ROSA Desktop Fresh R3
Настройка FreetuxTV
Настройка FreetuxTV
Установил FreetuxTV. При запуске сканирует базу каналов. После добавления групы каналов (русских), и попытке чтото просмотреть FreetuxTV тупо вылетает. Что может быть?
Приумножая знания, приумножаем скорбь...
Re: Настройка FreetuxTV
Для начала можно попробовать запустить его из консоли и посмотреть на вывод, когда вылетит.magl писал(а):Установил FreetuxTV. При запуске сканирует базу каналов. После добавления групы каналов (русских), и попытке чтото просмотреть FreetuxTV тупо вылетает. Что может быть?
[GMMKeys] INFO : Activating media player keysPulfer писал(а):Для начала можно попробовать запустить его из консоли и посмотреть на вывод, когда вылетит.magl писал(а):Установил FreetuxTV. При запуске сканирует базу каналов. После добавления групы каналов (русских), и попытке чтото просмотреть FreetuxTV тупо вылетает. Что может быть?
[GMMKeys] CRITICAL : Unable to grab media player keys: Could not get owner of name 'org.gnome.SettingsDaemon': no such name
[FreetuxTV] INFO : Using user configuration dir: /home/magl/.config/FreetuxTV
[FreetuxTV] CRITICAL : Cannot create directory: /home/magl/.cache/freetuxtv
А если вручную создать такой каталог?magl писал(а):[FreetuxTV] CRITICAL : Cannot create directory: /home/magl/.cache/freetuxtv
Результат тот же!Pulfer писал(а):А если вручную создать такой каталог?magl писал(а):[FreetuxTV] CRITICAL : Cannot create directory: /home/magl/.cache/freetuxtv
С обновлениями придёт новая версия 0.6.6, имеет смысл с ней попробовать.magl писал(а):Результат тот же!Pulfer писал(а):А если вручную создать такой каталог?
Настроил в новой версии радио и ТВ. Все работает.Pulfer писал(а):С обновлениями придёт новая версия 0.6.6, имеет смысл с ней попробовать.
Удалил, установил новую версию - те же "грабли". Почему не могу понять.VictorR2007 писал(а):Настроил в новой версии радио и ТВ. Все работает.Pulfer писал(а):С обновлениями придёт новая версия 0.6.6, имеет смысл с ней попробовать.
А может есть другая подходящая программа? Боюсь, удалённо отлаживать FreetuxTV у меня не получится, а самому тестировать не на чем - у меня ТВ нет.magl писал(а):Удалил, установил новую версию - те же "грабли". Почему не могу понять.
Можно tano попробовать, например.
Ну у вас не может создать каталог Cannot create directory: /home/magl/.cache/freetuxtv.magl писал(а):Удалил, установил новую версию - те же "грабли". Почему не могу понять.
Напрашивается что или мало места (что вряд ли), или проблема с правами на каталоги.
А попробуйте удалить папку ~/.cache/freetuxtv.
Вообще стоит создать нового пользователя и посмотреть как в нем.
А то может стоит почистить конфиги.
З.Ы.
А нет. У вас похоже что-то в системе криво установилось.
У вас все источники подключены?
Обновления установлены?
У меня при запуске в консоли такой вывод.
bash-4.2$ freetuxtv
[FreetuxTV] INFO : Compiled with GTK3
[FreetuxTV] INFO : Compiled with LibVLC version 2.1.3
[FreetuxTV] INFO : Compiled with libnotify version 0.7.5
[FreetuxTV] INFO : Loading FreetuxTV 0.6.6
[FreetuxTV] INFO : Loading user interface from path /usr/share/freetuxtv/ui
GLib-GIO-Message: Using the 'memory' GSettings backend. Your settings will not be saved or shared with other applications.
[FreetuxTV] INFO : Initializing user interface
[GMMKeys] INFO : Initialize
[FreetuxTV] INFO : Using user configuration dir: /home/victor/.config/FreetuxTV
[FreetuxTV] INFO : DBSync open database
[DBEvolution] INFO : Starting database evolution
[DBEvolution] INFO : Current database version is 0.6.0.2
[FreetuxTV] INFO : DBSync close database
[FreetuxTV] INFO : Loading config file /home/victor/.config/FreetuxTV/config.ini
[FreetuxTV] INFO : Creating media player widget
[FreetuxTV] INFO : Initializing LibVLC instance
[LibVLC-Gtk] INFO : Using instance vlc with 3 options [--no-xlib --ignore-config --no-video-title-show]
[FreetuxTV] INFO : Loading the list of channels
[FreetuxTV] INFO : Loading the list of recordings
[FreetuxTV] INFO : Showing the main window, hide splashscreen
