Помогите! Freecad/python-pivy
Тринадцатый
Operating system: ROSA Fresh R8 Mate
Сообщение Тринадцатый »
Помогите люди добрые!
Не работает модуль Архитектуры в Фриикаде. Не может найти модуль python pivi. На сайте разработчика Фриикада написано что требуется версия 0.9 этого модуля. Нигде не могу найти.
Заранее спасибо.
Re: Помогите! Freecad/python-pivy
вы правильно называете модуль? Что-то ничего похожего во всех дистрах нету.
https://pkgs.org/
keleg писал(а):вы правильно называете модуль? Что-то ничего похожего во всех дистрах нету.
https://pkgs.org/
а да, в теме он нормально назван. Сейчас попробую собрать.
Тринадцатый
"....Для FreeCAD необходим python модуль pivy (обычно называется python-pivy) версии 0.9 или более поздней...."
взято от сюда http://freecadweb.org/wiki/index.php?title=Download/ru
я находил для разных систем кроме росы этот модуль, но максимум 0.5 версии
З.Ы. а собрать это из исходников чтоли?
Тринадцатый
походу еще и модуль Draft не работает (во всех верстаках панели инструментов отображаются в драфте нет), такая печаль, хоть винду ставь и компас :(, а так хотелось полностью свободный софт юзать
А я бы эту тему перенёс в другой раздел.
Этот раздел для оф.информации от разработчиков. А тех.поддержка в других разделах.
Тринадцатый
можно и перенести лишь бы толк был... кстати почему-то в R8 х64 Mate перестал устанавливатся компас v12 3d (через wine), а в R6 x32 KDE ставился без проблем. В итоге остался без CAD на выходных :O:
Wine никогда качеством не отличался.
Предположу, что с R6 изменилось много версий.
Но, в РОСЕ несколько веток wine. Если одна не работает, пробуйте ставить другую.
Подробно сказать не могу, т.к. Вайн я использую всего для GIS2, а он у меня работает почти на любой ветке и версии.
Тринадцатый
угу попробую, и будут ждать мб кто нибудь поможет с python pivy и FreeCad в целом
Тринадцатый
ссылки с сайта FreeCad по теме "pivy" приводят на сайт
https://bitbucket.org/Coin3D/coin/wiki/Home
к сожалению мой мозг пока не в состоянии осознать полезность расположенной там инфы для решения проблемы, но мб кому ни будь из старших товарищей пригодится. Там кстати есть какие то исходники.
vzor74
Сообщение vzor74 »
В Alt'е есть вот такой пакет: python-module-pivy, и FreeCAD работает
Тринадцатый
Уважаемый vzor74.
Что такое "Alt"?
У вас работает ФриКад после установки этого модуля или без оного?
Работает Фрикад полностью - т.е модули Draft(черчение) и Arch(архитектура) работают, панели грузятся?
И еще если не трудно объясните где взять этот модуль и как его установить.
З.Ы. я в технологиях и терминологии linux не силен.
vzor74
Сообщение vzor74 »
Под Alt'ом я имел ввиду дистрибутив ALT Linux, на нём FreeCAD загружает все верстаки и панели. А название пакета python-module-pivy я написал в ответ на вопрос от keleg
А в росе у меня так же, как и у Вас, выдаёт ошибку:
Тринадцатый
а можно как нибудь трансформировать этот модуль под Rosa Fresh? или тема мертворожденная? или проще уже на другой дистр. перейти?
З.Ы а программа то интересная, и полезная
vzor74
Сообщение vzor74 »
Думаю, можно, но я, к сожалению, только пользователь. Вся надежда на разработчиков и сборщиков пакетов.
я собрал pivy локально (на abf собирается сейчас https://abf.io/build_lists/2802432)но, как оказалось, этого мало.
Если хочется именно freecad то хорошо бы все потерянные зависимости найти вместе, всем полезно будет. Если нужно срочно - наверное, лучше попробовать еще какой дистр.
Тринадцатый
вот нашел такую страничку https://abf.rosalinux.ru/server/python-pivy
я так понял кто то толи пытался собрать этот модуль толи сделал это, но как этим воспользоваться до меня пока не доходит
Тринадцатый
Срочно не надо. FreeCad хочется ибо понравился.
Keleg а как искать эти потерянные зависимости?
Поставить этот pivy и посмотреть какую следующую ошибку выдаст?
З.Ы. надо видимо почитать про этот АВF, а то что то часто всплывать стала абривеатура
abf это наша ферма для сборки. Там все не очень сложно. http://wiki.rosalab.ru/ru/index.php/%D0 ... 0%A1%D0%95
Тринадцатый писал(а):вот нашел такую страничку https://abf.rosalinux.ru/server/python-pivy
Это для сервера.
