ПО для восстановления данных с ssd
Михаил Кипятков
Operating system: Роса десктоп фреш 2021.1-x86_64
i3-3.30ГГц.
Сообщение Михаил Кипятков »
Здравствуйте!
Посоветуйте ПО для восстановления данных с ssd. На ssd после неустановленного события ( предполагается срок использования - около 10 лет или нарушение контактов на соседних hdd) скрылась вся инфа на нём.
Пользователь я не очень, по этому - ПО желательно с графическим интерфейсом, но можно и с текстовым, так сказать, если пояснялки есть нормальные.
nickm
Сообщение nickm »
Для начала попробуйте посмотреть в "DMDE", что там в секторах, может оказаться, что контроллер отдает 0.
Михаил Кипятков писал(а): 15 окт 2022, 11:22 ПО желательно с графическим интерфейсом
QPhotoRec
VictorR2007 писал(а): 15 окт 2022, 12:01QPhotoRec
Лучше бы сначала пройтись testdisk-ом, а если не поможет, то уже эту использовать.
upd.
Возможо вообще все дело в неправильных правах доступа, учитывая это:
Михаил Кипятков писал(а): 15 окт 2022, 11:12 Поставил росу 2021.1. 64 бит (раньше думал, что железо моё поддерживает только 32 бит) на диск 2006 года 70 гб - прекрасно работает уже несколько дней!
А вот на ssd инфы - 0.
algri14
Сообщение algri14 »
Михаил Кипятков, самое главное (новички это не принимают во внимание или забывают):
- всеми утилитами диски/разделы можно только смотреть или проверять
- исправлять только на отмонтированных дисках/разделах
Это значит, если у Вас ОДИН жёсткий диск и на нём четыре раздела /1корень_ROSA_R12 — 2swap — /3home — /4mnt/data , то можете посмотреть/проверить разделы 3, 4 (swap нельзя трогать, он тоже участвует в работе системы), далее отмонтировать и работать-исправлять.
А вот с 1-м системным разделом работать-исправлять (да и проверять тоже) надо из-под Live-CD (сделанного на флешке) или с другой системы на другом жёстком диске (если имеется такой в дуале).
Если требуется работать-исправлять ВТОРОЙ жёсткий диск (который просто с Вашими данными), то его тоже надо сначала отмонтировать, это можно сделать и без флешки, Вашей ОСью с 1-го жёсткого диска ROSA_R12
algri14, не совсем так, предварительно делается резервная копия диска или проблемного раздела (dd например). А вот потом можно уже или с копией работать или с оригиналом.
betcher
Operating system: MagOS
Barium
Сообщение betcher »
irton писал(а): 15 окт 2022, 15:23(dd например).
Есть еще ddrescue, говорят лучше dd в таких случаях. В остальном полностью согласен. Делаешь клон раздела и уже там пробовать восстанавливать. Если просто файлы достать со сломанной.фс то можно без копии чем то типа photorec.
