Установить мфу Epson WF-3620
Мих5
Operating system: ROSA Desktop Fresh R10 release 2016.1 for x86_64
Сообщение Мих5 »
Зддравствуйте.
Пытаюсь установить мфу Epson WF-3620.
Порядок установки: подключаю принтер через усб, его включаю, параметры системы -> настройка принтера -> добавить принтер. Сначала в списке моего мфу не было и я пытался ставить:
Printer Driver Linux 1.6.34ESC/P-R Driver (generic driver)
Printer Driver Linux 1.0.2Epson Printer Utility
Scanner Driver Linux 1.0.4 All-in-one package
в не помню каком порядке.
Не получилось: что-то поставилось, но при попытке печати, лампочка на принтере моргает, вроде как при печати, но ничего не шевелится. Появляется сообщение, что печать остановлена. Название файла появляется в очереди печати, как остановленный.
Теперь мфу в списке принтеров есть. При переустановке выбераешь его и всё не работает так же.
Не описал детально как ставил.
До этого на такую же, вроде версию росы ставил этот мфу, всё заработало оч. хорошо.
Может не в том порядке поставил. Или в реестре что записалось не то про мфу при неудачной установке.
Куда копать?
Sartorius
Сообщение Sartorius »
Мих5 писал(а): 17 янв 2019, 17:18 Или в реестре что записалось не то про мфу при неудачной установке.
Сообщу по секрету - в Linux`e реестра нет! :lol:
Попробуйте себя добавить в группы scanner и lp
Мих5
Сообщение Мих5 »
Решил.
Переставил R10 i586 и версию драйверов для i586, а до этого, видимо поставил 64 битную версию. На ней-то, получается и не хотели работать любые драйвера.
Кстати, справа до сих пор (на момент написания сообщения) написано: "...for x86_64".
Всем спасибо.
