Ядра с поддержкой PAE для 32-битных систем - теперь по умолчанию
euspectre
Сообщение euspectre »
Начиная с ядра 4.1.30, которое сейчас проверяет наша команда QA, для 32-битных систем поддержка PAE (Physical Address Extension) включена по умолчанию.
PAE поддерживается процессорами, начиная с Pentium Pro. PAE даёт, как минимум, две полезные вещи:
* на 32-битных системах при этом можно использовать более 4 Гб памяти;
* несколько лучше защита от сбойных и вредоносных программ, а также от эксплойтов для ядра: можно запретить выполнение кода в некоторых областях памяти.
До недавнего времени для 32-битной ROSA R8 были 4 варианта ядра:
1) nrj-desktop
2) nrj-laptop
3) nrj-desktop-pae
4) nrj-laptop-pae
В первых двух поддержки PAE не было.
Что теперь меняется?
* Остаются только варианты nrj-desktop и nrj-laptop. Поддержка PAE там теперь включена.
* Варианты ядра без PAE в официальные репозитории ROSA R8 больше собирать не планируем.
Если кому-то очень нужен будет именно вариант ядра без PAE, пакеты с таким ядром можно будет подготовить отдельно.
Какие действия требуются от пользователей?
Для большинства - никаких. Переход на ядро с PAE выполняется автоматически при обновлении системы.
Если были установлены пакеты kernel-nrj-desktop-pae-4.1-latest и kernel-nrj-desktop-pae-4.1-devel-latest, они обновятся на kernel-nrj-desktop-4.1-latest и kernel-nrj-desktop-4.1-devel-latest.
Важный момент.
Если у кого-то ROSA R8 установлена в виртуальных машинах, напр., в VirtualBox, проверьте в настройках этих машин, включена ли там поддержка PAE. Рекомендуется включить, т.е. без этого новые версии ядра там работать не будут.
Re: Ядра с поддержкой PAE для 32-битных систем - теперь по умолчанию
euspectre писал(а): Важный момент.
Я думаю, это надо не только на форуме Росы писать, а больше там, где качают Росу. Например, в Вики.
У кого Роса уже стоит на компе, она мало интересна ещё и в Виртуалке. И на форуме в основном, те пользователи, у которых Роса уже стоит на компе.
А в той же Вики, где ссылки на скачку, больше новичков, которые будут пытаться знакомиться с Росой, в том числе и устанавливая её в VB.
euspectre
Алзим писал(а):Я думаю, это надо не только на форуме Росы писать, а больше там, где качают Росу. Например, в Вики.
Ну, первый раз на этом "подорвался" как раз кое-кто из здешних пользователей Росы. Поэтому на форуме и в рассылках надо писать обязательно. Плюс, в группе в ВК, надеюсь, товарищи тоже про это напишут по моей просьбе.
На Вики тоже стоит отметить, да.
Кстати, на Wiki регистрация свободная должна быть (http://wiki.rosalab.ru => "Представиться системе" => "Создать учётную запись"), так что рекомендую зарегистрироваться и там, если ещё этого не сделали. Там можно создавать странички с советами по настройке Росы для разных ситуаций, например, чтобы пользователям каждый раз одно и то же не объяснять. Догоним и перегоним Arch Wiki? :-) Шутка.
Albo
Сообщение Albo »
euspectre писал(а):Догоним и перегоним Arch Wiki? :-) Шутка.
В каждой шутке, как говорят, есть доля... догадайтесь чего :wink:
euspectre
В общем, добавил примечания в Errata и в инструкции по установке Росы в VirtualBox VM.
Именно ;-) Тут и от вас многое зависит, насколько получится сделать "сказку былью". Так что - если есть какие-то полезные советы, инструкции, пояснения, вещи из серии "А в Росе ещё и вот так можно" и т.п. - милости просим на Wiki!
Ansy
MagOS (ROSA based)
Proxmox Virtualization
Windows 10
Slackware
Android(s)
Mikrotik RouterOS
Сообщение Ansy »
euspectre писал(а):Начиная с ядра 4.1.30, которое сейчас проверяет наша команда QA, для 32-битных систем поддержка PAE (Physical Address Extension) включена по умолчанию.
