Настройка kerio-control-vpnclient и конвертация его пакета deb в rpm
alek1955
Сообщение alek1955 »
Пробую использование Rosa, на рабочих компьютерах в производстве. Сразу возникла проблема по установке клиента kerio для связи сервера 1С с клиентскими компьютерами (он будет не один) к сожалению linux-файлы клиентa только с расширением deb. При конвертации программой alien возникает ошибка
Ошибки сборки пакетов:
    Обнаружен(ы) установленный(е) (но не упакованный(е)) файл(ы):
        /kerio-control-vpnclient-9.2.1.2019-2.spec
    Package check "/usr/bin/rpmlint -T -f /root/rpmbuild/SOURCES/kerio-control-vpnclient.rpmlintrc ../kerio-control-vpnclient-9.2.1.2019-2.i586.rpm" failed.
файлов deb два:
kerio-control-vpnclient-9.2.1-2019-linux.deb (Исправил, ошибся при вводе ((( )
kerio-control-vpnclient-9.2.1-2019-linux-amd64.deb
Нужна помощь для правильной конвертации этих файлов, а затем и помощь в установке клиента если возникнут проблемы. Вдруг этим дело не окончится
Последний раз редактировалось alek1955 11 фев 2017, 14:38, всего редактировалось 2 раза.
Re: Конвертация deb в rpm
Это не deb пакет kerio-control-vpnclient-9.2.1.2019-2.i586.rpm.
Или вы пытаетесь из amd64 сделать 32-битный i586.rpm?
AVB
Сообщение AVB »
Конвертируете командой alien -r kerio-control-vpnclient-9.2.1-2019-linux.deb в каталоге, куда скачали deb пакет?
alek1955
Ошибся при вводе, исправил уже в посте. Там два файла, один для 32 второй для 64 бит. У нас разные в отделе компьютеры, я пытался конвертировать для 32 битного kerio-control-vpnclient-9.2.1-2019-linux.deb
командой
sudo alien --to-rpm --scripts kerio-control-vpnclient-9.2.1-2019-linux.deb
А если от рута дать команду. Вроде там пытается сохранить в /root/rpmbuild/ и нет прав.
А если дать от рута, то должно сохранить, и потом искать пакеты в /root/rpmbuild/PRMS/
AVB
Сообщение AVB »
А без --scripts пробовали? Зачем вам эта опция?
alek1955
конвертация
sudo alien --to-rpm  kerio-control-vpnclient-9.2.1-2019-linux.deb
Сам процесс:
Warning: Skipping conversion of scripts in package kerio-control-vpnclient: postinst postrm prerm
Warning: Use the --scripts parameter to include the scripts.
Package build failed. Here's the log of the command (cd kerio-control-vpnclient-9.2.1.2019; rpmbuild --buildroot='/home/alek/Документы/СеверныйУправдом/Компьютер/11/kerio-control-vpnclient-9.2.1.2019' -bb --target i386 'kerio-control-vpnclient-9.2.1.2019-2.spec'):
Платформы для сборки: i386
Обрабатываются файлы: kerio-control-vpnclient-9.2.1.2019-2.i586
Removing dependency on self: R config(kerio-control-vpnclient) = 0:9.2.1.2019-2:2014.1
Removing dependency on self: R libktcrypto.so.1.0.0
Removing dependency on self: R libktssl.so.1.0.0
Removing dependency on self: R libktz.so.1
Removing dependency on self: R libktz.so.1(ZLIB_1.2.2.3)
