Ускорение загрузки и работы РОСА
Начнем наверно собирать в "копилку" то, что многих волнует - скорость работы.
1. Начнем с systemd и его сервисов. Я убрал из /lib/systemd/system слудующие файлы в другую(на ваше усмотрение) папку. Т.к. systemd при загрузке просмотривает /lib/systemd/system.
-rw-r--r-- 1 root root  491 Май 22  2011 canberra-system-bootup.service
-rw-r--r-- 1 root root  507 Май 22  2011 canberra-system-shutdown-reboot.service
-rw-r--r-- 1 root root  466 Май 22  2011 canberra-system-shutdown.service
-rw-r--r-- 1 root root  358 Окт 20 08:05 cryptsetup.target
-rw-r--r-- 1 root root  381 Фев 25  2011 fedora-autorelabel.service
-rw-r--r-- 1 root root  324 Фев 25  2011 fedora-autoswap.service
-rw-r--r-- 1 root root  368 Фев 25  2011 fedora-configure.service
-rw-r--r-- 1 root root  398 Фев 25  2011 fedora-loadmodules.service
-rw-r--r-- 1 root root  333 Фев 25  2011 fedora-readonly.service
-rw-r--r-- 1 root root  323 Фев 25  2011 fedora-storage-init.service
-rw-r--r-- 1 root root  198 Фев 25  2011 fedora-sysinit-hack.service
-rw-r--r-- 1 root root  237 Дек 16 12:56 fedora-sysinit-unhack.service
-rw-r--r-- 1 root root  368 Фев 25  2011 fedora-wait-storage.service
-rw-r--r-- 1 root root  506 Окт 20 08:05 kexec.service
-rw-r--r-- 1 root root  477 Окт 20 08:05 kexec.target
-rw-r--r-- 1 root root  350 Апр 27  2011 lm_sensors.service
-rw-r--r-- 1 root root  603 Окт 20 08:05 plymouth-kexec.service
-rw-r--r-- 1 root root  798 Окт 20 08:05 systemd-tmpfiles-setup.service
2. Подправил system.conf в папке /etc/systemd/. Единственное предупреждение, если у вас ОДНОпроцессорный компьютер, то параметр CPUAffinity оставьте закоментированным!! В данном (моем примере) процессор 2х ядерный.
Вот что получилось:
[Manager]
#LogLevel=info
#LogTarget=syslog-or-kmsg
#LogColor=yes
#LogLocation=no
#DumpCore=yes
#CrashShell=no
ShowStatus=yes
SysVConsole=no
#CrashChVT=1
CPUAffinity=1 2
MountAuto=yes
SwapAuto=yes
#DefaultControllers=cpu
#DefaultStandardOutput=inherit
#DefaultStandardError=inherit
3. В папке /etc/ лежит файлик readahead.conf он отвечает за работу упреждающего чтения. Если у вас помяти меньше 512Мб, то можно поиграться с параметрами, если больше - нет смысла. А вот это параметр можно подправить:
# Exclude dirs
RAC_EXCLUDE="/proc /sys /dev /var /tmp /selinux /mnt /usr/src /usr/include /lib/modules /usr/lib/gcc /usr/lib64/gcc /usr/lib/locale /usr/libexec/gcc /var/cache/urpmi"
Вот так я сделал, убрал от туда /home и /media т.к. хочу, чтобы все же В этих каталогах readahead работал. Не буду обьяснять что такое readahead, много в Гугле написано, единственное могу сказать, он полезен когда работаете с БОЛЬШими файлами, а если с МЕЛКИми - он НАОБОРОТ может ТОРМОзить систему!
4. Ускорим работу KDE. ОТКЛЮЧИМ сервис Akonadi + Strigi.
Будем именно отключать, а не убирать. Akonadi нужен для программ из пакета kdepim, т.е. Kmail, Органайзер, и т.д. Если этот пакет вам не нужен, можно смело его удалять. Одновременно он остановит систему Strigi/Nepomuk. Итак, досаточно набрать в консоли от root'а:
chmod -x /usr/bin/akonadi*
Если хотим включить Akonadi, делаем наоборот:
chmod +x /usr/bin/akonadi*
Т.е. мы ничего из системы НЕ удаляем, просто делаем все файлы Аконади НЕ исполняемыми, по-этому он не будет запускаться. Если вы все же решите удалить его то... он потянет за собой sql и т.д. Смысла нет.