1) nrj-desktop
2) nrj-laptop
3) nrj-desktop-pae
4) nrj-laptop-pae
Эээ... подскажите, а где это (-desktop или -laptop) выбирается при установке системы на устройство?
Или может быть при выборе дистрибутива для скачивания? Я пока находил только варианты разрядности и способов поддержки UEFI.
euspectre писал(а):* Варианты ядра без PAE в официальные репозитории ROSA R8 больше собирать не планируем.
Какие действия требуются, чтобы СРАЗУ поставить систему из образа с PAE-ядром?
Выпустите ли такие дистрибутивы? Когда, как будут называться?
Я выбирал между i586 или х86-64 версиями для установки на AMD-десктоп с 8ГБ памяти, чтобы там кроме прочего Win7 32bit запускать в виртуалке (для отдельных Windows-ONLY задач, если в WINE не взлетят, ибо остается много нужного специального Win-софта). Какую таки версию системы порекомендуете для такой смешанной работы -- i586 с PAE или все же x86-64?
Опять же, иногда надо в LiveCD-версию загрузиться... x86-64 не взлетает по какой-то причине, а i586 не дает доступа к верхней памяти -- неудобно... может, все-таки обновить дистрибутивы с включением PAE в ядро LiveCD? Или есть какие-то серьезные подводные камни для этого?
Сборки идут только с desktop. laptop можно потом установить, на нем загрузиться, а desktop удалить после.
сразу -pae будут в новой платформе только. Нет ничего сложного в том, чтобы поставить систему без -pae и накатить нужное ядро.
euspectre
Ansy писал(а):Какие действия требуются, чтобы СРАЗУ поставить систему из образа с PAE-ядром?
Как верно отметил keleg, новые версии ROSA Linux (напр., ROSA R9) будут подготовлены уже на новой платформе и там PAE-ядро уже будет в образах с самого начала. Конкретных сроков тут не назову.
Ansy писал(а):может, все-таки обновить дистрибутивы с включением PAE в ядро LiveCD? Или есть какие-то серьезные подводные камни для этого?
Для ROSA R8 есть образы и c ядром 4.4.16, напр., http://mirror.rosalab.ru/rosa/rosa2014. ... 4.i586.iso. В таких образах уже используется PAE-ядро, можете попробовать их.
Также, когда ядро 4.1.30 (или более новое) пройдёт QA, пробные установочные образы ROSA Linux, которые у нас собираются каждый день, тоже будут с PAE-ядром. Неделя, две, месяц - тут не могу сказать, когда. Всё зависит от того, выявятся ли серьёзные ошибки в этом ядре за время его проверки.
Ansy писал(а):Какую таки версию системы порекомендуете для такой смешанной работы -- i586 с PAE или все же x86-64?
Если система поддерживает x86_64, то я бы порекомендовал 64-битную версию всё же. Если с ней что-то не работает, не грузится в Live и т.п., пишите на форум или в Bugzilla (bugs.rosalinux.ru).
kit
Сообщение kit »
Привет. Спрошу тут. Есть ноутбук 2004 года выпуска. Вот его проба https://linux-hardware.org/?probe=ee01a85cf0. Возникла проблема с запуском именно любого R8.i586(MATE,KDE,GNOME, c/без uefi). Образ устанавливается, но не запускается. Ставлю с usb флешки, записываю образ в "rosa image writer", хеши проверяю. При этом любые R7 образы ставятся и запускаются прекрасно, также с MINT, Altlinux тоже все хорошо. Вопрос: как поставить и запустить все таки R8.i586.MATE? Проблема из-за PAE в R8?
Последний раз редактировалось kit 08 сен 2016, 09:16, всего редактировалось 1 раз.
Обновленный R7 до R8 это одно и тоже что и установить с нуля. Платформа одна и та же.
kit
Сообщение kit »
Barmalei писал(а):Обновленный R7 до R8 это одно и тоже что и установить с нуля. Платформа одна и та же.
