[РЕШЕНО] Низкая производительность GeForce GTX 1070
mexx400
Operating system: Debian
Сообщение mexx400 »
Здравствуйте. ROSA11.1/64/Plasma на стационарном ПК.
Драйвер видеокарты nvidia установлен штатно (или из параметров системы, или XFdrake из терминала, точнее не вспомню).
uname -r
4.15.0-desktop-94.1rosa-x86_64
sudo dkms status
nvidia440, 440.100-1, 4.15.0-desktop-94.1rosa-x86_64, x86_64: installed
lspci -nn | egrep -i "3d|display|vga"
01:00.0 VGA compatible controller [0300]: NVIDIA Corporation GP104 [GeForce GTX 1070] [10de:1b81] (rev a1)
lspci -v -s 01:00.0
01:00.0 VGA compatible controller: NVIDIA Corporation GP104 [GeForce GTX 1070] (rev a1) (prog-if 00 [VGA controller])
        Subsystem: ASUSTeK Computer Inc. Device 8598
        Flags: bus master, fast devsel, latency 0, IRQ 134
        Memory at de000000 (32-bit, non-prefetchable) [size=16M]
        Memory at c0000000 (64-bit, prefetchable) [size=256M]
        Memory at d0000000 (64-bit, prefetchable) [size=32M]
        I/O ports at e000 [size=128]
        [virtual] Expansion ROM at 000c0000 [disabled] [size=128K]
        Capabilities: <access denied>
        Kernel driver in use: nvidia
        Kernel modules: nvidiafb, nouveau, nvidia_drm, nvidia
dmesg | grep -i nvidia
[    6.688783] NVRM: loading NVIDIA UNIX x86_64 Kernel Module 440.100 Fri May 29 08:45:51 UTC 2020
glxinfo | grep OpenGL | grep renderer
OpenGL renderer string: GeForce GTX 1070/PCIe/SSE2
На выходе имею:
glxgears
Running synchronized to the vertical refresh.  The framerate should be
approximately the same as the monitor refresh rate.
300 frames in 5.0 seconds = 59.903 FPS
300 frames in 5.0 seconds = 59.999 FPS
300 frames in 5.0 seconds = 59.995 FPS
300 frames in 5.0 seconds = 59.990 FPS
Что не так? Или как-то иначе уже надо измерять?
Последний раз редактировалось mexx400 04 окт 2020, 01:48, всего редактировалось 1 раз.
Kelpee
Operating system: ROSA Linux
Сообщение Kelpee »
Я бы ядро поновее попробовал поставить.
mexx400
Сообщение mexx400 »
Kelpee писал(а): 16 сен 2020, 17:33 Я бы ядро поновее попробовал поставить
Ничего не меняется:
uname -r
4.19.0-desktop-13.1rosa-x86_64
sudo dkms status
nvidia440, 440.100-1, 4.19.0-desktop-13.1rosa-x86_64, x86_64: installed
glxgears
300 frames in 5.0 seconds = 59.912 FPS
300 frames in 5.0 seconds = 59.997 FPS
mexx400 писал(а): 17 сен 2020, 00:18 Ничего не меняется:
Под «поновее» подразумевается ядро 5.4 или может поновее, 5.7.
mexx400
Сообщение mexx400 »
VictorR2007 писал(а): 17 сен 2020, 01:48 Под «поновее» подразумевается ядро 5.4 или может поновее, 5.7.
Не понимаю смысла, но теперь так:
uname -r
5.4.65-nrj-desktop-1rosa-x86_64
sudo dkms status
nvidia440, 440.100-1, 5.4.65-nrj-desktop-1rosa-x86_64, x86_64: installed
glxgears
303 frames in 5.0 seconds = 60.421 FPS
300 frames in 5.0 seconds = 59.996 FPS
300 frames in 5.0 seconds = 59.994 FPS
299 frames in 5.0 seconds = 59.797 FPS
mexx400
Сообщение mexx400 »
Драйвер поддерживает эту карту -- https://www.nvidia.ru/Download/driverRe ... /160198/ru
И она заведомо рабочая ибо ПК в дуалбуте, в танках под Windows10 за 400fps уходит.
mexx400
Сообщение mexx400 »
Подождите, а какие параметры должны передаваться ядру при загрузке после установки проприетарного nvidia?
dmesg --level=err,warn
You have booted with nomodeset. This means your GPU drivers are DISABLED.
Any video related functionality will be severely degraded, and you may not even be able to suspend the system properly.
Не помню почему и откуда nomodeset.
mexx400
Сообщение mexx400 »
Как оказалось, дело во включенной вертикальной синхронизации (параметр Sync to VBlank в OpenGL Settings) -- https://debianforum.ru/index.php/topic, ... 9.html#new Мог бы и сам догадаться из сообщения:
Но не сообразил.