Нужный модуль был и для Фрешь, но почему-то его потом удалили.
а на сайте freecad для той же федоры перечислено все, что нужно. Можно ставить и пробовать - работает-нет.
Этот модуль опциональный, а не обязательный.
Он нужен для определённых плагинов.
And optionally:
pivy ( https://bugzilla.redhat.com/show_bug.cgi?id=458975 Pivy is not mandatory but needed for the Draft module )
vzor74
Сообщение vzor74 »
Алзим писал(а):but needed for the Draft module
вот сюда то он и нужен (скрин - выше)
Тринадцатый
keleg писал(а):а на сайте freecad для той же федоры перечислено все, что нужно. Можно ставить и пробовать - работает-нет.
а я думал что от других дистрибутивов нельзя ничего ставить...
З.Ы. два наиболее интересных лично мне модуля FreeСad Arch и Draft как раз и требуют pivy
не, у нас с федорой и магеей похожие названия пакетов. Смотрим, что нужно на федоре и ставим примерно это же из наших репозиториев.
Тринадцатый
Зарегился на ABF, ознакомился с "Сделай сам-Howto для желающих обновлять программы в РОСЕ".
Пока толку 0.
Пробовал по инструкции сделать сборку pivy - пишет ошибка.
Пробовал сделать сборку coin - пишет ошибка
Нашел вот еще такой текст на офф. сайте фрикада "....Для FreeCAD необходим python модуль pivy (обычно называется python-pivy) версии 0.9 или более поздней. Если он не доступен в вашей системе, вы должны загрузить его отсюда. "
взято отсюда http://www.freecadweb.org/wiki/index.ph ... ownload/ru
Везде обсуждается версия максимум 0.5.0. Причем последние обсуждения которые нарыл датируются 2012 годом. Сюрреализм какой-то.
З.Ы. полно ощущение что бьюсь головой об стену
AVB
Сообщение AVB »
Тринадцатый писал(а):На сайте разработчика Фриикада написано что требуется версия 0.9 этого модуля. Нигде не могу найти.
Читаем оригинал: "The pivy python module (usually named python-pivy) is needed by FreeCAD from version 0.9 or above" (http://www.freecadweb.org/wiki/index.php?title=Download).
И переводим: Модуль pivy python (именуемый обычно python-pivy) требуется для FreeCAD версии 0.9 и выше.
Т.о. про номер модуля там речи не идёт, а 0.9 - это версия FreeCAD (ну, бывают и такие "русские" переводы, как на сайте FreeCAD, в отличие от "русских" хакеров :D )
Тринадцатый
ну вот уже легче
Сообщение notauser »
Если у вас x86_64, то скачайте AppImage https://github.com/FreeCAD/FreeCAD/rele ... 4.AppImage, сделайте исполняемым и вперед работать. :)
PS Свежеустановленyая ROSA. А там https://dl.bintray.com/probono/AppImages/ есть еще *CAD в AppImage.
И да. В Live-режиме то же работает.
Тринадцатый
утром когда будет безлимит скачаю попробую
а что это за AppImage? работающая сборка программы в которой уже встроен pivy и работает Arch модуль?
Тринадцатый
по первой ссылке работает. пока подводных камней не обнаружено. Спасибо!
Тринадцатый
радость к сожалению была преждевременной. программа вылетает не просто постоянно а буквально после любого действия, надо пробовать видимо из второй ссылки
Тринадцатый
нашел в сети видимо исходники pivy модуля, попробовал их скомпилировать, начало скрипт запросил swig, это чудо было в наших репозиториях я его поставил, потом запросил coin-config, вот этого я уже не нашел нигде.
З.Ы. глянул в разделе графика - ниодного более или мене серьезного CAD нету в официально поддерживаемых - это видимо заговор какой-то
В репозиториях есть файл, который устанавливается как /usr/share/Coin/conf
Лежит в девел-пакете Coin. pkgconfig(Coin).
Смотрел в 2014.1.
AVB
Сообщение AVB »
В виртуальной машине имеется LinuxMint KDE 18.1
установил FreeCAD - автоматом установился и искомый вами модуль.
Попробуйте запустить liveCD LinuxMint KDE 18.1 и там установить FreeCAD
Тринадцатый
Походу все таки уходить я буду с этой системы, чот поднадоело ковыряние без результата, а жаль.
Тему в принципе можно закрывать - никому этот фрикад кроме меня видимо и не нужен.