Это я понял. R7KDE поставил, но ноут слабенький, памяти 1,256гиг, как поставить и запустить все таки R8.i586.MATE? Потому что ноут не мой лично, хотелось бы установить, и оставить владельцу-новичку в линуксе загрузочную флешку с образом R8.i586.MATE, на случай установки\переустановки, а не объяснять как с KDE сделать MATE. R7.i586.MATE не нашел. Проблема из-за PAE в R8?
В образах которые тут нет еще PAE. http://mirror.rosalab.ru/rosa/rosa2014. ... .Fresh.R8/
kit
Сообщение kit »
Barmalei писал(а):В образах которые тут нет еще PAE. http://mirror.rosalab.ru/rosa/rosa2014. ... .Fresh.R8/
Так я эти же образы торрентом качал и ставил. Значит проблема не в PAE? а в чем, ядре? графике RADEON? Ведь R7 ставится же и запускается, также с MINT, Altlinux тоже все хорошо, а R8 ставится, но не запускается. Вот скрин загрузки
, потом черный экран.
euspectre
1. Получится ли при этом зайти в вирт. консоль (ctrl-alt-f2) или зайти на этот ноутбук по SSH по сети? Если да, нужны данные hw-probe на тот момент.
2. Образ ROSA R8 с KDE в Live режиме удаётся запустить?
kit
Сообщение kit »
euspectre писал(а): 1. Получится ли при этом зайти в вирт. консоль (ctrl-alt-f2) или зайти на этот ноутбук по SSH по сети? Если да, нужны данные hw-probe на тот момент.
В консоль по (ctrl-alt-f2) не входит, "зайти на этот ноутбук по SSH по сети" - это сложно?, а hw-probe и делал в Live режиме R8MATE.
euspectre писал(а):2. Образ ROSA R8 с KDE в Live режиме удаётся запустить?
грузиться и работает в любом live режиме R8MATE и KDE. И пробовал ставить R8MATE и с флешки, и после загрузки в live режиме, тоже ставится, но не грузится.
euspectre
kit писал(а):"зайти на этот ноутбук по SSH по сети" - это сложно?
Если этот ноутбук и ещё какой-нибудь компьютер - в одной и той же сети (напр., подключены к одному и тому же роутеру) + известен IP-адрес первого, то со второго можно попробовать зайти туда:
ssh имя_пользователя@IP-адрес
Нужно ещё на завершающих этапах установки системы на ноутбук или после этого включить службу sshd там.
Впрочем, раз в вирт. консоль не заходит, значит, что-то серьёзно упало, вряд ли пустит и по SSH.
euspectre
Можно попробовать ещё такой трюк. На последних этапах установки, когда система спрашивает, какие службы ей включить (CUPS, Samba, sshd) перейти в вирт. консоль - ctrl-alt-f2. Зайти там как root и установить ядро 4.1.32:
urpmi \
http://abf-downloads.rosalinux.ru/kernels_stable_personal/repository/rosa2014.1/i586/kernel_4_1/release/kernel-nrj-desktop-4.1-latest-4.1.32-1-rosa2014.1.i586.rpm \
http://abf-downloads.rosalinux.ru/kernels_stable_personal/repository/rosa2014.1/i586/kernel_4_1/release/kernel-nrj-desktop-4.1-devel-latest-4.1.32-1-rosa2014.1.i586.rpm
Ноутбук при этом должен быть подключен к Интернету, лучше - по проводному соединению.
Затем, после перезагрузки системы добавьте "forcepae" (без кавычек) в список параметров ядра: выберите соотв. пункт в загрузчике, нажмите "e", найдите строку "linux /boot/vmlinuz-4.1.32...", впишите forcepae в конце её. Нажмите F10 для продолжения загрузки.
Это ядро 4.1.32 собрано с поддержкой PAE. Как говорят, хотя многие модели Pentium M заявляют, что PAE не поддерживают, но тем не менее нормально с ним работают, если их к этому принудить ;-) Ubuntu и Mint идут по такому варианту, если не ошибаюсь. Может, поможет и здесь.
kit
Сообщение kit »
"На последних этапах установки, когда система спрашивает, какие службы ей включить (CUPS, Samba, sshd) перейти в вирт. консоль - ctrl-alt-f2"
В консоль входит, но дальше черный экран и ничего не вводится, если вернуться на "На последних этапах установки, когда система спрашивает, какие службы ей включить (CUPS, Samba, sshd) перейти в вирт. консоль - ctrl-alt-f2" и нажать "дальше" и успеть нажать "ctrl-alt-f2" ввожу root, скачиваю ядро 4.1.32 , идет установка, а потом вот скрин
дальше только перезагрузка. Проверяю ядро - старое 4.1.25
Попробовал так: поставил R8MATE с флешки, перегрузился прошел grub дальше черный экран как писал выше, на стадии grub где выбор систем, зашел в консоль, установил ядро 4.1.32, перегрузился, проверил ядро установилось, отредактировал загрузку - дописал forcepae - результат черный экран.