Есть один "-" этого метода, после urpmi --auto-update т.е. после апдейта системы иногда слетают права на эти файлы , приходится заного делать chmod -x /usr/bin/akonadi*
Последний раз редактировалось PastorDi 19 янв 2012, 02:21, всего редактировалось 1 раз.
Re: Усткорение загрузки и работы РОСА
5. Ускоряем работу Plasma
Для ускорения производительности на НЕТБУКАХ вы можете поправить конфигурацию плазмы, зайдя в домашний каталог в папку /.kde4/share/config/ найдя файл plasma-netbookrc И подписать в конце этого файла:
GraphicsSystem=raster
Не знаю, что именно этот параметр делает, но работать начинает ЗНАЧИТЕЛЬНО лучше.
Для других компьютеров надо править будет другой файл /.kde4/share/config/ вот этот plasma-desktoprc И тоже самое добавить туда:
Есть один "-": при большом количестве резких движений элементов рабочего стола возникают незначительные артефакты.
6. Ускоряем загрузку и просмотр страниц в Mozilla Firefox.
Заходим в Правка - Настройки - Защита и снимаем "галки" с:
а) Блокировать сайты подозреваемые в атаках
б) Блокировать сайты подозреваемые в мошенничестве
Этим мы отрубаем Антифишинговую защиту. Но это еще НЕ все. Нам надо почистить, а точнее УДАЛИТЬ парочку больших файлов, которые подгружает Firefox для этих целей. Идем в домашний каталог в папки:
/.mozilla/firefox/<ваши букафки>.default ищем 2 файла:
urlclassifier.pset и urlclassifier3.sqlite и удаляем их!
После перезапуска, Firfox работает шустренько и памяти меньше ест.
6. Продолжаем ускорять KDE
Отключаем НЕ нужные сервисы KDE. Идем в Настройка рабочего стола , раздел Системное администрирование - Запуск и завершение - Управление службами.
Там в разделе Службы загружаемые при запускке, убираем "галки" с ненужных служб. Я убрал "галки" со следующих служб:
Модуль поиска Nepomuk
BlueDevil - (нет у меня Блютуса)
ObexFTP
После 2-х перезарузок, KDE придет в нормальное состояние и будет грузиться побыстрее.:)
7. Отключаем не нужные службы при запуске.
Идем в МСС(Настройка компьютера) - Система - Включение и отключение системных сервисов.
Включаем или отключаем НЕ нужные сервисы. Информация о каждом сервисе находится во всплывающем окне при нажатии на кнопку Информация.
Перечислю основные сервисы:
acpid - демон, который является связующим между ядром и другими сервисами(например, предоставляет информацию для powersaved, HAL и т.д.)
alsasound - назначение этого демона я думаю понятно из названия. Он загружает драйверы и настройки для вашей звуковой карты.
apache2 - демон веб-сервера
atd - планировщик, запускает задачи в определенное время
auditd - Демон аудита ядра
autofs - Демон автоматического монтирования файловых систем.
avahi-daemon - демон в основном занимается разрешением имён в IP-адрес и обратно, в локальной сети без наличия выделенного DNS-сервера.
avahi-dnsconfd - Демон запускает все настройки для avahi из /etc/avahi/dnsconfd.action
bluetooth, bluetooth-coldplug - сервисы, для поддержки вашей машиной устройств bluetooth.
cron - еще один планировщик ( В отличии от atd выполняет задания циклически, наример раз в неделю, раз в месяц, раз в год и т.д.)
dbus - еще одна система межпроцессного взаимодействия(Более широкий аналог CORBA и DCOP )
dnsmasq - демон, кэширующий DNS имена и предоставляющий DHCP-сервер.
syslog - Запуск демона syslog, обеспечивает ведение логов.
fbset - запуск framebuffer. Этот демон предоставляет уровень абстрагирования и освобождает программы от необходимости работать напрямую с драйверами различных видео-устройств.
festival - демон, дающий возможность работать программам по чтению текстов.
haldaemon - один из важнейших демонов, HAL получает информацию об аппаратном обеспечении от ядра ОС, и предоставляет программам-клиентам через D-Bus в удобном для пользования формате.
