ROSA Постоянно поганит ЖД.
petyanamlt
Operating system: Fresh R10
Сообщение petyanamlt »
Здравствуйте, проблема такая.
Установил росу, в компе 3 ЖД, на ssd стоит роса, на одном из жд винда 10 и есть 2ТБ жд под игры торренты итд.
Так вот роса его почему то постоянно поганит, я его монтирую через gnome-disks, он какое то время работает, а потом unllocated.
Причём средствами типа gparted, gnome-disks починить его не получается, не могут создать таблицу разделов.
Диск полностью исправен, смарт в порядке.
Под виндовс он прекрасно лечится даже стандартным управлением дисками.
Уже несколько раз приходилось форматировать его в виндовс MiniTool Partition Wizard, форматировал в ext4.
В росе через произвольное время он умирает.
Вопрос как мне его примонтировать что бы он нормально работал?
Если понадобятся какие нибуть логи всё предоставлю. Щас диск не монтирую стрёмно.
Re: ROSA Постоянно поганит ЖД.
Наверное нужно отформатировать в diskdrake, и там же указать точку монтирования, и при запросе сохранения согласиться с сохранением в fstab.
А то было как-то странно сделано. Форматируете в сторонней программе для Windows, монтируете тоже сторонним приложением, а не встроенными средствами ОС.
Должно исправить проблему. При форматировании можно выбрать «Переключиться в режим эксперта», и тогда при форматировании будет доступна проверка на сбойные сектора.
Полезно заодно проверить на это, только долго проверять будет. Несколько часов.
banzay242
Сообщение banzay242 »
монтируйте через /etc/fstab, ключи выставите такие же как в / или /home, UUID узнается через команду blkid, если не знаете какой диск выбрать то fdisk -l по объему и другим данным определитесь, можно создать папку в / home/ и монтировать туда, даже незаметно будет что другим диском работаете. про монтирование в fstab в инете много статей хотя бы вот эта https://itshaman.ru/articles/13/fstab-linux
banzay242 писал(а):монтируйте через /etc/fstab, ключи выставите такие же как в / или /home, UUID узнается через команду blkid, если не знаете какой диск выбрать то fdisk -l по объему и другим данным определитесь, можно создать папку в / home/ и монтировать туда, даже незаметно будет что другим диском работаете. про монтирование в fstab в инете много статей хотя бы вот эта https://itshaman.ru/articles/13/fstab-linux
Вот не надо запутывать человека и усложнять ему задачу. В Росе для этого есть «Управление дисками» (diskdrake). Можно запустить через консоль, или «Параметры системы - Утилита настройки оборудования - Диск».
Там достаточно указать точку монтирования, и нужные параметры будут записаны в fstab.
Нет необходимости узнавать UUID и читать в сети статьи по fstab.
Хотя прочитать про fstab конечно полезно. :)
petyanamlt писал(а):Причём средствами типа gparted, gnome-disks починить его не получается, не могут создать таблицу разделов.
Текст предупреждения посмотрите. Скорее всего, там указана причина. Windows размечает накопитель как считает нужным, и не всегда корректно с точки зрения совместимости.
petyanamlt
Короче, при попытке монтирования, диск опять не размечен, штатные средства не могут ничего поделать. Даже грузился с live cd gparted, нифига.
Проверил диск на ошибки, бэдблоки всё нормуль.
В винде отформатировал в ext3, поставил KDE Neon вместо росы, смонтировал диск и о чудо он работает, щас на него стим игрухи ставит.
Видать росу пока не судьба использовать.
AGOnic
Сообщение AGOnic »
Имеется похожий, но чуть интереснее, Maui Linux
banzay242
думаю что дело не в росе, инструменты работы с дисками одни и те же. fdisk удалите и создайте таблицу разделов, в другой системе так же будет работать fdisk даже под гуи
AGOnic
Сообщение AGOnic »
По логике, согласен..
Но у меня лично, Rosa 5 неожиданным и до сих пор не пОнятым мною образом,
уничтожила долго собираемую инфу на внешнем ж. диске..
Вот так вот, просто глюканула и вместо одного файла, удалила 80 гигов.
banzay242
Кстати да, у меня тоже внешний диск есть, только роса не поганит диск, а делает ошибку ввода вывода, а еще если воткнуть флешку то выдасть ошибку тут же. Извените не понял сразу про внешний диск. Флешки параллельно работают а вот с внешним диском проблема. я его только втыкаю, скопировал туда сюда и вынул. Может быть тут проблема с парковкой головок связана. попробовать отключить через testparm. пока не делал. Эту ошибку исправили на ubuntu а в РОСЕ она похоже осталась, но это уже к разработчикам.