Removing dependency on self: R libktz.so.1(ZLIB_1.2.3.3)
Removing dependency on self: R libkvnet.so
Provides: config(kerio-control-vpnclient) = 0:9.2.1.2019-2:2014.1 libktcrypto.so.1.0.0 libktssl.so.1.0.0 libktz.so.1 libktz.so.1(ZLIB_1.2.0) libktz.so.1(ZLIB_1.2.0.2) libktz.so.1(ZLIB_1.2.0.8) libktz.so.1(ZLIB_1.2.2) libktz.so.1(ZLIB_1.2.2.3) libktz.so.1(ZLIB_1.2.2.4) libktz.so.1(ZLIB_1.2.3.3) libktz.so.1(ZLIB_1.2.3.4) libktz.so.1(ZLIB_1.2.3.5) libktz.so.1(ZLIB_1.2.5.1) libktz.so.1(ZLIB_1.2.5.2) libktz.so.1(ZLIB_1.2.7.1) libkvnet.so
Requires: libc.so.6 libc.so.6(GLIBC_2.0) libc.so.6(GLIBC_2.1) libc.so.6(GLIBC_2.1.2) libc.so.6(GLIBC_2.1.3) libc.so.6(GLIBC_2.15) libc.so.6(GLIBC_2.2) libc.so.6(GLIBC_2.2.3) libc.so.6(GLIBC_2.3) libc.so.6(GLIBC_2.3.4) libc.so.6(GLIBC_2.4) libc.so.6(GLIBC_2.7) libc.so.6(GLIBC_2.8) libcrypt.so.1 libcrypt.so.1(GLIBC_2.0) libdl.so.2 libdl.so.2(GLIBC_2.0) libdl.so.2(GLIBC_2.1) libgcc_s.so.1 libgcc_s.so.1(GCC_3.0) libgcc_s.so.1(GLIBC_2.0) libm.so.6 libm.so.6(GLIBC_2.0) libm.so.6(GLIBC_2.1) libpthread.so.0 libpthread.so.0(GLIBC_2.0) libpthread.so.0(GLIBC_2.1) libpthread.so.0(GLIBC_2.2) libpthread.so.0(GLIBC_2.3.2) libpthread.so.0(GLIBC_2.3.3) libresolv.so.2 libresolv.so.2(GLIBC_2.2) librt.so.1 librt.so.1(GLIBC_2.2) libstdc++.so.6 libstdc++.so.6(CXXABI_1.3) libstdc++.so.6(GLIBCXX_3.4) libstdc++.so.6(GLIBCXX_3.4.11) libstdc++.so.6(GLIBCXX_3.4.15) libstdc++.so.6(GLIBCXX_3.4.20) libstdc++.so.6(GLIBCXX_3.4.9) libuuid.so.1 libuuid.so.1(UUID_1.0)
Проверка на неупакованный(е) файл(ы): /usr/lib/rpm/check-files /home/alek/Документы/СеверныйУправдом/Компьютер/11/kerio-control-vpnclient-9.2.1.2019
warning: Обнаружен(ы) установленный(е) (но не упакованный(е)) файл(ы):
Записан: ../kerio-control-vpnclient-9.2.1.2019-2.i586.rpm
Executing "/usr/bin/rpmlint -T -f /root/rpmbuild/SOURCES/kerio-control-vpnclient.rpmlintrc ../kerio-control-vpnclient-9.2.1.2019-2.i586.rpm":
kerio-control-vpnclient.i586: E: subsys-not-used (Badness: 1) /etc/init.d/kerio-kvc
kerio-control-vpnclient.i586: E: standard-dir-owned-by-package (Badness: 50) /usr/lib
kerio-control-vpnclient.i586: E: standard-dir-owned-by-package (Badness: 50) /usr/sbin
kerio-control-vpnclient.i586: E: standard-dir-owned-by-package (Badness: 50) /usr/share
kerio-control-vpnclient.i586: E: standard-dir-owned-by-package (Badness: 50) /etc
kerio-control-vpnclient.i586: E: standard-dir-owned-by-package (Badness: 50) /usr/share/doc
kerio-control-vpnclient.i586: W: service-default-enabled /etc/init.d/kerio-kvc
kerio-control-vpnclient.i586: E: non-standard-group (Badness: 50) Converted/non-free/admin
kerio-control-vpnclient.i586: W: non-coherent-filename kerio-control-vpnclient-9.2.1.2019-2.i586.rpm kerio-control-vpnclient-9.2.1.2019-2-rosa2014.1.i586.rpm
