"Невозможно загрузить метаданные" - не открываются JPG-файлы
Столкнулся с непонятной (для меня пока что) штуковиной. Суть проблемы - есть новый "винт", отформатированный под ext4, куда были "слиты" фотографии в формате JPG с различных носителей (NTFS-разделы, FAT32 - флешки с фотоаппарата. До определённого момента все они прекрасно открывались любой программой для графики. И вот, в один непрекрасный день - аллес капут! - при попытке открыть любым (начиная с Ristretto и заканчивая Inscape) появляется сообщение - "Невозможно загрузить метаданные" и файлы не открываются. Мало того, их объём "похудел" почти в десять раз - исходный объём каждого был около 1,5 Мб, а теперь остались "огрызки" в 187-195 кб. Что это такое и как с этим быть дальше?
очень похоже на ошибку файловой системы. Правда, в моей истории ни разу не удавалось "сломать" ext4. Рейзер, ext3, теперь вот xfs - ломались, ext4 была надежна как скала. Разве что таблица разделов слетела...
Если данные ценные, то слить куда-то бинарную копию диска (чтоб ничего не испортить) и потом восстанавливать.
testdisk должен помочь.
Любопытно, что не читаются только именно JPG-файлы, все остальные данные читаются (возможно - пока читаются?). А как сделать бинарную копию диска? Если затруднит - расскажите или дайте ссылочку.
Можно попробовать восстановить их с помощью qphotorec.
Только указать папку на другом диске, куда сохранять, и указать, чтобы искало только JPG-файлы,
сняв отметки с остальных типов файлов.
Неофициальная сборка новой plasma5
...у меня вообще что-то непонятное вышло (подозрение на обновление х11, которое сегодня получил, после него уже Плазму обновлял): огромная куча ошибок из-за несоответствия версий файлов (от офиса, до вайна), короче - процентов на несколько работает (почти все файлы-приложения, почему-то вдруг стали "файл слишком мал" - ничего (почти) не открывается!..
Возможно, что не все источники i586 подключены.
Есть непреложное правило, если есть установленные приложения i586.
Если подключаете дополнительные источники, то всегда должны быть подключены
и эти же источники архитектуры i586.
Если подключаете иксы, то нужно обе архитектуры подключать.
Это же всегда касается и main/testing, contrib/testing, non-free/testing и restricted/testing.
Если подключать, то только обе архитектуры одновременно.
Это избавит от подобных ошибок.
Так же стоит повторять команду
urpmi --auto-updateПропала декорация окон.
См. в Параметры системы - Оформление приложений - Оформление окон.
..."urpmi --auto-update" - не дает ничего одно и тож бесконечно; ни в "доску" приложений, ни в классическое меню приложений войти просто не могу (ошибка загрузки файла QML:..., невозможно загрузить библиотеку ..., файл слишком мал) - чтобы до параметров системы добраться.
Видимо проблемы с диском.adeptru писал(а): 22 фев 2019, 17:06 ..."urpmi --auto-update" - не дает ничего одно и тож бесконечно; ни в "доску" приложений, ни в классическое меню приложений войти просто не могу (ошибка загрузки файла QML:..., невозможно загрузить библиотеку ..., файл слишком мал) - чтобы до параметров системы добраться.
Похоже на эту проблему viewtopic.php?f=56&t=9474
Второй раз маленькие файлы за три дня.
А какое ядро?
...с этой проблемой не похоже - там на конкретные типы файлов сбой, а у меня на приложения (тот же Дельфин (или панель приложений, или ...) маленькими стали); ядро - 4.19.14VictorR2007 писал(а): 22 фев 2019, 20:44 Видимо проблемы с диском.
А какое ядро?
Я почему спросил про ядро.
В последних версиях есть изменения в ext4.
В 4.18 https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=49040
В файловой системе ext4 продолжена работа по чистке кода и повышению надёжности работы
в условиях обработки некорректных образов ФС, специально модифицированных для вредоносных целей;
В 4.19 https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=49477
В EXT4 в поля суперблока добавлена поддержка 64-разрядных счётчиков времени, что позволит решить проблему с переполнением 32-разрядного счётчика в 2038 году;
Может как-то повлияли эти изменения.
- mikhailnov
ddrescueSartorius писал(а): 21 фев 2019, 09:38 Любопытно, что не читаются только именно JPG-файлы, все остальные данные читаются (возможно - пока читаются?). А как сделать бинарную копию диска? Если затруднит - расскажите или дайте ссылочку.
- mikhailnov
В таких ситуациях надо в первую очередь смотреть dmesg и не гадать.
Не думаю, чтобы дело было именно в этих правках в ext4, но мало ли.
Стоит пробы сделать и там посмотреть состояние диска (smartctl) и dmesg - нет ли ошибок. Либо напрямую smartctl позапускать, если кому так больше нравится.
Полезно бы ещё загрузиться с флэшки или ещё чего-то внешнего и fsck прогнать для соотв. разделов диска.
Ядро 4.19, если не ошибаюсь (компас нет пока под руками, пишу с телефона)