Вопрос: forcepae после чего дописывать?
сразу после linux /boot/vmlinuz-4.1.32-nrj-desktop-1rosa-i586, или в самом конце строчки, после \0810ba25
euspectre
kit писал(а):Вопрос: forcepae после чего дописывать? сразу после linux /boot/vmlinuz-4.1.32-nrj-desktop-1rosa-i586, или в самом конце строчки, после \0810ba25
Можно в самом конце строчки, да.
Если это всё не поможет, можно попробовать образ с ядром 4.4: http://mirror.rosalab.ru/rosa/rosa2014. ... 4.i586.iso. Там только нужно будет сразу forcepae прописать:
* при первой загрузке (ещё до установки), когда выберете "Install ROSA ...", нажать tab и добавить forcepae в конец строки параметров
* при первой загрузке установленной системы - как описано выше.
Посмотрим.
kit
Сообщение kit »
euspectre писал(а): Если это всё не поможет, можно попробовать образ с ядром 4.4: http://mirror.rosalab.ru/rosa/rosa2014. ... 4.i586.iso.
А c MATE такого варианта нету? в ROSA.Fresh.R8/special_builds я не нашел
euspectre
Нет, с MATE не собирали такого. Если KDE-вариант хоть как-то загрузится, тогда можно будет собрать и вариант с MATE.
kit
Сообщение kit »
euspectre писал(а): Если это всё не поможет, можно попробовать образ с ядром 4.4: http://mirror.rosalab.ru/rosa/rosa2014. ... 4.i586.iso. Там только нужно будет сразу forcepae прописать:
Посмотрим.
Ура, по этому методу нормально установилось и запустилось (только ругнулось на малый объем памяти для KDE)! Спасибо Вам, большое, за помощь!
Огромная просьба, собрать такой же образ с MATE для 32. Только наверное с ядром 4.1.хх ?
euspectre
kit писал(а):Ура, по этому методу нормально установилось и запустилось (только ругнулось на малый объем памяти для KDE)! Спасибо Вам, большое, за помощь!
Отлично!
kit писал(а):Огромная просьба, собрать такой же образ с MATE для 32. Только наверное с ядром 4.1.хх ?
Попробую. Насчёт ядра - раз запустилось с 4.4, давайте пока с ним и сделаем. Мало ли, из-за чего с 4.1.x сбои были.
kit
Сообщение kit »
euspectre писал(а): Попробую. Насчёт ядра - раз запустилось с 4.4, давайте пока с ним и сделаем. Мало ли, из-за чего с 4.1.x сбои были.
На радостях накатил все обновления, что прилетели для KDE, и при перезагрузки был kernel panic.
Набрал alt+rq+REISUB. После перезагружал раз пять, пока все хорошо.
Словил еще один глюк, ноут сам заснул и больше не просыпается по кнопке питания. Сделал хард резет - проверил несколько раз принудительный перевод в спящий\ждущий режимы-пока выходит нормально.
Я бы еще память проверил и биос на последний обновил. Не бывает так, чтоб кернел паник то был, то нет на той же аппаратуре без аппаратных проблем.
kit
Сообщение kit »
keleg писал(а):Я бы еще память проверил и биос на последний обновил. Не бывает так, чтоб кернел паник то был, то нет на той же аппаратуре без аппаратных проблем.
Память проверял (планки самсунг256+кингстон1гб) от разных производителей, могут глючить. Но все тесты были ОК. А вот биос, на ноут от 2004 года, новее чем стоит, пока не нашел.
euspectre
Образ с MATE и ядром 4.4 собрался:
https://abf.io/platforms/rosa2014.1/pro ... ists/16230
По kernel panic - там компоненты BFQ упомянуты, так что ещё хорошо бы диск проверить.