AGOnic писал(а):По логике, согласен..
Файловая система?
alexander-d3
Сообщение alexander-d3 »
Раньше замечал за росой такую штуку. Если форматнуть диск в ntfs в росе и выдернуть его без безопасного извлечения. то файловая система слетала нафиг. Щас не знаю как. т.к. уже давно пользуюсь. экстами.
Вот здесь http://forum.rosalab.ru/viewtopic.php?f=53&t=6530
AGOnic
Сообщение AGOnic »
Файловая система?
Не понял, вопроса..
AGOnic писал(а): Не понял, вопроса..
Я думаю, он спрашивает какая была файловая система на жёстком диске, который глюканул.
AGOnic
Сообщение AGOnic »
Спасибо за перевод..
Не диск глюканул (fat32), а Роса КДЕ-5 вместо одного файла удалила ВСЁ на диске ..
dmitrypp
Сообщение dmitrypp »
alexander-d3 писал(а):Раньше замечал за росой такую штуку. Если форматнуть диск в ntfs в росе и выдернуть его без безопасного извлечения. то файловая система слетала нафиг. Щас не знаю как.
Бывает такое, если что-то на диск записать, а потом выдернуть через любое время. В Винде приходится чинить. Она быстро и адекватно со своей ФС справляется. Но у меня qt-fsarchiver, например, вообще, наверное, любую ФС убивает, если в процессе бекапа нажать на крестик "Отменить", с одинаковым симптомом: остаётся около десятка папок в корне без файлов, запасные копии файловой таблицы на диске рушатся тоже. Есть подозрение, что это где-то на системном уровне неадекватное поведение, потому что такая же хрень при отмене случается и в редакторах разделов.
На такой объем по моему лучше использовать NTFS если и для Вынь чтобы было.
FAT не имеет журнала, и даже в Windows (начиная с NT) не рекомендуется к использованию, но виноват, безусловно, всегда кто-то другой.
AGOnic
Сообщение AGOnic »
Заметьте... Я никого не обвинял и не собираюсь..
Сообщил в тему, что у меня произошло.
Это произзошло прямо на глазах в Роса кде 5, до того были и другие мелкие глюки,
потому с тех пор решил пока в ней не сидеть.. Может, допилится..
Очень прилично работает кде4.
Произошла — потеря данных на нежурналируемой файловой системе. Явление для внешних накопителей обыденное при преждевременном их отключении.
AGOnic
Сообщение AGOnic »
Ничего преждевременно НЕ отключалось !!!
Если Вы кабель не отсоединяли, это одно. А если он в разъёме "болтается", или питания временами не хватает, это и есть "отключалось".
AGOnic
Сообщение AGOnic »
Ну да, конечно, пользователи идиоты...
у меня ничего не болтается..
Вы ведь обещали не обвинять пользователей :)
AGOnic
Сообщение AGOnic »
Обвиняете их (пользователей) ВЫ...
И сейчас, своими комментами, по сути, подтверждаете это и ещё подстрекаете.
Вы же (разработчики, программисты и прочие) практически никогда не соглашаетесь в своих проколах.
Я лично, ничего никому не обещал, тем более вам и на этом форуме.
Просто сообщил, что не моей воле было, о чём написал.
В итоге ... Проще ничего не сообщать, типа не влезать.
ну, вам же указали на проблему. FAT-очень ненадежная система, использовать ее на больших накопителях не рекомендовалось вообще никогда (NTFS не просто так изобрели).
Даже не представляю, как может формулировка "данные потерялись" кого-то обвинить. Тогда уж получается, что данные сами виноваты. :) Что поделать, такова их природа, затем и придуманы резервные копии.
А обещание http://forum.rosalab.ru/viewtopic.php?f ... 685#p89607 в первой строке.
Кстати по логике "Проще ничего не сообщать" выходит — проще ничего не делать. Над этим почему-то мало кто задумывается.
AGOnic
Сообщение AGOnic »
keleg писал(а):ну, вам же указали на проблему. FAT-очень ненадежная система, использовать ее на больших накопителях не рекомендовалось вообще никогда (NTFS не просто так изобрели).
160 ггб - это большие объёмы ???
Сообщение notauser »
AGOnic писал(а):...
Да. По крайней мере на неком сленге "ггб" - это много. Или опечатались.
И это отменяет необходимость коррекной работы с FAT в Linux? Ура. Embedded Linux в лице elinux.org, наверно, возрадуется :) .