lirc - демон поддержки инфра-красных устройств.
kbd - демон, загружающий настройки клавиатуры.(Никогда не отключайте его)
kexec - запуск ядра linux, поверх уже работающего. При загрузке пропускается стандартный загрузчик.
laptop-mode - загрузка настроек системы для ноутбука(для управления батареей)
mdadmd - демон мониторинга RAID устройств(RAID1 и RAID5).
mysql - сервер баз данных
network - демон, отвечающий за создание и настройку локальных сетевых интерфейсов(LAN)
network-remotefs - делает то же самое, что и предыдущий, но поднимает wireless-интерфейсы
nfs - служба NFS(удаленное подключение файловых систем)
nmb - служба имен NetBIOS для Samba(предоставляет netbios-имя, как на windows компьютерах).
nscd - демон кэширующий DNS адреса.
ntp - демон синхронизации времени.
openct - демон поддержки smart-карт.
openvpn - VPN сервер openvpn
pcscd - так же обеспечивает поддержку и работу сервисов smart-карт.
pm-profiler - сервис, управления профилями питания
postfix - демон обеспечивающий отправку писем
powerd - демон управления ИБП
rpcbind - это сервер, преобразующий номера программ RPC в универсальные адреса. Он должен работать, чтобы можно было делать вызовы удаленных процедур.
rpmconfigcheck - сервис проверки конфигурационных файлов rpm
rsync - программа удаленной синхронизации данных.
rsyncd - сервер удаленной синхронизации данных.
smartd - демон, следящий за состоянием ваших винчестеров, и температурой в системе.
smb - демон, обеспечивающий поддержку общего принтера в Windows сети.
smbfs - поддержка Windows-шар по сети.
smpppd - демон для диалап соединений.
spamd - spamassassin демон, служит для борьбы со спамом если ваш компьютер является почтовым сервером.
splash - служба загрузочного экрана.
sshd - сервер удаленного управления компьютером.
stopblktrace - демон, управляющий выводом информации(используется для программы blktrace - предоставляет контроль какие именно данные передаются для заданного блочного устройства).
svnserve - демон, предоставляющий доступ к svn репозиториям на вашем компьютере
vboxdrv - драйвер виртуальной машине в системе
waitfornm - задержка работы сетевых интерфейсов, до тех пор, пока пользователь сам не сделает это с граф. интерфейса.
xdm - X сервер.
xfs - демон шрифтов
xinetd - Сервис, для запуска других сервисов, через inet.d. Предоставляет дополнительную функциональность(если отключите этот сервис, все остальные демоны, которые запускаются через него тоже перестанут запускаться).
Вот после этих манипуляций, у меня пошустрее стал комп работать, и памяти меньше используется!:) 296Мб всего! :)
После загрузки КДЕ.
akdengi
Сообщение akdengi »
По KDE4 - ставим вот этот пакет и радуемся:
ftp://mirror.yandex.ru/mandriva/officia ... noarch.rpm
akdengi писал(а):По KDE4 - ставим вот этот пакет и радуемся:
Получил неудвлетворённость qmergeinifiles
Хе... :) Это понятно. Можно Хсы ваще не загружать, накройняк Openbox поставить. :)
Просто я преследовал цели, сделать так, чтобы стандартная поставка системы работала быстрее.
taaroa
Сообщение taaroa »
PastorDi писал(а): 4. Ускорим работу KDE. ОТКЛЮЧИМ сервис Akonadi + Strigi.
ерунду, пожалуйста, не советуйте. вот так правильно -> http://www.gentoo.ru/node/23678
то, что советуете вы -- можно смело записать в сборник вредных советов или примеров того, как не нужно делать.
ничего личного.
taaroa
Сообщение taaroa »
PastorDi писал(а):Вот после этих манипуляций, у меня пошустрее стал комп работать, и памяти меньше используется!:) 296Мб всего! :)
а после суток работы? на пятый день? а ведь ещё есть куда и к чему стремиться -> http://goo.gl/jYfUY
но смысл не в этом. идея в том, чтобы получить подобное "из коробки".
taaroa писал(а): то, что советуете вы -- можно смело записать в сборник вредных советов или примеров того, как не нужно делать.
ничего личного.
