Исчезло меню загрузки
Sartorius
Сообщение Sartorius »
Друзья, впервые столкнулся с таким казусом - при включении компьютера нет меню Grub'a, чтобы можно было выбрать нужную для загрузки "ось" или парамеры ядра - сперва на мониторе появляется надпись "нет сигнала", а потом грузится только система с Disk Boot Priority. Переустановил через терминал Grub - без эффекта. Может, кто-то уже сталкивался с подобным?
perfectsense
Operating system: ROSA
Re: Исчезло меню загрузки
Сообщение perfectsense »
Попробуйте понажимать Shift или Esc в процессе загрузки (или еще F8 может быть).
Если еще Windows установлена, может это она обновилась и снесла загрузчик?
Fast Boot в BIOS может быть включен?
MOT
Operating system: РОСА ФРЕШ
Сообщение MOT »
Sartorius писал(а): 30 сен 2025, 01:15 Друзья, впервые столкнулся с таким казусом - при включении компьютера нет меню Grub'a, чтобы можно было выбрать нужную для загрузки "ось" или парамеры ядра - сперва на мониторе появляется надпись "нет сигнала", а потом грузится только система с Disk Boot Priority. Переустановил через терминал Grub - без эффекта. Может, кто-то уже сталкивался с подобным?
Было похожее, но не спонтанно, а когда необходимо было переустановить систему. Установил без поддержки UEFI и тогда возможность выбора систем пропала. Всё, что не делал - тщетно! Только повторная установка из-под UEFI помогла.
Accept Corp.
Sartorius
Самое интересное, что ровным счётом ничего не делал, "сижу, примус починяю" - в BIOS давно всё настроено, выключено и запаролено - и вот такое нате вам! :D
В /etc/default/grub не меняли GRUB_TIMEOUT=?
perfectsense
Возможно, меню GRUB "отображается" в тот момент, когда "нет сигнала" на мониторе, т.е. по каким-то причинам задерживается включение вывода с видеокарты на монитор (т.е. аппаратная проблема)?
Sartorius
perfectsense писал(а): 30 сен 2025, 13:18 Возможно, меню GRUB "отображается" в тот момент, когда "нет сигнала" на мониторе, т.е. по каким-то причинам задерживается включение вывода с видеокарты на монитор (т.е. аппаратная проблема)?
Да, проблема оказалась "железячная" - в кабеле HDMI: заменил на DisplayPort и меню загрузки появилось.
giommy
Operating system: Rosa 13 Fresh
Сообщение giommy »
Вы можете попробовать переустановить GRUB с помощью Rescatux ( https://www.supergrubdisk.org/rescatux/). Скачайте стабильную версию и установите ее из ISO-образа на USB-накопитель. При загрузке USB-накопителя у вас будет несколько вариантов, вы выбираете "Restore GRUB"
