49 Вроде нет ничего критического.
А так?
dnfdragora --qt
~ $ dnfdragora --qt
method return time=1771269144.677842 sender=:1.202 -> destination=:1.201 serial=6 reply_serial=2
boolean true
Logging disabled
<_M_> [ui] YUILoader.cc:96 loadUI(): User-selected UI-plugin: "qt"
зависает аналогично, вид окна как на https://disk.yandex.ru/i/z_A8bUdg5dCJmw
ответ chatgpt
Ок — по логу видно важную вещь: dnfdragora доходит до этапа “End found 113 groups” и сразу закрывает UI, без явной ошибки. То есть backend отрабатывает, а GTK-интерфейс просто молча умирает — классический симптом проблем с кэшем DNF / dbus / polkit в сборках ROSA.
Ты сейчас под ROSA Linux R13.1 и сессией GNOME, так что наиболее частые причины именно такие:
✅ 1. Битый metadata-кэш DNF (самая частая причина)
Сделай полный сброс:
sudo dnf clean all
sudo rm -rf /var/cache/dnf
sudo dnf makecache
Потом попробуй:
dnfdragora
👉 смысл: dnfdragora использует тот же metadata, что и dnf — если кэш повреждён, GUI просто “зависает/закрывается”.
✅ 2. Проверить, жив ли dnf backend вообще
В терминале:
sudo dnf repolist
Если тут подвисает — проблема не в dnfdragora, а в самом DNF (репозитории, сеть, GPG, etc).
✅ 3. Частая проблема: polkit / dbus
dnfdragora работает через polkit. Проверяем:
systemctl --user status dbus
и
systemctl status polkit
Если polkit не active — вот и причина.
Можно временно запустить так:
sudo dnfdragora
Если с sudo запускается, а без — нет → 100% polkit.
✅ 4. Принудительно другой backend UI (полезно для диагностики)
Попробуй:
YUI_PREFERED_BACKEND=qt dnfdragora
смысл: иногда gtk-backend libyui в ROSA падает, а qt — нет.
⚠️ Отдельно замечу по твоему логу
Вот эта строка:
говорит прямо: интерфейс сам завершился, а не завис.
То есть это не freeze, а краш без сообщения.
Коротко по причинам:
битый dnf cache (80%)
polkit/dbus (15%)
libyui-gtk баг (5%)
flingo
Сообщение flingo »
va9(2) писал(а): 17 фев 2026, 09:14 ответ chatgpt
sudo dnf clean all
sudo dnf makecache
Потом попробуй:
dnfdragora
В терминале:
sudo dnf repolist
и
sudo dnfdragora
Попробуй:
Вот эта строка:
polkit/dbus (15%)
libyui-gtk баг (5%)
Благодарю за поддержку!
Всё оказалось много проще:до капитального обновления 489 изменений использовал Wayland, а затем привычно перешёл на X.Org Server. В результате после запуска прог dnfragora её окно "зависает", курсор не действует, просвечивают значки раб стола. При использовании Wayland программа dnfragora работает правильно. " Лечение" на X.Org : запуcтите программу dnfragora , в панели задач лев кнопкой по её значку, а затем по вылезшему сверху окошечку программы; оно зависло, видны значки раб стола,-- далее лев кн 2 раза по кнопке сворачивния ВСЕХ окон в правом крае панели задач. После этого норм работает.
