Rosa Fresh + Гибридная графика от AMD/NVIDIA
Есть два ноута:
Samsung__R505-FS03 с видеокартой "ATI Mobility Radeon HD 3470"
DNS_________A15W8 с видеокартой "GeForce GT 640M" (Intel(R) Pentium(R) CPU B980 @ 2.40GHz)
Драйвер для NVIDIA существует как проприетарный так и свободный И вполне себе работающие (для МЕНЯ как не ИГРОМАНА).
Драйверы для AMD только свободные. Проприетарные (для моей - доступны только с древнейшим ядром ...) в основном для новых видеокарт.
Хочется найти для своих аппаратов не радикальное но адекватное решение чтобы всё просто работало и на автомате. Да - речь идёт о Linux.
Последний раз редактировалось ник 15 янв 2019, 14:55, всего редактировалось 7 раз.
Windows, там на автомате все.
Последний раз редактировалось ник 01 окт 2018, 13:15, всего редактировалось 2 раза.
Просто у разработчиков Росы сейчас нет аппаратов с такой графикой. Вот и не сделали пока. Увы, мы не всесильны - нужно чтоб кто-то взялся и сделал.
Всех аппаратов у вас и не может быть, это же по моему огромный зоопарк. Кто-то и не сделает никогда.keleg писал(а): 14 авг 2018, 12:32 Просто у разработчиков Росы сейчас нет аппаратов с такой графикой. Вот и не сделали пока. Увы, мы не всесильны - нужно чтоб кто-то взялся и сделал.
Последний раз редактировалось ник 01 окт 2018, 13:16, всего редактировалось 2 раза.
Я попытался (до создания поста) быть в теме своего вопроса, чтобы как то быть готовым к дискуссии НО игра в молчанку - как то не серьезно это. Помогите ?! Я не нашол в Yandex "железной" линии решения своей темы И есть назревшие вопросы :
1) Графика AMD/AMD + свободный_драйвер = УСПЕХ
Эта схема вообще жизнеспособна для моей AMD-графики ? или же вариант только такой:
2) Графика AMD/AMD + свободный_драйвер + DRI_PRIME = УСПЕХ
Правильно ли я понял что "DRI_PRIME=1" работает только со свободными драйверами и только с графикой от AMD ??
Чтобы применить схему "DRI_PRIME=1 команда" надо идти в /usr/share/applications/ и там в ярлыке на вкладке "приложение" прописывать в
начале строки "DRI_PRIME=1" ??? Просто пробовал так прописывать но центральный процессор как был нагружен от (например) firefox так и
оставался - никакой визуальной разницы. Работать должен графический чип, чтобы снизить нагрузку на основной процессор но как будто
этого не происходит - ЧТО НЕ ТАК ????
1) Графика Intel/NVIDIA + проприетарный_драйвер = УСПЕХ
Может эта схема пожизнеспособней (будет чудо) для моей NVIDIA-графики ?
или тоже похожий выход:
2) Графика Intel/NVIDIA + проприетарный_драйвер + optirun/primusrun = УСПЕХ
Со свободным драйвером optirun/primusrun точно не работают ??
Все таки проприетарные драйвера правда лучше свободных (объективно говоря) или нет (почему) ???
Ps: А ещё хотел уточнить - чтобы запустить windows-приложение из отдельного префикса через выше перечисленные DRI_PRIME/optirun/primusrun нужно идти в ~/.local/share/applications/wine/Programs/папка_программы/ярлык_программы и прописывать в свойствах ярлыка на вкладке "приложение" в начало строки длиннющей команды запуска нужные параматры (DRI_PRIME/optirun/primusrun) ?? Тоже кстати не заметил разницы в нагрузке на процессор - ПОЧЕМУ ?? Вообще это правильно я изложил ??
Последний раз редактировалось ник 15 янв 2019, 15:06, всего редактировалось 4 раза.
