Ошибка установки проприетарного видеодрайвера
sergei
Operating system: ROSA Fresh KDE R8
Сообщение sergei »
Доброго времени суток! Попробовал установить проприетарный видеодрайвер для
видеокарты Radeon. Драйвер не был установлен, а причины неудачной инсталляции
были отображены в сообщении установщика. Вот его текст:
Check if system has the tools required for installation.
fglrx installation requires that the system have kernel headers.
/lib/modules/4.1.33-nrj-desktop-1rosa-i586/build/include/linux/version.h cannot
be found on this system.
One or more tools required for installation cannot be found on the system.
Install the required tools before installing the fglrx driver.
Optionally, run the installer with --force option to install without the tools.
Forcing install will disable AMD hardware acceleration and may make your system
unstable. Not recommended.
Выглядит как диагноз неизлечимой болезни )
Подскажите пожалуйста, как это обработать?
Лики далеких планет ласкаю космической лаской Вечности. Жизнь разумных существ освещаю вспыхнувшей Бесконечностью.
*d0s
Operating system: OS X
Re: Ошибка установки проприетарного видеодрайвера
Сообщение *d0s »
Как устанавливали? Подробно если можно. И укажите модель графического процессора.
sergei
Сообщение sergei »
*d0s писал(а):Как устанавливали? Подробно если можно. И укажите модель графического процессора.
На сайте производителя видеокарты (http://www.amd.com) выбрал драйвер системы Linux для своей модели графического процессора (Mobility Radeon HD 4225/4250). Программу установки запускал в терминале. До того, как программа установки запустилась и выдала сообщение о несостоявшейся установке, помню, совершил множество неудачных попыток запустить установщик. К сожалению, не запомнил, как именно я это сделал (начал работать в Linux недавно). Сохранились воспоминания, в которых я присвоил файлу программы атрибут "является выполнимым", затем с правами root пытался запустить программу; терминал отказывался запустить программу; далее, в следующие попытки запуска терминал сообщал о несуществовании запускаемой программы, но в итоге инсталлятор из терминала запустить удалось. Программа обновления драйвера запустилась и записала на диск log-файл о неудачной установке.
У нас ставятся проприетарные драйвера из репозиториев с помощью специальной утилиты "настройка видеокарты". Она сама все скачает и сделает. Если что вручную ставили - перед этим удалите.
sergei
Сообщение sergei »
keleg писал(а):У нас ставятся проприетарные драйвера из репозиториев с помощью специальной утилиты "настройка видеокарты"
Утилита "Настройка видеокарты" предлагает 2 драйвера (см. снимок экрана). Проприетарного среди них нет.
Значит для этой карты проприетарного и нету. Для последних радеонов только свободные драйвера, но тогда рекомендуется обновить ядро.
