Не работает виджет монитора сети
Как то вот... Это после установки с нуля Fresh R3
Re: Не работает виджет монитора сети
А если удалить пакет plasma-applet-system-monitor-net и заново установить?
Ага, помогло! Только сеть одни нули показывает. График полоской снизу идет даже если я видео смотрю...
DELTA-79 писал(а):Ага, помогло! Только сеть одни нули показывает. График полоской снизу идет даже если я видео смотрю...
Странное дело, а в настройках апплета там ничего нет, что могло бы помочь? У меня он нормально работает. Правда, я не использую NetworkManager и беспроводные сети, у меня просто eth0 со статическим IP, а на маршрутизаторе NAT.
Pulfer писал(а):
DELTA-79 писал(а):Правда, я не использую NetworkManager и беспроводные сети
У меня как раз они и все отлично показывает.
Но подобное было месяц назад на eth0.
У нас на работе несколько компов и разбросаны довольно далеко по расстоянию.
В сеть соединяются через модемы по wifi, а сами модемы соединены с хабами.
К хабам подключаются ip-телефоны и рабочие компы.
Выход на спутник через один из компов, который является шлюзом и в километре от моего рабочего места.
Хотя сеть более широкая, там и после спутника локальная сеть.
Впрочем я не вникал в структуру сети и могу ошибаться.
Я свой ноутбук подключаю к хабу у себя на рабочем месте.
Так вот knemo вообще не видит трафик. Wget отлично показывает, а в knemo и plasma-nm просто по нулям.
И скорость, и статистика.
Фик знает, отчего так.
Приезжаю домой и все начинает показывать.
Может дело в материнке? У меня до смены показывал нормально (был Асус, потом Ашрок). Сейчас Гигабайтовская, и при ней перестал. Сначала думал из за миены матери -- мол конфликт какой-то произошел, Взял и переставил систему -- то же самое...
По случаю попался мне ноутбук ASER Aspire V3 (дали на мелкий ремонт :) ) Попробовал этот виджет там. В итоге он выдал 2 графика: один Wlan, а другой Eth0. Так вот последний как раз ничего и не показывает, а Wlan выдаёт все по норме. А на моём компе Wlan нету...
DELTA-79 писал(а):По случаю попался мне ноутбук ASER Aspire V3 (дали на мелкий ремонт :) ) Попробовал этот виджет там. В итоге он выдал 2 графика: один Wlan, а другой Eth0. Так вот последний как раз ничего и не показывает, а Wlan выдаёт все по норме. А на моём компе Wlan нету...
А если поставить ядро 3.13.
Если материнка новая, то возможно у неё нет полной поддержки в ядре 3.10.
Оно было создано довольно давно.
Если посмотреть тут, так мы отстаем по доступным версиям ядра
https://www.kernel.org/
Не, вить, Я с ядрами никогда не экспериментировал. Был бы у меня отдельный комп сугубо для экспериментов -- там пожалуйста, а тут семья удерживает, не хочет без компа оставаться...
А knemo видит и считает трафик?
Я привык пользоваться им.
Очень удобен.
Висит в системном лотке и все показывает при наведении курсора мыши, гибок в настройках.
Не, этот виджет видит только Eth0 -- в принципе то же самое. Но если судить по значку в системном трее, то он постоянно показывает "подключен".
DELTA-79 писал(а):Не, этот виджет видит только Eth0 -- в принципе то же самое. Но если судить по значку в системном трее, то он постоянно показывает "подключен".
А это в knemo не делали? http://forum.rosalab.ru/viewtopic.php?f ... emo#p27189. Должно помочь определить нужный интерфейс (может у вас ложный eth (см. пследний пост темы).
Нет... У меня всего один интерфейс показывает -- Eth0 и он "по нулям"
DELTA-79 писал(а):Нет... У меня всего один интерфейс показывает -- Eth0 и он "по нулям"
У меня тоже сейчас не помазывает.
Только wlan.
Похоже дело в ядре при довольно новых материнках.
Сейчас поставил себе ядро kernel-nrjQL-desktop-pae-3.14.6-1rosa-1-1-rosa2012.1.i586.rpm
Перезагрузил и сразу в plasma-applet-system-monitor-net, knemo стал виден трафик на eth0.
А так же в системном мониторе.
В 3.13 и более ранних на ядре pae не работало.
У меня x86-64. Только сейчас вспомнил, что на других ПК проверял все на х86... Может действительно в ядре или архитектуре...