CPU и GPU имеют разные архитектуры, да ещё и специальные варианты ОЗУ под них сильно разные. То есть нельзя CPU полноценно заменить на GPU. Ускорение сильно зависит от задачи.
На
И пока похоже не предвидится.
Нет сейчас специалиста по этому вопросу, чтобы создать такие пакеты,
и пропатчить sddm и если необходимо, gdm, kdm.
На сегодня нет такой возможности.ник писал(а): 13 авг 2018, 20:09 Неужели на сегодня не возможно заставить дискретную графику включаться автоматически как это и должно быть ???
Последний раз редактировалось ник 01 окт 2018, 13:16, всего редактировалось 13 раз.
Тут пишут про такой ноутбук https://club.dns-shop.ru/laptop/%D0%A0% ... 164788-HD/
вас скорее всего не спасёт.
Просто машина такая.
А тут ещё пишут про биос https://club.dns-shop.ru/expert/questio ... 78fa46f67/
Так чтоПри эксплуатации выяснился следующий факт, что в режиме ожидания система охлаждения работает очень тихо, но запуск игр выводит её из себя, она начинает сильно повышать обороты турбины, выгоняя из себя потоки раскаленного воздуха.
primusrun firefoxПросто машина такая.
Нужно обновить, если у вас не последняя версия биос.На Вин8 стал перегреваться из за неизвестного процесса (даже названия нет, только значок). Можно отключить его и еще несколько процессов, тогда начинает работать нормально. Служба поддержки Майкрософт говорит проблемы в старом биосе. Проблемы у многих ноутбуков. Нужен биос.
Последний раз редактировалось ник 01 окт 2018, 13:16, всего редактировалось 3 раза.
Вот именно в Линукс такая формулировка возможна. Вы не первый и не последний.ник писал(а): 27 сен 2018, 22:22 И ещё мне не подходит формулировка "просто машина такая", ну не должно быть так блин ...!
Последний раз редактировалось ник 01 окт 2018, 13:17, всего редактировалось 2 раза.
Гибридная графика НЕ переключается сама, с встроенной на дискретную. Для этого и сделаны команды для запуска приложения на дискретной графики если не хватает встроенной. Для этого на рабочем столе в свойствах значка приложения прописать команду (в начале строки, где прописан путь до запускаемого файла) или делать каждый раз запуск через консоль, если не нравятся значки на рабочем столе, тогда прописывайте как вы сами писали выше.Хочется найти для своих аппаратов не радикальное но адекватное решение чтобы всё просто работало и на автомате. Да - речь идёт о Linux.
Про остальное не знаю как вам написать.
Ну в первую очередь вам нужно изучить мануалы, по работе процессора и работе встроенной графики (это не в этом форуме пишут), из за этого не отвечают на такие вопросы. В двух словах; процессор для графики только готовит полигоны, а графика их разукрашивает. Запустите в консоли htop, запустите любое приложение на встроенной графике, потом это-же приложение на дискретной и вы сами увидите как у вас грузится процессор и потребление памяти, по работе кулера не судят.
Последний раз редактировалось ник 01 окт 2018, 13:18, всего редактировалось 2 раза.
htop более наглядно видно нагрузку на каждое ядро и поток.
Вы сами задаете такие вопросы.ник писал(а): 29 сен 2018, 14:08 На данном этапе познавания Linux это пожалуй лишнее, так как настолько в дебри погружаться я не готов, хотя не против некоторых подробностей со слов ПРОФИ - мне так пока проще впитывать/переваривать информацию.
Последний раз редактировалось ник 01 окт 2018, 13:18, всего редактировалось 3 раза.
Я сам мануалы читал при установке еще R2 на ноутбук intel+amd, сам все изучал.
