ROSA R10 Установка
Daosist
Operating system: ROSA FRESH R10 x86_64
Windows 10 Pro
Ubuntu 18.04 LTS
FreeBSD 11.1
ROSA R10 Установка
Сообщение Daosist »
Коллеки!
Имеет место вопрос, потрясающий своей новизной.
Расклад такой:
С упоением восприняв высокую тему импортозамещения, решил порвать с порочным прошлым и перейти на всемирно известный в узких кругах отечественный дистрибутив ROSA. Однако он... точнее она.. категорически отказалась сотрудничать.
Мама - MSI Z97-G43 GAMING
Проц - i7-4790K
Видос - MSI GTX 1070 GAMING Z
Память - 16
Мониторы - 3-и монитора + 1 телевизор
Дистрибутив с UEFI затыкается в начале установки на двух первых строчках начального экрана:
Loading kernel ...
Loading initial ramdisk ...
При этом вырубается весь USB, ибо на клаве, мышке и флэшке тухнет свет. Это происходит при ЛЮБЫХ, подчёркиваю для слабослышащих, - ЛЮБЫХ настройках BIOS.
Что характерно, Ubuntu 17.10, 18.04 - напротив спокойно встаёт при любых, снова подчеркиваю, - ЛЮБЫХ настройках BIOS.
Как мне, бедолаге, помочь родному импортозамещению, а заодно и себе любимому?
Как вообще такое возможно - это же Линукс?!
PS Вот записал ВИДЕО по проблеме. Может быть внесёт некоторую ясность.
Последний раз редактировалось Daosist 02 май 2018, 17:38, всего редактировалось 1 раз.
Re: ROSA R10 Установка
USB 2.0 нету? В Биос не выключить USB 3.0?
vladi105
Сообщение vladi105 »
Образ на целостность проверяли? Перезаписывать его на флешку пытались? Чем образ записывали?
stargazer
Operating system: ROSA Desktop Fresh R8.1
Сообщение stargazer »
Попробуйте этот образ запустить LEGACY (не UEFI). Мне интересно.
Daosist
Windows 10 Pro
Ubuntu 18.04 LTS
FreeBSD 11.1
Сообщение Daosist »
vladi105 писал(а): 01 май 2018, 15:06 Образ на целостность проверяли? Перезаписывать его на флешку пытались? Чем образ записывали?
С образом всё ОК. С этой же флэшки ставил на ноутбук - всё путём.
Похоже, что слишком старое ядро для этого железа.
Можно попробовать установку с этого образа с ядром 4.13.
https://abf.rosalinux.ru/platforms/rosa ... ists/19831
Может подхватит.
Нужно попросить собрать образ с ядром 4.15.
Daosist
Windows 10 Pro
Ubuntu 18.04 LTS
FreeBSD 11.1
Сообщение Daosist »
VictorR2007 писал(а): 02 май 2018, 03:58 Похоже, что слишком старое ядро для этого железа.
Может подхватит.
Спасибо! Вполне возможно попробую, но вообще я сторонник установки без бубна.
Daosist
Windows 10 Pro
Ubuntu 18.04 LTS
FreeBSD 11.1
Сообщение Daosist »
stargazer писал(а): 01 май 2018, 16:24 Попробуйте этот образ запустить LEGACY (не UEFI). Мне интересно.
Daosist
Windows 10 Pro
Ubuntu 18.04 LTS
FreeBSD 11.1
Сообщение Daosist »
Barmalei писал(а): 01 май 2018, 14:58 USB 2.0 нету? В Биос не выключить USB 3.0?
Пробовал и с флэшки USB 2.0 и с порта USB 2.0.
stargazer
Скорее железо старое, для такого нового ядра.
У меня Pentium G4560 и ядро 4.9.87 нормально работает.
Попросил собрать образ plasma5 с ядром 4.15.
Можно загрузить отсюда https://abf.rosalinux.ru/platforms/rosa ... ists/21800
Daosist
Windows 10 Pro
Ubuntu 18.04 LTS
FreeBSD 11.1
Сообщение Daosist »
VictorR2007 писал(а): 03 май 2018, 23:48 Попросил собрать образ plasma5 с ядром 4.15.
Попробую. Отпишусь!
Daosist
Windows 10 Pro
Ubuntu 18.04 LTS
FreeBSD 11.1
Сообщение Daosist »
Значит так.
Новый образ не помог. Проблемы те же.
Тем не менее установить всё-таки удалось. НО...
Окончательную установку призводил с флэшки стандартной (с сайта, со стандартным ядром, ибо всё равно новое ядро не помогло) с UEFI, но при этом с отключенным UEFI в BIOS'е. При загрузке выбирал просто USB, а не UEFI USB. И, самое главное, из четырёх монитор, оставил только один. Собственно после этого система встала. НО...
