PopcornTime
Ukropchik
Operating system: Rosa and Elementary
PopcornTime
Сообщение Ukropchik »
Всем привет. Столкнулся с проблемой в установке приложения PopcornTime. В репозиториях я как понял там его нет. Скачал установочник с официального сайта. При запуске файла Popcorn-Time выскакивает ошибка
./Popcorn-Time: error while loading shared libraries: libudev.so.0: cannot open shared object file: No such file or directory
Кто-нибудь знает как проблема лечится?
Искал в репозиториях библиотеку libudev.so.0, нашёл только libudev1 и то она для 32-битных систем.
Re: PopcornTime
Скорее всего лечится.
Сейчас лень смотреть в файлах.
У нас вроде этот файл по умолчанию должен называться libudev.so.1
Нужно сделать символическую ссылку /lib/libudev.so.0 на файл /lib/libudev.so.1
Это для i586.
Для x86_64 /lib64/libudev.so.0 на /lib64/libudev.so.1
Ukropchik
Re: PopcornTime
Я попробовал сделать символическую ссылку, но походу я всё накосячил.
Вместо того что-бы прописать
ln -s /lib64/libudev.so.0 /libudev.so.1
я по глупости писал сначала
ln -s /lib64/libudev.so.1 /libudev.so.0
Иеперь при запуске PopcornTime пишется такое
./Popcorn-Time: error while loading shared libraries: /lib64/libudev.so.0: file too short
Кто знает выход?
Ukropchik
Re: PopcornTime
Ребят, отзовитесь. 32-битная версия тоже не хочет ставиться.
Re: PopcornTime
Ukropchik писал(а):Ребят, отзовитесь. 32-битная версия тоже не хочет ставиться.
Пока что нет возможности с ним поразбираться, к сожалению. Всё внимание уделяется подготовке R4, но где-то со следующей недели должно появиться время и пакеты запрошенные пособирать, и PopcornTime глянуть (может неофициально даже пакет собрать). Но лучше будет напомнить об этом.
Re: PopcornTime
Нужно делать командой
ln -s /lib/libudev.so.1 /lib/libudev.so.0
Ukropchik
Re: PopcornTime
32-битная версия ругается на другую библиотеку
./Popcorn-Time: error while loading shared libraries: libXtst.so.6: cannot open shared object file: No such file or directory
Капец прсто
Re: PopcornTime
Ukropchik писал(а):32-битная версия ругается на другую библиотеку
Капец прсто
Это надо пакет libxtst6 установить.
Re: PopcornTime
Капец прсто
Установите пакет libxtst6 и все будет работать.
Ukropchik
Re: PopcornTime
Либо я тупой, либо лыжи не едут. Снова ошибка
./Popcorn-Time: error while loading shared libraries: libgconf-2.so.4: cannot open shared object file: No such file or directory
Re: PopcornTime
Ukropchik писал(а):Либо я тупой, либо лыжи не едут. Снова ошибка
Вы тут не при чем.
Просто у меня были установлены все пакеты, необходимые для работы.
Оставалось только сделать ссылку.
У вас они не установлены.
Теперь вам нужно установить пакет libGConf2_4.
И увидим, может еще попросит чего.
Re: PopcornTime
А мы пока что nodejs-стек собираем, чтобы Popcorn Time можно было из исходников скомпилить и собрать неофициальный пакет. Но это задача большая, хотя основная часть её уже сделана.
Ukropchik
Re: PopcornTime
Теперь инфы ещё больше:
[weedman@jahsun Popcorn-Time]$ ./Popcorn-Time
Gtk-Message: Failed to load module "canberra-gtk-module"
[14744:0926/161505:ERROR:nss_util.cc(697)] Failed to load NSS libraries.