Я бы помог, но прошло больше четырех лет и за это время многое изменилось. Раньше свободные драйвера плохо работали и мне пришлось искать решение. Ноутбук был на i5 проце и amd 8*** серии. Сейчас нет ноута на amd. Тут решение писал для R3 viewtopic.php?p=32905#p32905
Последний раз редактировалось Ukol 29 сен 2018, 14:46, всего редактировалось 1 раз.
У меня сейчас у самого проблемы с дискреткой и решение не могу уже год найти, а ты говоришь ПРОФИ
Последний раз редактировалось ник 01 окт 2018, 13:19, всего редактировалось 2 раза.
Свободный драйвер стоит и не парюсь. Линукс не для игр.
Пользуйся свободным. Везде пишут, что для amd свободные норм.
Я и писал, чтобы понять работу проца и графики нужно понятие как это работает, а не хотелки писать. Проц НЕ МОЖЕТ передать вычислительную мощность на графический чип, только отрисовку графики. Кто хочет большей производительности, покупают более мощный проц, а если и в игры играть с большим fps,то мощную видеокарту. Маломощный бук на pentium не будет работать как i7.
Последний раз редактировалось ник 01 окт 2018, 13:19, всего редактировалось 7 раз.
Последний раз редактировалось ник 01 окт 2018, 13:19, всего редактировалось 3 раза.
Я не могу понять; как на винде летало, а на лине проц грузит??? Как??? На винде посмотри потребление ресурсов бука или так голословно можно сказать, поверят???! Как можно вводить команды рассчитанные для передачи управления графики, разгрузить проц??? Это бред...Нужно удалять ..... все
Итак "оцифровываю" мною выше сказанное на следственном эксперименте с тремя подопытными состояниями для firefox (с видео на борту) и Metatrader4 (в РОСЕ естественно через wine). И всё ещё недоумеваю ПОЧЕМУ нет разницы работы в РОСЕ с командами-костылями И работе в РОСЕ без команд-костылей (для запуска дискретной графики и облегчения жизни центральному процу). А windows приведён для наглядного сравнения и понятия общего положения вещей так сказать.
Windows7 SP1 x86-64
Firefox:
открыто 2-вкладки: запрос в yandex и первая ссылка с видео на ютубе в качестве HD720p
нагрузка на процессор: 10%_20% (колеблется)
нагрузка на процессор: до__50% (кратковременно) если сильно двигать курсором по окну firefox
metatrader4:
нагрузка на процессор: 3%__6% (колеблется)
нагрузка на процессор: до__35% (кратковременно) если сильно двигать курсором по окну metatrader4
__________________________________________________________________________________________
ROSA Fresh Desktop KDE4 R8.1 (kernel 4.9.124) (БЕЗ команд primusrun/optirun)
Firefox:
нагрузка на процессор: 42%_48% (колеблется)
нагрузка на процессор: до__53% (кратковременно) если сильно двигать курсором по окну firefox
Metatrader4:
нагрузка на процессор: 6%__8% (колеблется)
нагрузка на процессор: до__30% (кратковременно) если сильно двигать курсором по окну metatrader4
wine-3.12:
нагрузка на процессор: 2%__4% (колеблется)
нагрузка на процессор: до__16% (кратковременно) если сильно двигать курсором по окну metatrader4
ROSA Fresh Desktop KDE4 R8.1 (kernel 4.9.124) (проделано с командой primusrun/optirun)
Firefox:
нагрузка на процессор: 41%_48% (колеблется)
Metatrader4:
нагрузка на процессор: до__25% (кратковременно) если сильно двигать курсором по окну metatrader4
wine-3.12:
нагрузка на процессор: до__17% (кратковременно) если сильно двигать курсором по окну metatrader4
Ps: Для чистоты эксперимента были созданы "равные" исходные условия.
Запускались наблюдаемые приложения все ОДНОВРЕМЕННО.