Тринадцатый писал(а):походу все таки уходить я буду с этой системы, чот поднадоело ковыряние без результата
Уходите сразу на Убунту или Дебиан. Там совсем другая система. :)
Можете вернутся на Виндовс. 8)
А можете сделать как у многих пользователей (и у меня тоже). Установите себе ВиртулБокс и ставьте себе любую желаемую ось, которую хотите.
Например, если меня просят сделать загрузочную флешку для Винды, то я запускаю в своей Росе ВиртуалБокс с Виндой и делаю.
Там же я могу тестировать практически любые образы любой ОС. И для этого мне не надо по сто раз перезагружаться. Всё делается в одной системе. И никаких проблем с GRUB у меня тоже нет. (При желании я могу их себе устроить, установив на одну виртуальную машину несколько систем).
P.S. Я не первый, кто даёт вам подобный совет про VirtualBox.
vzor74
Сообщение vzor74 »
А, может, багу разработчикам отправить?
Тринадцатый
разработчика чего? Rosы или FreeCAD?
Потихоньку пока выбираю новую систему параллельно пытаюсь добить модуль pivy, как было уже мной рассказано выше, был скачан некий архив с исходным кодом pivy (вот отсюда https://bitbucket.org/Coin3D/pivy/get/8eab90908f2a.zip) По инструкции содержащейся начал устанавливать. В процессе установки видно какие модули\пакеgты требуются, их до устанавливаю. Уже установил:
1. swig
2. coin чегото там devel
4. soqt чего то там
требуется еще несколько пакетов\модулей, но их нету в наших репозиториях, пока не знаю как быть дальше. Без них процесс выдает ошибку.
vzor74
Сообщение vzor74 »
Тринадцатый писал(а):разработчика чего? Rosы или FreeCAD?
Судя по информации о пакете, то всё-таки не разработчику, а, наверное, тому, кто собирает пакет и размещает в репозитории:
Name        : freecad                      Relocations: (not relocatable)
Version     : 0.16                              Vendor: ROSA
Release     : 2                             Build Date: Пн 19 сен 2016 20:14:17
Install Date: Чт 08 дек 2016 09:59:1   Build Host: localhost.localdomain
Group       : Graphics                      Source RPM: freecad-0.16-2.src.rpm
Size        : 180330305                        License: GPLv2+ and LGPLv2+
Signature   : DSA/SHA1, Пн 19 сен 2016 20:14:17, Key ID e431b71eecbf2b92
Packager    : alzim <alzim@bk.ru>
URL         : http://www.freecadweb.org/
Summary     : FreeCAD is a general purpose 3D CAD modeler
Architecture: i586
Получается, что вопросы нужно задавать alzim:)
vzor74 писал(а): Получается, что вопросы нужно задавать alzim:)
На сам FreеCAD жалоб связанных со сборкой я не наблюдаю.
Проблемы с отдельными модулями.
Я не знаю почему инженеры Росы выкинули из репозиториев нужные проги для работы этих модулей.
К тому же, вопросом с данными прогами занялся другой человек.
https://pkgs.org/
Тринадцатый
почитал про виртуал бокс
надо будет попробовать, но как нормальный долговременный вариант это не то, это только "на по тестить"
к томуже у меня ноуту уже 12 лет, i3, 2 гига оперативы, в общем то переход с винды на россу и прошел из за старости железа и все большй прожорливости всяких там касперских и автокадов с компасами, так что думается мне будет все очень печально в плане производительности с виртуал боксом.
vzor74
Сообщение vzor74 »
Алзим писал(а):вопросом с данными прогами занялся другой человек
это обнадёживает :)
Алзим писал(а):На сам FreеCAD жалоб связанных со сборкой я не наблюдаю.
да, сам фрикад (оболочка) запускается, а вот модули для работы с DWG-файлами не работает, а это ключевой момент для тех, кто занимается проектированием в AutoCAD, и мигрирует на linux
vzor74
Сообщение vzor74 »
Алзим писал(а):ноуту уже 12 лет, i3, 2 гига оперативы, в общем то переход с винды на россу и прошел из за старости железа и все большй прожорливости всяких там касперских и автокадов с компасами, так что думается мне будет все очень печально в плане производительности с виртуал боксом
да, для такого железа виртуалбокс - не вариант для таких программ. У меня та же ситуация :( , ноут, правда по-моложе, но тоже i3, 2Г
Тринадцатый писал(а): почитал про виртуал бокс
С такими параметрами можете ВиртуалБокс даже и не пробовать.
ВиртуалБокс для гостевой системы позволит вам взять не более 1 гига оперативы.
Я точно не помню, но даже 32-х битная Роса при таких параметрах начинает ругаться в процессе установки.
vzor74
Сообщение vzor74 »
Алзим писал(а):С такими параметрами можете ВиртуалБокс даже и не пробовать.