Хотя другой реакции на "подземный стук" сложно придумать.
banzay242
banzay242 писал(а):Кстати да, у меня тоже внешний диск есть, только роса не поганит диск, а делает ошибку ввода вывода, а еще если воткнуть флешку то выдасть ошибку тут же. Извените не понял сразу про внешний диск. Флешки параллельно работают а вот с внешним диском проблема. я его только втыкаю, скопировал туда сюда и вынул. Может быть тут проблема с парковкой головок связана. попробовать отключить через testparm. пока не делал. Эту ошибку исправили на ubuntu а в РОСЕ она похоже осталась, но это уже к разработчикам.
До РОСЫ я пользовал ubuntu. Так вот там таких нюансов не было, с жестким внешним диском можно было вставить во все свободные отверстия, с любой файловой системой, кстати жесткий диск у меня тот же. диск не отключался и не выдавал ошибку ввода вывода. В данное время отключается когда захочет выдает выдает ошибку ввода вывода, правда данные не уничтожает но это наверное зависит с чем работает жесткий диск, и без разницы я его форматировал и ntfs and ext4. это что то системное, как я и говорил может головки паркует диск.
AGOnic
Сообщение AGOnic »
Ну, нам же указали на проблему.
:D
AGOnic писал(а):Ну, нам же указали на проблему.
[flash=]keleg
:D[/flash]
Ну, я не говорю что Роса не виновата. Неизвестно, нужно исследовать. На флэшки с фатом жалоб ведь не было.
Но т.к. конфигурация, так скажем, странная, то приоритет у этого исследования очень низкий получается.
banzay242
я же написал что с флешками проблемы нет, а с внешним диском проблемы, которые я до этого не встречал. ext4 ntfs отключает и fat злесь вместе с шнурами не причем.
А в Linux есть отключение HDD по времени как на Вынь?
Последний раз редактировалось trs 08 ноя 2017, 11:35, всего редактировалось 1 раз.
notauser писал(а):И это отменяет необходимость коррекной работы с FAT в Linux? Ура.
Виноват, как всегда, Леннарт Поттеринг.
$ dmesg|grep mount
[    8.313254] FAT-fs (mmcblk1p1): Volume was not properly unmounted. Some data may be corrupt. Please run fsck.
причём - даже не системе с OpenRC
Это раздел EFI на несъёмном ФЛЕШ накопителе.
Последний раз редактировалось trs 08 ноя 2017, 11:43, всего редактировалось 2 раза.
banzay242
может сдесь собака зарыта?