Windows7 SP1 x86-64
Firefox:
metatrader4:
Firefox:
Metatrader4:
wine-3.12:
Firefox:
Metatrader4:
wine-3.12:
Firefox:
16.6% c layers.acceleration.force-enabled false
8.6% c layers.acceleration.force-enabled true
Последний раз редактировалось ник 01 окт 2018, 19:46, всего редактировалось 1 раз.
sirius2000
Запускаешь Firefox. В адресной строке пишешь about:config жмешь Enter . Попадаешь в настройки Firefox
Последний раз редактировалось ник 13 окт 2018, 16:35, всего редактировалось 1 раз.
А на основании чего доверие к цифрам, замеряемым в проприетарной системе, если не секрет?
У меня FF Quantum не более 1% и Web больше 10% никогда не был. Самый летающий у меня браузер.
Всё просто:Survolog писал(а): 01 окт 2018, 21:37 А на основании чего доверие к цифрам, замеряемым в проприетарной системе, если не секрет?
В windows7 использовался штатный "диспетчер задач".
В РОСЕ R8.1 использовался штатный "системный монитор"
ПОЧЕМУ у меня не должно быть оснований доверять стандартным инструментам для визуальной оценки общей нагрузки на процессор от выше указанных программ.
Прикольные показатели. Обновил firefox до Quantum 52.9.0 и включил WebGL. Для меня при просмотре видео в интернетах при качестве hd720p сумарная нагрузка (WebGL+сам_firefox) на процессор (в отличии от вашей) почти не изменилась в меньшую сторону. Всё к сожалению почти как указано мной выше по теме за РЕДКИМИ исключениями (~ на 10% ниже), что я связываю с менее критичными форматами видео.Barmalei писал(а): 01 окт 2018, 22:02 У меня FF Quantum не более 1% и Web больше 10% никогда не был. Самый летающий у меня браузер.
И всё-таки в Rosa_Linux на данный момент лучшая реализация для работы дискретной графики на ноутбуках, по крайней мере с Nvidia_Optimus.
Bumblebee работает, и работает стабильно. Жаль при создании Шмеля (bumblebee) не реализованна одна простая функция чтобы по нажатию правой кнопки мыши присутствовал пункт "Запустить с помощью Nvidia".
Новая особенность:
были переустановки браузеров и если честно я не понял почему НО ТЕПЕРЬ у меня firefox-52.0.9 (при просмотре видео на качестве hd1080p) нагружает процессор В СРЕДНЕМ так:
WebGL~27% firefox~9%
И это без DRI_PRIME=1/primusrun/optirun (вроде никаких обнов не приходило) - приятней конечно стало, но как то странно.
Опять таки хочется понять почему при запуске тестов 3D-графики (на свободном видеодрайвере) средние значения такие:
glxgears_____59.855 FPS процессы: X__6-8% kwin__6-8% glxgears___0-1%
glxspheres___56.743598 Mpixels/sec процессы: X__3-6% kwin__3-6% glxgears__11-13%
в свою очередь тесты 3D-графики (на свободном видеодрайвере) через DRI_PRIME такие:
glxgears_____340.286 FPS процессы: X__6-9% kwin__6-8% glxgears___3-5%
glxspheres___114.697805 Mpixels/sec процессы: X__4-6% kwin__4-6% glxgears__21-23%
а вот затратные по ресурсам приложения типа firefox и т.д. не понятно как (какой командой) проверить, чтобы убедиться наверняка использует ли приложение запущенное через DRI_PRIME/primusrun/optirun на самом деле дискретную карту (ото может есть какие то проблемы) или нет. Тесты 3D-графики на свободном драйвере, потому то он чуть производительнее на моём железе.
вот только понимание по нужным темам не всегда пока получается ... хотя это и нормально на данном этапе.
Вот я и стараюсь сделать прививку от винды РОСОЙ а не каким либо другим дистрибутивомVlадимир писал(а): 01 ноя 2018, 13:02 И всё-таки в Rosa_Linux на данный момент лучшая реализация для работы дискретной графики на ноутбуках, по крайней мере с Nvidia_Optimus.