У меня два жёстких диска (не SSD). На первом 10-ка, на втором выделил место под Пингвина. Во время установки система не дала установить GRUB на первый диск. Его в выборе на момент установки GRUB'а просто не оказалось.
Тепрь получается, что если я вкючаю UEFI, как обычно было для безоблачной работы 10-ки и Убунты, я РОСу вообще не вижу и выбрать даже вручную не могу. Стало быть, приходится UEFI не включать, но в этом случае, что бы попасть на РОСу, нужно выбирать вручную второй диск для загрузки. В общем, весь этот геморрой, конечно не критичен, но как-то дискомфортно.
Я не очень понимаю, почему в одной пигвине (я имею ввиду Убунту) можно сделать беспроблемно, а в другом пингвине (в данном случае РОСе) - нельзя.
По идее же все наработки одной системы открыты для другой. Ядро везде пингвинское.
В общем как-то всё это печально.
Сейчас сравню поведение разных приложений, которыми я обычно пользуюсь для Убунты и РОСы, в том числе, работу игр.
Возможно сделаю запись всего этого. Лишь бы писалки не подвели.
А пока спасибо за участие и помощь. Если сделаю видео - кину ссылку.
Andreas17
Сообщение Andreas17 »
Daosist, судя по выводу консоли из видео, у Вас какой-то конфликт драйвера nouveau и многомониторной кофигурации.
Система полностью виснет или можно перейти на вторую консоль?
Встроенная графика отключена?
Daosist
Windows 10 Pro
Ubuntu 18.04 LTS
FreeBSD 11.1
Сообщение Daosist »
Andreas17 писал(а): 05 май 2018, 18:29 Daosist, судя по выводу консоли из видео, у Вас какой-то конфликт драйвера nouveau и многомониторной кофигурации.
Думаю, вы правы относительно многомониторной конфигурации. И, как я уже говорил и показывал на видео отваливается по питанию клавиатура и мышь, подключенные по USB. Пробовал подключать клаву по ПС-пополам - тоже самое. Так что, переключение на консоли невозможно.
В общем, это первая проблема, которая решается отключением UEFI в BIOS и лишних мониторов.
Вторая проблема, не решается данными манипуляциями, т.е. с включенным UEFI система глухо не встаёт в любом варианте. Вполне возможно, можно что-то прописывать в командной строке для GRUB'а или колдовать в консолью UEFI в BIOS. Не знаю. Думаю разработчики могли бы подсказать направление хода мысли, что-то даже типа - "Мужик, не парься, когда-нибудь пофиксим", но на данный момент имеем то, что имеем.
Andreas17
Daosist, а если в загрузчике прописать опцию acpi=off (отключает управление питанием)?
Daosist
Windows 10 Pro
Ubuntu 18.04 LTS
FreeBSD 11.1
Сообщение Daosist »
Andreas17 писал(а): 07 май 2018, 00:14 Daosist, а если в загрузчике прописать опцию acpi=off (отключает управление питанием)?
Спасибо, Добрый Человек!
Пока прописал в загрузчике Ебунту. Маненько припарился опыты ставить. Надежду поставить Росу на основной компьютер в этой жизни,- не оставляю.
Всем спасибо.
Daosist писал(а): 08 май 2018, 19:11 Маненько припарился опыты ставить. Надежду поставить Росу на основной компьютер в этой жизни,- не оставляю.
Всем спасибо.
Вот меня что-то терзают смутные сомнения, а той ли утилитой вы записывали образ на флешку.
Сталкивался с похожими проблемами, если записывать утилитами, отличными от указанных здесь
ROSA_ImageWriter
http://wiki.rosalab.ru/ru/index.php/ROSA_ImageWriter
или команды dd, типа такой
dd if=ROSA.iso of=/dev/sdb bs=8M;sync
Есть в нижней ссылке
http://wiki.rosalab.ru/ru/index.php/%D0 ... 0.B3.D0.BE
Daosist
Windows 10 Pro
Ubuntu 18.04 LTS
FreeBSD 11.1
Сообщение Daosist »
VictorR2007 писал(а): 08 май 2018, 22:56 Вот меня что-то терзают смутные сомнения, а той ли утилитой вы записывали образ на флешку.
Ваши опасения понятны. Докладываю.
Я пользуюсь тремя утилитами - рекомендованной ROS'ой RosaImageWriter, RUFUS'ом - в обоих режимах (DD и ISO), win32diskimager последней версии. Linux и FreeBSD - пишу всегда win32diskimager. Каких либо проблем с установкой, кроме описанных - не наблюдал.
Перед тем как ответить, для чистоты эксперимента, специально попробовал образ, записанной всеми тремя писАлками. Поверьте результат для ROS'ы и Ubuntu один и тот же, в том смысле, что первая - ставится исключительно при отключенном UEFI и отключенными же "лишними" мониторами, вторая - при любом раскладе.
mexx400
Operating system: Debian
Сообщение mexx400 »
ИМХО - dd или dcfldd самое верное решение.
