Samsung Galaxy
vvpnet
Samsung Galaxy
Сообщение vvpnet »
Привет всем, сегодня обнаружил что не могу получить доступ к файловой системе своего телефона (давно не пользовался). Не через KDECONNECT и не через кабель. Проверил под KDE Debian 10 там все работает (телефон исправен).
USB-Cabel
USB-Cabel
WIFI-KDECONNECT
WIFI-KDECONNECT
vvpnet
Samsung Galaxy
Сообщение vvpnet »
Сделал все по инструкции http://wiki.rosalab.ru/ru/index.php/Kdeconnect
Не помогло
При попытки монтирования в ручную ошибка. KDECONNECT
sudo mount -v -t fuse.sshfs -o rw,nosuid,nodev,uid=1000,gid=1000 kdeconnect@10.42.0.120:/ /run/user/1000/b399a7071f7b6598
read: Connection reset by peer
qwerty(R)
Operating system: ROSA R11 64bit
Samsung Galaxy
Сообщение qwerty(R) »
Если через кабель попробуйте android-file-transfer.
vvpnet
Samsung Galaxy
Сообщение vvpnet »
qwerty(R) писал(а): 19 ноя 2019, 13:53 Если через кабель попробуйте android-file-transfer.
Заработала, но она чертовски неудобная, только можно скачать и закачать, перемещения нет файлов а это как раз мне нужно было)
KDECONNECT вообще отвалился после манипуляций с файрволом, после сбороса настроек файрвола и отключения его совсем KDECONNECT так и не заработал вообщем все сломалось :(
bbv62
Samsung Galaxy
Сообщение bbv62 »
vvpnet писал(а): 20 ноя 2019, 05:18 KDECONNECT так и не заработал вообщем все сломалось
Подтверждаю.
Недопиленный пакет. Какие-то попытки и движения делает, а совокупления не происходит.
Обидно.
nafigatarrosa
Samsung Galaxy
Сообщение nafigatarrosa »
таже самая проблема ,только с Redmi 7A .раньше просто в долфине открывал,сейчас только через android-file-transfer .неудобно
qwerty(R)
Samsung Galaxy
Нашёл хорошую программу go-mtpfs называется, настроил согласно статье:
https://a0x.ru/kak-podklyuchit-telefon- ... -mtp-ustr/
теперь всё открывается, копируется и перетаскивается в дельфине,
единственно точку монтирования создал в домашнем каталоге,
жаль, что этой программы нет в репозитории.
Samsung Galaxy
qwerty(R) писал(а): 10 дек 2019, 16:20 Нашёл хорошую программу go-mtpfs называется, настроил согласно статье:
Спасибо за ссылку - сам мучаюсь время от времени с SM-G850F.
qwerty(R)
Samsung Galaxy
Правда есть одно "но'' go-mtpfs плохо держит соединение - на копировании больших файлов вылетает с ошибкой:
2019/12/10 17:49:06 AndroidEndEditObject failed: mtp: cannot run operation ANDROID_END_EDIT_OBJECT, device is not open
2019/12/10 17:49:08 DeleteObject failed: mtp: cannot run operation DeleteObject, device is not open
2019/12/10 17:49:50 GetStorageInfo 10001: mtp: cannot run operation GetStorageInfo, device is not open
может какую mtp библиотеку надо установить?
Последний раз редактировалось qwerty(R) 10 дек 2019, 22:20, всего редактировалось 2 раза.
asa
Samsung Galaxy
Сообщение asa »
nafigatarrosa писал(а): 24 ноя 2019, 21:09 таже самая проблема ,только с Redmi 7A .раньше просто в долфине открывал,сейчас только через android-file-transfer .неудобно
Ого, а у меня все норм
только у меня фм Thunar и при подключении в телефоне дать разрешение на передачу файлов.
Samsung Galaxy
У меня один и тот же тел, но с разными шнурками работает по разному.
asa
Samsung Galaxy
Сообщение asa »
Barmalei писал(а): 10 дек 2019, 21:03 У меня один и тот же тел, но с разными шнурками работает по разному.
Мне кажется шнурок который не работает, можно пометить и больше не использовать для этой цели :D
qwerty(R)
Samsung Galaxy
asa писал(а): 10 дек 2019, 19:39 Ого, а у меня все норм
Отметьте пожалуйста, как держится соединение при передачи большого файла, ну например фильма в 400-500Мб.
asa
Samsung Galaxy
Сообщение asa »
qwerty(R) писал(а): 10 дек 2019, 22:51 Отметьте пожалуйста, как держится соединение при передачи большого файла, ну например фильма в 400-500Мб.
Отмечаю... соединение не рвется.
qwerty(R)
Samsung Galaxy
asa писал(а): 11 дек 2019, 09:31 Отмечаю... соединение не рвется.
Как же так :cry: , мож быть дело в системе у вас xfce, а у меня plasma?
Или шнурков нормальных не завезли :evil:
В общем, я так понимаю у вас работает mtpfs? (на плазме он не работает совсем)
asa
Samsung Galaxy
Сообщение asa »
qwerty(R) писал(а): 11 дек 2019, 10:57 В общем, я так понимаю у вас работает mtpfs
Я не знаю почему у меня работает :)
qwerty(R)
Samsung Galaxy
asa писал(а): 11 дек 2019, 12:24 Я не знаю почему у меня работает :)
Счастливый.
В общем нашёл ещё одну программу: simple-mtpfs называется,
эта скопировала на устр-во большой файл и не подавилась. :beer:
Даже два больших файла, и это при не большом кол-ве свободного места на устр-ве - удивлён безмерно :o
её надо в репозиторий!