kerio-control-vpnclient.i586: W: no-url-tag
kerio-control-vpnclient.i586: E: no-chkconfig-line (Badness: 1) /etc/init.d/kerio-kvc
kerio-control-vpnclient.i586: E: invalid-soname (Badness: 1) /usr/lib/libkvnet.so libkvnet.so
kerio-control-vpnclient.i586: W: invalid-license see /usr/share/doc/kerio-control-vpnclient/copyright
kerio-control-vpnclient.i586: E: init-script-without-chkconfig-preun (Badness: 1) /etc/init.d/kerio-kvc
kerio-control-vpnclient.i586: E: init-script-without-chkconfig-postin (Badness: 1) /etc/init.d/kerio-kvc
kerio-control-vpnclient.i586: W: incoherent-init-script-name kerio-kvc ('kerio-control-vpnclient', 'kerio-control-vpnclientd')
kerio-control-vpnclient.i586: W: executable-stack /usr/lib/libktcrypto.so.1.0.0
kerio-control-vpnclient.i586: E: executable-marked-as-config-file (Badness: 1) /etc/init.d/kerio-kvc
kerio-control-vpnclient.i586: E: executable-in-library-package (Badness: 1) /usr/sbin/kvpncsvc
kerio-control-vpnclient.i586: W: conffile-without-noreplace-flag /etc/init.d/kerio-kvc
1 packages and 0 specfiles checked; 15 errors, 7 warnings.
(none): E: badness 407 exceeds threshold 49.
error: Package check "/usr/bin/rpmlint -T -f /root/rpmbuild/SOURCES/kerio-control-vpnclient.rpmlintrc ../kerio-control-vpnclient-9.2.1.2019-2.i586.rpm" failed.
и
в общем результат тот же
P.s. из под рута - ответ тот же
Так не обращайте внимание на вывод. Смотрите в /root/rpmbuild/PRMS/, там скорее всего уже лежат готовые пакеты.
alek1955
почему то нет у меня таких разделов
В корне системного раздела есть /root.
В нём и будет rpmbuild. Установите krusader, он в режиме root сможет туда войти.
alek1955
krusader у меня есть, в разделе /root/ - нет разделов /rpmbuild/PRMS/
Сейчас от пользователя дал команду, как подсказывал AVB
victor@asus ~ $ alien -r kerio-control-vpnclient-9.2.1-2019-linux-amd64.deb
Пакет собрался и лежит рядом с deb пакетом.
alek1955
Файл и раньше создавался, вопрос в том что он создан с ошибкой. Он даже запускается и вроде бы что-то начинает создавать ... однако, потом диалог прекращается и ничего в итоге не создаётся, ошибка не выводится. Вот я и думаю, что конвертация прошла неправильно
alek1955
при запуске из под рута
[code]alek-desktop alek # urpmi kerio-control-vpnclient-9.2.1.2019-2.i586.rpm
устанавливается kerio-control-vpnclient-9.2.1.2019-2.i586.rpm
Подготовка...                    #########################################################
Установка не удалась:   файл /etc/init.d из устанавливаемого пакета kerio-control-vpnclient-9.2.1.2019-2.i586 конфликтует с файлом из пакета chkconfig-1.3.61-2.i586
[/code]
AVB
Сообщение AVB »
VictorR2007 писал(а):Сейчас от пользователя дал команду, как подсказывал AVB
Вообще-то в уме у меня было, что всё-таки от рута, ну да ладно...
