Не получается загрузить Rosa Fresh R11/R10 Plasma 5 uefi на mac mini
Имеется mac mini с такими характеристиками:
Intel Core i5 2.5 Ггц., 4Гб DDR3 SDRAM 1333 Мгц., AMD Radeon HD 6630M с памятью GDDR5 SDRAM объемом 256 мб.
На нем установлено 3 ОС - Mac OS X, Windows 7 и Rosa Fresh R8 х64
По некоторым причинам возникло желание установить на нем RF R11 Plasma 5 x64 или R10 Plasma 5 x64. С обычных не uefi "образов" запускается отлично, но с uefi отказывается. При нажатии в grub2 Start Rosa Desktop Fresh R10 загрузка останавливается на Starting Show Plymouth Boot Screen... При Install Rosa Desktop Fresh R10 -- Starting dracut initqueue hook... А при Install Rosa Desktop Fresh R10 in basic graphics mode мелькает на экране куча строк и через минуты три происходит перезагрузка.
Можно как-то эту проблему решить?
Берите не uefi образ и ставьте.
Barmalei писал(а): 13 дек 2018, 15:47 Берите не uefi образ и ставьте.
Пару лет назад пытался таким образом росу ставить -- она не запускалась после установки. Думаю за это время ничего не изменилось. Надо с uefi устанавливать, но R10/R11 с Plasma 5 отказывается запускаться...
va9(2) писал(а): 13 дек 2018, 14:50 С обычных не uefi "образов" запускается отлично, но с uefi отказывается.
Думаю, что начать надо с того, чтобы определить какие вообще линуксы у вас нормально загружаются на Mac Mini. Взять RFRemix, OpenSUSE, Ubuntu и поочерёдно попробовать. Если они работают, а Роса - нет, то дело, скорее всего, в том, что uefi-образ у Росы как-то криво формируется, из-за чего на некоторых системах загрузочная флешка не определяется как EFI-носитель. Когда-то давно у меня была та же проблема, и её тогда не решили. В тот раз я поставил Росу без загрузчика, потом загрузился с живой флешки openSUSE (подойдёт любой Linux, который загружается в живом режиме с поддержкой EFI-переменных) и вручную сделал EFI-запись такого вида:
efibootmgr --create --disk /dev/sda --part 1 --label "Rosa" -u --loader '\efi\rosa\vmlinuz.efi' root=/dev/sda3 initrd=/efi/rosa/initrd.img splash=silent logo.nologo quiet resume=/dev/sda3 init=/lib/systemd/systemd
Потом уже, загрузившись в Росу, можно поставить grub2-efi, и у вас будет нормальное загрузочное меню при старте системы.
Попробую
Zeffanyx, запустились:
openSUSE-Leap-15.0-KDE-Live-x86_64-Current (отсутствует wi-fi)
openSUSE_Krypton_Stable.x86_64 (отсутствует wi-fi)
RFRemix-KDE-Live-x86_64-29-1.1 (отсутствует wi-fi)
kali-linux-2018.1-amd64
не запустились:
kubuntu-18.10-desktop-amd64
manjaro-kde-17.1.12-stable-x86_64
Последний раз редактировалось va9(2) 15 дек 2018, 13:47, всего редактировалось 1 раз.
Ну вот, можно поставить загрузчик из живого режима RFRemix.
Zeffanyx, т.е. установить росу с обычного образа, а потом запустить rfremix в live и выполнить команду, что вы выше указали?
va9(2) писал(а): 14 дек 2018, 16:02 Zeffanyx, т.е. установить росу с обычного образа, а потом запустить rfremix в live и выполнить команду, что вы выше указали?
Да, но нужно не забыть из под RFRemix примонтировать EFI-раздел (в моём примере это /dev/sda1), создать там папку rosa, и положить vmlinuz.efi и initrd.img. Эти два файла можно найти в /boot корневого раздела системы, которую мы хотим загружать (в моём примере это /dev/sda3).
Также, через efibootmgr можно поставить сразу Grub:
efibootmgr --create --label Rosa --disk /dev/sda1 --loader "\EFI\rosa\grubx64.efi"
Опять же, проверьте, что grubx64.efi существует по данному пути.
Zeffanyx писал(а): 14 дек 2018, 16:48 в моём примере это /dev/sda1
Тогда в первой команде должно быть --disk /dev/sda1 а не --disk /dev/sda?
va9(2) писал(а): 14 дек 2018, 19:59
Там всё правильно, т.к. номер раздела указан отдельным параметром (--part 1)
Zeffanyx писал(а): 14 дек 2018, 16:48 примонтировать EFI-раздел (в моём примере это /dev/sda1), создать там папку rosa, и положить vmlinuz.efi и initrd.img. Эти два файла можно найти в /boot корневого раздела системы, которую мы хотим загружать
Надо файлы initrd-4.9.60-nrj-desktop-1rosa-x86_64.img и vmlinuz-4.9.60-nrj-desktop-1rosa-x86_64 скопировать на смонтированный EFI раздел и переименовать в initrd.img и vmlinuz.efi?
va9(2) писал(а): 15 дек 2018, 13:45 Надо файлы initrd-4.9.60-nrj-desktop-1rosa-x86_64.img и vmlinuz-4.9.60-nrj-desktop-1rosa-x86_64 скопировать на смонтированный EFI раздел и переименовать в initrd.img и vmlinuz.efi?
Да.
В установленной системе, где EFI-раздел уже смонтирован, путь до файлов будет такой:
/boot/efi/EFI/rosa/initrd.img
/boot/efi/EFI/rosa/vmlinuz.efi
Относительно корня EFI-раздела, соответсвенно, так:
EFI/rosa/initrd.img
На самом деле, можно и не переименовывать, главное чтобы в efibootmgr было указано действительное имя файла.
