nvidia-prime в Росе
nvidia-prime в Росе
Недавно, для отслеживания разработки kde5 в апстриме,
установил эту версию дистрибутива на внешний диск.
http://archive.neon.kde.org/unstable/
Потом вспомнил о nvidia-prime
и установил nvidia-prime.
Был шокирован удобством и самой возможностью, и скоростью переключения.
Если есть мысли, как это реализовать в Росе,
подключайтесь.
Я в последнее время гуглил на эту тему,
и вроде самое полезное здесь https://www.google.ru/search?q=nvidia-p ... ywPbyK6wDA
Не всё выходит, как хочется.
Надеюсь, вместе мы справимся.
подключайтесь.
Re: nvidia-prime в Росе
Если поможет уважаемый euspectre, я бы был счастлив.
Совсем не разбираюсь в таких вещах.
Пока пробовал собрать nvidia-prime в том виде,
какой нашёл в сети.
Приложу src.
Потом собирал nvidia-current без nomodeset.
Пока не всё проверил.
какой нашёл в сети.
Приложу src.
- Вложения
- nvidia-prime-0.3-0.2.src.tar.gz
- (13.07 КБ) 1408 скачиваний
nvidia-prime у нас Андрей Пономаренко смотрел какое-то время назад. Он по "гибридам" специалист. Передам ему, может, что подскажет.
Что-то пока не выходит.
Карта подключена
Игры с файлом xorg.conf не помогают.
Хорошо, что легко можно переключаться назад на intel.
Команды переключения
fedora-prime-select intel
или
fedora-prime-select nvidia
Пытаюсь всё сделать на стандартных дровах, установленных через XFdrake.
Игры с BusID PCI в xorg.conf тоже не помогают.
Карта подключена
victor@asus ~ $ su -
Пароль:
asus ~ # cat /proc/acpi/bbswitch
0000:01:00.0 ON
asus ~ # rpm -e --nodeps dkms-bbswitch bumblebeeХорошо, что легко можно переключаться назад на intel.
или
victor@asus ~ $ lspci -k | grep -E "VGA|3D"
00:02.0 VGA compatible controller: Intel Corporation 3rd Gen Core processor Graphics Controller (rev 09)
01:00.0 3D controller: NVIDIA Corporation GK107M [GeForce GT 750M] (rev a1)
victor@asus ~ $ - VictorR2007
Нашёл эту страничку
https://forums.opensuse.org/showthread. ... -bumblebee
Нужно постараться усвоить, о чём там.
- alexander-d3
Да в РОСЕ очень нужна nvidia-prime, чтоб не отставать от остальных.
Посмотрел https://wiki.archlinux.org/index.php/NVIDIA_Optimus
Поскольку у меня ROSA Gnome, создал /usr/share/gdm/greeter/autostart/display_setup.desktop
Дискретная карта начала использоваться для отображения после systemctl start gdm
В fedora-prime-select следующая стока
в моём случае безполезна.
Если заведётся по аналогии на других DE, можно будет вместо неё (или дополнительно к ней) попробовать добавить создание файлов инициализации для соответствующих менеджеров дисплея.
На Plasma 5 с SDDM полагаю должно помочь, по крайней мере, у меня Calculate Linux показал фон от SDDM, а без неё были аналогичные симптомы (чёрный экран), но дальше разбираться не стал - там остальное достаточно различается.
Bumblebee и bbswitch можно не удалять, а отключить или остановить сервис bumblebeed, режимы bbswitch можно задавать в параметрах драйвера или через /proc/acpi/bbswitch. Не во всех случаях удобно держать дискретную карту постоянно включенной, батарею садит и шумит.
[Desktop Entry]
Type=Application
Name=Display setup
Exec=sh -c "xrandr --setprovideroutputsource Intel NVIDIA-0; xrandr --auto"
NoDisplay=true
X-GNOME-AutoRestart=true
$ glxinfo2
name of display: :0
display: :0 screen: 0
direct rendering: Yes
server glx vendor string: NVIDIA Corporation
server glx version string: 1.4
ln -s $install_dir/xinitrc.nvidia /etc/X11/xinit.d/nvidia
По SDDM, так я добавлял такой текст в файл /usr/share/sddm/scripts/Xsetup
Везде пишут, что это необходимо.
З.Ы.
Спасибо, что откликнулись.
Сейчас закончу собирать новую plasma 5.6.1, и попробую ваши варианты.
И не могли бы вы подробнее написать, что делали из под gnome.
Может проще держать дополнительно gnome, чем совсем другую ОС.
Установил её, посмотрел.
И вроде больше совсем не нужна.
Но у меня игра BioShock Infinite запускается только там.
xrandr --autoСпасибо, что откликнулись.