[14742:0926/161505:ERROR:nss_util.cc(445)] Error initializing NSS with a persistent database (sql:/home/weedman/.pki/nssdb): libsoftokn3.so: невозможно открыть разделяемый объектный файл: Нет такого файла или каталога
[14742:0926/161505:ERROR:nss_util.cc(211)] Error initializing NSS without a persistent database: NSS error code: -5925
[14742:0926/161505:FATAL:nss_util.cc(213)] nss_error=-5925, os_error=0
[14742:0926/161505:ERROR:breakpad_linux.cc(1225)] crash dump file written to /tmp/7da15c3f-b75d-1d36-0fec79e0-5f620846.dmp
Re: PopcornTime
Ukropchik писал(а):Теперь инфы ещё больше:
Установите пакет libnss-devel.
Ukropchik
Re: PopcornTime
Ура, заработало. Программа запускается, по почему-то на какой фильм я не нажимал он не запускался. Может ещё нужно библиотеку догрузить?
Хотя нет, заработало. Видео теперь загружается, но звука нет.
Re: PopcornTime
Ukropchik писал(а):Видео теперь загружается, но звука нет.
Стоит после установки Росы устанавливать пакет task-codecs.
Ukropchik
Re: PopcornTime
Библиотеку установил, но разницы что-то не заметил. Звук так и не работает
Ukropchik
Re: PopcornTime
Может нужно ещё какую-либо библиотеку установить? Или ещё что-то. У меня вообще идей нет
Re: PopcornTime
А в других приложениях есть звук?
Re: PopcornTime
Ukropchik писал(а):Может нужно ещё какую-либо библиотеку установить? Или ещё что-то. У меня вообще идей нет
Да у вас вообще не понятно.
Не было установлено столько пакетов, которые должны быть установлены по умолчанию.
Вы сами раньше ничего не чистили в установленных пакетах?
Ukropchik
Re: PopcornTime
Да, звук есть вообще
Да нет. Только программу magic (интернет телефония) удалил. Больше насколько я помню из дефолтного ничего не удалял
Re: PopcornTime
Для меня программа бесполезна.
Смотреть фильмы без перевода и без русских субтитров не хочется.
Re: PopcornTime
VictorR2007 писал(а):Для меня программа бесполезна.
Там русские субтитры есть, хотя может и не во всех фильмах. Во всяком случае, я себе локально пока что скомпилил, чтобы посмотреть, как это вообще делается с nodejs-программами, и погонял немного. Просто выбрал язык субтитров "русский" и они подгрузились для фильма про X-Men.
Ukropchik
Re: PopcornTime
Плюс ещё в том что бывают такие фильмы у которых нормального дублированного перевода нет и посмотрев в оригинале иногда не так всё сложно как кажется. Вообще раньше там ещё был раздел сериалы, но сейчас я его что-то не вижу. Очень хотелось посмотреть пиксельный сериал Code Monkeys, но в русском переводе его нет.
Ukropchik
Re: PopcornTime
Программа заработала теперь корректно. Звук работает. Как я предполагаю это случилось после установки пакета libpulseaudio0.
asa
PopcornTime
Сообщение asa »
Кажется пора обновить прогу в репах. Кстати господа "бывалые" может подскажете альтернативу этого кинотеатра с местным языком.
asa
PopcornTime
Сообщение asa »
Они же анонсировали дублированные фильмы еще в 2017 году https://blog.getpopcorntime.is/popcorn- ... ed-movies/ видимо что-то не получилось. Было бы не плохо.
https://youtu.be/5QaNO4AF8pQ
asa
PopcornTime
Сообщение asa »
VictorR2007 писал(а): 03 окт 2014, 03:43 Для меня программа бесполезна.
Нашел для себя пока альтернативу Быстрый поисковик торрентов + WebTorrent Desktop + VLC
Конечно если всё было в одной программе типа HD videobox было бы лучше, но пока не нашел.
asa
PopcornTime
Сообщение asa »
asa писал(а): 21 мар 2020, 10:18 Конечно если всё было в одной программе типа HD videobox было бы лучше, но пока не нашел.
Оказывается всё это можно реализовать в Kodi для которого есть множество аддонов. Только вот коди не полохо бы обновить, а то iptv плеер не ставится.
