У кого-нибудь работает Ring?
Дошли у меня руки до VoIP-клиента Ring.
https://github.com/savoirfairelinux/ring-daemon
https://github.com/KDE/ring-kde
Я собрал руками ring-daemon и ring-client-kde, запустил его, но зарегистрировать публичное имя не выходит - программа висит в задумчивости "вечно". Каких-либо осмысленных сообщений в консоли нет. Ради интереса посмотрел как дела обстоят в других дистрибутивах, и везде обнаружил полную неработоспособность клиента для KDE. Если же использовать Ring-client-gnome (проверил в eOS и RFREmix), то зарегистрировать публичный аккаунт можно, но программа в упор не может увидеть ни один из контактов в сети, соответственно, принимать и отправлять сообщения не выходит. Брандмауэр отключил, проверял с NAT и без, на проводном интернете и мобильном - не работает, хоть тресни. Единственно, между двумя Android-клиентами проблем нет, но мне-то нужна поддержка в Linux!
Получалось ли у кого-нибудь делать звонки в Linux-клиенте Ring? Нужно ли для этого менять дефолтные настройки?
