[РЕШЕНО] Viber "Нет подключения"
selfrik
Operating system: ROSA.FRESH.PLASMA5.R11.1.x86_64
Сообщение selfrik »
Проблема с запуском Вайбера.
Устанавливается из репозитория, запускается, все идеально.
Запрашивает номер телефона, после указания номера и нажатия "Продолжить" выскакивает окно с сообщением:
"Нет подключения. Для активации Viber требуется подключение к интернету. Проверьте подключение и повторите попытку."
Подключение к интернету, естественно, есть.
Информация о системе:
  • Операционная система: ROSA Desktop Fresh R11 2016.1
  • Версия KDE Plasma: 5.14.4
  • Версия Qt: 5.11.2
  • Версия KDE Frameworks: 5.53.0
  • Версия ядра: 4.15.0-desktop-68.5rosa-x86_64
  • Архитектура: 64-битная
Последний раз редактировалось selfrik 10 май 2020, 17:44, всего редактировалось 1 раз.
asa
Сообщение asa »
Попробуй 12ю версию, хотя у меня и 10я работает из репозитория.
selfrik
Сообщение selfrik »
asa писал(а): 06 апр 2020, 08:18 Попробуй 12ю версию, хотя у меня и 10я работает из репозитория.
Спасибо большое, но с 12-й версией все то же самое.
Дебиановцы утверждают https://debianforum.ru/index.php?topic=13761.0 , что копать нужно в сторону либы
libssl1.0-dev
но я как то не особо понимаю как ее добыть и подсунуть вайберу.
asa
Сообщение asa »
selfrik писал(а): 08 апр 2020, 21:24 я как то не особо понимаю как ее добыть и подсунуть вайберу.
Я тоже
selfrik
Сообщение selfrik »
В очередной раз "отца русской демократии" выручил флатпак.
Вайбер отсюда https://www.flathub.org/apps/details/com.viber.Viber устанавливается и работает хорошо.
В принципе это было единственное из действительно необходимых мне приложений, которое не заработало на Росе.
selfrik писал(а): 05 апр 2020, 14:46 Проблема с запуском Вайбера.
Сам по себе ужасно не удобный мессенджер, а на десктопе вообще туши свет
selfrik писал(а): 05 апр 2020, 14:46 "Нет подключения. Для активации Viber требуется подключение к интернету. Проверьте подключение и повторите попытку."
А вы в «Параметры системы - Настройка сети - Прокси-сервер» ничего не включали?
Может случайно?
А то поведение похоже на то, что там включен прокси.
selfrik
Сообщение selfrik »
VictorR2007 писал(а): 26 апр 2020, 17:23 А то поведение похоже на то, что там включен прокси.
Да, проверить настройки прокси - это одна из первых рекомендаций, которые дают по запросу "Viber нет подключения".
Проверил еще раз, в "Прокси-сервер -> Настройка соединения через прокси-сервер " выбрано "Без прокси".
Как я понял, эта ошибка вызвана не отсутствием подключения к интернету как такового, а тем, что клиент Viber не может поднять защищенный канал к своим серверам.
selfrik писал(а): 26 апр 2020, 19:16 Как я понял, эта ошибка вызвана не отсутствием подключения к интернету как такового, а тем, что клиент Viber не может поднять защищенный канал к своим серверам.
Можно как-нибудь по-подробнее объяснить что именно не работает, чтобы это повторить.
У меня сейчас включен наш росиный Вайбер и всё работает.
Может просто твой провайдер блокирует порты Вайбера?
selfrik
Сообщение selfrik »
Алзим писал(а): 28 апр 2020, 12:38 Можно как-нибудь по-подробнее объяснить что именно не работает, чтобы это повторить.
К сожалению (или к счастью) уже не могу. После переустановки Rosa начисто (точнее сноса старой R11 и установки свежей R11.1) проблема ушла, Viber из репозитория прекрасно устанавливается и работает.
Вероятно я старую систему подпортил каким то образом. Спасибо за помощь!
asupstudent
Operating system: ROSA Marathon 2012 (LTS)
Сообщение asupstudent »
Аналогичная проблема, устанавливаю Viber из репозитория, ввожу номер телефона и нет подключения. Переустановка системы не вариант, это кардинальные меры, система установлена очень давно, обновляю при выходе обновлений.
Не обижай слабого детеныша — он может оказаться сыном тигра.