Установил Gnome.
Ну не удалось завести.
Конфиг от ROSA с Gome
Для корректной генерации BusID менял в *-select grep NVIDIA на grep GeForce. Потому как есть и:
Но это к делу относится мало, исправления можно вносить и руками, что я и делал.
Заработало, когда добавил вышеупомянутый display_setup.desktop.
Вот что осталось для запускал Plasma 5В CL без BusID "PCI:0:2:0" для Intel видел ошибки в логе, хотя версия Xorg аналогична. Но вряд ли дело в конфиге.
Насколько я понял, нужно в определённый момент выполнить xrandr. Попробую еще в KDE4.
В "совсем" другой ОС некоторые вещи делать проще, в частности получать исходники, да и "всё познаётся в сравнении", благо ZFS позволяет хоть 1000 и 1 ОС установить.
Section "ServerLayout"
Identifier "layout"
Screen 0 "nvidia"
Inactive "intel"
EndSection
Section "Device"
Identifier "intel"
Driver "intel"
EndSection
Section "Screen"
Identifier "intel"
Device "intel"
EndSection
Section "Device"
Identifier "nvidia"
Driver "nvidia"
BusID "PCI:1:0:0"
Option "DPI" "96 x 96"
EndSection
Section "Screen"
Identifier "nvidia"
Device "nvidia"
Option "AllowEmptyInitialConfiguration" "on"
# Option "UseDisplayDevice" "None"
EndSection
# xorg-x11-drv-nvidia, original location:
# /etc/X11/xorg.conf.d/99-nvidia.conf
Section "Files"
ModulePath "/usr/lib64/nvidia/xorg"
ModulePath "/usr/lib64/xorg/modules"
EndSection
01:00.1 Audio device: NVIDIA Corporation GT216 HDMI Audio Controller (rev a1)Заработало, когда добавил вышеупомянутый display_setup.desktop.
Identifier "layout"
Screen 0 "nvidia"
Inactive "intel"
EndSection
Section "Device"
Identifier "intel"
# Driver "modesetting"
Driver "intel"
BusID "PCI:0:2:0"
Option "AccelMethod" "none"
EndSection
Section "Screen"
Identifier "intel"
Device "intel"
EndSection
Section "Device"
Identifier "nvidia"
Driver "nvidia"
BusID "PCI:1:0:0"
EndSection
Section "Screen"
Identifier "nvidia"
Device "nvidia"
EndSection
#Section "Files"
# ModulePath "/usr/lib64/nvidia/xorg"
# ModulePath "/usr/lib64/xorg/modules"
#EndSection
# /etc/X11/xorg.conf.d/00-avoid-glamor.conf
Section "Module"
# Disable "glamoregl"
EndSection
гм, я не понял, где трудно получить исходники. Если это про нас, то они все в репах лежат.trs писал(а):
http://mirror.rosalab.ru/rosa/rosa2014. ... ory/SRPMS/
В контексте реп слово "все" означает "только пакетированные". А если надо добавить? Но вообще "проще" — вопрос достаточно большой, в том числе и идеологию, которую важно правильно понять, затрагивает.keleg писал(а):гм, я не понял, где трудно получить исходники. Если это про нас, то они все в репах лежат.
Оказалось, что из той системы KDE тоже был удалён и установлен Gnome. Выполнил urpmi task-kde. Отключил gdm и включил kdm. Почему-то попал опять в Gnome. Но с kdm.trs писал(а):Попробую еще в KDE4.
Воспользовался такой не стандартой конфигурацией для проверки.
Создал /usr/share/config/kdm/Xsetup cкопировав из этой темы в него
xrandr --autoВыполнил fedora-prime-select nvidia и systemctl restart kdm.
Даже в консоль выходить не пришлось. Виктор, может быть можно собрать пакет пригодный для тестирования (с дополнительными файлами) кем-то ещё? Я в этом пока не силён и файлы копировал сам.
Есть один нюанс. У меня сейчас на 7м экране (Alt+Ctrl+F7) картинка. Я не переключал на него явно. Просто переключил потом на 2й, и следом на 1й, который — "не работает".
А Вы создавали файл xorg.conf.
Я его создавал, и с разными параметрами.
Судя по всему, это они http://forum.rosalab.ru/viewtopic.php?f ... 966#p67385
Фик знает, может проблема с sddm.
В основном всё делал из KDE5.
Gnome установил, но не вышло.
Очень устал под ним что-то делать.
Так непривычно.
В графике вообще сложно.
В основном, так открывал другую виртуальную консоль, Alt+Ctrl+FХ
и там было вполне удобнее.
Поэтому и просил ранее написать при возможности алгоритм настройки.