Вот поэтому мы (такие как я и Тринадцатый :wink: ) жаждем добротный аналог AutoCAD на LINUX! :)
Тринадцатый
Угу :(
librecad пробовали?
vzor74
Сообщение vzor74 »
keleg писал(а):librecad пробовали?
Пробовали, но до AutoCAD ему очень далеко и, кроме того, он c DWG не работает. Можно какие-то не сложные эскизы выполнять, но не более того (на мой взгляд). Конечно, каждая программа требует изучения и после этого открываются какие-то новые возможности, но ...
Тринадцатый
Librecad это чистый 2d, неплохая программа для эскизов как было сказано выше.
Кстати LibreCad тоже официально не поддерживается Rosa.
FreeCAD интересен прежде всего тем что 2d, 3d, архитектура, инженерные расчеты и все это параметрическое в одном флаконе.
Когда была винда пользовался компас 3д - мега удобная программа, одно время пользовался и в Rose но после перехода на R8 Mate перестал работать, и тут всплыл FreeCad.
boffkolt
Operating system: ROSA FRESH R9
Сообщение boffkolt »
Конечно попахивает некропостом но все же....
Стлкнулся с бедой, что установленный из репозиториев freecad (urpmi freecad) вылетает и нет drawing и draft модулей...расстроился жутко...
Полез на сайт фрикада https://www.freecadweb.org/wiki/Download
Скачал последний appimage 64 bit...
Установил командой ./freecad.appimage и появились модули и вроде по стабильнее работать стал...
Может кому пригодится...
boffkolt
Установил python-pivy. Собрал отсюда: https://github.com/FreeCAD/pivy
1. Перед установкой нужен пакет lib64coin-devel
2. У меня был питон 2.7 сборку и установку делал командами python setup_old.py (build или install)
Может кому-то будет полезно!!!
UPD. Еще забыл, что доустановил пакет SWIG
alexandersolovyov
Operating system: Rosa Fresh R11 Plasma5 i586
Сообщение alexandersolovyov »
После некоторых исправлений в файлах исходников, относящихся к установке pivy, удалось собрать и установить пакет python-pivy.
Но "верстаки" Freecad, которые используют pivy, всё равно не работают - многие инструменты ведут себя неправильно, часто программа просто закрывается при попытке использовать какой-нибудь инструмент. Скорее всего, pivy неправильно работает из-за моих ошибок при сборке (удалил из списка подключаемых файлов SoGeo.h, которого нет в libcoin-devel для Rosa R11). Возможно все проблемы из-за того, что операционная система x32.
Всё равно, может кому-то пригодится:
Вот pivy с моими исправлениями:
https://github.com/alexandersolovyov/pi ... rosa_linux
А вот спек-файл, который можно немного доработать (изменить версию pivy, путь к исходникам и названия библиотек) и использовать:
https://abf.rosalinux.ru/server/python- ... -pivy.spec
Если очень хочется использовать Freecad с инструментами Arch, Draft и другими, использующими pivy, решение может быть одним из таких:
- Использовать Linux для процессора x64. Скачать с официального сайта образ Appimage:https://www.freecadweb.org/downloads.php и установить.
- Использовать другую систему, например Debian или Ubuntu, и установить программу из её репозиториев.
- Использовать Windows, скачать программу с официального сайта (https://www.freecadweb.org/downloads.php) и установить.
- Использовать Rosa Linux, желательно x64, и собрать всё самостоятельно. Тогда и pivy, и Freecad нужно собирать для python3. Вот инструкция для FreeCad: https://wiki.freecadweb.org/Compile_on_Linux. Для сборки pivy лучше использовать оригинальные исходники:
https://github.com/coin3d/pivy, а спек-файл сделать на основе того, что я указал выше. Кроме того, перед сборкой pivy нужно обязательно собрать библиотеку Coin3D (пакет libcoin) из свежих исходников: https://github.com/coin3d/coin (если в репозиториях Rosa эту библиотеку не обновили до версии 4.0.0 или новее). Если это не поможет - также нужно собрать из свежих исходников остальные библиотеки, относящиеся к pivy: soqt и simvoleon.
БарсSc
Operating system: Rosa Fresh R11.1 Plasma5, Mate
Сообщение БарсSc »
Кому нужен рабочий freecad платформа 2016 (тот что в офф. репах вылетает при булевых операциях) и pivy для работы верстаков freecad-а забирайте.
Freecad
i586 http://abf-downloads.rosalinux.ru/barss ... t/release/
x86-64 http://abf-downloads.rosalinux.ru/barss ... t/release/
Pivy
Собрано все для python2 и qt4