Если тебя волнует разница в FPS , то по умолчанию (без дополнительных команд) и через primusrun, optirun выдаётся столько FPS сколько задано в настройках экрана , а DRI_PRIME=1 заставляет выдавать максимальное кол-во FPS.
Так писали же уже - "Просто машина такая." Вот пример https://support.hp.com/ru-ru/document/c03200905. Карта, производитель и т.п. не обязательно из примера, и их больше немного, но как показатель проблемы думаю подойдет. Суть такова - на некоторых ПК либо включайте только дискретку, либо ... Иногда можно справится и с этим, но Очень не просто.ник писал(а): 01 ноя 2018, 18:25 Новая особенность:
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Вот я и стараюсь сделать прививку от винды РОСОЙ а не каким либо другим дистрибутивомVlадимир писал(а): 01 ноя 2018, 13:02 И всё-таки в Rosa_Linux на данный момент лучшая реализация для работы дискретной графики на ноутбуках, по крайней мере с Nvidia_Optimus.вот только понимание по нужным темам не всегда пока получается ... хотя это и нормально на данном этапе.
PS "сделать прививку от винды РОСОЙ а не каким либо другим дистрибутивом" предполагает отказ от некоторых привычек. Да и зачем? Если "В СРЕДНЕМ так: WebGL~27% firefox~9%" и "FPS" - главный критерий, то зачем менять то, где оно устраивает? Это и наоборот работает. "Пересадить" с "типа Linux" на Windows еще сложнее.
Я себя чувствую нормально и тут и там.
Сейчас я говорю о связке intel+NVIDIA, и я понимаю о чём ты говориш НО даже если принять это ("просто машина такая") как факт-диагноз ТО как быть с тем что на тестах glxgears/glxspheres с применением DRI_PRIME очень заметен прирост производительности при небольшой нагрузке на процессор. И что для меня было интересно - это возможность проверить работу дискретки конкретной командой. Вот я и подумал, что может есть какаянть команда для констатации факта работы дискретки при запущенном каком либо приложении (например firefox).notauser писал(а): 02 ноя 2018, 13:43 Так писали же уже - "Просто машина такая." Вот пример https://support.hp.com/ru-ru/document/c03200905.
Это не главный критерий НО я привел эти данные просто как пример, так как обратил на это внимание и озадачился.notauser писал(а): 02 ноя 2018, 13:43 Если "В СРЕДНЕМ так: WebGL~27% firefox~9%" и "FPS" - главный критерий, то
И я привел эти данные просто как пример иллюстрирующий проблему. По оставшимся `.' трудно воспроизвести всё. Пойдем по n-му кругу? Не успел вовремя ответить.Тем не менее - не за что. Мне было не сложно помочь. Интересоваться заново,что и как происходит лениво. Да и не разбираюсь толком в этих "glxgears" и "FPS". А так да, команда есть, наверно.
PS Самое главное - чувствовать себя нормально.
ник,
В KDE5_Plasma есть виджет для Bumblebee, устанавливаешь его на панель и видишь когда дискретка активна, у меня работает нормально.
В рабочем окружении Cinnamon тоже на панель есть виджет для Bumblebee, там даже некоторые свои команды для запуска программ можно прописать.
Если мне не изменяет память, то в Windows переключение на дискрет идет не само по себе, а только для определенных приложений, которые задействуют определенные функции DirectX.
Проверить можно на приложениях с Qt собранных на MiniGW и юзающих 3D.
Например, Quake3 на ноутах с дискретной графикой тормозит на максимальном разрешении.
Нужна помощь. Заметил что не отключается автоматически питание дискретной видеокарты на ноутбуке после остановки программ и игр запущенных с помощью команды primusrun. Bumblebee работает, программы и игры запускаются и останавливаются, но карта остаётся активированной.
Как проверить работу bumblebee в Росе ?
