Truecrypt и veracrypt не получают привилегии root'а
Ысрг
Operating system: Rosa R8
Сообщение Ысрг »
Пробовал truecrypt и veracrypt одинаково - при запросе пароля root'а и вводе его (100% правильно) софтина не получает привилегии root'а. Убирать 'requiretty' как-то не хочется. Нужно это при монтировании тома и при создании файла-контейнера.
Работает только через su, что не очень удобно.
Вот ошибка:
Failed to obtain administrator privileges: sudo: sorry, you must have a tty to run sudo
To enable use of 'sudo' by applications without a terminal window, please disable 'requiretty' option in '/etc/sudoers'. Newer versions of sudo automatically determine whether a terminal is required ('requiretty' option is obsolete).
Re: Truecrypt и veracrypt не получают привилегии root'а
гм, а точно там спрашивается пароль рута а не пароль пользователя? У нас для первого пользователя включено sudo, соответственно часто его пароль нужен.
Ысрг
Сообщение Ысрг »
Пользователь или рут.
Пользователь без пароля, а рута не берет.
Алексей-З
Operating system: Rosa R9 2016.1 KDE4
Сообщение Алексей-З »
Ысрг писал(а): Пользователь без пароля, а рута не берет.
Если у пользователя нет пароля, может ничего не вводить и просто нажать ОК?
Ну, или установите пароль пользователю.
alexander-d3
Сообщение alexander-d3 »
Я поднимал уже эту тему вот смотри. http://forum.rosalab.ru/viewtopic.php?f=53&t=7197
Если хочешь пользоваться veracrypt сразу запускай прогу от рута.
Но есть вариант лучше в офф.репах есть zulycrypt она поддерживает все популярные шифрованные контейнеры: LUKS, VERA, TRUECRYPT и т.д.
Единственный недостаток она не понимает в пути к контейнерам РУССКИЕ СИМВОЛЫ. А так все работает на отлично.
Ысрг
Сообщение Ысрг »
Алексей-З писал(а): Если у пользователя нет пароля, может ничего не вводить и просто нажать ОК?
Не паботает.
Алексей-З писал(а):Ну, или установите пароль пользователю.
Вот очень не хотелось бы.
alexander-d3 писал(а):она не понимает в пути к контейнерам РУССКИЕ СИМВОЛЫ.
Это я тоже уже понял. Видимо так и придется выкручиваться. Но контейнер в сети и надо многим сообщить, чтобы пути изменили.
Yamah
Нетбук: Rosa Fresh R10
Сообщение Yamah »
Ысрг писал(а): Вот очень не хотелось бы.
Почему? Если юзер один на ПК, то можно, во-первых, сделать автовход, а во-вторых убрать блокировку экрана при выходе из режимов экономии электроэнергии.
Andreas17
Сообщение Andreas17 »
У меня есть пароль на юзера. Но я сделал автовход, поэтому система загружается без экрана логина.
При этом veracrypt при монтировании постоянно спрашивал пароль юзера (не root). Мне это надоело и я сделал так...
Создал пользователя veracrypt и добавил его в группу своего пользователя.
А в файле /etc/sudoers добавил строчку...
%veracrypt ALL=(root) NOPASSWD: /usr/bin/veracrypt
Теперь тома veracrypt у меня спрашивают пароль только на сам том.
Иван Сергеев
Operating system: ROSA Fresh R11.1 Plazma(Linux R11.1 5.5.19-generic-1rosa-x86_64) 5 и Windows 10 Pro
Сообщение Иван Сергеев »
Такая-же беда с veracrypt. Запуск из под рута veracrypt, кончено дает монтировать образ диска, но что-бы на него что-то записать или прочитать, нужно и dolphin запускать под рутом.
ROSA Fresh R7 Plazma 5 ядро 4.4.3
i5-3470 + ram 8GB + Radeon HD 7770
Andreas17
Я использую шифрованный том veracrypt только на чтение. Но сейчас попробовал: копировал и создавал папки/файлы в Dolphin'е. Все прекрасно работает и без прав рута.
alexander-d3
Чтобы все заработало надо выключить опцию requiretty в /etc/sudoers и больше ничего не трогать. И не изобретать дополнительных пользователей. :beer:
mexx400
Operating system: Debian
Сообщение mexx400 »
alexander-d3 писал(а):Чтобы все заработало надо выключить опцию requiretty в /etc/sudoers
Ысрг писал(а):Убирать 'requiretty' как-то не хочется
