настройка DHCP
настройка DHCP
Доброго времени суток всем!
Прошу Вашей помощи с настройкой интернет соединения. У меня ADSL2+ Modem Router TP-Link TD-8817.
Под виндой он работает без логина и пароля, винда запускается и сама коннектит. Все путем.
Захотел сделать соединение из Росы Р6, но не тут-то было. Создал соединения, как мне рекомендовали сделать (см.скрины), но коннекта нет. Когда пытаюсь подключиться, огонек LAN мигает неск раз и потом светит ровно, огоньки ADSL и Internet светятся, но не мигают.
Все настройки, включая настройки роутера (те, с которыми он работает в винде) - на скринах.
Спасибо!
Юрий
Спасибо!
Юрий
- Вложения
- D.zip
- (1.79 МБ) 360 скачиваний
Re: настройка DHCP
Настройте этот мопед выбрав не Динамик IP, а PPPoE, сам будет коннектиться и раздавать инет на комп.
Re: настройка DHCP
звонил провайдеру, они говорят что возможна работа только через ДНСР (
Re: настройка DHCP
Не совсем понял. Но на ваших скринах с логином и пассом коннектится комп, этот мопед умеет сам это делать в режиме PPPoE.doslid писал(а):звонил провайдеру, они говорят что возможна работа только через ДНСР (
Последний раз редактировалось Barmalei 07 сен 2015, 20:36, всего редактировалось 1 раз.
Re: настройка DHCP
они говорят, что модем хоть и умеет, но не сможет из-за ограничений провайдера.
Re: настройка DHCP
А чем отличаются настройки коннекта на компе от настроек мопеда как PPPoE? Я не знаю. Что в первом, что во втором случает ставиться Динамический IP.doslid писал(а):они говорят, что модем хоть и умеет, но не сможет из-за ограничений провайдера.
Смотрите настройки в Вынь и переносите в ROSA.
Re: настройка DHCP
вот они мои виндовые настройки. по ним вообще получается коннект по локальной сети.
Re: настройка DHCP
Если у вас в винде нет ничего Кроме Проводного соединения, то провайдер раздает инет без логина и пасса, но почему тогда в роутере Dynamic, а не Static. Насколько мне известно только по статитке без логина и пасса идет раздача.doslid писал(а):вот они мои виндовые настройки. по ним вообще получается коннект по локальной сети.
Зайдите в Сетевые подключения в вынь и скрин всех подключений в студию. скрин прикладываю где искать. Если только проводное то войдите в свойства его и посмотрите IP адреса на нем.
Re: настройка DHCP
Оно и есть локальная сеть. Под НАТом — так наверно называется.doslid писал(а):вот они мои виндовые настройки. по ним вообще получается коннект по локальной сети.
Именно, у меня такая же фигня через смартфон-модем и я тоже настроить на стабильной R6 не смог. Там, как я понял, проблемы с нетворкменеджером.
Если инет хоть какой есть, то попробуйте откатить нетменеджера.
Re: настройка DHCP
из сетевых подключений - только подключение по локальной сети. ИП адреса, которые в нем есть, я выложил на пред скрине. может, настроить соединение вручную, используя эти адреса?
Re: настройка DHCP
По тем предыдущим скринам не понятно IP оно Динамически получает или статически. На том левом скрине есть кнопа Свойства вот там и будет видно что прописано.doslid писал(а):из сетевых подключений - только подключение по локальной сети. ИП адреса, которые в нем есть, я выложил на пред скрине. может, настроить соединение вручную, используя эти адреса?
Да и все равно хотелось бы увидеть скрин сетевых подключений.
Последний раз редактировалось Barmalei 07 сен 2015, 21:37, всего редактировалось 1 раз.
Re: настройка DHCP
Если сможете как-либо настроиться, то отпишитесь.doslid писал(а):из сетевых подключений - только подключение по локальной сети. ИП адреса, которые в нем есть, я выложил на пред скрине. может, настроить соединение вручную, используя эти адреса?
У меня похожая проблема. Пока я знаю только один способ — откатить неисправный нетменеджер, но для этого сеть нужна.
Re: настройка DHCP
Да еще не выяснили мы сетевое у него Динамически или статически получает IP. Бывает что мастера поднимут VPN какой нить, поставят на автозагрузку и клиент даже не знает что у него на самом деле.Алзим писал(а):Если сможете как-либо настроиться, то отпишитесь.doslid писал(а):из сетевых подключений - только подключение по локальной сети. ИП адреса, которые в нем есть, я выложил на пред скрине. может, настроить соединение вручную, используя эти адреса?
Я нашел настройки этого мопеда как у него, но там пишут нужно статику прописывать на проводе и VPN поднимать.
Последний раз редактировалось Barmalei 07 сен 2015, 21:38, всего редактировалось 1 раз.
Re: настройка DHCP
Он в локалке под НАТ сидит. У него и адрес локальный. И брандмауэр один на всех, кто под этим сидит. Там статика-динамика не важна. Там немного другая система.Barmalei писал(а):Да еще не выяснили мы сетевое у него Динамически или статически получает IP. Бывает что мастера поднимут VPN какой нить, поставят на автозагрузку и клиент даже не знает что у него на самом деле.
Как-то так:
Последний раз редактировалось Алзим 07 сен 2015, 21:41, всего редактировалось 1 раз.