Большая просьба грамотно объяснить, почему так нельзя делать.
taaroa
Re: Ускорение загрузки и работы РОСА
Сообщение taaroa »
ok. попробую изложить максимально сжато и кратко.
первое. на akonadi в kde завязана часть прикладного по: kmail, kontact и аkregator, н/р. если вы этим не пользуетесь, то semantic-desktop можно смело отключать (как это правильно сделать рассказано в ссылке выше). что касается kmail, то оно воспроизводимо дохнет при +10k писем. факт общеизвестный. найти адекватную замену некоторому количеству п.о. труда вряд ли составит.
второе. всё что находится вне /etc /home/$USER руками трогать не стоит. на то и придуман менеджер пакетов (pms). кроме того, внесённые изменения гарантированно сломаются/откатятся назад при первом же обновлении системы. уже не по фэн-шуй.
как отреагируют программы при подобных (непредусмотренных документацией) "оптимизациях"?
резюме. ищем замену для kmail, kontact, akregator, kopete, konversation и отключаем akonadi документированным и предусмотренным самими разработчиками способом. всё будет работать корректно и ничего не отвалится.
оригинал инструкции на буржуйском → http://mschlander.wordpress.com/2011/08 ... de-sc-4-7/
taaroa писал(а): ерунду, пожалуйста, не советуйте. вот так правильно -> http://www.gentoo.ru/node/23678
ничего личного.
А вы пробоавли после этого htop глянуть? Не надо ерунду говорить, Аконади все равно остается висеть...
taaroa писал(а): резюме. ищем замену для kmail, kontact, akregator, kopete, konversation и отключаем akonadi документированным и предусмотренным самими разработчиками способом. всё будет работать корректно и ничего не отвалится.
С таким подходом проще Хсы вообще на грузить, или OpenBox поставить.
Вы хоть название темы читали? Ускорение... а не снос и замена...
taaroa
Сообщение taaroa »
PastorDi писал(а): Не надо ерунду говорить, Аконади все равно остается висеть...
и после этих инструкций потребление памяти не уменьшилось?
http://forum.ubuntu.ru/index.php?topic=175613.0
taaroa
Сообщение taaroa »
PastorDi писал(а):Вы хоть название темы читали? Ускорение... а не снос и замена...
допустим, что не читал (пусть даже так). но про снос ничего мною и не написано. а про замену -- перечитайте ещё раз то, что написано выше.
с вашим подходом лучше использовать слакваре. или lfs. особо рекомендую перечитать то, что по ссылкам написано.
Ммм ... большая темка. Домой приду просмотрю... Кстати у меня почему-то kinit4 много жерет.
Да, есть куда стремиться. Эт точно. Вопрос в другом, надо найти такую кофигурацию оптимальной работы КДЕ, чтобы все работало и мало жрало мозгов.
Склакваре уже не интересно, т.к. когда начинался MOPS я много чего подсказывал, как что упростить.... Итог, MOPS'а нет, сдох дистриб, стал вместо него Agilia. Ладно не к этому, просто на Склаке немного другой подход к ускорению.
Чую... если идти путем MOPS'a то дистриб может загнуться.
Я же просто хочу немного ускорить пользовательскими средствами, не более того. Нафиг лезть в систему и тем более говорить разрабам, чтоб они это все делали. Кому надо, тот сам все сделает.
Мне кажется что разрабы должны просто оптимизировать коды. А еще лучше, это пересмотреть вертикальную политику КДЕ. Потому-что кеды с каждым выпуском все больше ресурсов жрут.
ничего личного.
Кстати, в связи с этим пунктом обнаружил интересную закономерность.:)
1. Раньше ДО использования пункта 4 было так:
Вводишь в КДМ пароль, кеды грузятся, появляется рабочий столь, и ... начинаем моркать вэбка, после промаргования наичнает грузиться звук и мелодия. Вот во время, когда моргает вэбка и пока нет звука, вообще ничего не загрузить, даже консоль. Как только звук проигрался, все кеды говтовы к работе.
2. Сейчас ПОСЛЕ использования пункта4 так:
Вводишь в КДМ пароль, кеды грузятся, появляется рабочий столь, и ... начинаем моркать вэбка, после промаргования наичнает грузиться звук и мелодия. Вот во время, когда моргает вэбка и пока нет звука, можно ЛЮБЫЕ проги запускать все сразу грузится и работает, а вэбка моргает какбы в фоне и звук потом появляется. Ну и далее по работе все шустренько.
