обновление драйвера nvidia
Здравствуйте, а можно узнать когда будут обновления драйвера nvidia до версии 430.50 ?
а тож на оф сайте уже лежат, а в репах нема.
задался таким вопросом т.к. хочу взять карту 1660 ti aorus на замену 8600 gt.
и я ж правильно понимаю, что новая карта не пойдет на версии драйвера 340.107 ?
В персональных репах у одного из камрадов есть 430.26. Такой пойдёт?
http://abf-downloads.rosalinux.ru/victo ... n/release/
Добавь два репозитория с более новыми драйверами. Уже 435 есть...
Потом обнови
sudo urpmi.addmedia x11 http://abf-downloads.rosalinux.ru/x11_backports_personal/repository/rosa2016.1/x86_64/main/release/Код: Выделить всё
sudo urpmi.addmedia x11-32 http://abf-downloads.rosalinux.ru/x11_backports_personal/repository/rosa2016.1/i586/main/release/Код: Выделить всё
urpmi --auto-updateЯ знаю только то, что ничего не знаю, но другие не знают и этого. Сократ !
Наверное удалю их. Я их добавлял в свои репы, чтобы потом сделать ссылку на них в x11_backports_personal,Andreas17 писал(а): 22 сен 2019, 14:50 В персональных репах у одного из камрадов есть 430.26. Такой пойдёт?
и собрать туда.
Но потом собрал более новые драйвера в x11_backports_personal, а у себя оставил эту версию на всякий случай.
В x11_backports_personal будет версия 435 или выше.lexa писал(а): 22 сен 2019, 12:37 Здравствуйте, а можно узнать когда будут обновления драйвера nvidia до версии 430.50 ?
У меня карта nvidia-1060, на ней нормально работают.
В официальных репах не знаю, будет ли обновление для 2016.1.
купул, установил, подключил доп питание, включил и по hdmi увидел сообщение: отключить комп и подключить питание к видео карте.
обновил биос, но все равно не запустилась.
мать 78lmt-s2 сейчас биос f6
длок питания 450вт
есть вариант запустить видеокарту без преобретения матушки?
https://linux-hardware.org/?probe=959f07b603
p.s.: вместо монитора использую телевизор dexp, hdmi видит как dvi3
длок питания 450вт
А перед установкой новой 1660 Ti откатились на Nouveau?
дабы исключить карявость драйверов видео карты откатился на свободный драйвер Nouveau и после перезагрузки установил видо карту. сообщение о доп питании появилось с 2-3 перезагрузки (подключал доп питание и дружил с тв)
А если со старой видюхой накатить новый драйвер, но не перезагружаться, а выключить комп и заменить видеокарту?
написал в тех. поддержку гигабайта. в ответе спросили про характеристики блока.Andreas17 писал(а): 29 сен 2019, 02:34 А если со старой видюхой накатить новый драйвер, но не перезагружаться, а выключить комп и заменить видеокарту?
судя по всему по PCI-E на +12 В 1/2 должен быть ток более 14/16 А.
отсюда заключение: чем мощнее видюха тем больше ампер по питанию. суммарная мощность не показатель (а тож в старые времена смотрелиж только на Вт блока...будет уроком)
P.S.: проблема оказалась не программная, а аппаратная
тему считаю закрытой