Re: настройка DHCP
Ну тогда почему он скрины с ROSA выложил что поднимает PPPoE? Ему же кто-то сказал такое.Алзим писал(а):Он в локалке под НАТ сидит. У него и адрес локальный. И брандмауэр один на всех, кто под этим сидит. Там статика-динамика не важна. Там немного другая система.Barmalei писал(а):Да еще не выяснили мы сетевое у него Динамически или статически получает IP. Бывает что мастера поднимут VPN какой нить, поставят на автозагрузку и клиент даже не знает что у него на самом деле.
Лучше не спорить и разводить флуд а посмотреть скрины соединеий Вынь. И вот тут на проводе в Вынь.
Re: настройка DHCP
У меня такое же соединение как и у него, но подключено ПРЯМО, без всяких PPPoE.Barmalei писал(а): Ну тогда почему он скрины с ROSA выложил что поднимает PPPoE? Ему же кто-то сказал такое.
Re: настройка DHCP
Ну если кроме проводного соединения ничего нет и на проводном стоит Динамика, то только NM глючит.Алзим писал(а):У меня такое же соединение как и у него, но подключено ПРЯМО, без всяких PPPoE.Barmalei писал(а): Ну тогда почему он скрины с ROSA выложил что поднимает PPPoE? Ему же кто-то сказал такое.
Re: настройка DHCP
Это выбирается, потом нужное «только для устройства» и всё должно работать.
Re: настройка DHCP
Именно так и есть. У меня в тестовой R6 работает. В стабильном R6 не работает. В R6 Гном тоже работает.Barmalei писал(а): Ну если кроме проводного соединения ничего нет и на проводном стоит Динамика, то только NM глючит.
Везде разные сетевые менеджеры или их версии.
Re: настройка DHCP
У меня Андрюша на любой версии коннектился вроде. Сейчас NM 1.0.2Алзим писал(а):Именно так и есть. У меня в тестовой R6 работает. В стабильном R6 не работает. В R6 Гном тоже работает.Barmalei писал(а): Ну если кроме проводного соединения ничего нет и на проводном стоит Динамика, то только NM глючит.
Re: настройка DHCP
rpm -qa | grep networkmanager
networkmanager-vpnc-0.9.10.0-1-rosa2014.1.x86_64
networkmanager-openvpn-0.9.10.0-1-rosa2014.1.x86_64
networkmanager-pptp-0.9.10.0-1-rosa2014.1.x86_64
networkmanager-1.0.2-6-rosa2014.1.x86_64
А вот по NAT не цепляет. Точнее, цепляет, наличие интернета показывает, но самого инета нет.
А указанный ниже у меня цепляет всё.
networkmanager-vpnc-0.9.10.0-1-rosa2014.1.i586
networkmanager-openvpn-0.9.10.0-1-rosa2014.1.i586
networkmanager-pptp-0.9.10.0-1-rosa2014.1.i586
networkmanager-1.0.4-1-rosa2014.1.i586
Re: настройка DHCP
И еще, по какому кабелю вы его с компом подключаете? Его можно и по Ethernet и по USB. Если по USB в Вынь дрова стоят. В Линукс наверное проблема с этим.
Re: настройка DHCP
вот что у меня в сетевых подключениях в винде. только по локальной сети, и все.
а как поднимается ДНСР в линуксе? похоже, что мне посоветовали подымать РРРоЕ, а надо было ДНСР !
Re: настройка DHCP
подключаю его по эзернет кабелю в соотв разъем.
Re: настройка DHCP
Справа в меню на этом скрине есть изменения параметров адаптеров. Тыкнете на него и смотрим что там. Если только Подключение по локальной сети, на него правой кнопой мыши и Свойства. Ищем IPv4 и свойства и смотрим. Если все автомат, то значить глючит NM в ROSA.doslid писал(а):вот что у меня в сетевых подключениях в винде. только по локальной сети, и все.
Можно попробовать в ROSA на сетевом соединении настроить так.
Re: настройка DHCP
доброго всем вечера! пишу вам из Росы. последняя подсказка уважаемого barmalei сработала! за что ОГРОМНАЯ ему благодарность! и остальным тоже - за неравнодушное отношение)
Re: настройка DHCP
Отлично что у вас все заработало.doslid писал(а):доброго всем вечера! пишу вам из Росы. последняя подсказка уважаемого barmalei сработала! за что ОГРОМНАЯ ему благодарность! и остальным тоже - за неравнодушное отношение)
rybinsk440
Re: настройка DHCP
извините за то, что Я пишу на русском так плохо. Я новичок относительно Роза. У меня нет маршрутизатора, просто сетевой кабель и он отлично работает с Windows. После установки Fresh Rosa команду ifconfig показывает eth0 "UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST" и inet6 но не inet. Я не получу 4 байта IPv4-адрес как я ожидал а только ipv6. Полагаю, что надо выбрать DHCP и задат для этого свойства моего провайдера, логин/пароль и DNS в Розе. Я видел предыдущую информацию о DHCP, но я не нашел у меня только что-то про прокси. Скриншот вам показали было бы полезно, если бы я знал, как получить к ней доступ. Но Я не могу найти его.doslid писал(а):доброго всем вечера! пишу вам из Росы. последняя подсказка уважаемого barmalei сработала! за что ОГРОМНАЯ ему благодарность! и остальным тоже - за неравнодушное отношение)
Я видел некоторые файлы конфигурации, но они, кажется, быть направлены на те, которые используют модемы, но я не использую модем, просто этот сетевой кабель моего провайдера без маршрутизатора,
Может кто-нибудь помочь?
Re: настройка DHCP
В РОСА скриншот делается нажатием кнопки Print Screen (сокращённо — PrtScr или Print Scrn).rybinsk440 писал(а):Скриншот вам показали было бы полезно, если бы я знал, как получить к ней доступ. Но Я не могу найти его.