Эту страничку замусолил до дыр
но пока не очень продвинулся.
И ещё, я переписывал файлы в прикрепленном fedora-prime.
Может это тоже влияет.
Наверное завтра начну всё заново.
Только закончу собирать плазму на новом qt5.
Так непривычно.
Файл создаётся при запуске fedora-prime-select nvidia. Я его на этот раз не правил. Вот он, резервная копия делается при обратом переключении на Intel:
В прикреплённых файлах я менял NVIDIA на GeForce, выше указывал.
В случае с KDM из описания "алгоритма" исключил лишь отключение Bumblebee и последующее включение bbswitch. Вряд ли это влияет.
Я тоже делал большую часть в консоли. и вряд ли дело в конфиге. На нашей версии Xorg он почти не нужен, если верить ArchWiki. По-моему, надо 3ю машину, или хотя бы свежую установку ROSA. Или подождать. Когда что-то не получается, я время не трачу, это называется «глаз замылился». Это я не только к тому, что уже повторяюсь. Время приходит и решение становится очевидным.
$ cat /etc/X11/*.bak
Identifier "layout"
Screen 0 "nvidia"
Inactive "intel"
EndSection
Section "Device"
Identifier "intel"
Driver "intel"
EndSection
Section "Screen"
Identifier "intel"
Device "intel"
EndSection
Section "Device"
Identifier "nvidia"
Driver "nvidia"
BusID "PCI:1:0:0"
EndSection
Section "Screen"
Identifier "nvidia"
Device "nvidia"
EndSection
Section "Files"
EndSection
Section "Module"
Disable "glamoregl"
EndSection
подскажите когда появится nvidia-prime в rose?
у меня гибридная графика и без nvidia-prime получить нужную производительность невозможно
в результате отсутствия данного пакета в rose, пользуюсь ubuntu
VictorR2007, боюсь, нашлась разница в конфигурациях, возможно, являющаяся причиной неработоспособности в одном из случаев. В моей системе драйвера были за номером 340. В соседней теме пришедший с Mint пользователь пишет, что там именно эта версия по какой-то причине устанавливается и для более новых карт.
- alexander-d3
Заглохло начинание.
На имеющемся железе я запустил. Но плохо себе представляю, как это отлаживать на более новом, что есть у большинства.
Если же информация по поводу версии драйвера в Mint верна, то не вижу смысла это вообще использовать, т.к. драйвер устаревший.
Выигрыш по скорости по сравнению с Bumblee в теории не велик, на практике я его не заметил. Заявления вида "в 500 раз быстрее" есть не что иное, как систематическая ошибка измерений: primusrun выводит картинку с частой развёртки монитора 60 Герц, а в "более быстром" варианте очевидно синхронизация отключена.
И кстати - при отключении встроенного видеоконтроллера в BIOS, объем доступной для ОС памяти вырастает на 256МБ.
Если готовы выходить из сеанса для переключения, такой способ мне представляется более эффективным.
- alexander-d3
Загнулись все начинания.
А собранных пакетов неосталось.
- alexander-d3
Вот появился форк для Федоры может он будет у нас более рабочий.
https://github.com/bosim/FedoraPrime
- alexander-d3
Может кто нибудь вспомнит про Прайм. очень удобно
У разрабов нету пока переключаемой нвидии. Так что нужно искать того, кто разбирается и одновременно имеет соотв. аппаратуру.
- alexander-d3
Жаль. я б погонял
- alexander-d3
nvidia-prime в Росе
Сегодня еще раз попробовал на ubuntu. соберите для росы хоть тестовый набор пакетов. попробую на своем ноутбуке.alexander-d3 писал(а): 09 окт 2017, 14:59 Вот появился форк для Федоры может он будет у нас более рабочий.
- alexander-d3
nvidia-prime в Росе
Хотел бы подвести маленькое завершение этой темы. Попробовал ПРАЙМ в UBUNTU 18.04.
Как и описывали это убийца системы потому что при использовании интеловской карты при запуске торент клиента система встает, приходится жестко перезагружать кнопкой ноутбука.
В предыдущих версиях минт. Прайм работал. хотя видюха тоже зверски грелась.
Так что оставим этот скрипт до более стабильной работы.
Хотя немогу не отметить удобство переключений видеокарт.
nvidia-prime в Росе
Всем привет. Может попробуем вернуться к настройке prime? А то в новых версиях Rosa bumblebee уже не работает, а prime от Nvidia работает только для видюх с драйверами от 435. И целый пласт ноутов с гибридами, остался неудел. Нашел вот такую штуку, как пишут годится для любых дистрибутивов. Я попробовал сам, но получил лишь черный экран на старте. Не хватает знаний.
https://github.com/wildtruc/nvidia-prime-select