/etc/laptop-mode/laptop-mode.conf
# Configuration for Laptop Mode Tools
# There is a "system" to the configuration setting names:
#    CONTROL_something=0/1   Determines whether Laptop Mode Tools controls
#                            something
#    LM_something=value      Value of "something" when laptop mode is active
#    NOLM_something=value    Value of "something" when laptop mode is NOT
#                            active
#    AC_something=value      Value of "something" when the computer is running
#                            on AC power
#    BATT_something=value    Value of "something when the computer is running
#                            on battery power
# There can be combinations of LM_/NOLM_ and AC_/BATT_ prefixes, but the
# available prefixes are different for each setting. The available ones are
# documented in the manual page, laptop-mode.conf(8). If there is no LM_/
# NOLM_ in a setting name, then the value is used independently of laptop
# mode state, and similarly, if there is no AC_/BATT_, then the value is used
# independently of power state.
# Some options only work on ACPI systems. They are marked ACPI-ONLY.
# Note that this configuration file is a fragment of shell script: you
# can use all the features of the shell scripting language to achieve your
# desired configuration.
# Modules
# Laptop Mode Tools modules have separate configuration files, that can be
# found in /etc/laptop-mode/conf.d. Please look through these configuration
# files as well, there are many useful power saving tools in there!
# Enable/Disable laptop-mode-tools execution
# Set it to 0 to completely disable laptop-mode-tools from running
ENABLE_LAPTOP_MODE_TOOLS=1
# Configuration debugging
# Set this to 1 if you want to see a lot of information when you start/stop
# laptop_mode.
VERBOSE_OUTPUT=0
# Set this to 1 if you want to log messages to syslog
LOG_TO_SYSLOG=1
# Run in shell debug mode
# Enable this if you would like to execute the entire laptop-mode-tools program
# in shell debug mode. Warning: This will create a lot of text output
# If you are debugging an individual module, perhaps you would want to enable
# each module specific debug mode (available in module conf files)
DEBUG=0
# When to enable laptop mode
# "Laptop mode" is the mode in which laptop mode tools makes the computer
# consume less power. This includes the kernel "laptop_mode" feature, which
# allows your hard drives to spin down, as well as various other settings which
# can be tweaked by laptop mode tools. You can enable or disable all of these
# settings using the CONTROL_... options further down in this config file.
# Enable laptop mode power saving, when on battery power.
ENABLE_LAPTOP_MODE_ON_BATTERY=1
# Enable laptop mode power savings, even when on AC power.
# This is useful when running as a headless machine, in low power mode
ENABLE_LAPTOP_MODE_ON_AC=0
# Enable laptop mode when the laptop's lid is closed, even when we're on AC
# power? (ACPI-ONLY)
ENABLE_LAPTOP_MODE_WHEN_LID_CLOSED=0
# Enable all simple zero-configuration auto modules
# This option enables all simple modules (listed below) without requiring
# the user to enable each module individually
# List of modules which can be automatically enabled with this setting are:
# ac97-powersave
# cpufreq
# dpms-standby
# eee-superhe
# ethernet
# exec-commands
# hal-polling
# hdparm
# intel-hda-powersave
# intel-sata-powermgmt
# nmi-watchdog
# pcie-aspm
# runtime-pm
# sched-mc-power-savings
# sched-smt-power-savings
# terminal-blanking
# wireless-ipw-power
# wireless-iwl-power
# wireless-power
# Set this to 1 to enable all simple zero-configuration auto modules listed above.
# NOTE: You can explicitly enable/disable any of the above modules by changing their
# values in the individual settings file
ENABLE_AUTO_MODULES=1
# When to enable data loss sensitive features
# When data loss sensitive features are disabled, laptop mode tools acts as if
# laptop mode were disabled, for those features only.
# Data loss sensitive features include:
# - laptop_mode (i.e., delayed writes)
# - hard drive write cache
# All of the options that follow can be set to 0 in order to prevent laptop
# mode tools from using them to stop data loss sensitive features. Use this
# when you have a battery that reports the wrong information, that confuses
# laptop mode tools.
# Disabling data loss sensitive features is ACPI-ONLY, and it only works if
# your battery gives off frequent ACPI events to indicate a change in battery
# level.
# NOTE: If your battery does NOT give off battery events often enough, you can
# enable the battery-level-polling module to make this work. Look at the
# file /etc/laptop-mode/conf.d/battery-level-polling.conf for more information.
# Disable all data loss sensitive features when the battery level (in % of the
# battery capacity) reaches this value.
MINIMUM_BATTERY_CHARGE_PERCENT=3
# Disable data loss sensitive features when the battery reports its state
# as "critical".
DISABLE_LAPTOP_MODE_ON_CRITICAL_BATTERY_LEVEL=1
# Ignore the alarm value reported by your batteries. In some instances a
# a battery will report an abnormally high alarm value, resulting in data-loss
# sensitive features being disabled prematurely.
DISABLE_BATTERY_ALARM_CHECK=0
# Controlled hard drives and partitions
# For spinning down your hard drives, laptop mode will remount file systems and
# adjust hard drive spindown timeouts. These parameters specify which
# devices and partitions are affected by laptop mode.
# The drives that laptop mode controls.
# Separate them by a space, e.g. HD="/dev/hda /dev/hdb". The default is a
# wildcard, which will get you all your IDE and SCSI/SATA drives.
HD="/dev/[hs]d[abcdefgh]"
# The partitions (or mount points) that laptop mode controls.
# Separate the values by spaces. Use "auto" to indicate all partitions on drives
# listed in HD. You can add things to "auto", e.g. "auto /dev/hdc3". You can
# also specify mount points, e.g. "/mnt/data".
PARTITIONS="auto /dev/mapper/* /dev/dm-*"