Вот сконвертировал в минте (deb based), скачайте, пойдёт ли установка? Подозреваю, что в систему придётся доставлять то, чего может не хватать.
https://yadi.sk/d/DrQ31qr43DunnV
https://yadi.sk/d/Vuegv4pa3Dunnf
alek1955
alek-desktop 222 # urpmi kerio-control-vpnclient-9.2.1.2019-2.i386.rpm
БЕЗОПАСНОСТЬ: Следующий пакет не подписан (OK ((none))): kerio-control-vpnclient-9.2.1.2019-2.i386.rpm
устанавливается kerio-control-vpnclient-9.2.1.2019-2.i386.rpm
Установка не удалась: файл /etc/init.d из устанавливаемого пакета kerio-control-vpnclient-9.2.1.2019-2.i386 конфликтует с файлом из пакета chkconfig-1.3.61-2.i586
Тот же результат
Я попробовал.
urpmi kerio-control-vpnclient-9.2.1.2019-2.x86_64.rpm
БЕЗОПАСНОСТЬ: Следующий пакет не подписан (OK ((none))): kerio-control-vpnclient-9.2.1.2019-2.x86_64.rpm
устанавливается kerio-control-vpnclient-9.2.1.2019-2.x86_64.rpm
Установка не удалась:   файл /etc/init.d из устанавливаемого пакета kerio-control-vpnclient-9.2.1.2019-2.x86_64 конфликтует с файлом из пакета chkconfig-1.3.61-2.x86_64
Сами файлы в пакете не конфликтуют. Можно попробовать установить командой
urpmi --allow-force kerio-control-vpnclient-9.2.1.2019-2.i386.rpm
С этой командой подтянутся зависимости, если нужны.
Или, если зависимости не должны подтягиваться, командой
rpm -Uvh --nodeps kerio-control-vpnclient-9.2.1.2019-2.i386.rpm
alek1955
alek-desktop 222 #     urpmi --allow-force kerio-control-vpnclient-9.2.1.2019-2.i386.rpm
ВНИМАНИЕ: использован параметр --allow-force. Могут возникнуть неожиданные проблемы.
Попробовать установить без проверки зависимостей? (y/N) y
Попробовать принудительную установку (--force)? (y/N) y
      1/1: kerio-control-vpnclient
alek-desktop 222 #
не установился, несмотря на все усилия
alek-desktop 222 # rpm -Uvh --nodeps kerio-control-vpnclient-9.2.1.2019-2.i386.rpm
Подготовка...     ########################################### [100%]
error: Install/Erase problems:
        пакет kerio-control-vpnclient-9.2.1.2019-2.i386 уже установлен
alek-desktop 222 #
Установился, вот эта строка
Можно повторно установить командой
rpm -Uvh --nodeps --force kerio-control-vpnclient-9.2.1.2019-2.i386.rpm
AVB
Сообщение AVB »
Сравните содержание пакетов собственной конвертации и скачанный.
Или просить Виктора выложить сконвертированные им пакеты, раз у него устанавливается.
В остатке остаётся «тупой метод»:
В mc войти в соответствующий пакет, войти в CONTENTS.cpio (нажав ENTER. Если жать на F3 — выдаст только список), там два каталога /etc и /usr
Из первого (/etc) скопировать файл *kerio-kvc в /etc/init.d
Из второго (/usr) — скопировать файлы в соответствующие каталоги.
Открыть файл INFO/REQUIRES (жать F3) и проверить, что в системе наличествуют требуемые библиотеки.
Крайний «тупой метод» - мучить deb-based дистрибутив, раз уж разработчик предлагает только deb пакеты.
alek1955
alek-desktop 222 # rpm -Uvh --nodeps --force kerio-control-vpnclient-9.2.1.2019-2.i386.rpm
   1:kerio-control-vpnclient########################################### [100%]
alek-desktop 222 #
теперь надо понять как оно запускается.
alek@alek-desktop ~ $ kerio-control
bash: kerio-control: команда не найдена
alek@alek-desktop ~ $ sudo kerio-control
[sudo] пароль для alek:
sudo: kerio-control: команда не найдена
alek@alek-desktop ~ $ kdesu kerio
kdesu(16586) startApp: Daemon not safe (not sgid), not using it.
bash: kerio: команда не найдена
sudo: kerio: команда не найдена
есть ещё варианты?
alek1955
кстати я попробывал в минте их deb файл - там тоже ошибка возникает, какая-то "неустранимая"
Запускается как служба.