Значит получается что-то другое ЕЩЕ подтормаживает кедов.
taaroa
Сообщение taaroa »
kde на диете → http://goo.gl/KEk8s
плюсы: минимум телодвижений, не надо ничего устанавливать в систему, затрагивает только пользовательские настройки.
ссылка ведёт в кэш гугля, так как оригинальный сайт приказал долго жить.
минусы: пока что не выявлены.
Я после установки удаляю draksnapshot. Сейчас не знаю, так как сразу удаляю, но ранее он после загрузки индексировал файлы и это прилично нагружало систему. Хотя возможно все зависит от машины. Старые ноутбуки у меня не шустро работали, а последний работает как часики. У меня сейчас занято 860 мб памяти, и это ни сколько не мешает. Качается торрент, firefox как всегда прилично жрет. Медиа сервер minidlna работает.
При настройке исхожу из количества процессов, на ноуте оптимально в районе 141-143 на Мандрива 2010, на POSA c KDE 4.7.4 145-150, а так-же температуры процессора.
Последнее конечно зависит от температуры в помешении. Когда нахожусь на работе, там в комнате очень жарко, нормальная температура процессора 55-58. Дома же нормально 48-51 и если больше, то есть повод искать причину.
Но это всё нонечно ИМХО, и относится к конкретной машине.
Опать же ИМХО.Если брать ноутбук, то там akonadi совсем не к чему. И если удалить все пакеты akonadi, кроме трех lib64akonadi-kde4, lib64akonadi-kmime4, и lib64akonadi-kde4 можно потом спокойно удалить пакеты сироты. А если нужна программа использующая akonadi, то после этого её можно повторно установить. Она подтянет только необходимое, и в итоге не будет висеть пол-сотни процессов akonadi.
P.S.
Домашний с процессором AMD, что уже не гуд.
Отличие от предыдущего, KDE 4.7.3 а не 4.7.4. Лень обновлять, нужно чистить кэш.
Опять же удален akonadi. И дополнительно работает nfs сервер.
Думаю, чем оптимизировать загрузку akonadi, проще его удалять.
akdengi
Сообщение akdengi »
taaroa писал(а):kde на диете → http://goo.gl/KEk8s
Вы у нас точно "в танке". Я выше привел ссылку на пакет для Mandriva который основан на kde-low-fat от Kubuntu
P.S. И да, aconadi там вырублен, хотя и не выпилен.
taaroa
Сообщение taaroa »
ага, только не "в танке", а "на бронепоезде". меня попросили "грамотно объяснить, почему так нельзя делать".
а товарищ ans от вашего пакета "получил неудвлетворённость qmergeinifiles"...
akdengi
Сообщение akdengi »
Потому что некоторые товарищи читают только то, что хотят, в упор не видя все остальное.
Русскими буквами было написано - ПОДКЛЮЧАЕМ contrib/backports ПОТОМ ставим пакет...
Увы, учить грамоте уже поздно :( И чую что дальше будет хуже...
P.S. Боюсь писать новость про пакет bumblebee в Mandriva 2011 (да, да, уже работает, не совсем так как хотелось бы, но уже работает и позволяет запускать 3D графику на NVIDIA, а не на Intel на ноутах с Optimus), так как там будет шум такого же вида "ваш пакет бяка чего то хочет" :(
taaroa
Сообщение taaroa »
akdengi писал(а): Увы, учить грамоте уже поздно :( И чую что дальше будет хуже...
о вреде "оптимизаторства" и были все сообщения выше. это и хотел разжевать -- проще поставить _один_ готовый пакет, грамотно (предусмотренным разработчиками способом) отключить ненужное (вместо его удаления).
akdengi писал(а): P.S. Боюсь писать новость про пакет bumblebee в Mandriva 2011 (да, да, уже работает, не совсем так как хотелось бы, но уже работает и позволяет запускать 3D графику на NVIDIA, а не на Intel на ноутах с Optimus), так как там будет шум такого же вида "ваш пакет бяка чего то хочет" :(
хорошая новость.