# If this is enabled, laptop mode tools will assume that SCSI drives are
# really SATA drives that only _look_ like SCSI drives, and will use hdparm
# to control them. Set this to 0 if you have /dev/sd devices and you want
# laptop mode tools to use the "sdparm" command to control them.
ASSUME_SCSI_IS_SATA=1
# Hard drive behaviour settings
# These settings specify how laptop mode tools will adjust the various
# parameters of your hard drives and file systems.
# Maximum time, in seconds, of work that you are prepared to lose when your
# system crashes or power runs out. This is the maximum time that Laptop Mode
# will keep unsaved data waiting in memory before spinning up your hard drive.
LM_BATT_MAX_LOST_WORK_SECONDS=600
LM_AC_MAX_LOST_WORK_SECONDS=360
# Should laptop mode tools control readahead?
CONTROL_READAHEAD=1
# Read-ahead, in kilobytes. You can spin down the disk while playing MP3/OGG
# by setting the disk readahead to a reasonable size, e.g. 3072 (3 MB).
# Effectively, the disk will read a complete MP3 at once, and will then spin
# down while the MP3/OGG is playing. Don't set this too high, because the
# readahead is applied to _all_ files that are read from disk.
LM_READAHEAD=3072
NOLM_READAHEAD=128
# Should laptop mode tools add the "noatime" option to the mount options when
# laptop mode is enabled?
CONTROL_NOATIME=0
# Should laptop use relatime instead of noatime? The "relatime" mount option has
# more standards-compliant semantics, and allows more applications to work,
# while retaining a low level of atime updates (i.e., disk writes).
USE_RELATIME=1
# Should laptop mode tools control the hard drive idle timeout settings?
CONTROL_HD_IDLE_TIMEOUT=1
# Idle timeout values. (hdparm -S)
# Default is 2 hours on AC (NOLM_HD_IDLE_TIMEOUT_SECONDS=7200) and 20 seconds
# for battery and for AC with laptop mode on.
LM_AC_HD_IDLE_TIMEOUT_SECONDS=20
LM_BATT_HD_IDLE_TIMEOUT_SECONDS=20
# Should laptop mode tools control the hard drive power management settings?
# Set to 0 to disable
CONTROL_HD_POWERMGMT="auto"
# Power management for HD (hdparm -B values)
BATT_HD_POWERMGMT=1
LM_AC_HD_POWERMGMT=254
NOLM_AC_HD_POWERMGMT=254
# Should laptop mode tools control the hard drive write cache settings?
CONTROL_HD_WRITECACHE=0
# Write cache settings for HD (hdparm -W values)
NOLM_AC_HD_WRITECACHE=1
NOLM_BATT_HD_WRITECACHE=0
LM_HD_WRITECACHE=0
# Settings you probably don't want to touch
# It is usually not necessary to change these parameters. They are included
# for completeness' sake.
# Change mount options on partitions in PARTITIONS? You don't really want to
# disable this. If you do, then your hard drives will probably not spin down
# anymore.
CONTROL_MOUNT_OPTIONS=1
# Dirty synchronous ratio.  At this percentage of dirty pages the process
# which calls write() does its own writeback.
LM_DIRTY_RATIO=60
NOLM_DIRTY_RATIO=40
# Allowed dirty background ratio, in percent.  Once DIRTY_RATIO has been
# exceeded, the kernel will wake pdflush which will then reduce the amount
# of dirty memory to dirty_background_ratio.  Set this nice and low, so once
# some writeout has commenced, we do a lot of it.
LM_DIRTY_BACKGROUND_RATIO=1
NOLM_DIRTY_BACKGROUND_RATIO=10
# kernel default settings -- don't touch these unless you know what you're
# doing.
DEF_UPDATE=5
DEF_XFS_AGE_BUFFER=15
DEF_XFS_SYNC_INTERVAL=30
DEF_XFS_BUFD_INTERVAL=1
DEF_MAX_AGE=30
# This must be adjusted manually to the value of HZ in the running kernel
# on 2.4, until the XFS people change their 2.4 external interfaces to work in
# centisecs. This can be automated, but it's a work in progress that still
# needs some fixes. On 2.6 kernels, XFS uses USER_HZ instead of HZ for
# external interfaces, and that is currently always set to 100. So you don't
# need to change this on 2.6.
XFS_HZ=100
# Seconds laptop mode has to to wait after the disk goes idle before doing
# a sync.
LM_SECONDS_BEFORE_SYNC=2
Yamah
Нетбук: Rosa Fresh R10
Сообщение Yamah »
Для FAT32 все что больше 32 ГБ уже много.
alexander-d3
с fat32 в росе. тоже не гладко. отформатировал флешку в фат32 с помощью меню дельфина. с помощью гпартед, с помощью кдешного гпартед. магнитола в маше музыку с нее не читает. отформатировал в винде все зачиталось.
alexander-d3 писал(а):с fat32 в росе. тоже не гладко. отформатировал флешку в фат32 с помощью меню дельфина. с помощью гпартед, с помощью кдешного гпартед. магнитола в маше музыку с нее не читает. отформатировал в винде все зачиталось.
У меня все читает. Я форматирую их с помощью Gparted или quickusbformatter.
А если так?
Находим флешку $ lsblk
Форматируем # mkfs.vfat /dev/sdb1 - sdb1 найденная флешка у вас она другая может быть
alexander-d3
да это понятно.