И выполняемый файл kvpncsvc
Попробуйте дать команду kvpncsvc
Или запустить службу командой /etc/init.d/kerio-kvc
AVB
Сообщение AVB »
Ну да, в минте:
kerio-control-vpnclient зависит от libstdc++6 (>= 4.9), однако:
Версия libstdc++6:i386 в системе 4.8.4-2ubuntu1~14.04.3
Надо libstdc++6 "новее".
Запуск попробуйте /usr/sbin/kvpncsvc
AVB писал(а): Или просить Виктора выложить сконвертированные им пакеты, раз у него устанавливается.
Я не устанавливал, просто посмотрел содержимое, и раз нет конфликтов, написал стандартные команды для такого случая.
alek1955
alek@alek-desktop ~ $  /usr/sbin/kvpncsvc
alek@alek-desktop ~ $ Failed to initialize vpn driver.
alek@alek-desktop ~ $ sudo  /usr/sbin/kvpncsvc
Kerio Control VPN Client Service 9.2.1 build 2019 is running
alek@alek-desktop ~ $ kvpncsvc
bash: kvpncsvc: команда не найдена
alek@alek-desktop ~ $ /etc/init.d/kerio-kvc
ln: невозможно удалить «/var/lib/kerio-control-vpn/logs»: Отказано в доступе
Usage: /etc/init.d/kerio-kvc {start|stop|restart|reload|force-reload}
alek@alek-desktop ~ $ kdesu kvpncsvc
kdesu(6980) startApp: Daemon not safe (not sgid), not using it.
alek@alek-desktop ~ $ sudo kvpncsvc
Kerio Control VPN Client Service 9.2.1 build 2019 failed to start because another instance of Kerio Control VPN Client is running.
разные варианты запуска - не запускается
Наверное нужно от рута запустить службу
Можно почитать тут http://www.rhd.ru/docs/manuals/enterpri ... onfig.html
AVB
Сообщение AVB »
alek1955 писал(а):alek@alek-desktop ~ $ sudo /usr/sbin/kvpncsvc
Что это?
alek1955
alek@alek-desktop ~ $ sudo /etc/init.d/kerio-kvc start
Starting Kerio Control VPN Client
видимо стартануло, проверяем
alek@alek-desktop ~ $ systemctl list-dependencies kvpncsvc
kvpncsvc.service
alek@alek-desktop ~ $ systemctl list-dependencies kerio
kerio.service
но не запускается (графический интерфейс). Где-то не правильно делаю?
А он точно есть, графический интерфейс?
Здесь написано http://www.sysadmindv.ru/index.php/linu ... ka-v-linux
что настройки делаются в /etc/kerio-kvc.conf
Поиск даёт это https://www.google.ru/search?q=/etc/ker ... P4UMvNnYgF
но я совсем не в теме.
Нужно искать подсказки не от Росы, а от пользователей kerio-vpn-client в Linux.
alek1955
Вполне возможно. Хотя в win он точно есть. Однако, в любом случае спасибо всем участникам диалога за помощь, без вас я бы так далеко не продвинулся. Буду копать дальше
alek1955
Очень похоже на то, что rosa не поддерживает эту программу. Вот здесь пишут о поддержке http://www.kerio.ru/support/kerio-control#techspecs
Linux
(32-bit editions and 64-bit editions are supported)
Operating Systems:
Debian 8
Ubuntu 15.10 or 16.04
Re: Настройка kerio-control-vpnclient и конвертация его пакета deb в rpm
Изменил название темы, вдруг более грамотные или заинтересованные подтянутся.
alek1955 писал(а):Очень похоже на то, что rosa не поддерживает эту программу. Вот здесь пишут о поддержке http://www.kerio.ru/support/kerio-control#techspecs
Не смотрите на это, у Вас служба запустилась и работает. Нужно разбираться с файлом /etc/kerio-kvc.conf
Теперь всё зависит от него.
alek1955
вот здесь инструкция по настройке mandriva 2009 http://kerio-rus.ru/forum/showthread.php?t=3911 за 2010 год