Последний раз редактировалось qwerty(R) 11 дек 2019, 13:42, всего редактировалось 1 раз.
Samsung Galaxy
У меня Самсунг плохо держит соединение MTP, а Sony гораздо лучше. Но в целом, MTP - дрянь, медленная и неудобная. Старая Nokia, дающая обычный USB Mass Storage, работает идеально и быстрее многих флешек, даром что там старый USB 2.0.
qwerty(R)
Samsung Galaxy
удалено
qwerty(R)
Samsung Galaxy
Взялся рассказать о simple-mtpfs, о том какая она хорошая,
но получилась такая закавыка - программа взятая отсюда:
https://mageia.pkgs.org/7/mageia-core-r ... 4.rpm.html
работает очень хорошо - быстрое монтирование, быстрое копирование без обрывов связи и ошибок,
а вот скомпилированная программа, взятая из исходников отсюда:
https://github.com/phatina/simple-mtpfs
работает только на половину, т.е. монтирует, но не копирует - выбрасывает ошибку,
причём не понятно как я её собрал ранее, сейчас начал заново - компиляция останавливается на fuse:
checking for fuse >= 2.7.3... no
configure: error: Package requirements (fuse >= 2.7.3) were not met:
No package 'fuse' found
Можно ли ей подсунуть обновлённый системный fuse?
termim
Operating system: SuSE, Rosa
Samsung Galaxy
Сообщение termim »
У Вас, наверное, не установлен libfuse пакет.
Я попробовал его (simple-mtpf) собрать на abf, можете попробовать отсюда: https://abf-downloads.rosalinux.ru/term ... x86_64.rpm
Последний раз редактировалось termim 22 дек 2019, 23:01, всего редактировалось 1 раз.
qwerty(R)
Samsung Galaxy
termim писал(а): 22 дек 2019, 21:01 У Вас, наверное, не установлен libfuse пакет.
Спасибо, после установки lib64fuse компиляция прошла нормально, но вот после установки снова работает на половину, т.е. монтирует но не копирует:
Вашу версию опробовать не получилось - ссылка не рабочая.
termim
Samsung Galaxy
Сообщение termim »
Поправил ссылку
qwerty(R)
Samsung Galaxy
Ваша версия тоже работает.
qwerty(R)
Samsung Galaxy
Чем вы собирали?
Я checkinstall
termim
Samsung Galaxy
Сообщение termim »
rpmbuild
qwerty(R)
Samsung Galaxy
termim, Интересно получается - взял тарбол из:
http://distrib-coffee.ipsl.jussieu.fr/p ... a7.src.rpm
и программа скомпилировалась и стала отлично работать, а где вы взяли исходник?
termim
Samsung Galaxy
Сообщение termim »
qwerty(R)
Samsung Galaxy
Спасибо за ответы :beer:
vvpnet
Samsung Galaxy
Сообщение vvpnet »
Сегодня был удивлен KDECONNECT, заработал, все отлично! Есть вопрос KDECONNECT собираеться с флагом BLUETOOTH_ENABLED? Былобы очень удобно, через этот беспроводной интерфес использовать телефон
Samsung Galaxy
vvpnet писал(а): 19 ноя 2019, 10:37 Сделал все по инструкции http://wiki.rosalab.ru/ru/index.php/Kdeconnect
Не помогло
И здесь, и на картинке в предыдущем сообщении, у вас путь в /run/user/1000
Непонятно что за пользователь.
В Росе первый пользователь 500, а следующие создаваемые, это 501, 502 и т.д.
У меня, например, в /var/run/user/ всегда только два пользователя, 488 и 500.
У вас же пытается подключить устройство в пользователя 1000.
Похоже, в этом и есть проблема.
Samsung Galaxy
vvpnet писал(а): 06 мар 2020, 11:31 Есть вопрос KDECONNECT собираеться с флагом BLUETOOTH_ENABLED?
Да, с блютуз.
Проблема в том, что в той версии блютуз, который в репозитории, не работает передача файлов.
Для исправления проблемы можно установить пакеты, которые отправлены на QA,
и в которых работает передача файлов.
https://bugzilla.rosalinux.ru/show_bug.cgi?id=10475
Samsung Galaxy
Dolphin с MTP не работает на новых версиях Андроид.
Был Андроид 4-й, с ним работало. Работало с 5-й и вроде 6-й версией. 7-й и выше, не работает Dolphin с MTP, работает только c PTP.
На 4-й, в режиме зарядки, он не появлялся в устройствах, 7-й сейчас выскакивает даже если только зарядка.
Используем теперь Android File Transfer.
vvpnet
Samsung Galaxy
Сообщение vvpnet »
VictorR2007 писал(а): 06 мар 2020, 12:03
Не помогло
Странно)
vvpnet
Samsung Galaxy
Сообщение vvpnet »
VictorR2007 писал(а): 06 мар 2020, 12:42
Да, с блютуз.
Спасибо!
Samsung Galaxy
vvpnet писал(а): 06 мар 2020, 14:29Странно)
Ну у вас точно странно.
Такое впечатление, что снимок сделан на убунту.
У них такой UID пользователя.
У меня на Росе эти папки выглядят так при подключенном смартфоне.
А на второй фотке папка смартфона.
vvpnet
Samsung Galaxy
Сообщение vvpnet »
VictorR2007 писал(а): 06 мар 2020, 15:15
Да какая убунта ещё...
С боютузом, что-то не получилось