А спящий режим работает? Это хороший тест, там пиковая нагрузка на питание, память и диск одновременно.
kit писал(а):Память проверял (планки самсунг256+кингстон1гб) от разных производителей, могут глючить.
1Гб и глючит. В пробе 512 показывает. Если почистить контакты, а так же поменять местами, может и заработает.
kit
Сообщение kit »
Проба с 512 делалась в live-режиме, когда я MATE пытался поставить. А так как из-за PAE сборки R8 ставятся, но не загружаются, пришлось память увеличить из того что было. Они уже и стоят с почищенными контактами и только в таком положении 256+1гб или 256+512 ноут запускался, 512+1гб не захотел ни как. А вот проба с 256+1гб https://linux-hardware.org/?probe=663c667b13
Диск проверю смарт, если что будет проверю WHDD и затру викторией.
Последний раз редактировалось kit 09 сен 2016, 14:35, всего редактировалось 1 раз.
kit
Сообщение kit »
euspectre писал(а):Образ с MATE и ядром 4.4 собрался:
Еще раз большое спасибо - за сборку с R8 MATE! Уже качаю, отпишусь вечером как пошло. А диск прогоню WHDD или викторией.
euspectre
На здоровье. Да, дайте знать, что в итоге получится.
kit
Сообщение kit »
euspectre писал(а): Да, дайте знать, что в итоге получится.
Виктория показала один бэд и два десятка медленных секторов, смарт гуд. сектор вылечился ремапом, и на всякий случай прогнал весь диск запись\стирание.
Поставил ROSA.FRESH.MATE.R8.16230.b.i586 с редактированием перед установкой на forcepae, установилось нормально, но чуда второй раз не случилось. Ноут не запустился (ставил два раза). Тогда поставил опять ROSA.FRESH.KDE.R8.kernel_4.4.i586 + forcepae, установилось нормально и запустилось.
Перечитал этот совет "Там только нужно будет сразу forcepae прописать:
вот не понял последнее "* при первой загрузке установленной системы - как описано выше." - где выше и что имелось ввиду?
ROSA.FRESH.KDE.R8.kernel_4.4.i586 + forcepae ставится и запускается по совету "* при первой загрузке (ещё до установки), когда выберете "Install ROSA ...", нажать tab и добавить forcepae в конец строки параметров" - больше я ничего не делал. А вот ROSA.FRESH.MATE.R8.16230.b.i586 + forcepae по этому совету ставится, но не запускается. И еще, оба образа запускаются в Live-режиме только после редактирования на + forcepae, но не ставятся. Вот проба в Live-режиме ROSA.FRESH.MATE.R8.16230.b.i586 + forcepae https://linux-hardware.org/?probe=8bccdd8350.
euspectre
kit писал(а):вот не понял последнее "* при первой загрузке установленной системы - как описано выше." - где выше и что имелось ввиду?
Имеется в виду, что, forcepae нужно указывать не только перед установкой системы, но и при загрузке установленной системы. А именно: выбрать нужный пункт в загрузчике, нажать "e", найти строку "linux /boot/vmlinuz-...", вписать forcepae в конце её, нажать F10.
Если установленная система теперь загрузится нормально, можно вписать forcepae в /etc/default/grub (GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT=...) и вызвать update-grub2. После этого не придётся forcepae каждый раз писать.
kit
Сообщение kit »
Понятно, но тогда пока поставил ALT-P8-XFCE + PaleMoon, а через пару дней, когда ноут опять попадет ко мне, попробую ROSA.FRESH.MATE.R8.16230.b.i586 + forcepae до установки и после при первом запуске.
kit
Сообщение kit »
euspectre писал(а): Имеется в виду, что, forcepae нужно указывать не только перед установкой системы, но и при загрузке установленной системы. А именно: выбрать нужный пункт в загрузчике, нажать "e", найти строку "linux /boot/vmlinuz-...", вписать forcepae в конце её, нажать F10.
Сегодня попробовал и этот вариант, но ноут не загрузился.
